עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 34
נושא: איזה סוללות עדיף Zippy או Turnigy ???
    הודה 45 פעמים ב 32 הודעות
    ברירת מחדל איזה סוללות עדיף Zippy או Turnigy ???
    חברה מה אתם אומרים ? ועל סמך ניסיון ולא שמועות בבקשה .
    אני מבין ש- zippy טובות יותר אבל אצלי דווקה turnigy פחות בעייתיות.
    קניתי סוללה zippy 4000 שלא נותנת יותר מ- 3500 ...
    קניתי סוללה 5000 zippy שהגיעה ממש לא מאוזנת, תא אחד היה על 1.9V
    לפני שחיברתי למטען בכלל.
    מצד שני יש לי 3 סוללות turnigy 3600 שאני משתמש בהם כבר למעלה
    מחצי שנה והם עושות עבודה טובה.
    אז בבקשה, במה אתם משתמשים ומה ההתרשמות הכללית שלכם ?
    Dec 2009
    ברירת מחדל תגובה להודעה: איזה סוללות עדיף Zippy או Turnigy ???
    אני משתמש בסוללות מאיביי, טובות באותה מידה (אם לא יותר)
    פתח-תקוה
    הודה 117 פעמים ב 88 הודעות
    משתמש בטורנגי 5000 ו 3600 25-30C יותר משנה....אין בעיות
    יום טוב
    מוטי
    The sky is my playground
    מוטי
    יש לי גם וגם
    לא מוצא שום הבדל מהותי, איך אומרים בתאילנדית? סם סם
    Dec 2009
    חח הסוללות מאיביי כולן של אותה חברה
    בכל מקרה החברה היא: BQY או AKKU (אני לא בטוח מי מהן אבל שניהם רשומים)
    נערך לאחרונה על ידי 26112611; 19-07-2010 בשעה 18:44:55.
    Apr 2010
    ק.שמונה
    ציטוט נכתב במקור על ידי נדב בועז צפיה בהודעה
    אני ממליץ לך להריץ חיפוש בRCGROUOP על "המותג" AKKU.
    מדובר בסוללות באיכות נמוכה, לפעמים נופלים על סוללה טובה.
    Bait Dagan
    הודה 16 פעמים ב 13 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי OneLink צפיה בהודעה
    AKKU זה שם נוסף למותג EC-POWER
    שפרט ל2 דגמים (7000MAH/10000MAH) הסוללות שלהם מצוינות(יש לי יותר מ 10 כאלה)
    עכשיו לעניין השירשור 2 הדגמים לדעתי אותו דבר יש לי מהסוג הזה וגם מהשני ולא נתקלתי באיזה שהוא הבדל שיכול לגרום לי לבחור באחת ולא בשנייה
    לילה טוב
    תומר
    נערך לאחרונה על ידי imac1; 21-07-2010 בשעה 04:03:37.
    Team Zion
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    הסוללות של זיפי וטורניג'י שלי פועלות אותו הדבר, וגם המחיר שלהן מתנדנד כל הזמן זו לכיוון זו.
    יש הבדלים מבחינת איכות החומר - צמת הבלאנסר של הזיפי קשיחה יותר בעוד זו של טורניג'י רכה ונוטה להינתק מהמחבר בשימוש פזיז (שמי האמצעי הוא שימוש פזיז, נעים מאוד).
    דבר נוסף מעניין - כשהזמנתי זוג סוללות טורניג'י ומיד אחריהן זוג סוללות זיפי באותו הספק, רק לזיפי היה קוד ל"אחריות" של הוביסיטי.
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    מה עם RHINO ????
    עומר
    הסוללות מאיביי לא שוות שקל (רכשתי למעלה מ10 סוללות שכאלו מסוגים שונים)
    צר לי אם מישהו חושב אחרת, תמיד יש שקר בהספקים ובקיבולת הכוללת, לצערי עד היום לא העזתי לבקש את כספי בחזרה מהמוכרים.
