האם יש בדיקות שאפשר לבצע על הקרקע ?
תסמינים שמעידים על אי תקינות ?
(אם זה משנה, הוריקאן 425).
בבדיקת קרקע תוכל לדעת רק אם הוא הרוס סופית אבל לא אם יש לו נטיה להחליק תחת עומס.
אבל אתה לא צריך להתחבט בשאלה, תרכיב ותטיס. אם המיסב דפוק המסוק לא ימריא ממילא
הבנתי.
המסוק טס. אז המיסב לא הרוס לגמרי.
היה מצב שחשבתי שהוא החליק. לא בטוח אבל אמשיך לשים לב לנושא.
אגב, עודד, יש אצלי 2 חלקים שביקשת ...
אם המיסב החליר לך אפילו פעם אחת, סביר להניח שזה יחמיר. זה לעולם לא מסתדר מעצמו
תכין מיסב וציר חדשים שיהיה לך במלאי (כן, גם ציר, כי לעיתים הבעייה היא בציר עצמו).
ואת החלקים נמצא את ההזדמנות להעביר אלי, תודה.
להתראות
עודד
בנוסף למה שאמרו לך כאן, מיסב חד כיווני לא תקין, יכול לגרום לזנב להחליק תחת עומס (פול מצערת ממצב של ריחוף).
ההפך לא נכון, כלומר אם הזנב מחליק זה לא אומר שהמיסב לא תקין )-:
עוז
תכין מיסב רזרבי. ותתרגל אוטורוטציה בסימולטור... כי המסוק יכול להמריא עם מיסב חד כיווני שאיננו בשיאו, ואז במהלך הטיסה המיסב עלול להשתחרר סופית; כאן בא עניין האוטורוטציה. או שפשוט תחליף מיסב אם יש לך ספייר, חבל לקחת סיכונים, המיסב החד כיווני הוא בעיה מוכרת בהוריקאנים.
נשאר לי מיסב כזה חדש אם אתה צריך
הגיע בזמנו עם שדרוג לראש של ה425 ולא השתמשתי
dror
gaui x4
T rex 450 pro fbl
quad
וכמה מעופפים מתחלפים
DX 8
ועוד איך קשור! כשהמסב מחליק יש שינוי מהיר בסלד של הלהבים הראשיות, מה שגורם לזנב לאבד נעילה
לפעמים לא מרגישים שיש שינוי בסלד - קרה לי בעבר, בזבזתי המון זמן על כיוונים של הזנב, החלפת חלקים עד שבסוף גיליתי שהבעייה הייתה נעוצה במייסב
מה יהיה? אתה גם יודע מה הייתה הבעיה שלי?
חד וחלק אם המייסב לא תקין הוא יכול לגרום לבעיה הזו - כנראה שאין לך מספיק נסיון עם המקרה הזה!
לא מאמין, יש לי עדיין את המסייב הזה - אתה מוזמן לנסות.
המטרה של הפורום פה זה לחלוק מידע, שים לב שאתה גורם לאחרים להירתע מלהגיב וחבל!
שהיה לך חג שמח - ותעזוב אותי לנפשי
עוז
