נושא: סרוו דפוק מהסיני HobbyKing 929MG Metal Gear Servo
    Mar 2010
    זכרון יעקב
    הודה 7 פעמים ב 4 הודעות
    ברירת מחדל סרוו דפוק מהסיני HobbyKing 929MG Metal Gear Servo
    קניתי כ 6 סרוואים מסוג HobbyKing 929MG Metal Gear Servo
    תמיד לפני שאני מחבר סרוו לטיסן אני מחבר אותו למקלט - ממרכז אותו ואז מחבר \ מדביק אותו לטיסן..
    באמצע ההרכבה על הטיסן ממש לפני שאני מחבר את הסרוו לגוף עם ברגים אני שם לב שהוא לא פועל... אבל לפני שנייה הוא פעל.. חשבתי שאולי קיפלתי לו את החוטים יותר מדי בניסיון להכניס אותו לגוף או משהו כזה.
    בנתיים הרכבתי סרוו אחר שהיה לי ולאחר מכן פניתי לבדוק את הסרוו הסורר.
    פתחתי את 4 הברגים התחתונים וציפיתי למצוא איזה נתק בחוטים של הסרוו...לתדהמתי הלא ממש גדולה אכן היה נתק, אבל לא במקום לו ציפיתי.
    הנתק היה בחיבור של המנוע של הסרוו לכרטיס בקרה שלו. ההלחמה שם פשוט לא התבצעה בצורה תקינה ולכן המגע היה רופף עד לא קיים.
    שלפתי את המלחם מהמגירה והלחמתי מחדש את ההלחמה הלקויה - ועל הדרך גם חיזקתי את ההלחמה בצד השני של המנוע..
    סגרתי את הסרוו שמח וטוב לב, ובדקתי אותי. הפעם הכל היה תקין.
    עכשיו רציתי לדעת מה דעתכם ?
    אם אחד דפוק, אז גם השאר יכולים להיות...
    איך עלי לפעול מכאן ? לבקש החזר ?
    האם גם אתם קיבלתם ציוד אלקטרוני תקול בעיקר בגלל הלחמות קרות \ לא תקינות.. כי כבר יצא לי בעבר לקנות מטען אקיוסל 6, שגם אצלו הייתה חסרה הלחמה באחד הפינים.
ID:	88278Click image for larger version.
ID:	88279Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי FSK; 12-04-2013 בשעה 20:07:31.
    איזיסטאר
    FunJet
    Phoenix 2000
    פרדס חנה - כרכור
    הודה 112 פעמים ב 100 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: סרוו דפוק מהסיני HobbyKing 929MG Metal Gear Servo
    אני שם לב שאף אחד לא ענה, אולי בגלל שהתשובה טרוויאלית
    כן, מגיעים מהסיני מוצרים תקולים מדי פעם. הלחמות קרות או רופפות, חלקים שלא מחוברים נכון, מחברים הפוכים ממש (פלוס מחובר במקום של המינוס), חלקים חסרים, וכמובן דברים שפשוט לא עובדים.
    זה סוג של הימור, ומכיון שלרוב המחירים הם זולים משמעותית מציוד אכותי מתוצרת טובה כול אחד עושה את השיקול שלו.
    אני כבר מזמן מזמין סרוואים עם "ספייר" (צריך 4 מזמין 5).
    הסרוואים המתכתיים של הסיני באכות קצת יותר טובה, ועדיין כבר הגיעו לי כאלו תקולים וגם כמה התקלקלו מהר על הטיסן בשימוש סביר בהחלט.
    לסיכום - לקנות אצל הסיני זה קצת כמו רולטה. מוסיף עניין לחיים
  1. תל אביב והסביבה למכירה 4 סרוואים דגם EMAX ES08MA 12g/ 1.8kg Mini Metal Gear High-Speed 9g Servo
    על ידי NIR9121972 בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 04-04-2013, 02:31:28
  2. תל אביב והסביבה סרוואים חדשים בקופסא - Savox SH-0255MG Digital Metal Gear Micro Servo
    הודעה אחרונה: 21-01-2013, 13:51:20
  3. השרון מחפש שני סרוואים חדשים Hitec HS-82MG Micro Metal Gear Servo 2.8kg/19g/0.12sec
    על ידי guyst בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 05-10-2012, 15:31:59
  4. מישהו יכול לתת לי חוות דעת על HobbyKing HK-922MG Digital Metal Gear Servo
    על ידי Shalev054 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-08-2011, 19:28:31
  5. [שאלה] Align DS410M Metal Gear Digital Servo
    על ידי kal1311 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-08-2009, 22:20:59
