נכון לעכשיו ללא גיבל או שיכוך הדבקתי את התושבת של הגופרו לדוף של הרחפן זה מה שאני מקבל .... מה אפשר לעשות כדי לשפר את זה בלי השקעה (כספית) מטורפת ...
כן יש לך גלים !
לאזן פרופים
בניתי מתקן שיכוך שהוריד לגמרי את ה"גלים" בוידאו ברזולוציה 720/60
הסבר ותמונות בקישור הזה.
http://www.efly.co.il/forums/showthr...E2%E5%F4%F8%E5
אם יש לך קושי זה בגלל שאתה בעליה
סוג הרעידות שקיים אצלך הוא בתדר גבוהה (מנועים/פרופים לא מאוזנים)
האופציה הזולה הוא שיכוך המצלמה ע"י ספוג או כל חומר גמיש אחר שאתה מוצא .
האופציה שאני יכול להמליץ לך עלייה שהרווח יהיה כולו שלך והוא החלפת מנועים.
מנועים איכותיים שווים מאד את התשלום עבורם מכמה סיבות:
- איזון דינמי
- נצילות גבוהה
- אמינות ( מיסבים איכותיים + ציפוי לקה עמידה לטמפרטורה גבוהה)
זה יפתור לך את בעיות הרעידות, אתה תקבל זמן אוויר גבוהה יותר, הסיכוי לכשל מנוע קטן ובנוסף שתרצה לשדרג רחפן תוכל להעביר את המנועים לפלטפורמה הבאה שלך.(גם אם הוא יהיה ברמה מאד גבוהה)
אני חושב שזו הדרך הנכונה היות ואתה פותר את הבעיה מהשורש בהשקעה כספית לא גדולה בכלל ביחס לתמורה.
גיא
המנועים כרגע זה אלו
http://www.rctimer.com/index.php?gOo...5&productname=
אשר נטען שם שהם מאוזנים דינמית ובעלי מייסבי NSK שאמורים להיות איכותיים
ביחס למנועים אחרים שנתקלתי בהם הם באמת בקושי מורגשים מבחינת ויברציות
הפרופים כרגע הם
http://www.rctimer.com/index.php?gOo...9&productname=
כאשר לפני הרכבה בדקתי איזון על מאזן פרופים והם היו ממש טובים גם ברמת הפרופ וגם ברמת ההאב.
השלב הבא במנועים זה לנסות משהו כמו T-MOTOR או AXI
כאשר מדובר ב HEXA לדוגמה T-MOTOR יוצא כ 45$ ליחידה כלומר 270$ אני לא יכול לקנות כרגע 6 כאלו למרות שאני מאוד רוצה .
לכן כרגע אני מחפש בעיקר המלצה לחומר בידוד טוב כי סה"כ לא מדובר ברעידות ממש חזקות ונראה לי שזה משהו שאפשר לפתור בצורה של בידוד
אני משתמש באטמי אוזניים
בשונה מחוו"ד שקיבלת, לי נראה שעיקר הרעידות הן כתוצאה ממתיקונים שמבצע הרחפן במהלך הטיסה
גימבל בשני צירים עבור המצלמה (לא יקר מדי, על לי בלול-TV משהו כמו 1,500 ש"ח) יעשה את העבודה.
אם אין לך את התקציב, נסה להדביק את המצלמה על פלטת גומי שתספוג חלק מהרעידות אבל הכי חשוב
אם אתה רוצה וידאו איכותי זה לצלם תוך כדי תנועה ולא בריחוף במקום (הצילום עם התוצאות הכי פחות טובות
שאני מקבל עם הרחפן שלי מדגם F550 עם גימבל זה בצילום תוך כדי הנמכה במקום דבר שגורם לרחפן להיכנס לתוך המערבולות
של עצמו ולתקן בגסות).
כמו כן בדוק לפני הטיסה שהרחפן מאוזן. מהוידאו בהמראה נראה שיש לו נטייה קלה שמאלה.
בהצלחה!
אני אמנם משתמש ב 808, אבל העיקרון כנראה זהה.
כשניסיתי להצמיד אותו ע"י אזיקון מעל(היה "בידוד" בצורת סקווצ'-דבק מלמטה), זה רק גרם לתופעת הג'לו הזו, כי
הוא היה יותר "מוצמד" ולכן ספג את כל הרעידות הקטנות.
כשהורדתי את האזיקון וזה נשאר "רופף", הוידאו נראה הרבה יותר יציב. נסה כפי שהציעו לך, לשכך עם גומיות\ספוגים
ולא להצמידו בהצמדות קשיחות לרחפן, אלא אלסטיות. יש לי הרבה חומר מבודד כזה ודומה לו, חלקו חתוך כבר בערך
בגדלים של הגו-פרו. אם תרצה.
הבנתי את הכיוון.
הרחפן אכן עדיין לא בשיאו הארדואו קופר עדיין על הגדרות ברירת מחדל לפני כיוון ערכי PID מקווה שזה יהווה שיפור גם כן.
יש לי גם כל מיני חתיכות ספוג ושטויות כאלו שהגנו על מקלטים אנסה להרכיב אותה באופן חופשי יותר על משהו כזה ונראה לאן זה מתקדם
המון תודה על הרעיונות ... מקווה לנסות כמה מהם בשישי ואעדכן איך הולך...
