מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: בנוגע למנוע וסרוו טסטר
  1. #8
    Oct 2012
    הודה 5 פעמים ב 4 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: Re: בנוגע למנוע וסרוו טסטר
    מטען
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...cessories.html
    ולא פחות ( ולהבדיל מהפוסט שמעלי - זה כן במלאי )
    אני משתמש בכזה מידי יום.
    במידה ולא תרצה אותו אחרי הניסוי .. תוכל למכור אותו בקלילות פה.
    בקר
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
    10 שח יותר יקר אבל זה הבקר הכי טוב בעולם.
    יש לי מעל 10 יחידות כאלו בדיוק שאני מתעלל בהן ועוד דומים בגדלים אחרים ...
    לגבי המנוע .. טוב זה יחסי ... טוב למה ?
    יעזור אם תתן מידע לגבי מה אתה מנסה להניע בניסוי .. למנועים הללו יש עוצמות / מומנטים / מהירויות שונים לגמרי .. ולא כל אחד מתאים לכל יישום.
    מנוע מהיר מאד בחרת פה.
    שאלה בנוגע למטען - האם אפשר להשתמש בו כספק כח מתכוונן?
    בנוגע לבקר - איך בעצם מתכנתים אותו (האחד הספיציפי שאתה הצעת) - כלומר איך אתה מחבר אותו ובאיזה שפה. תודה
    המטען שבחרת הוא כמו זה שהצעת קודם, לא שווה אגורה ומקלקל סוללות, אם תלך על ההמלצה של זה שמעלי יהיה לך מטען ממש משובח. לא סתם אמרתי שכל מטען מתחת למה שהצעתי לך בהתחלה הוא חסר ערך.
    כשרוכשים בקר חייבים לברר לפני הרכישה איך מתכנתים אותו, בלי המידע הזה לא קונים בקר.
    . קבל את ההמלצה של גיא, זה באמת הבקר הכי טוב שהכרתי, וקל מאד לתכנת אותו. אני גם ממליץ לקחת את ה40A, הוא יותר גמיש באפשרויות שימוש עתידי ויתאים יותר למנוע שהמלצתי לך. בקר לא מתאים יכול לתסכל אותך
    המנוע שבחרת נועד לעבודה עם 2 תאים בלבד, אתה לא יכול להשתמש בו עם הסוללה שבחרת, קח את המנוע הזה, אבל שים לב למהירות שלו. כדי לבחור מנוע עליך לדעת מהי המהירות הדרושה לך, ומהסידרה הזאת יש בכמה מהירויות שונות:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=12919
    קונקטורים לסוללה, לך על אלה. יותר קל להלחים, אין צורך בשרינק והרבה יותר נוחים לשימוש:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=9625
    ובנוסף, אם לא בא לך לקנות בולטים (מה שקראת להם מוזהבים), אתה יכול להשתמש בEC3 הנ"ל לאותה מטרה, רק בלי הפלסטיק הכחול, ובשקית יש לך 10 יחידות, כך שיש לך מספיק
    בנוגע לקונקטורים שהצעת - במטען שלמעלה בתמונה היה את החיבור הצהוב - האם יש הבדל בגדלים או שאני אצטרך להסיר את הצהוב משם ולהחליף לכחול?
    בינתיים בגלל שהוא לא מוסב לשום פרוייקט אני לא יודע איזה מהירות אזדקק לה. אני חושב שאני אלך על ה1400KV בסוף. אהבתי במנוע הזה שמקבלים איתו תושבת. זה באמת יהיה חיוני אם ארצה להסב אותו למשהו. תודה
    נערך לאחרונה על ידי Itai; 13-05-2013 בשעה 14:36:31.
  1. [שאלה] שאלה בנוגע למנוע 4 פעימות
    על ידי shasy01 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 15-11-2012, 09:32:04
  2. תל אביב והסביבה מחפש לקנות סרבו טסטר
    על ידי חזי בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 10-06-2012, 22:41:02
  3. תל אביב והסביבה מחפש לקנות סרוו טסטר
    על ידי ofir181 בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 18-05-2011, 14:40:23
  4. עזרה SWARM סרוו טסטר
    על ידי k_aviv בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 27-03-2011, 06:09:30
  5. [שאלה] איזה סרוו טסטר עדיף?
    על ידי Bob Shark בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 08-06-2010, 20:28:29
