מציג תוצאות 1 עד 22 מתוך 22
נושא: ZIPPY או TURNIGY?
    ברירת מחדל ZIPPY או TURNIGY?
    בתור מתחיל בתחום החשמליים אין לי מושג וחצי מושג בכל נושא הסוללות ולא הצלחתי למצוא תשובה חותכת.
    יש לי GAUI X5 כרגע עם 3 פקים של NANO-TECH ה 3850 מיל' 65C-130C שאחרי בערך 25-30 מחזורים אני שוקל לעשות בהם קצר ולהדליק מדורה ככה לפחות יצא לי מהם
    משהו(בקיצור שוות לתח..).
    ה GENS מעט יקרות, אז חיפשתי תחלופה אחרת והייתי רוצה לשמוע דעות על ה Zippy לעומת ה Turnigy.
    יש לציין שאני מטיס 3D סביר כאשר כל טיסה למשך כל הטיסה במצב של 100 אחוז מנוע.
    אשמח להמלצות.
    Jun 2010
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: ZIPPY או TURNIGY?
    אני אישית אוהב את זיפי.
    אבל למסוק בגודל הזה אני חושב שכדאי להשקיע בג'אנס אייס.
    מתן.
    Nov 2011
    הודה 284 פעמים ב 210 הודעות
    רק זיפי ואתה יכול להכניס גם 5000 מיליאמפר אצליינו בשטח מטיסים X5 עם סוללה זיפי 5000 בהצלחה
    goblin 700 red
    goblin 700 carbon red
    spektrum Dx9
    skookum 540
  4. המשתמשים הבאים אמרו תודה לalex1312 על הודעתו:
    Arman (17-09-2012)
  5. #4
    הודה 112 פעמים ב 65 הודעות
    טורניגי וזיפי שניהם סבבה. רק תתרחק מהטורניג׳י נאנו טק! אלה אם אתה רוצה לפתוח חנות בלונים כי הם מתנפחות אחרי כמה טיסות. רק הכחולות הרגילות או זיפי.
  6. המשתמשים 2 הודו ל Ts7 על הודעתו:
    Arman (17-09-2012),guy1a (17-09-2012)
  7. #5
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    אני דווקא מאוד מרוצה מהננו-טק.
    יש לי 2 פקים של 4 תאים. כאשר אני שם אותם על המנטור שלי
    הוא עולה כמעט ב 45 מעלות לשמיים...
    היו על EDF עד שהלך לעולמו, וחזרו תמיד לא חמות מידי...
    לציפי יש נקודת חולשה משמעותית. חוטי בלנסר קשיחים שנוןטים להתנתק.
    לטורניגי יש חוטים גמישים. היו לי גם וגם. כיום עובד רק עם טורניגי.
  8. #6
    Jul 2011
    הודה 3 פעמים ב 2 הודעות
    מה עם ה-
    Nano tech A-SPEC?
    T-REX 500 PRO DFC + beast x
    450L DOMINATOR
  9. #7
    hod hasharon
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    כל אחד יגיד לך משהו אחר. לפעמים יש בזה יותר מזל מניסיון של אחרים...
    אני מטיס X5 עם TURNIGY 40C 4000MAH קניתי 2 כאלה ואני יורד אחרי 5 דקות עם סוללות קרות מתח כל תא 3.8 וולט.
    יש כמה אנשים שמאוד מרוצים מהציפי...
    מניסיוני ננוטק בסדר גמור רק שהן מתנפחות עם הזמן.
    המלצתי- שלם 7 דולר יותר וקח TURNIGY
    הצי שלי:
    Hurricane 425
    MINI TITAN
    MUGGI EVO special
    SWALLOW 3D
  10. #8
    Jun 2010
    יש גם את הזיפי קומפקט שהן די טובות.
    מתן.
  11. #9
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    ברירת מחדל Re: ZIPPY או TURNIGY?
