עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 60
נושא: רוצה להתחיל עם הרחפנים....
    Nov 2011
    Zikhron Ya`aqov, Israel
    הודה 34 פעמים ב 31 הודעות
    Smile רוצה להתחיל עם הרחפנים....
    כבר המון זמן שאני פוזל לתחום הזה של הרחפנים, כבר יצא לי לראות כאלה בפעולה וגם להטיס, עכשיו נשאר רק להזמין רחפן לעצמי
    התחלתי כבר לעבור על כל מיני רשימות קניות ושירשורים למיניהם וגיבשתי לעצמי סטאפ
    שילדה- אהבתי את השילדה הזאת והבנתי גם שהיא נחשבת למומלצת....
    רק לא ממש הבנתי מה עדיף, אותה או את היקרה יותר עם הנקודות הלחמה?
    מנועים כנראה שאלה.... צריך להזמין בנפרד מתאמי פרופ?
    בקרים- פלאש 25
    פרופים- אשמח לדעת איזה אני צריך
    לוח- כאן אני עוד בדילמה, אני רוצה לקנות משהו שיספק לי מספיק יציבות לטיסות FPV אבל שלא יהיה יקר מידי....
    כרגע נראה לי שאני יזמין את זה
    מצלמה ולדים כבר יש לי....
    וזהו!(לבינתיים)
    אשמח אם מישהו יתקן/יאשר את ההזמנה הזאתי כדי שאני לא יזמין סתם דברים לא טובים
    תודה מראש לעוזרים, יובל
    מנוע זה לחלשים...
    ברירת מחדל תגובה: רוצה להתחיל עם הרחפנים....
    רשימה בסדר למרות שאני אישית לא יכול להמליץ על הלוח כי לא ניסיתי.
    כמו כן. תזמין צירים חליפיים למנועים וקולטים ..יש ברשימת קניות שלי.
    פרופים תזמין 10 על 4 או 9 על 4 גמפאן מגוטהלי
    חוצמיזה.
    אני אזמין
    אתה תזמין
    הוא יזמין
    אנחנו נזמין
    הן תזמנה
    Nov 2011
    חוצמיזה.
    אני אזמין
    אתה תזמין
    הוא יזמין
    אנחנו נזמין
    הן תזמנה
    ברשימה שלך הלינק למתאמי פרופ לא עבד
    פרופים? גמפאן מגוטהלי?!?!? אפשר אולי לינק?
    מנוע זה לחלשים...
    Oct 2011
    הודה 6 פעמים ב 5 הודעות
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לExyator על הודעתו:
    guy1a (11-08-2012)
  6. #5
    Nov 2011
    תודה,
    גיא- בשרשור שלך לא עבד לי הלינק לקולטים... לגבי צירים- כמה אתה ממליץ להזמין?
    וראיתי גם שהיה לך גם איזה פרופים APC?? אפשר אליהם קישור?
    יונתן- באיזה לוח אתה משתמש?
    מנוע זה לחלשים...
  7. #6
    ברירת מחדל Re: רוצה להתחיל עם הרחפנים....
    ציטוט נכתב במקור על ידי yuval-the-pilot צפיה בהודעה
    תודה,
    אתה לא רוצה את הapc ותחפש הלידרס הובי קולטים לציר 4 מ ... אני בסלולרי ולא בא לי עכשיו לגלוש ממנו. צירים.. לפחות 4 :-)
    SGS2 ..
  8. #7
    Nov 2011
    ברירת מחדל תגובה: Re: רוצה להתחיל עם הרחפנים....
    SGS2 ..
    הAPC עד כדי כך גרועים?
    קולטים אפשר רק מלידרס או גם מהסיני?
    מנוע זה לחלשים...
  9. #8
    שאלת .. עניתי ...
    SGS2 ..
  10. #9
    Nov 2011
    שאלת .. עניתי ...
    SGS2 ..
    והחלק השני?
    מנוע זה לחלשים...
  11. #10
    Dec 2011
    הודה 11 פעמים ב 9 הודעות
    אני אישית הייתי מסתכל גם על השלדה הזאת: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...B_Version.html
    יש לה PCB על הגוף, יעזור לך בחיבורים של המנועים ללוח שלך בצורה יותר "נקייה ומסודרת", אני עושה הזמנה עוד מעט ואני שוקל לצרף גם את הגוף הזה
  12. #11
    Nov 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי noamsmadja צפיה בהודעה
    בהודעה הראשונה שאלתי מה עדיף....
    הבנתי שהpcb יעשה קצת סדר אבל במידה ואני ירסק הPCB יכול להישבר ולא נראה לי שאני יוכל לתקן את זה....
    מנוע זה לחלשים...
  13. #12
    Oct 2011
    תודה,
    אני משתמש בParis v4 עם מולטיווי אבל לא הייתי ממליץ עליו יותר מדי, הKK2 נראה לי כמו אופצייה לא רעה ומאוד זולה.
  14. #13
    ציטוט נכתב במקור על ידי Exyator צפיה בהודעה
    קקי 2 לא כל כך בוגר כרגע אבל שמעתי שיש עדכון גרסה שטרם ניסיתי.
    תוכל להעלות צילום תקריב של הפריס ? עש לי גם אחד שאני משחק איתו ולא מסתדר עם זה ...
    שלדת חיקוי 450 מהסיני לא נשברת כל כך מהר .. מנסיון ..
    SGS2 ..
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 12-08-2012 בשעה 09:19:01.
