מציג תוצאות 1 עד 6 מתוך 6
נושא: ardonio שדרוג גרסה לboard
    Mar 2012
    הודה 39 פעמים ב 30 הודעות
    ברירת מחדל ardonio שדרוג גרסה לboard
    ניסיתי לשדרג את הבקר טיסה שלי בעזרת התוכנה ardonio megapiraNG
    ובכל פעם שאני לוחץ להתחיל את השדרוג אחרי כמה זמן זה יש תקלה וזה לא פועל ועכשיו הלוח בכלל לא מפעיל את הרחפן המנועים מצפצפים והאור הכתום מהבהב
    זה הבקר טיסה :http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=31138
    ויש לי כבל של מיני usb ואת הכבל של הובי קינג http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...occessors.html
    ובשניהם זה עושה בעיות מישהו יכול להסביר לי איך לתקן את זה ?
    וכתוב באתר שהוא אמור לשמור על גובהה והוא לא שומר על גובה הוא מרגיש כמו הKK2 הישן
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: ardonio שדרוג גרסה לboard
    עשית סלט... אחינו מה זה סלט עשית
    ראשית, הלוח שלך איננו לוח שתומך בגרסת ארדוקופטר המקורית אלא רק בmegapirateNG, זה נכון. עכשיו השאלה היא איך ניסית לשדרג את גרסת התוכנה, דרך missionplanner או דרך ארדואנו? אתה צריך לצרוב גרסת תוכנה ללוח דרך ארדואנו ולא דרך הmission planner... לשם כך:
    1. תוריד את הגרסא שאתה רוצה להוריד מדף הפרוייקט של megapirateNG בגוגל קוד (שים לב שגרסא 2.9 לא זמינה משם אלא ממקור אחר, תמצא הוראות כיצד להוריד אותה בשרשור בנושא Crius AIOP בrcGroups, אני לא זוכר בעל פה), תרחיב את התיקייה מהקובץ המכווץ ושמור על המחשב. בתוך התיקיה שקיבלת ישנה תיקייה שנקראת libraries, אתה צריך להעתיק אותה כתיקייה, לגשת לתיקייה במחשב ששם שמורה לך תוכנת ארדואנו, למחוק (או לשנות את השם) של תיקיית libraries המקורית שנמצאת שם ורק לאחר מכן להדביק שם את תיקיית libraries שהעתקת מתיקיית הגרסא של megapirateng שהורדת. לאחר מכן פתח את קובץ השידרוג בתוכנת ארדואנו, ערוך את ההגדרות בהתאם לתצורת הרחפן שברשותך ולרכיבי החומרה שאתה מחבר אליו (סונאר, gps, osd וכו׳), בחר בלוח המתאים ובפורט המתאים (כל ההוראות לתהליך הצריבה מפורטות מצויין במדריך של ליאור ״רחפן על בסיס לוח Crius AIOP" באגף הסקירות שבאתר, תקרא שם בפירוט ופעל לפי ההנחיות, חבל לכתוב פעמיים) ולחץ על upload. בדרך כלל בנסיון הראשון זה לא עובד, נסה כמה פעמים עד שיעבוד. כדאי שהלוח לא יהיה מחובר לשום דבר חוץ מלמחשב, כלומר נתק בקרים, חיבורים למקלט, לgps וכו׳.
    לגבי הצורב avr - אין לך צורך בו ללוח הזה... ללוח הזה יש כניסת micro usb, אתה מחבר פשוט עם כבל מתאים ליציאת usb במחשב, מחכה שהמחשב יגדיר את תצורת ההתקן של הלוח, ואז אתה יכול לצרוב ולהתממשק בהמשך לmission planner.
    דבר אחרון- בעבר הייתה טענה שרכיב הusb בלוחות הAIOP שמשווק הסיני תקול... כלומר ייתכן שבלוח שלך תהיה בעיה לחבר למחשב משקע הusb, תלוי מתי קנית את הלוח מהסיני (כי בשלב מסויים הם הורידו את הלוח הזה מהמדף וכעת הוא חזר, אני מניח שהם תיקנו את הבעיה). בכל אופן הדרך הראשונה לנסות להתמודד עם זה היא באמצעות מתאם ftdi to usb מתאים ורק אם יש תקלה בftdi עצמו לנסות עם צורב avr- מה שברוב הפעמים, גם מנסיוני האישי וגם ממה ששמעתי מאחרים שנתקלו בבעיה כזאת, לא מצליח. וזה גם המון כאב ראש, צריך להלחים פינים, להכין מתאם... כאב ראש- אם אתה לא מצליח להתחבר דרך הusb אני במקומך הייתי מחזיר מייד את הלוח לסיני ומתלונן על מוצר תקול, חבל על כאב הראש והתסכול שבלנסות להתעסק עם הצריבה דרך צורב הavr, ומרגע שתלחים את הפינים הנדרשים ללוח אתה יכול לשכוח מזה שהסיני יזכה אותך אם אכן יש תקלה בלוח.
