מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: בנוגע למנוע וסרוו טסטר
    Oct 2012
    הודה 5 פעמים ב 4 הודעות
    ברירת מחדל בנוגע למנוע וסרוו טסטר
    היי, אמנם השאלה שלי לא קשורה כלכך לתעופה או בכללי לRC אבל אני בטוח שכאן אצליח לקבל את התשובה הכי טובה, אשמח אם תענו
    הבנתי שאפשר לשלוט במהירות סיבוב המנוע באמצעות סרוו טסטר..
    אני רוצה לבנות בפשטות, מעגל שיאפשר לי לשלוט במהירות הסיבוב במנוע, קראתי ובדקתי ורציתי לפני שאני מזמין לשאול האם יש לי את כל המצרכים והאם כולם תואמים, אז בקיצור הנה המפרט:
    סרוו טסטר:
    http://www.ebay.com/itm/New-Attracti...item20d26ab560
    חיבורים מוזהבים:
    http://www.ebay.com/itm/5-Set-3-5mm-...item1c280a859e
    מנוע + ESC:
    http://www.ebay.com/itm/30A-BEC-ESC-...item1c0e689489
    סוללה:
    http://www.ebay.com/itm/Futaba-3S-ZO...item48535b38f4
    מטען לסוללה
    http://www.ebay.com/itm/New-Balancer...item53f2610154
    מלחם
    בדיל
    חוטי חשמל
    היטשרינק\שרינקטוב
    אני יודע שהדברים פה הם באיכות ירודה, זה לא משנה לי. מה שחשוב זה האם חסר לי משהו? האם הכל תואם אחד לשני?
    תודה רבה ושבוע טוב
    ברירת מחדל תגובה: בנוגע למנוע וסרוו טסטר
    לא מכיר את האיכות.. אבל תוכל לנסות למצוא את זה גם פה.
    hobbyking.com
    ובגדול כן.
    סרבו טסטר יכול לשמש 'גז' לאופניים חשמליים
    אבל זה לא כל כך נוח.
    Oct 2012
    hobbyking.com
    ובגדול כן.
    עלית עליי אבל זה עדיין תכנית "בפיילוט" ויש עוד הרבה מה ללמוד עד שאני אגיע לרמה שאני אחליט לבנות את זה בפועל. בכל מקרה אני רוצה להתנסות עכשיו.
    הבנתי משרשור אחד בפורום שאפשר לקחת מצערת, לחבר אותי לכיוון השני של הסרוו וזה יעשה את העבודה של הדוושת גז. זה לא משמש אותי בשלב זה כי עדיין זה רק ההתנסות הבסיסית אז עדיין לא בדקתי על זה בצורה משמעותית
    עכשיו בנוגע לרכיבים שהצגתי - אין הם כלום מלבד התנסות. כלומר קשה לי להאמין שהם ישמשו אותי בהמשך. אולי רק בשביל ניסויים נחמדים עם הארדואינו אבל לא מעבר לזה.. ככה שהאיכות לא משנה כל כך. לעומתם המוצרים שמכרו בהוביקינג אמנם איכותיים יותר אבל גם יקרים בצורה משמעותית. לא הלכתי על איביי לפני שבדקתי אצל הסיני. כמובן שאם ובאמת אתקדם לרעיון שלי אשקיע במוצרים ולא אקנה סתם..
    אז אשמח לתשובה שוב פעם בהתחשב במה שאמרתי תודה רבה.
    לא מכיר. לא יודע לענות.
    האפשרות קיימת
    לגבי הפריטים שרכשת:
    הסוללה לחלוטין לא מתאימה , אתה חייב סוללה לפחות 20C
    המנוע והבקר שרכשת ירודים ביותר, והבקר עלול להתקלקל לפני שתספיק לכתוב את שמו בלי שגיאות.
    המטען שבחרת יכול לגרום נזק לסוללות , אתה חייב מטען טוב יותר. זה המטען הכי זול ששווה משהו:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...cessories.html
    לא יותר זול באי ביי, אתה פשוט בחרת באיכות הכי ירודה שיש, וגם למשחקים כמו שלך יש צורך במינימום מסויים שמתחתיו זו זריקת כסף לפח
    Oct 2012
    האפשרות קיימת
    לגבי הפריטים שרכשת:
    קיבלתי. בניתי את המפרט מחדש בהסתמך על HOBBYKING. אשמח לחוות דעת:
    מטען (עד כמה שהייתי רוצה מטען כמו שהצעת הוא פשוט חורג בצורה משמעותית את התקציב לחלק הזה בפרוייקט):
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ger_2S_3S.html
    ESC (בתקווה שהאיכות פה מספיק טובה בשביל הצעצועים שלי )
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...k_30A_ESC.html
    סוללה 20C כמו שציינת:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
    מנוע:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...tor_200w_.html
    חיבורים לסוללה שכמעט ושכחתי מהם:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...s_GENUINE.html
    חיבורים מוזהבים בין המנוע לESC:
    סרוו טסטר:
    אשמח לחוות דעת על המפרט העדכני וכמובן שאם זה לא יהיה משמעותי אני אלך על האיביי. תודה רבה!
    ברירת מחדל Re: בנוגע למנוע וסרוו טסטר
    מטען
    ולא פחות ( ולהבדיל מהפוסט שמעלי - זה כן במלאי )
    אני משתמש בכזה מידי יום.
    במידה ולא תרצה אותו אחרי הניסוי .. תוכל למכור אותו בקלילות פה.
    בקר
    10 שח יותר יקר אבל זה הבקר הכי טוב בעולם.
    יש לי מעל 10 יחידות כאלו בדיוק שאני מתעלל בהן ועוד דומים בגדלים אחרים ...