  15. #14
    חולון
    הודה 17 פעמים ב 13 הודעות
    הכרטיס שמופיע ברשימה שלך מצוין להתחלה ושווה כל $
    הבעיה שהוא OUT OF STOCK כבר הרבה הרבה זמן....
    אני עובד עם TMF-PRO שקניתי יד שנייה ואני מאד ממליץ עליו
    עם ה KK2 אתה תשלם את ההפרש בכרטיסים בעלויות של פרופים מנועים שבורים ושלדות עקומות....
    רונן
    FW190 PIRATE
    Multiplex FUNCUB
    Multiplex PARKMASTER
    כנף Tek sumo
    zeta science extreme 3d
    Phantom 3 Pro
    Multiplex Xeno
    Multiplex Funjet
    Bixler on Steroids
  16. #15
    ציטוט נכתב במקור על ידי MRDATA צפיה בהודעה
    רונן
    חלק אני מסכים, גם אני אוהב את ה TMF וזה השני שלי כבר .. אחרי שהראשון אבד.
    חלק אני לא מסכים, רחפן לא מיוצב זה כיף פרוע שאין אין אין עליו ... שום רחפן מיוצב לא יכול לתת את הרגשת השליטה של לוח שרק אתה מחליט מה הוא עושה.
    ולכן יש לי אחד עם שלדת EFLY ןלוח HK2.1 לא מיוצב ושובב ... ואחד עם שלדת FW מזוייפת ללא פיצול מתח ועם לוח TMF רציני ומכובד -- וכן, לשובבות ולהשתוללות יש מחיר וכן, מרסקים ושוברים .. אבל זה כל כך הרבה כיף !!
  17. #16
    Nov 2011
    רונן
    תודה רבה!
    נחמד לשמוע שהכרטיס טוב
    יש עוד כרטיסים סביב המחיר והביצועים שלו?
    TMF- אם אני כבר ישקיע עוד קצת על לוח אז אתה אומר שעדיף לקנות אותו?
    במידה ואני קונה אותו יקח הרבה זמן לקייל אותו?
    מנוע זה לחלשים...
  18. #17
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל רוצה להתחיל עם הרחפנים....
    אין לי נסיון מעשי לייעץ לך, אבל אני גם מסתקרן ולומד בעניין לוחות ייצוב ושליטה לאחרונה. הייתי מסתכל במקומך על Crius AiO pro - זה הלוח שהכי מסקרן אותי מבחינת יחס עלות תועלת ממה שאני רואה כרגע בשוק. עולה 70$ בGLB ולעומת הלוח שעליו אתה מסתכל הוא יודע להריץ גם multiwii וגם megapirateNG שזו גרסא מותאמת של ארדוקופטר עם כל הפונקציות של ארדוקופטר.. יש הרבה דברים שארדוקופטר יודע לעשות וmultiwii לא ולכן מבלי להכנס להבדלי חומרה בין הלוחות (אני לא מבין בנושא) שווה לחשוב על הנקודה הזו. יש לגבי הCrius AIOP שרשור די ענף בrcGroups ובינתיים חוות הדעת לגביו טובות מאד. זה כאמור מקריאה בלבד וללא התנסות מעשית, יש לי לוח כזה על שולחן העבודה שקיבלתי במתנה מיואל אבל מחבר הusb שלו לא תקין ואין לי בנמצא כבל ftdi לחבר אותו למחשב כך שטרם בדקתי בפועל איך הוא עובד. ייקח לי שבועיים שלושה עד שהמתאם שהזמנתי יגיע ואז אוכל לבדוק אותו ולחוות דעה מתוך התנסות בפועל.
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX -
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
  19. #18
    Tmf לוקח 20 שניות לכייל ולהמריא.
    SGS2 ..
  20. #19
    ואם כבר .. אז תסתכל בשרשור של גיא אס טי .. יש שם סרטון של שלדת פליים ויל מקורית עם לוח נאזה ושלדת פליים ויל מזוייפצ עם טי אם אף ..
    שים לב ליציהות ברוח קשה ..
    SGS2 ..
  21. #20
    Nov 2011
    SGS2 ..
    מתאים לי!!
    מנוע זה לחלשים...
  22. #21
    Nov 2011
    SGS2 ..
    הבעיה עם הנאזה GPS זה המחיר....... 400 דולר רק על הלוח... יקר לי
    מנוע זה לחלשים...
  23. #22
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    אני חושב שגיאA1 רוצה שתראה את הTMF שלו מצולם בעדשה של גיאST
  24. המשתמשים הבאים אמרו תודה לHagay על הודעתו:
    guyst (12-08-2012)
  25. #23
    $400 זה לוח ו-GPS אבל אתה מקבל את אחד המוצרים היותר מושלמים שהחזקתי ביד.
  26. #24
    וHaגי סידר את התנועה האוירית...
  27. #25
    התכוונתי שתוכל לראות מהסרטון שלי כמה טי אם אף יציב
    אתה יכול לראות גם בקריות בשבת הקרובה
    SGS2 ..
  1. [עזרה!] רוצה להתחיל בתחום הרחפנים
    על ידי assafelal בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 03-06-2012, 14:25:34
  2. רוצה להתחיל לקרבן
    על ידי thedemri בפורום פורום אלפא
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 14-09-2011, 19:53:05
  3. רוצה להתחיל בתחום איך כדאי לי להתחיל?
    על ידי bar199950 בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 20-11-2009, 20:47:50
  4. [עזרה!] רוצה להתחיל 3D
    הודעה אחרונה: 24-10-2009, 20:19:40
  5. רוצה להתחיל ויש לי כמה שאלות :P
    על ידי MoonMage בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 16-10-2008, 21:27:17