    לגבי שמירת הגובה - בארדוקופטר ניתן להגדיר עד 6 מצבי טיסה מהשלט. אתה יכול לבחור שאחד המצבים הללו יהיה מצב ״שמירת גובה״, ואז כשתפעיל אותו מהשלט, הרחפן ישמור על גובה ברמת דיוק של מטר אחד, פלוס-מינוס. בהיעדר הגדרה של מצב טיסה אחר, ברירת המחדל היא stabilize, כלומר טיסה במצב מיוצב, כמו בKK ובלוחות פשוטים אחרים נעדרי פונקציות טייס אוטומטי.
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לFriman על הודעתו:
    yaakov4785 (26-04-2013)
    Mar 2012
    תודה רבה על העזרה הצלחתי להפעיל את הרחפן ולתכנת שמירת גובה
    רק חבל ששני בקרי מהירות הפסיקו להגיב לתכנות
    הזמנתי את הבקרים שמיועדים לרחפן http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=25365 ונראה איך זה הוא יטוס
    אחרי כמה טיסות fpv אני רואה שהטווח של הטורניג'י 9X שלי עם מודול frsky לא מגיע לטווח של יותר מקילומטר ומטה
    חשבתי לקנות מודול openlrs433 באתר של הובי קינג כתוב שהוא לא "plug and play" מה צריך כדי להפעיל את המודול הזה חוץ ממשדר ומקלט ?
    נערך לאחרונה על ידי yaakov4785; 25-04-2013 בשעה 19:26:37.
    הopenlrs של הסיני רחוק לדעתי מלהיות plug and play כמרחק תל אביב מLA. קודם כל נדרש ידע בצריבה דרך תוכנת ארדואנו אבל זה החלק הפשוט, החלק המורכב עם openlrs זה האנטנות הלא ייאמן כמה גרועות שהוא מגיע איתן. לשם המחשה, אני קיבלתי בבדיקה קרקעית עם הopenlrs עם האנטנות המקוריות טווח של 310 מטר, שזה תואם לנסיונם של רבים אחרים פחות או יותר (באוויר זה הופך לקצת יותר, סביב 600-700 מטר). לעומת זאת יש בחור בrcGroups שעם אנטנת דיפול בבנייה עצמית על הטיסן ואנטנה משופרת שעולה 12$ על המשדר הגיע לטווח של 20 ק״מ (!!) עם אותה המערכת בדיוק. ו, תחום האנטנות הוא תחום מרתק לטעמי, אבל יש פה המון רקע ותאוריה ללמוד ולא לכך אחד זה מתאים. אין בכך בכדי לומר שהמערכת לא טובה; אני אישית עדיין לא הגעתי לכלל מסקנה אישית מה עמדתי ודעתי על המערכת הזו כי לא מיציתי את טווח השיפורים שאפשר לנסות ולשפר כדי לגרום לה לעבוד כמו שצריך, אבל אם מנסים לשפוט אותה כמוצר מדף ולהתייחס אליה כאל מוצר מוכן לשימוש מהקופסא- אזי שחרף הפוטנציאל החיובי בפועל ישר מהקופסא היא מתפקדת על הפנים, ולגרום לה לעבוד כמו שצריך כאמור זה ממש לא plug and play.
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לFriman על הודעתו:
  7. #5
    Mar 2012
    אתה יכול בבקשה לשלוח קישור לשרשור ב rcg ?
  8. #6
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    גיל כל הכבוד על העזרה והסבלנות, תודה
  1. ירושלים למכירה BeastX גרסה 3
    על ידי AMIR בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-11-2012, 00:14:12
  2. למשהו יש FTDI Cable ? אין לי תצוגה MinimOSD ככל הנראה בגלל שדרוג גרסה (arducopter)
    על ידי oren_ben_nun בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 08-08-2012, 07:20:03
  3. תל אביב והסביבה מעדכן גרסה ל-nova osd
    על ידי drgabbay בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 13-06-2012, 09:25:51
  4. גרסה חדשה לסייקלופ
    הודעה אחרונה: 22-01-2012, 22:21:25
  5. עידכון גרסה ל-align 3g
    על ידי amijan27 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-01-2012, 18:13:32
