מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: מנוע מגמגם בפתיחת מצערת
    Aug 2012
    ברירת מחדל מנוע מגמגם בפתיחת מצערת
    ברשותי טיסן 3D שלא נגעתי בו 4 שנים והחלטתי להחזיר אותו לחיים מנוע os 46 ax היה תקוע לגמרי בקושי מסתובב שימנתי אותו עם ספרי קרבורטור ושמן בקיצור הצלחתי להניע אותו ושמתי אותו על פול גז כיוונתי אותו היטב עם הסיכה שיגיע למקסימום סל''ד אחרי שננתי לו לעבוד בתערובת עשירה כמה דקות טובות ועדיין אחרי שאני נותן לו פול הוא קצת מגמגם ולוקח לו משהו כמו 5 שניות להגיע לפול מישהו יודע מה הבעיה? או שזה בגלל שלא הנעתי את המנוע כמה שנים טובות והמנוע כבר מת?
    פתח תקווה
    הודה 29 פעמים ב 15 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מנוע מגמגם בפתיחת מצערת
    כנראה שצריך לכוון את הסיכה נגדית (או בשמה האחר סיכת הסרק).
    אתה צריך לתת לו לעבוד בסרק 30 שניות, ואז לפתוח לפול. אם המנוע מגמגם כי נראה שהוא עשיר מידי (זורק דלק מהאגזוז או משתעל מרוב דלק) צריך לסגור את הסיכה קצת.
    אם הוא מגמגם בדרך למעלה (לא שהוא משתהה, אלא שכל המעבר לא חלק) צריך לפתוח קצת את הסיכה.
    בדיקה נוספת (שאני מעדיף):
    תעלה לפול ל- 10 שניות, ואז תוריד לסרק ותחכה. אם הסלד יורד לאט לאט עד שהוא מתייצב (או נכבה) צריך לסגור קצת את הסיכה.
    אם הסלד עולה ויורד לסירוגין צריך לפתוח קצת את הסיכה.
    נערך לאחרונה על ידי noam_h; 12-11-2012 בשעה 23:42:49.
    Aug 2012
    מה זה הסיכה הנגדית אחי ? הסיכה שעל הקרבורטור ממש? עד עכשיו השתמשתי בסיכה הרגילה שמחוברות לצינור של המיכל ולצינור שמגיע אל הקרבורטור
    פתח תקווה
    כן, הסיכה שנמצאת בצד של הזרוע שאליה מחובר הפושרוד. היא לא בולטת ב- 46 AX (לפי מה שאני זוכר) אלא צריך לדחוף לשם מברג וככה לסובב אותה- ועדיף כשהמנוע לא עובד (למרות שזה מעיק).
    צריך להיות מאוד עדין איתה ולסובב כל פעם 1/8 סיבוב.
    Aug 2012
    כן אתה צודק זה נמצא במקום שכמעט בלתי אפשרי להגיע לשם ועכשיו בדקתי היא סגורה ממש עד הסוף כמה לפתוח חצי סיבוב יספיק??
    ראשל"צ
    הודה 28 פעמים ב 26 הודעות
    עושים את זה בשטח ההטסה.
    אתה עדיין לא יודע אם היא אתה צריך לפתוח או לסגור, קודם תאבחן את המצב ואז תדע אם לפתוח או לסגור.
    חצי סיבוב נחשב יחסית הרבה, תסובב כל פעם 1/8 סיבוב ותבדוק, עדיין מגמגם סובב שוב 1/8 סיבוב ככה עד שזה יהיה מדוייק.
    את הסיבוב תעשה עם מנוע כבוי!!!
    Aug 2012
    תודה רבה לכולם בסוף באמת הבעיה היתה בסיכה הקדמית היא היתה סגורה עד הסוף אבל עכשיו יש בעיה אחרת אחרי שכיוונתי שהמנוע עובד הבורג מסתובב לבד הוא אמור להיות עם קפיץ?? כי אין לו קפיץ או שיש איו דרך אחרת לגרום לבורג לא להסתובב שהמנוע עובד
    Dec 2011
    קריות.
    הודה 6 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל
    ציטוט נכתב במקור על ידי אורון מלכה צפיה בהודעה
    לקנות קפיץ חדש ולהרכיב אותו מן הסתם...
    בברכה
    OSHRAM
    הודה 27 פעמים ב 19 הודעות
    אם המנוע עבד טוב לפני 4 שנים , והסיכה האחורית הייתה מכוונת ,
    מן הסתם שהבעיה נובעת מסתימה ולא מכיוון חוזר של הסיכה
    הגיוני שפתחת יותר מידי את הסיכה עקב לכלוך רב שהצטבר וכנראה היא עכשיו לא כל כך מוברגת ולכן משתחררת לך כשהמנוע עובד
    הקפיץ כנראה עטוף בלכלוך ואיבד את כל הקפיציות שלו לכן הוא לא מתפקד
    הדבר הנכון לעשות למנוע ניטרו שלא עבד כל כך הרבה זמן הוא לפרק את הקרבורטור לגמרי
    להוציא את הסיכות ואטמי הגומי ( שלדעתי כבר יבשים ) לנקות טוב טוב עם ספרי קרבורטור ולהחליף אם צריך את האטמים על הסיכות
    כשתרכיב הכל חזרה ותניע אתה תראה שהסיכה האחורית תחזור לאותו כיוון שהייתה לפני 4 שנים.
    הכל כתוב מנסיון אישי ורב עם מנועי ניטרו הנעתי וכיוונתי מנועים שעמדו גם 10 שנים
    הכל קשור בנקיון טוב של שאריות דלק שהתקשה במעברים של הקרבורטור והסיכות.
    H9 P-51 180 Giant
    GP Cosmic Minnow
    T1 Mini Fortune Turbine Jet
    Boomerang Xl Turbine Jet
    Carf Ultra Flash Turbine Jet
    Efxtra Racer Upgraded 6S
    Extreme Flight Extra300 61
    Seagull electric Trainer
    Dji Mavic Pro
  1. [עזרה!] מנוע 2 פעימות asp 52 מגמגם בפתיחת מצערת
    על ידי armus בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 29-09-2012, 10:04:58
  2. [עזרה!] מנוע מגמגם בפתיחת מצערת
    על ידי noamlevi בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 10-09-2012, 23:59:31
  3. [שאלה] מנוע משתנק בחצי מצערת ובפול מצערת
    על ידי Friman בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 03-05-2012, 09:46:01
  4. [שאלה] מנוע מגמגם
    על ידי daniellevy בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 22
    הודעה אחרונה: 17-09-2010, 20:55:47
  5. טיסן מגלגל בפתיחת מנוע
    על ידי s.mario בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 17-05-2009, 16:57:53