    לגבי המנוע .. טוב זה יחסי ... טוב למה ?
    יעזור אם תתן מידע לגבי מה אתה מנסה להניע בניסוי .. למנועים הללו יש עוצמות / מומנטים / מהירויות שונים לגמרי .. ולא כל אחד מתאים לכל יישום.
    מנוע מהיר מאד בחרת פה.
    המטען שבחרת הוא כמו זה שהצעת קודם, לא שווה אגורה ומקלקל סוללות, אם תלך על ההמלצה של זה שמעלי יהיה לך מטען ממש משובח. לא סתם אמרתי שכל מטען מתחת למה שהצעתי לך בהתחלה הוא חסר ערך.
    כשרוכשים בקר חייבים לברר לפני הרכישה איך מתכנתים אותו, בלי המידע הזה לא קונים בקר.
    . קבל את ההמלצה של גיא, זה באמת הבקר הכי טוב שהכרתי, וקל מאד לתכנת אותו. אני גם ממליץ לקחת את ה40A, הוא יותר גמיש באפשרויות שימוש עתידי ויתאים יותר למנוע שהמלצתי לך. בקר לא מתאים יכול לתסכל אותך
    המנוע שבחרת נועד לעבודה עם 2 תאים בלבד, אתה לא יכול להשתמש בו עם הסוללה שבחרת, קח את המנוע הזה, אבל שים לב למהירות שלו. כדי לבחור מנוע עליך לדעת מהי המהירות הדרושה לך, ומהסידרה הזאת יש בכמה מהירויות שונות:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=12919
    קונקטורים לסוללה, לך על אלה. יותר קל להלחים, אין צורך בשרינק והרבה יותר נוחים לשימוש:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=9625
    ובנוסף, אם לא בא לך לקנות בולטים (מה שקראת להם מוזהבים), אתה יכול להשתמש בEC3 הנ"ל לאותה מטרה, רק בלי הפלסטיק הכחול, ובשקית יש לך 10 יחידות, כך שיש לך מספיק
    Oct 2012
    ברירת מחדל תגובה: Re: בנוגע למנוע וסרוו טסטר
    מטען
    בקר
    שאלה בנוגע למטען - האם אפשר להשתמש בו כספק כח מתכוונן?
    בנוגע לבקר - איך בעצם מתכנתים אותו (האחד הספיציפי שאתה הצעת) - כלומר איך אתה מחבר אותו ובאיזה שפה. תודה
    בנוגע לקונקטורים שהצעת - במטען שלמעלה בתמונה היה את החיבור הצהוב - האם יש הבדל בגדלים או שאני אצטרך להסיר את הצהוב משם ולהחליף לכחול?
    בינתיים בגלל שהוא לא מוסב לשום פרוייקט אני לא יודע איזה מהירות אזדקק לה. אני חושב שאני אלך על ה1400KV בסוף. אהבתי במנוע הזה שמקבלים איתו תושבת. זה באמת יהיה חיוני אם ארצה להסב אותו למשהו. תודה
    נערך לאחרונה על ידי Itai; 13-05-2013 בשעה 14:36:31.
    ברירת מחדל Re: תגובה: Re: בנוגע למנוע וסרוו טסטר
    ציטוט נכתב במקור על ידי Itai צפיה בהודעה
    המטען הוא לא ספק, אתה זקוק גם לספק .. כזה של מחשב נייד או שולחני .. או יעודי .. הדבר הזה רק יודע לווסת את המתח / זרם הניכנסים לסוללה על מנת לא להרוס אותה ו/או לא לשרוף ללך את הבית ... ולא אני לא צוחק. חפש ב youtube סרטונים lipo fire או משהו דומה ...
    לגבי בקר, אז או כרטיס תכנות יעודי ( אתה יכול לחפש אתצל הסיני .. ) או על ידי הסטיק של המצערת / סרבו טסטר .. על ידי צפצופים שהמנוע משמיע כשהבקר המצב תכנות.
    ( חפש סרטונים בצינור esc programming או משהו דומה. )
    לגבי מחברים, המטען שהמלצתי לך מגיע עם מגוון עצום של מתאמים.
    Oct 2012
    ברירת מחדל תגובה: Re: תגובה: Re: בנוגע למנוע וסרוו טסטר
    בנוגע למה שאמרת על המטען - בהנחה ואני צריך ספק מתכוונן (נניח עד 12V 5A), האם מטענים כאלה של סוללות יוכלו להיות הווסתי מתח? או שאי אפשר כל כך לשחק עם הoutput שיוצא מהם?
    (לדוגמא: נניח יש לי רכיב חשמלי שצורך במדויק 1.8AMPS על 5V . האם אפשר באמצעות הבלאנסר לחבר אותו על מה שהוא צריך במדויק?)
    נערך לאחרונה על ידי Itai; 15-05-2013 בשעה 20:37:29.
    Oct 2012
    מישהו יודע ?
  1. [שאלה] שאלה בנוגע למנוע 4 פעימות
    על ידי shasy01 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 15-11-2012, 09:32:04
  2. תל אביב והסביבה מחפש לקנות סרבו טסטר
    על ידי חזי בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 10-06-2012, 22:41:02
  3. תל אביב והסביבה מחפש לקנות סרוו טסטר
    על ידי ofir181 בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 18-05-2011, 14:40:23
  4. עזרה SWARM סרוו טסטר
    על ידי k_aviv בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 27-03-2011, 06:09:30
  5. [שאלה] איזה סרוו טסטר עדיף?
    על ידי Bob Shark בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 08-06-2010, 20:28:29
