שאלה בשביל אחי,
יש לו
Trex 450 pro 3gx dfc
כיוון אותו כמו שצריך, על הקרקע הסוואש ישרה, יש +-12 אבל כשהמסוק באוויר יש לו סטייה ימינה.
כל פעם ניסה לכוון מחדש ואותה בעייה חוזרת על עצמה.
מה יכולה להיות הבעיה ?
שאלה בשביל אחי,
יש לו
תגביר את הגיין של האילרון
במחוג שעל המערכת.
TREX 450 PRO FBL
TREX 600 N FBL
TREX 700N FBL
TREX 700E V2 FBL
שלט DX7
הכי טוב שמישהו בשטח יראה אותה. בלי קיצורי דרך. אם אתה מטיס בגלילות או מגיע לשם אשמח לעזור.
קפוץ לקומה 5![]()
יוסי
SAB Goblin 700
Futaba 14SG
צוות מישור אדומים
האם הסווש נבדקה בכל המצבים שהיא ישרה או רק בסטיק אמצע?
הסווש נבדקה בכל המצבים בטון ישרה
מה זה סטיה ימינה ?. אם אתה מתכוון שכשהו מרחף במקום ללא תזוזה (כמובן ללא רוח) הוא בשיפוע ימינה - אז זה מצב טבעי הנובע משקול כוחות רוטור הזנב וכח התגובה לרוטור הראשי. אין אפשרות לבטל את זה. זה פוחת עם עלית הסל"ד שמקטינה את הטורק ואז גם כח הזנב יורד.
דני - 0522520560
היי,
אתמול בדקנו אני ואחי את המסוק מ "כף רגל ועד ראש" , עדכנו גרסא לגרסא 3,
החלפנו מיסבים,
בדקנו רעידות ואין.
ב DIR המסוק מאוזן, 12+- מעלות, סוואש ישרה לאורך כל כיוון התנועה
הדבר היחיד ששמנו לב הוא שכאשר המנוע מחובר, בערך ב 70% מצערת כל הסוואש נורא רועדת ולבסוף מתעקמת ימינה.
מה נראה לכם ? (החלפת סרוויים ? מערכת 3GX ? )
מקלט עבר ריסוק לאחרונה אולי ?
ליאור, הייתה לי בעיה של גליצ׳ דומה ב3gx עם ה500 שלי רק שאז הגליצ׳ היה אחורה. שתי שאלות:
1. איזו שילדה יש לך והאם עברה ריסוקים? לי הייתה שילדת פיבר בזמנו והיא הייתה גמישה מדי ובאיידל העבירה יותר מדי רעידות. גם אם השילדה היא מקרבון, אם עברה ריסוקים בחן אותה בדקדוק רב, כולל פירוק הסרבואים (יש מקומות שבהם הם תחומים ברצועות קרבון דקות שנוטות להישבר) ותוודא טוב שאין שברים או סדקים בשילדה. ה3gx רגישה מאד לרעידות וכל שבר או סדק בשילדה, גם כזה שלא רואים בסריקה זריזה אלא רק בדקדוק, מגביר את הרעידות. זה גם עשוי להסביר למה הסטייה מתחילה רק ב70% מצערת ולא קודם.
2. באיזה דו״צ המערכת מודבקת? הדו״צ המקורי של אליין רך מדי והדבק שלו מאד חלש ומפתח חופשים בקלות- למערכות פלייברלס להשתמש אך ורק בדו״צ הסיליקוני השקוף של 3M עם הפס הדבקה האדום, 2 שכבות. וגם אם אתה משתמש בו ולא במקורי, וודא שההדבקה תקינה.
כאמור הייתה לי בעיה כזו בעבר, אחרי שהחלפתי לשילדת קרבון חדשה והחלפתי דו״צ הגליץ׳ אחורה נעלם.
האמת שכן,
המסוק עבר ריסוק אבל אין שום סדקים בשלדה, ה 3gx יושבת עם הדוצ המקורי בתוך הגוף של המסוק
שלדת קרבון של הפרו v2
יש לך מיסב דפוק או להבים\גריפים לא מאוזנים.
T-rex 700e V2
T-rex 450 V2
מיכאל,
0526-10-11-42.
אם הגדרת end point בחלק העליון והתחתון של הסווש תבטל את זה
LiorNT (27-03-2013)
אסור לגעת באנד פויינט המערכת קובעת לבד את הקצוות בהתאם לפיץ שלך
מכוונים רק מרכז סטיק כלומר 0 וסוואש לבלר וזהו . אתה יכול להשתמש בסאב טרים לפי הצורך
ואז מכוונים רק פיצ'ם .
TREX 450 PRO FBL
TREX 600 N FBL
TREX 700N FBL
TREX 700E V2 FBL
שלט DX7
כי זה קרה לי גם ביטלתי וזה נפטר וגם ראיתי את זה כתוב מפורש בשאלות תשובות בהוראות יצרן
רק אל תשכח לאחר שתבטל להגדיר שוב לימיטים בתפריט dir
לא לגעת המערכת יודעת לאזן
LiorNT (02-04-2013)
LiorNT (02-04-2013)