    זיפי וסימן קריאה ענק ננו טאק חראאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא אאאא של סוללות אני לא אתפלא אם הסינים קונים אותם בעזה.
    ,אלון שדה.
  12. #10
    Mar 2012
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    אישית:
    זיפי יותר טובות אבל טורניגי רגילות גם בסדר (עשיתי השוואות בכמה גדלים והזיפי ניצחו תמיד. גם אם בקצת)
    אגב - זיפי קומפקט זה בדיוק אותו דבר כמו הרגילות.
    לגבי בעיית חוטי הבלנסר הקשיחים - שמים דבק חם על היציאה של החוטים מהסוללה והבעייה נפתרת.
    ננו טק (או יותר נכון ננו דריק...) - נותנות כח טוב בהתחלה ונהרסות מאוד מהר. ואני התייחסתי אליהן יפה...
    אבל הכי טוב - GENS. שוות כל שקל
  13. המשתמשים הבאים אמרו תודה לomerco על הודעתו:
    amijan27 (17-09-2012)
  14. #11
    בקיצור ולעניין נראה אזמין אחת של זיפי ואחד טורניג'י, כאמור יש לי כרגע 3 ננו טק ואני מתעצל ללכת לפח זבל הקרוב כדי לזרוק אותן.
    תודה לכולם!
    נערך לאחרונה על ידי גל דרורי; 17-09-2012 בשעה 14:26:38.
  15. #12
    Mar 2012
    כשיש לך כח ללכת לפח תגיד - קח גם את שלי בדרך...
  16. #13
    נסיוני כולל הרבה מסוקים והרבה מטיסים
    GENS אכן מעט יקרות, אבל הערך המוסף שלהם גבוה ויתבטא באורך חיים שיתכן ויפצה על המחיר הגבוה
    ציפי וטורנג'י שתיהם מיוצרות באותו מקום בדיוק, ושניהם בעצם ציפי.
    אבל בכל זאת יש הבדל קטן לטובת הציפי, על הX5 שלי יש ציפי ואני מאד מרוצה, כנ"ל גם על מסוקים של חברים.
    כאמור, גם טורנג'י בסדר, בעיקר כי כמעט ואין הבדל בין הסוללות.
    ננוטק איכזבו לגמרי, הייתי חסיד שלהם, והתוצאה היא נפילה.
    ואגב, אם אתה רוצה ציפי אחת חדשה לחלוטין 5000, דבר איתי, אני יודע איפה תשיג זמין מיידית אחת כזו
  17. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    גל דרורי (18-09-2012)
  18. #14
    הודה 54 פעמים ב 46 הודעות
    אני אישית יותר לא מתקרב לננו-טק
    ההבטחה שאיכזבה , אין הצדקה למחיר כזה גבוהה על סוללות שאחרי פחות מ-20 טיסות אפשר לזרוק לפח
    אייל
    052-4291-103
  19. #15
    ירושלים
    JuliuswekJD
    הודה 31 פעמים ב 25 הודעות
    היי גל...
    אני מעוניין בסוללה 6s 5000ma וראיתי שיש לך את המידע הנדרש :-)
    מי מוכר ובכמה?
  20. #16
    שחכתי לציין שהנסיון הוא מסוללות ה 5 ו 6 תאים של ננו טק
    אולי ה 4 תאים טובה יש מצב
  21. #17
    ידידי היקר, אתה לא מטיס מסוק גדול איתן, קנה המידה שלך שונה מהנדרש כאן
    ננוטק איכזבו לגמרי. טיפת עומס והם בדרך לפח . הטיסן שלך אינו מהווה קנה מידה לעומס
  22. #18
    כפר ורדים
    עודד, הננוטק היו גם על EDF מהיר והניעו 2 מניפות של 45A כל אחת...
    לגבי ה GENS, מסכים שלאורך זמן הן שוות את המחיר
    פעם שכחתי אחת בתוך טיסן F3A. הייתי משוכנע כי הסוללה מתה כיוון שתא אחד ירד ל 0.5V והשאר לאזור 1.5V
    החלטתי שאין מה להפסיד, שמתי בתוך שק ליפו והטענתי בכוח.
