מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: בקר חותך בtrex 450 pro v2
    Aug 2011
    תל אביב
    הודה 40 פעמים ב 29 הודעות
    ברירת מחדל בקר חותך בtrex 450 pro v2
    יש לי בעיה שקרתה לי כבר פעמיים עד עכשיו.
    הטסתי אתמול את המסוק שאגב כולו סטוק, חמש או 6 טיסות בטיסה האחרונה אחרי שתי דקות טיסה כשהוא הפוך הבקר חתך והוא נפל על הראש.
    כשפירקתי את המסוק ראיתי שהפיניון נגע בכבל האדום שיוצא מהמנוע וגילה את החוטים מעט.
    תיקנתי את החוט ע"י הלחמה קרה ושמתי שרינק.
    היום הטסתי את המסוק עוד פעם וכעבור 5-6 טיסות של כל אחת כ 4 דקות שוב בטיסה האחרונה אחרי 2 דקות הבקר חתך שוב פעם הטיסה הפוכה ונפל על הראש.
    אחרי פירוק לא נראה שום נזק לחיווט ומייד שהגעתי למסוק הצלחתי אפילו לעלות מצערת כאילו כלום לא קרה.
    אני חושש שהבקר נדפק.
    למישהו קרה מקרה דומה או יודע מה זה יכול להיות ואיך לתקן את הבעיה?
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בקר חותך בtrex 450 pro v2
    תיבדוק את הסוללות לי זה קרה ביגלל סוללות ישנות
    סולו פרו
    וואלקרה
    קופטר איקס 250
    TREX 250
    TREX 450
    GAUI 425
    TREX 550
    TREX 600 NITRO
    easy star
    quad
    funcub*2
    Hitec AURORA 9
    Aug 2011
    תל אביב
    ברירת מחדל Re: בקר חותך בtrex 450 pro v2
    זה קרה לי עם כמה סוללות הם כולם טובות קשה לי להאמין גם יש בינהן גנס במצב ממש טוב
    הודה 90 פעמים ב 76 הודעות
    END POINT עשית לבקר ?
    Aug 2011
    תל אביב
    כמובן הכל עשיתי זה מסוק שכבר טס מעל 100 טיסות ללא ריסוק
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    סוללות נקודה
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    Dec 2011
    שאלה שקצת קשורה לנושא, איך עושים end point בבקר פלאש של טורניג'י?מישהו מכיר? האם יש צורך בכלל לקבוע את זה?ומה זה נותן?
    Yehuda Bitton
    Aurora 9 2.4Ghz
    T-rex 450 DFC
    T-rex 700E DFC
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    כיילת טווח מצערת לבקר?
    בדקת הלחמות, אולי יש בדרך הלחמה קרה שהתפרקה וכעת המגעים רופפים?
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX -
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    Aug 2011
    תל אביב
    כן כיילתי טווח מיצערת כמו שאמרתי המסוק טס כבר המון ללא ריסוקים ועם סוללות שונות כולן במצב טוב
    דבר נוסף ששמתי לב שפירקתי את המנוע וסובבתי אותו בידהיו פעמיםשהוא הסתובב קשה במיוחד הפעלתי אותו בפול מצערת ושמתי לב שהוא עושה רעש של חריקת מתכתית ואחר כך ראיתי שהמיסב העליון מסתובב בתוך הבית שלו, אז טיפטפתי קצת שמן מכונות ואחרי ניקיון שפכתי קצת דבק מהיר וזה מנע מהמיסב להסתובב בבית של.
    הבעיה במנועי אליין שזה קשה עד בלתי אפשרי לפרק את הפעמון
    Dec 2011
    מישהו יודע להגיד איך מכיילים טווח מצערת?האם חייב לעשות את זה כשמרכיבים בקר חדש ולמה בדיוק עושים את זה?
    Yehuda Bitton
    Aurora 9 2.4Ghz
    T-rex 450 DFC
    T-rex 700E DFC
    יהודה חייבים לכייל טווח מצערת לכל בקר חדש כמובן, זה א׳-ב׳ של בניית וכיוון מסוק.
    לכל בקר זה עובד אחרת. לרוב - חיסור סוללה כשסטיק מצערת עד הסוף למעלה, ואז אחרי הצפצופים של כניסה למצב תכנות - הורדת סטיק מצערת עד הסוף למטה
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX -
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    Dec 2011
    הבקר שיש לי הוא פלאש 80A בחוברת שהגיע איתו לא מוזכר כלום על קביעת טווח מצערת,מוזר, בכל אופן אם אני ייכנס למצב תכנות כמו שאמרת ואז יוריד סטיק זה אמור לקבוע לו את טווח המצערת?
    Yehuda Bitton
    Aurora 9 2.4Ghz
    T-rex 450 DFC
    T-rex 700E DFC
    Aug 2011
    תל אביב
    הטסתי היום עוד פעם עם כשלוש סוללות שונות ומה שקרה שאחרי דקה טיסה הוא נחלש משמעותית מה אתם אומרים בקר או מנוע?
    נערך לאחרונה על ידי amijan27; 16-09-2012 בשעה 07:12:41.
    Aug 2011
    תל אביב
    בשעה טובה החלפתי את הבקר והבעיה נפתרה תודה למי שעזר ביעוץ ושנה טובה
  1. טיסת FPV חושך .. הראשונה שלי
    על ידי guy1a בפורום סרטונים ותמונות של FPV וצילום אוירי
    הודעה אחרונה: 03-01-2012, 22:45:10
  2. [עזרה!] בעיה פינון בtrex 600 esp
    הודעה אחרונה: 03-07-2010, 01:11:40
  3. בעיה מוזרה בTREX 500
    על ידי nir212 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 10-05-2010, 10:16:54
  4. תופעה לא ברורה בTREX 500
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 30-03-2010, 08:55:55
  5. גריפים לא זזים חלק בtrex
    על ידי נועם ג בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-09-2008, 10:07:00
