מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: טווח קליטת וידאו מתקצר כשהמנועים עובדים?
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    ברירת מחדל טווח קליטת וידאו מתקצר כשהמנועים עובדים?
    עשיתי עכשיו ניסוי קליטה "על יבש" עם אנטנת ההליקל הקטנה שקניתי:
    הנחתי את הרחפן על חלון בקומה השניה בבית שישדר החוצה (משדר 5.8G 400mW), לקחתי את המשקפיים עם האנטנה + אנטנת SPW נוספת שיש לי והתרחקתי עם הרכב לכל מיני נקודות עדיין ב LOS.
    הגעתי קרוב לקילומטר והווידאו עם אנטנת ההליקל נקי כמעט לגמרי. ואז החלפתי לאנטנת SPW - וגם נקי!
    עכשיו אני יודע שזה לא אמור להפתיע, כי עם משדר 400MW אני אמור להגיע בקלות לטווחים האלה עם אנטנות CL + SPW, אבל בפועל אני מגיע לקצת יותר מ 500 מטר. זאת הייתה הסיבה המקורית שבגללה קניתי את ההליקל.
    חשבתי שהבעיה נעוצה באנטנות, אבל עכשיו אני רואה (משמעות כפולה) שאין בעיה גם בקילומטר כשהמנועים לא פועלים.
    האם המנועים מכניסים כל כך הרבה רעש? האם הרעש נובע מצריכת הזרם? כלומר, לא המנועים עצמם מכניסים רעש, אלא העובדה שהם צורכים זרם מהסוללה, והזרם הגבוה הוא שיוצר הפרעות.
    יש משהו שאני יכול לעשות כדי לשפר את המצב?
    ברירת מחדל תגובה: טווח קליטת וידאו מתקצר כשהמנועים עובדים?
    איך המעגל שלך בנוי?
    Nov 2012
    סוללת 3 תאים אחת מזינה את כל המעגל. כל האדמות משותפות. המצלמה גם היא מוזנת ישירות מהסוללה ולא מהמשדר (בניתי מעגל שמקבל את ה 12V ומפצל אותו לכל שאר הצרכנים).
    יש טבעות ferrite איפה שציירתי אותן.
Name:	Quad setup.png
    האם הוספת LC filter תעזור במקרה הזה?
    משיכת זרם לא מפריעה בצורה משמעותית כי המתח של הסוללה עדיין מעל 10 וולט וזה מספיק למשדרים כי יש להם רגולטור פנימי שמוריד ל 5 וולט ברוב המקרים.
    מה שכן מנוע ובקר ברקאשלס אמנם מייצרים פחות הפרעות ממועי בראשד אבל עדיין מכניםסים רעש. מניסיוני הרעש יותר מתבטא בקווים בוידאו ופחות בהקטנת טווח (שגם קיימת). תעשה את הניסוי שוב כשמישהו מפעיל מנוע (או אתה, רק וודא שהם נכבים ב FAIL SAFE) ואז תדע באמת מה קורה. מומלץ גם לשים LC FILTER בדמות LC FITER טהור או STEP UP DOWN REGULATOR שגם מפלטר רעשים.
  5. המשתמשים 2 הודו ל sharonx על הודעתו:
    AvivT (18-03-2013),guy1a (18-03-2013)
  6. #5
    Nov 2012
    תודה שרון.
    איפה הכי מומלץ לשים את הפילטר? הכי קרוב לסוללה?
    !Fly FPV - Don't be a LOSer
  7. #6
    הכי קרוב למשדר כדי שאחריו כבר לא ייכנסו הפרעות
    יש LC פילטר בסיני ב 3 דולר ו REGUALTOR UP DOWN ב 6.5 דולר באיביי ואם אתה 4 תאים אז מספיק רק DOWN ב 1.5 דולר באיביי.
    שים לב שמתח 12 וולט יציב ייגדיל לך טווח כשהסוללה 3 תאים חלשה כי במתח נמוך המשדרים משדרים יותר חלש (חוץ מלוומייט שיש לו רגולטור פנימי), רשום על כך ב RV למשל.
