מציג תוצאות 1 עד 6 מתוך 6
נושא: Thomas Scherrer UHF 433Mhz Long Range FPV System
    Migdal Ha`Emeq, Hazafon, Israel, Israel
    ברירת מחדל Thomas Scherrer UHF 433Mhz Long Range FPV System
    בסוף הזמנתי את המערכת LONG RENGE הזאת
    והוא עובד לי מצויין!
    וקניתי איתה את המקלט הזה
    http://www.truerc.net/canada/index.p...roducts_id=223
    שרשום שהוא LONG RENGE
    יש מקלט נוסף שהוא NORMAL RENGE ומעניין אותי לדעת לאיזה מרחק אפשר להגיע איתו ?
    אולי משהו יודע או ראה באחד הפורומים מחו''ל
    http://www.truerc.net/canada/index.p...roducts_id=135
    ויש לי עוד שאלה יותר נכון רעיון נחמד שראיתי באחד הפורומים כדי שהמשדר לא היה קרוב לגוף ולא היה קרוב למקלט וידאו
    http://www.rcedmonton.ca/viewtopic.php?f=90&t=324
    סוג של תחנת שידור
    http://fpvlongrange.com/fpv-repeater-system/
    משהוא יכול לייעץ לי אם זה רעיון טוב
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1624245
    נערך לאחרונה על ידי moshe.kadosh; 09-05-2013 בשעה 01:57:47.
    הודה 35 פעמים ב 27 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: Thomas Scherrer UHF 433Mhz Long Range FPV System
    אתה לא צריך ריפיטר, אתה לא תצליח לצאת מהטווח של המערכת הזאת. אם יש לך אובדן תקשורת, אתה מעלה את עוצמת השידור ל 1 וואט, ואם עדיין הצלחת להגיע לטווח של מעל 5-6 ק"מ, אתה מעלה ל 2 וואט. ואם בכל זאת גם שם הצלחת לצאת מטווח, אז אתה כבר לא תמצא את הרחפן שלך, כי הוא לא יחזור הבייתה....
    בקיצור, מערכת מעולה, ואל תדאג מבחינת טווחים.
    גיא.
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ממסר 2.4 - UHF הוא לנוחות ותו לא (וגם זה, שאלה של טעם אישי)
    זה מאפשר להטיס בלי הגיבנת של מודול UHF על השלט, וגם, מאפשר חיבור סוללה נפרדת ל UHF כך שסוללת השלט תתרוקן לאט יותר.
    כמו שגיא אמר, אין שום הגיון לנסות להשתמש בדבר כזה כדי לקבל טווח יותר גדול.
    No good deed goes unpunished
    זה לא בשביל הטווח זה בשביל הנוחות ופחות קרינה לה...
    השאלה אם זה כדאי או שאפשר להאריך את החוט ולהרכיב את המודול על סטנד
    והשאלה השנייה הייתה לגבי המקלט הרגיל אם הוא יודע לתת טווח של 2-3 ק''מ
    עוד נקודת כשל. בהצלחה...
    Sent from my GT-i9100 using Tapatalk 2
  1. תל אביב והסביבה למכירה thomas scherrer uhf v4
    על ידי משה שמואלי בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 25-06-2012, 22:29:15
  2. [שאלה] 3DR Radio Telemetry System 433MHZ or 900MHZ in israel?
    על ידי noamsmadja בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 28-05-2012, 04:53:06
  3. [מדליק] FPV Long Range 168 Tail-Dragger Conversation
    על ידי tomer_inbar בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-04-2012, 05:26:29
  4. Long Range UHF RC tested in Kiriat-Ata
    על ידי fmkit בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 02-02-2010, 16:55:34
