צ'כוב מתהפך בקברו:
צ'כוב מתהפך בקברו:
הלינק שבור![]()
יוטיוב עדיין מעבד את הסרטון (מאתמול בלילה)
אולי אפשר להגיע כך:
יגאל , סרט מדהים !
שמח לקבל אינופרמציה על ה QUAD ....
נראה יציב בטירוףף
מהקטן לגדול
Blade MCPX
TREX 500 ESP
TREX 550
TREX 700 NITRO FLYBARLESS
הכלי מאוד יציב , בוידאו יש קצת רמאות שמייצבת את הוידאו באמצעות תוכנת עריכה .
מחשב הטיסה הוא נאזה+ GPS עם ESC של DJI
מנועים 750KV ופרופים 11X47
שלדה תכנון ובניה עצמית.
asafh1 (12-08-2012)
יפה מאד!
למה רמאות? כל עוד אין לך גימבל למצלמה תמיד יהיו רעידות (בתדר נמוך, לא גבוה) בצילום כתוצאה מהפעולה הטבעית של הרחפן, ביחוד בקטע של התגברות על פרצי רוח.
מומחה לבדיקות הרס של כלי טייס
בסוף שבוע הקרוב נעמיד את הקוואד במבחן הרוחותיש כוונה לצלם קצת על חוף חצרות יסף עברתי שם בחזור מבצת נראה מקום מתאים במידה שלא יהיו אנשים כפי שלא היו השבוע
תזכיר לנו באיזו תוכנת עריכה אתה משתשמש?
אני הייתי עובר מתחת למשאית...![]()
המחשב שלי עגלה ומאוד מגביל אותי בעריכה .
אבל בגדול השלבים הם כאלה :
1) ממיר את הקובץ ל XVID. בערך שעה על כך 10 דקות המרה.
2) חותך ב VIDEO MASTER ויוצר את הסרטון , ברוב הסרטונים (ובמיוחד לעתיד) יהיה עליה לגובה וצילום פנורמי (זה גם עוזר להתמצאות) ולפחות יעף אחד ארוך ללא עריכה בסרטונים הבאים אשתדל לטוס הלוך וחזור בנתיב שונה שיהיה מעניין.
3) ב VIRTUAL DUB יש פילטר שנקרא BARREL הוא זה שמתקן את אפקט עין הדג. בערך שעה על כל 5 דקות.
4) טעינה ליוטיוב והפעלה של המייצב שלהם על מצב 1 ובחירה של מוזיקה (נדלקתי על הקטע של המוזיקה היפנית ההזויה ) - 12 שעות .
נערך לאחרונה על ידי guyst; 12-08-2012 בשעה 21:40:54.
ולי אף הפרופ שניה לפני אבל בטח הייתי משתפן מאותה סיבה
רוב הזמן אני לא צריך להיות מול המחשב כך שהכל מתבצע כשאני ישן . ה VIDEO MASTER עובד בשיטה קצת שונה ועובד מאוד מהר אבל הוא חייב קובץ AVI
מה שבאמת עבד לי הכי טוב זה CYBERLINK על במצב 64 ביט עבד ממש מהר והתוכנה מאוד מאוד זולה פחות מ 100$
כמובן ש CS של ADOBE זה הליגה הבינלאומית עם כל הפילטרים , גם כאלה שמתקנים עין הדג וגם רעידות והאיכות בינלאומית
אבל עדיין כל התעסקות עם וידאו זה דיי מדכא שעות של המתנה לתוצאה .
אני מצלם ב r3 אני יכול לצלם גם ב r5 אבל אז הוידאו נראה פחות יציב ורואים קצת יותר את הגלים.
אין לי בעיה של זווית צילום כי המצלמות נמצאות אצלי מלפנים בחזית בין שני המנועים.
אני מחכה שיגיעו המנועים החדשים שהזמנתי ואז אבנה שלדה קצת יותר גדולה שתאפשר לי לשים גם כננת בין שני המנועים ומנגנון שיכוך רעידות קצת יותר חכם.
הזמנתי את זה :
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...5-D75DAF71C2F8
מאוד זול והיה לי מקום במשלוח הסוללות האלה :
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...A-12E8A5C30701
(ניצלתי את ההזדמנות גם להכניס את ה BUDDY CODE)
סוללות 4400 שוקלות 322 גרם וזולות מאוד
הן רק 15C כך שלא מדובר בשיא הקידמה אבל 15C עדיין מספקות 66A בזמן שהקוואד שלי בריחוף שותה קצת יותר מ 20A
ב-R3 אני רואה את הפרופים במלא הדרם לכן מעדיף R5 למרות שהאיכות נראית פחות טובה.
הסוללות אכן זולות ורזות אבל 15C זה 66A במקסימום קפסיטי למרות שגם בחצי, 33A אמור להספיק.
מניסיוני, כדאי C קצת יותר גבוה, נותן יותר כוח למנועים.
לי יש את אלה, 4000MAH ושוקלות 350 גרם, 40C. היו לי בבית, תוכננו שתיים במקביל לאיזה EDF...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9957
אפשר שתיים במקביל של 2200MAH, 25C סה"ב משקל 345 גרם ב-18$ ביחד
נתתי לי רעיון... :P
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...3S1P_25C_.html
גם אם יהיו מלאות חצי קיבולת עדיין התפוקה תיהיה 66A
בערך עד 10%-20% קיבולת יכולת הפריקה תיהיה כ 66A
עם הנאזה צריך לשים לב שעד רמת מתח מסויימת הוא מבצע RTH ומאותה רמת מתח הוא מבצע רק נחיתה.
ממליץ כבר על הסוללה הבאה :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=15521
לאחר כניסה עם שם משתמש עולה 21.38$ ומדובר בסוללה עם ציפוי קשיח 5000 מילי 20C עם 4 תאים
החלפת זכוכית בלבד
מעבדת תיקון גלקסי
מעבדת תיקון אייפון
כל מה שרצית לדעת על FPV
בהחלט סוללה מעניינת מבחינת אנרגיה ל$
אם כי נראה לי שהיא קצת כבדה.