    טורניג'י, עקב סטטיסטיקה ארוכה ומתמשכת שאני מנהל בשביל עצמי, לאחר סיקור של למעלה מ100 יחידות סוללות שלהם לדעתי האישית הסוללות הינן יחסית באיכות ירודה לעומת זיפי, אני נתקל לעיתים יותר מדי תכופות בתאים פגומים, תאים שמתנפחים מעצמם ומעלים דאגה, ומחזורים קצרים יחסית.
    ריינו עד כה באמת מוצלחים וכמו כן גם זיפי פליייטמקס.
    בוגול מה אתה דוחף את רינו עכשו ???
    השאלה ממוקדת לגבי 2 הסוגים הנ״ל ואני
    לא רוצה שזה יתפזר !
    ראשון לציון
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    הניסיון שלי אומר שהסוללות של turnigy הם הפחות טובות .
    בשתי המקרים זו הייתה סוללת 3s 1000mah 25c
    באחת הוולטז' צנח פתאום ל 2.4 v ובשנייה המטען אמר וולטז' נמוך מידי .
    ד.א גם במחיר היא נחותה כמעט ב 100% מה flightmax
    9.99 $ ה flightmax לעומת 5.75$ ה turnigy
    פרשתי מהתחביב...
    גם לי הייתה התלבטות כמו שלך ובחרתי בזיפי, דולר-שתיים יותר ואתה מקבל סוללה איכותית יותר.
    "איכותית יותר" - על סמך מה?
    ציטוט נכתב במקור על ידי amnon צפיה בהודעה
    בדיוק כמו שהזיפי 5000 של מוטי הגיעה תקולה. גם לי יש סוללה כזו - זיפי 5000 20C שלושה תאים שהגיעה עם תא אחד נמוך מאוד, ועשיתי לה טעינה איטית ואז פריקה איטית ושוב טעינה איטית, אבל לא הספקתי להטיס איתה עדיין כדי לבדוק את ההתנהגות של התא הזה בעבודה.
    בגלל שמדובר על "הימור" די דומה הייתי הולך על הזיפי רק לטובת צמת הבלאנסר שתחזיק מעמד יותר זמן (בדיוק ההיפך ממה שדניאל אמר)
    Apr 2010
    ק.שמונה
    חיפשתי וקראתי דיווחים על סוללות הטורג'יני ועל סוללות הזיפי וממה שמצאתי יש יותר תלונות על הטורג'ני בכך שהם מתנפחות(שלא עברו ריסוק/ירידת מתח מתחת למותר),החיבור בין תאים מתנתק בקלות, או מגיע מנותק.
    זה מה שאני מצאתי...
    Dec 2009
    זה מה שאני מצאתי...
    שמת לב לזה שכל המידע שאתה חולק עם כולם הוא על סמך "מה שקראת" בלבד?
    Apr 2009
    הודה 68 פעמים ב 34 הודעות
    מוטי. טוריניגי שהתנפחה לך לא נכללת בהשוואה?
    לעומת זאת אני קיבלתי 2סוללות של 5000 של פליימקס מאוזנות ,ומ2200 של אותה חברה סחטתי 2000 מילי מתוך 2200 בגדול זה מוצר סיני וקשה להשוות כי תלוי על מה אתה נופל רוב המקרים הם מוצלחות ושוות את המחיר.
    לגבי הסוללות באיבי הזרם פריקה שמצהירים ממש לא קרוב למציאות אם השימוש בסוללה הוא פריקה של זרם יחסית נמוך הם מצויינות ועושות את העבודה.
    נערך לאחרונה על ידי Guyazulay@; 19-07-2010 בשעה 21:46:34.
    יש לי ניסיון יותר טוב עם הזיפי.
    טורניגי חוויתי בעיות של איזון תאים.
    טוב נו, אני לא חויתי בעיות ויש לי שתי טורניג'י 1000 (25C) על הסוויפט שלי וגיא יעיד מה אחת מהן עברה בשבת ואיך היא נראתה ואחרי הכל ממשיכה למשוך בעוז.
    עניין של מזל ונפילה על הסדרה הנכונה.
