סטאפ לפאן קאב
הסרבואים שבחרת להגאים וגם אלו שהמליץ לך יובל הם אנלוגיים. לי יש בהגאים קורונה 939 (שגם עולים דולר פחות) דיגיטליים ומטאל גיר, מדוייקים מאד, מהירים וחזקים, אני מאד מאד מרוצה מהם; החיסרון היחיד שלהם שהם די מרעישים אבל בת׳כלס זה לא שזה באמת משנה משהו כשהטיסן באוויר.. הטיסן מחזיק נייף אדג׳ בלי שום בעיה מצד הזנב. לגבי הכנף אפשר 4 דרדסים כמו שבחרת, גם אצלי זה ככה ואין שום בעיה, אבל אם הייתי בונה כעת פאן קאב חדש הייתי משקיע עוד כמה גרושים ושם גם במאזנות סרבואים מטאל גיר דיגיטליים, רק כדי להיות שקט
. הקורונה 939 הם ההמלצה שלי גם במקרה זה. למדפים אין שום סיבה לשים משהו יותר מhxt900.
פרופים- לי יש נסיון עם הפרופים דמויי apc בצבע שנהב מהסיני, והם טובים מאד. מאוזנים יפה, קשיחים, אחלה פרופים. ועולים שמינית מapc מקורי מהיפני. חיסרון אחד - החור לציר קטן מדי, צריך לקדוח ולהרחיב את החור וצריך לעשות את זה בזהירות כדי לא לדפוק את האיזון של הפרופ. את הסוג האפור שרשמת לא ניסיתי. אגב, 10x5 הוא הפרופ האולטימטיבי לטעמי לפאן קאב.
קונקטור Y- אני גם לא ממליץ כי זה לא מאפשר לך להגדיר טווח תנועה כפי שנדרש במדוייק לכל סרוו בנפרד. במיוחד לא כדאי במאזנות, מאזנות כדאי שתהיינה כל אחת על ערוץ נפרד כדי שתוכל לעשות מיקס דיפרנציאל שמאד עוזר לפניות מתואמות (צריך גם להגדיר מיקס מאזנות הגה גובה). אם יש לך מקלט 7 ערוצים זה יכול להיות מושלם לתת לכל סרוו ערוץ נפרד. אם לא, הייתי אפילו מוותר על המדפים בשלב הראשון ושם כל סרוו על ערוץ נפרד. בכל אופן כמעט אף פעם לא יוצא לי להשתמש במדפים, כולל כשאני מטיס את הפאן קאב עם תוספת משקל של ציוד fpv.
סוללה - לך על ה3000mAh. אני מטיס עם טורניג׳י 3S 3000mAh 40c והייתה לי גם ננו טק 3000mAh 25c; אין בעיה לכוון איתן מרכז כובד, והן נותנות משמעותית יותר זמן טיסה ביחס לסוללות 2200mAh. ולדעתי גם מאזנות טוב יותר. אני מטיס 9-10 דקות עם 3000mAh דקות בטיסה רגועה, ו6:50 דקות בדיוק בטיסה אגרסיבית יותר, והסוללות יורדות קרירות עם 3.8v לתא.
בקר- לך על 40 פלאש, הוא ייתן לך מענה מצויין. לי יש את הבקר הכחול של הובי קינג 60 אמפר והוא עושה אחלה עבודה ולא מתחמם אפילו טיפה. אחלה בקר. הפלאש נחשב אמין יותר לכן איתו אפשר להסתפק ב40 אמפר אבל כל בקר סיני אחר קח לפחות 60 אמפר. על מיסטרי שמעתי הרבה ביקורות רעות, ממליץ לך להתרחק מהבקרים שלהם.
מנוע - לי יש מנוע 3546 EMP 1050KV מלידרס הובי. זה אחלה מנוע, חזק מאד! הטיסן מטפס איתו אנכית, עם מנוע קודם מrcTimer הפאן קאב שלי לא היה כל כך חזק. רק שיש לו פה ושם דפקטים בייצור, יש כאלו שנשרף להם ואצלי למשל הגיע עם הציר עקום ככה מהמפעל. חיברתי אותו הפוך כשהמנוע יושב מחוץ לגוף (הוא מגיע עם מתאם פרופ מתאים להיפוך שכזה) והוא עובד עשר וגם יותר מאוורר לו ככה.. אני ממליץ עליו מנסיוני אבל צריך לקחת בחשבון שזה סוג של הימור. עוד מנוע מוצלח זה ה3536 1100kv הסגול מrcatimer, גם עובד עשר.
אתה צריך מתאם פרופ לעובי ציר שמתאים למנוע שתבחר, אם אני לא טועה בכל המנועים הללו מדובר בציר של 5 מ״מ, אבל תוודא לפני שאתה קונה.
עוד המלצה ששווה לך לשקול היא לשים רגולטור או BEC נפרד למקלט ולסרבואים. זה לא טיסן שצורך הספק מטורף אבל קורה שבקרים נשרפים באוויר וחבל, זה לא טיסן ג׳אנק סיני, חבל שייהרס מתקלה כזו.
אה, ואין שום צורך להשקיע 20$ בתושבת אלומיניום למנוע אם מישהו יציע לך. תעתיק את צורת התושבת מהפלסטיק לחתיכת דיקט תעופתי 3 מ״מ ומקם את תושבת הדיקט בין המנוע לתושבת הפלסטיק והדק את כל הברגים על שתי התושבות יחד. זה נדרש, אחרת עם הפלסטיק בלבד יהיו לך רעידות של המנוע.
נערך לאחרונה על ידי Friman; 02-11-2012 בשעה 15:18:01.
