מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: סיום בניית REAKTOR של הוביקינג :)
    Jun 2012
    הודה 30 פעמים ב 26 הודעות
    ברירת מחדל סיום בניית REAKTOR של הוביקינג :)
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...00mm_ARF_.html
    אחרי עמל רב, מודיפיקציות למיניהן עקב שינוי סטאפ מנגד להמלצת הסיני(לא שזאת המלצה חדשה חח)
    אז מה שיניתי..(ע"פ המלצת אחד החבר'ה בdiscussions)
    מנוע D2822/14 Brushless Outrunner 1450kv
    בקר TURNIGY Basic 18A v3.1 Speed Controller שקיבלתי מקולקל(שימותו!!) , אז שמתי 30A קטן שהיה לי זרוק בצד..
    סרווים 9 גרם HXT900
    סוללה Rhino 750mAh 3S 11.1v 20C Lipoly Pack
    ההמלצה שלהם בבנייה של סרוויים הגה כיוון וגובה-חוטים שהגיעו עם הטיסן..כמובן שהעדפתי כל פיתרון מציאותי אחר, שמתי פושרודים דקים מהסרוויים להגאיים במקום החוטיים.
    גלגלים-קראתי מספיק ביקורות בדף הטיסן כדי להבין שזה מיותר לשים אותם כי הם נשברים אחרי טיסה או שניים, ואחרי שראיתי את הגלגלים הבנתי גם למה..אז אילתרתי משהו נורמלי יותר.
    פושרודים למאזנות, הם ציפו שאני אשתמש בZ הקטנים ממתכת+מוט דקיק מקרבון+שרינק...מניסיון העבר זה מתנתק, החלפתי בפושרודים דקים ממתכת שמצאתי.
    גלגל אחורי-מה שהגיע עם הטיסן זה איזה מוט קרבון מעפן שהם באמת ציפו שאני אשים מאחורה, plan change שמתי משהו יעיל יותר
    מקווה שכל השינויים לא הכבידו יותר מידי.
    את הדברים הנ"ל אפשר לראות בתמונות שצירפתי, אולי מחר אני אספיק לעשות טסט, נעדכן בתוצאות
ID:	91662   Click image for larger version.
ID:	91658   Click image for larger version.
ID:	91659   Click image for larger version.
ID:	91661   Click image for larger version.
ID:	91663   Click image for larger version.
ID:	91664   Click image for larger version.
ID:	91665   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי neo 2; 02-06-2013 בשעה 20:10:34.
    Sep 2012
    תל-אביב
    הודה 90 פעמים ב 78 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: סיום בניית REAKTOR של הוביקינג :)
    נראה טוב כמה שוקל? איזה פרופ?
    תשקיע בדואל ואקספו, הוא חריף...
    ותוודא שהמנוע לא מתחמם יותר מדי לפני שאתה מעמיס אותו.
    בהצלחה.
    נערך לאחרונה על ידי AvSa; 02-06-2013 בשעה 23:22:11.
    Jun 2012
    ציטוט נכתב במקור על ידי AvSa צפיה בהודעה
    בהצלחה.
    שוקל 303
    עם בטריה 375
    פרופ 8X3.8
    כן, הגבלתי אותו כמו שצריך..אחרי הטסט נעשה מקצה שיפורים.
    הודה 61 פעמים ב 47 הודעות
    ברירת מחדל Re: סיום בניית REAKTOR של הוביקינג :)
    כדאי לך להחליף לפרופ 9 על 4.7 יהיה לך דחף מטורף זמן אוויר ארוך ופריקה איטית יחסית.
    אני משתמש במנוע הזה לטיסן ששטקל משקל זהה לשלך והוא טס פצצה.
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לbna016 על הודעתו:
    neo 2 (02-06-2013)
    Nov 2011
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    אני מתכנן לאבזר את הטיסן הזה עם 2 תאים. כמו שמומלץ.
    למישהו יש ניסיון עם 2 תאים על הטיסן הזה ? חסר כוח ?
    מנגנון ה PULL/PULL שלהם הוא הרבה יותר מקצועי וקל משקל ממה שעשית
    בנוסף הוא מבטל את השפעת גמישות הגוף.
    גם מגלש הזנב עדיף שהיית משאיר את מה שיצרן המליץ ולא להוסיף משקל מיותר
    טיראן,ב-2 תאים אין לך מה לנסות מיותר וחסר טעם.
    המשקל טיסה שלו כל כך קריטי שאין יותר מדיי משחקים,נדרש דחף סביר+ בכדי להקבל ממנו ביצועים של 3d וב- 2 תאים לא תקבל את זה.
    עשיתי אין ספור ניסויים איתו בכל מיני אפשרויות.
  9. #8
    ציטוט נכתב במקור על ידי bna016 צפיה בהודעה
    מדוייק
    אין טעם ב2 טעים
  10. #9
    Nov 2011
    דווקא ב-RCG יש לא מעט שאיבזרו ב-2 תאים.
    לפי טענתם, אם מקפידים על משקל נמוך (ו-2 תאים תורמים גם לזה), הטיסן מתנהג יפה. ויש סרטונים שמראים זאת.
    יש כמה מטיסים של הראקטור שאפילו טוענים ש-3 תאים הופכים אותו מטיסן slow-fly לטיסן אוירובטי.
    מכיוון שיש לי סט-אפ 2 תאים מוכן, אתחיל איתו ונראה ...
    מה שבטוח, חשוב להקפיד על בניה קלה ככל האפשר.
    Jul 2012
    כמה זמן טיסה אתה מקבל עם הבטריה הנ"ל ?
  12. #11
    Jun 2012
    עדיין לא עשיתי הטסה ראשונה אבל מבדיקה שעשיתי כרגע עם 2/3 - 3/4 מנוע פתוח קבוע..תוך 4 דקות היא הגיעה ל11.3 כלומר 3.77 לכל תא.
    ששם גם הייתי עוצר.
    אני אכוון את הטיימר ל4 דקות ואחרי הטסה ראשונה אני אראה אם אפשר להוסיף עוד דקה כי בכל זאת המצערת היתה פתוחה במצב יחסית מוגזם
  1. [מדליק] סיום בניית ההוריקן
    על ידי ilay בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 27
    הודעה אחרונה: 20-07-2012, 15:38:20
  2. [שאלה] המלצה למנוע ל Hobbyking Reaktor 3D
    על ידי אננס בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-07-2012, 20:46:37
  3. [עזרה!] לאחר סיום בניית יאק טלינק נראה כי המנוע לא יחזיק אותו ב"טורק רול".. (לא הוטס עדיין)
    על ידי Veno בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 28-03-2012, 10:53:42
  4. Hobbyking Reaktor 3D EPP 800mm
    על ידי omri yahav בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 27-08-2011, 07:44:03
  5. [נתונים] היום בערב אירוע סיום העונה באשרד וטקס סיום אליפות ישראל 2009
    על ידי עמרם בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 05-10-2009, 15:08:28