  8. #7
    Nov 2012
    יש לי את הפילטר של הסיני, אני אנסה אותו בקרוב. תודה.
  9. #8
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    ה-step up / down התכוונתה לזה: http://www.ebay.com/itm/Boost-Buck-V...item43b703d86f
    רשום שתומך במשהו כמו 1.2-1.3A זה מספיק למשדר ולמצלמה או לחבר רק משדר? כדאי לשים את את הטבעות ferrite על זה? זה מונע רעשים? מאיפה משיגים?
    רשום גם ה-efficiency כ-80% זה אומר שזה "מבזבז" כ-20% שלא היה מתבזבז בלי?
  10. #9
    Nov 2012
    ה 20% מתבזבזים על חום בעיקר. אפשר לשים heatsink ולבזבז פחות.
  11. #10
    Nov 2012
    עדכון:
    חיברתי את ה LC filter מהסיני קרוב למשדר. נראה שיש שיפור בטווח קליטה, לצד רעשים בווידאו שלא היו בעבר. כלומר אני כן מצליח לראות וידאו יחסית טוב במרחק של קרוב ל 900 מטר, אבל רעשים מוזרים מתחילים כבר ב 100 מטר.
    הרעשים הם מוזרים כי הם מופיעים בעיקר ככתמים אדומים יחסית גדולים (כמו שלג רק אדום). לפעמים יש יותר, לפעמים פחות, ולפעמים הרעש פתאום נעלם ויש תמונה חלקה באופן מדהים למשך דקה ואז חוזר הרעש. זה רעש מסוג כזה שלא ראיתי בעבר.
    הטסתי רק אתמול בלילה, אז יכול להיות שזה קשור למצב לילה של המצלמה (PZ0420) שלאחרונה עושה לי קצת בעיות. אני אנסה בסופ"ש במשך היום לראות אם גם אז יש את הרעש הזה.
    הטיסה נעשתה עם אנטנות CL + SPW. אני אנסה לראות אם יש שיפור עם ההליקל.
    באופן כללי אני שמח על השיפור בטווח, אך יחד עם זאת ישנה ירידה באיכות רוב הזמן. האם הרעש הזה יכול להגיע מהפילטר עצמו? אין לי מקליט, אז אני לא יכול לצלם איך זה נראה.
    האם שווה לחבר LC filter נוסף קרוב למצלמה עצמה?
  12. #11
    ברירת מחדל Re: טווח קליטת וידאו מתקצר כשהמנועים עובדים?
    טעות שעלולה להיות פטאלית לא להקליט את הטיסות
  13. #12
    Nov 2012
    ברירת מחדל תגובה: Re: טווח קליטת וידאו מתקצר כשהמנועים עובדים?
    מסכים. אני מחכה שהסיני או השועל יועילו בטובם להחזיר את המקליטים הזולים למלאי.
    (אני יודע שהמקליט של השועל במלאי, אבל אני רוצה את הדגם שסגור בקופסה)
  14. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAvivT על הודעתו:
    guy1a (21-03-2013)
  15. #13
    לפי דעתי פו יסכים למכור לך את הבלי קופסא ולשלוח לך קופסא כשיהיה לו
    הוא מאד נחמד וקואופורטיבי ..
    שווה מייל בכל מקרה.
    אם אתה רוצה אני מוכן לנסות לעזור.
  1. טווח קליטת וידאו קצר ב 5.8G
    על ידי avt בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 30
    הודעה אחרונה: 26-11-2012, 10:51:04
  2. סוף סוף קליטת וידאו טובה עם משדר חדש ואנטנות חדשות
    על ידי dror בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 26-05-2012, 09:00:26
  3. [דיון] בדיקת טווח של מערכת וידאו 900MHZ 500 mW על קרקע.
    על ידי Arman בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 29-10-2011, 18:43:49
  4. [נתונים] אתר לחישוב טווח ציוד וידאו
    על ידי tomer_inbar בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 30-09-2010, 15:02:30
  5. [שאלה] קליטת אות וידאו בתחנת הקרקע ע"י אנטנת אינטרנט 19 Dbi
    על ידי MoShik בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 19-01-2009, 14:22:35
