מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: ההטסה הראשונה שלי בלי מדריך
    Jun 2012
    תל אביב
    הודה 7 פעמים ב 7 הודעות
    ברירת מחדל ההטסה הראשונה שלי בלי מדריך
    הטסה ראשונה שלי! בלי מדריך אף פעם לא היה לי מדריך היה מישהו שעזר לי הרבה הוא עשה לי טסט + נתן לי טיפה להטיס היה לי ממש כיף + הייתה בעיה בבקר אז הוא הביא לי חדש בסה"כ היה ממש אבל ממש כיף (זה היה לפני כמה שבועות).
    ההטסה היייתה ממש כיפית אני נחתתי יפה הטסתי כמה פעמים ונחתתי כמה פעמים זה היה ממש כיף, יש רק בעיה שנכנסתי עם הראש לאדמה (אחרי מלא טיסות יפות וטובות ומלא נחיתות) והליפו נמעך והראש של הביקסלר נמעך קצת אבל ממש קצת + איפה ששמים את החופה צד אחד זז החוצה איך אני מסדר את זה? זה אפשרי בכלל לסדר את זה? אם תרצו אני יעלה סרטון שהטסתי
ID:	73789Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי מור כהן; 20-09-2012 בשעה 17:49:33.
    חיפה
    הודה 27 פעמים ב 24 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: ההטסה הראשונה שלי בלי מדריך
    המלצה שלי שכנראה כולם כאן יתנו לך ,תיקח מדריך!.
    זה יחסוך לך כסף בעתיד חוץ מזה שככל הנראה זה ילמד אותך להטיס כמו שצריך שלא להזכיר את ענין הבטיחות .
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי ויזל ישי צפיה בהודעה
    1+
    מתן.
    Jun 2012
    תל אביב
    אני יקח אבל מחר אני רוצה ללכת למנחת מה אני עושה איך אני מסדר את זה? אני רוצה שמחר זה כבר יהיה מסודר ואני יוכל להטיס , זה אפשרי? (דרך אגב יש במנחת אנשים שיעזרו לי להטיס אז אני כבר יסתדר )
    דרך אגב ראיתי שמישהו הכניס את הראש לסיר מלא במים רותחים וזה הסתדר לו... ואיך אני יסדר את הצד של איפה שהחופה יושבת? שם הנזק יותר גדול
    נערך לאחרונה על ידי מור כהן; 14-09-2012 בשעה 17:10:27.
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    אני פשוט הרתחתי מים בקומקום חשמלי ושפכתי על הביקסלר מעל הכיור.
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...ed-Nose-Bixler
    אבל אל תדאג, אתה יכול להטיס גם ככה זה לא באמת משפיע..
    והכי חשוב זה בטיחות, אם בכל זאת אתה מטיס לבד בלי מדריך אז תמצא מקום שרחוק 500 מטר מכל כביש או יצור חי כלשהו.
    רוב שטחי ההטסה קרובים לכבישים ולא מתאימים למשחקים כאלה.
    ומזל טוב
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    מומלץ לתקן epo עם מים חמים מהברז ולא רותחים כי מים רותחים הם חמים מדי - גורמים לפני השטח להפוך למחוספסים כמו קשקשים. פשוט לשים לכמה דקות מתחת לברז על חמים וכשהחומר מתחיל להרגיש טיפה רך הוא מעצמו יחזור לצורה המקורית, ואם לא מספיק אז לעזור לו קצת עם לחץ קל עם הידיים. כמובן לפרק את האלקטרוניקה לפני שטובלים במים.
    אגב הכיפוף שלך נראה ממש קל לא תהיה לך בעיה לתקן את זה
    Oct 2011
    פ"ת
    הודה 102 פעמים ב 87 הודעות
    הכיפוף שלך באמת לא נראה רציני תנסה לסדר את זה באמת עם מיים חמים עם יש לך שבר שלא רואים תתדביק עם דבק CA מומלץ עם מזרז.
    אחרי כל הסידורים תתדביק על כל אזור באף של הטיסן דבק סיבים או דבק חבלה.http://www.efly.co.il/forums/album.p...chmentid=72027
    שיהיה בהצלחה.