    הסוללה לא התחממה והגיע למתח 4.2 לכל תא. המשכתי לעקוב אחריה מספר טיסות עד שהשתכנעתי שהיא חזרה להיות תקינה.
    מקרה זה פשוט הדהים אותי. אגב, הסוולה עדיין חיה בועטת ומתפקדת מצויין. ההשקעה במקרה זה היתה טובה.
    לדעתי מסוקאי שלא מפנק את עצמו בסוללה כזו מפסיד בענק.
    נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 19-09-2012 בשעה 21:13:25.
  23. #19
    רקק טורנגי זה הכי טוב מבין הסינים נבדק בפקים של 10 תאים
    סהכ כל סוללה מחזיקה 110 טיסות ללא יוצא דופן
    החיסרון היחידי זה המשקל אבל את זה אפשר לפתור בעזרת ניתוח
  24. #20
    Sep 2009
    הודה 33 פעמים ב 29 הודעות
    אל תזרקו לפח. אני מוכן לקחת את הננו טק של כולכם....
    לשימושים שלי, בלי עומס אין להן שום בעיה.
    גמר חתימה טובה
    שחר
    TREX 500
    NAZA QUAD
    KKMULTICOPTER QUAD
    BIXLER- הי"ד, אותר בחלקים :-)
    AURORA 9
  25. #21
    כפר ורדים
    ציטוט נכתב במקור על ידי סופראירוי צפיה בהודעה
    אני הגעתי ללפחות 300 מחזורים עם 3 סוללות טורניגי 2200 3 תאים (קופטרX 450) שנקננו במקביל
    לפני כשנתיים... עדיין כוחם במותנן...
  26. #22
    Jun 2012
    הודה 30 פעמים ב 25 הודעות
    דניאל ... אני מבין ומעמין שהטורנג'י מספיק טוב בשבילך ומספיק טוב עבור רוב המטיסים מי שלוקח את הציוד שלו לגבולות מרגיש בכול נפילת כוח
    ומההכרות הקצרה שלי איתך לפנה 10 שנים אתה מטיס רגוע בריבוע , אילה עם הרבה השתנה אתה לא מעמץ את הסוללות שלך או כול רכיב אחר על מסוק או טיסן
    זה עניין אישי ומי שמגרד את הגבולות לא יהנה מטורנג'י כמו מהזיפי מהנסיון שלי סוללות זיפי 30C הרגשתי יותר כוח מסוללות טורנג'י 40C שניהם היו 3S 2200MAH
    זה אומר משהוא על הדרוג C של טורנג'י מול זיפי ... ה C זאת הצהרת יצרן אחד יכול לדרג סוללה ב C שהיא נשארת מתחת ל50 מעלות בה השניה אומר כול עוד היא לא נסרפת זה בסדר ...
    בקיצור יש הבדל ואני אישית חושב שזיפי באופן קללי נותנים סוללות טובות יותר
  1. תל אביב והסביבה למכירה סוללות 3 תאים חדשות Lipo Turnigy 1800mAh + ZIPPY 1300mAh
    על ידי Liordgani בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 08-07-2012, 23:28:36
  2. איזה סוללות עדיף Zippy או Turnigy ???
    על ידי motiganot בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 33
    הודעה אחרונה: 21-07-2010, 00:27:06
  3. [שאלה] איזה מנוע? Turnigy 2836 או Turnigy E500?
    על ידי RoVal בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 15-05-2010, 23:27:28
  4. האם יש יתרון לסוללות RHINO לעומת ZIPPY לעומת TURNIGY?
    על ידי vinay בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-07-2009, 23:24:11
  5. Turnigy Vs ZIPPY - סוללות
    על ידי guylederer בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-05-2009, 20:10:31