    ומוטי, מה יש לך נגד RHINO, מחיר דומה ביצועים לא פחות טובים.
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    סוללות rhino משתמשות בתאים של zippy (רשום מאחור) אני לא ממש מבין למה הם נכמרים תחת שרינק שונה.
    ולנושא, יש לי סוללת zippy 2650 mAh 6S עובדת מצוין.
    וסוללות טורניגי' 2200 mAh 3S גם היא עובדת מצויין.
    תבחר את זאת עם השרינק היפה יותר
    שי
    Futaba 10CHP
    Outrage Velocity 50, YS 56-SR
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    אני מאוד מרוצה מה TURINIGY
    את ה ZIPPY אני לא סובל מסיבה אחת - חוטי הבלנסר שלהם קשיחים ונוטים להתנתק
    חשבתי שרק אצלי זה קורה, אבל לאחרונה החלו לזרום אלי סוללות ציפי של חניכים שלי
    עם אותה הבעיה
    בוגל יש לי איזה 8 סוללות RHINO ואני מבסוט מהם.
    אבל מהסוללה שאני צריך כרגע 5000 4S יש רק
    turnigy ,zappy .
    טוב אז כמו שאתם אומרים זה עניין של מזל עם העדפה ל-zappy .
    Apr 2010
    ק.שמונה
    ציטוט נכתב במקור על ידי motiganot צפיה בהודעה
    turnigy ,zappy .
  23. #23
    כל הסוללות האלו הן ציפי
    גם טורנג'י, וגם הקרנף
    לא ברור לי למה יש להן שמות שונים הכל תוצרת אותה סינית עייפה
  24. #24
    עומר
    לי מעולם לא הייתה בעיה כלשהי עם סוללת זיפי וכולן הגיעו תקינות, אם כי עדיין לא הזמנתי כמות גדולה כמו שיצא לי לראות סוללות טורניג'י.
    טורניג'י גם היו יותר כבדות וזה היה משמעותי!
    (שאני מדבר על קיבולת גדולה המשקל דיי משנה)
    והעניין שהן התנפחו מעצמן קרה לי אך ורק עם טורניג'י, וקרה לי רבות וראיתי את זה גם קורה לאחרים.
    לי עדיין לא קרה שהגיע סוללת זיפי עם תא תקול או מתח נמוך, לעומת זאת בטורניג'י לצערי קרה רבות כבר גם לי וגם לחברים ולסטטיסטיקה הזו שיצא לי לחשב בראש הסבירות שתא תקול יהיה בטורניג'י משום מה גבוהה משמעותית מסוללת זיפי. (אולי באמת מזל רע?)
    אני מסתכל על פריסה של שנה+ אחורה ולא משהו נקודתי מהתקופה האחרונה.
  25. #25
    קריית חיים
    כפר גלים
    הודה 22 פעמים ב 18 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי crazyguy צפיה בהודעה
    +1 ואני דווקא קונה הרבה סוללות ולאחרונה עברתי סופית ל ZIPPY מכיוון שחויתי יותר מידי התנפחויות / תאים מתים מטורניגי' ולגבי המחיר שמישהו הזכיר קודם לכן , ישנן סוללות שאף יותר זולות מטורניג'י ...
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    לבין מה שאתה רוצה להיות ,
    הוא במה שאתה עושה ...
  1. [שאלה] איזה מנוע? Turnigy 2836 או Turnigy E500?
    על ידי RoVal בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 15-05-2010, 23:27:28
  2. [חדשות] סוללות ZIPPY זמינות במלאי
    על ידי doodi111 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-07-2009, 21:11:13
  3. Turnigy Vs ZIPPY - סוללות
    על ידי guylederer בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-05-2009, 20:10:31
  4. איזה סוללה יותר מומלצת ? Rhino או ZIPPY
    על ידי seadoo בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-01-2009, 14:29:34
  5. סוללות ZIPPY אצל הסיני, משהו השתנה שם?
    על ידי assafwei בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-12-2008, 18:19:36