    שלט - flysky fs-gt3b
    מכוניות:
    Kyosho Inferno ST NITRO
    kyosho Inferno st-rr electric
    mugen mbx5 NITRO
    Jun 2012
    תל אביב
    תודה לכולם,מה עם הליפו? הוא קצת נמחץ שזה קרה הוא לא היה חם ושבדקתי את המספרים עם המכשיר היו מספרים נורמלים אני יוכל להשתמש בו עוד? אני גם לא ישתמש בו הרבה אני יקנה חדש כדי שיהיה לי כמה
    המעיכה היא רק של הספוג שמגן על איזור הכבלים וההלחמות או מעיכה של התאים עצמם? הכי טוב שתעלה תמונה
    בגדול, סוללות 3 תאים 2200mAh זה לא דבר יקר במיוחד... אם הסוללה נראית רע עדיף לא להמר ולזרוק לפח. מעבר לזה שסוללת ליפו לא תקינה עלולה לגרום לכשל בזמן הטיסה ולהביא לריסוק, היא יכולה גם להתלקח הן בזמן הטיסה והן בזמן הטעינה ולסכן את הטיסן ו/או הבית שלך. כמובן לא כל סוללה שחטפה זבנג קטן צריכה אוטומטית ללכת לפח, צריך להפעיל קצת שיקול דעת בעניין
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX -
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    Jun 2012
    תל אביב
    קודם כל סידרתי את המקום שהחופה יושבת, שמתי דבר חבלה כל הלילה (על לחץ על המקום) וזה התיישר 90 אחוז כמו שזה היה, אני החזרתי את הדבק אני ישאיר כמה שעות נראה אם זה יסתדר.
    ניסיתי לשפוך על האף מים חמים אבל זה לא התיישר מה לעשות?
    בקשר לליפו, הנה תמונות :
ID:	73851Click image for larger version.
ID:	73852Click image for larger version.
    אני יוכל להשתמש בסוללה?
    דרך אגב אני רוצה לקנות עוד סוללה כזאת יש מקום בארץ לקנות? הבעיה היא שאני לא רוצה לחכות כל כך הרבה זמן עד שזה יגיע מהסיני...
    פרדס חנה - כרכור
    הודה 112 פעמים ב 100 הודעות
    לגבי הסוללה - נראה שהמעיכה הגיעה לתאים עצמם. אני אישית לא הייתי לוקח צ'אנס עם הסוללה הזו.
    אפשר לקנות סוללות בחנויות טיסנאות, זה רק הרבה יותר יקר, ולא בהכרח מקבלים סוללות טובות יותר.
    אם יש חברים שמטיסים איתך בטוח תוכל להשאיל סוללה אחת לזמן שאתה ממתין לסוללה, ואתה יכול גם לפרסם בלוח מכירות שאתה מחפש סוללה לקניה.
    מסכים עם הנ״ל, הסוללה לא נראית טוב. לא שווה לקחת סיכון איתה. מישהו מוכר בפורום יד 2 שתי סוללות כאלו אם אני לא טועה במחיר לא רע, תסתכל.
    יש סוללות זיפי ברוב חנויות הטיסנאות שביקרתי בהן (כמו גם סוללות אחרות) אבל עולות פי 2 ויותר מאצל הסיני.
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX -
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    Dec 2009
    אשדוד
    הודה 19 פעמים ב 15 הודעות
    נוווו הרגתה אותי אם אתה מאשדוד אשאיל סוללה ואל תטיס לבד להבא.. 0525946976
  1. ההטסה הראשונה שלי
    על ידי guy1a בפורום גלריה
    הודעה אחרונה: 25-11-2010, 09:20:58
  2. [עזרה!] אבד ארנק בשטח ההטסה געש
    על ידי מר מתוק בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-05-2010, 03:51:54
  3. [מדליק] לקחת את ההטסה עד לקצה !
    על ידי ziki בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 13-10-2009, 12:18:48
  4. תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 04-08-2009, 16:46:32
  5. תגובות: 1
    הודעה אחרונה: 02-03-2009, 15:35:14
