מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: מחדש מכונית ומחפש סוללה
    Jun 2013
    ברירת מחדל מחדש מכונית ומחפש סוללה
    שלום חברים,
    בתור חובב דגמים - איזה כיף היה למצוא את הפאתר הזה והפורומים הללו.
    ברשותי דגם ותיק ועתיק של TAMIYA שנקרא "MONSTER BEETLE" בן יותר מ-20 שנה.
    הרכב חשמלי, נקנה ונבנה כקיט להרכבה עצמית הכל כולל הכל (הגיר, הבולמים, השלדה - הכל ברמת הבורג) כי מבחינתי ההנאה היא בבניה עצמה ולא לקנות מוכן.
    הסוללה המקורית היא ניקל-קדמיום שטוחה 7.2V, 1500mAh, של חברת ROYAL ומן הסתם החזירה נשמתה לבורא.
    יש מגבלת מקום פיזי, קונקטור אוכל להחליף למולקס של TAMIYA אז זה לא בעיה.
    אשמח ואודה לעצתכם איזו סוללה לרכוש במקומה, אילו מותגים טוביםואמינים קיימים וכו'.
    הזהירו אותי שסוללות סיניות בעיתיות ולרוב לא אמינות, כך שאשמח להמלצה על פירמות שניתן לסמוך עליהן.
    מודה מראש,
    אבי.
ID:	92143   Click image for larger version.
    ברירת מחדל תגובה: מחדש מכונית ומחפש סוללה
    אם תוכל להעלות תמונה של הסוללה הישנה עליה השלום ולציין מידות שלה אני מניח שלא תיהיה בעיה למצוא לך סוללת ניקל מטאל דומה
    אבל אני צריך את נתונים האלו כדי להמשיך.
    יופי של פרוייקט.
    Jun 2013
    שלום רן,
    בבקשה מצ"ב תמונת הסוללה,
    מידותיה בקירוב : 13 ס"מ אורך, 4.5 ס"מ רוחב, ו-2.5 ס"מ גובה.
    ביחס לגודל בית הסוללה בגחון הרכב, יש משחק קטן בכל המימדים אבל לא יותר מדי.
    מודClick image for larger version.
ID:	92155ה מראש וסופ"ש נעים !
    כמו שחשבתי... זה מארז סטיק רגיל לחלוטין
    הבעיה היא שכבר מתחיל להיות קשה מאוד למצוא סוללות כאלו.
    אין להן ביקוש ולכן חנויות כמעט ולא מוכרות אותן
    בקישור הזה יש לא מעט סוללות בתצורה דומה:
    http://www.amainhobbies.com/index.ph...-Car-Batteries
    הבעיה היא שאין שם מידות ואני יודע שיש יותר ממידה אחת.
    נתון שאתה חייב לשמור עליו בחיפוש הוא 6 תאים [לא 7 או 8] כאשר התאים מסודרים [ויזואלית] בשני טורים [לא בשורה]
    כמו בתמונה הבאה:
    הסוללה הזו נראה לי תתאים: http://www.amainhobbies.com/product_...500Mah-Battery
    וגם זה: http://www.amainhobbies.com/product_...nnector-IB4200
    בקישור השני יש מידות
    תבחר ע"פ המידות והתקציב.
    אני מציע שלפני שאתה קונה תעלה קישור כדי שאוכל לאמת שזה בסדר
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 14-06-2013 בשעה 16:23:30.
    Jun 2013
    תודה רן,
    לאחר "חפירות" בשבת בכל מיני אתרים, בסוף רכשתי באתר שהמלצת עליו (מחיר מוצר סביר ומשלוח הכי זול).
    רכשתי סוללה 3000MHA ומטען לקיר.
    1 x PTK-NM-6C3000-IB-TMY ProTek R/C 6-Cell 7.2V NiMH "Speed" Intellect Battery Pack w/Tamiya Connector (IB3000) $27.99
    1 x DYN4077 Dynamite Prophet Sport II AC/DC Peak Charger $29.99
    זהו, נותר להמתין כשבועיים שיגיע ואז לתפעל !
    תודה ושבוע טוב.
    Aug 2012
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי coavi צפיה בהודעה
    תודה רן,
    תודה ושבוע טוב.
    בתקווה ששאר הרכב תקין ^^
    תתחדש.
    אשמח אם תוכל לעשות סקירה על הרכב
    רכבי "ענתיקה" הם תת קטגוריה בפני עצמה בתחביב הזה
    הם בנויים שונה ונותנים הצצה על הטכנולוגיה וצורת הבניה של לפני 20-30 שנה
    Jun 2013
    שלום חברים,
    לבקשתו של רן, אמנם קצת באיחור עקב אילוצי עבודה וחופש (?) גדול אבל לא שכחתי - מצ"ב סקירה
    של הרכב לאחר השמשתו :
    ראשית, היה לי ברור שהסוללה הראשית צריכה החלפה ואכן הזמנתי לאחר התייעצות עימכם (מאתר A MAIN HOBBIES).
    הגיע מהר יחסית ועושה רושם טוב.
    השלב הבא היה להוציא את הגוף מהבוידעם.
    טיפ'לה אבק (בכל זאת כ-22 שנה עברו....... לחובבי הנוסטלגיה - הרכב נרכש בכלבו שלום ז"ל), ניקוי מגעי הסרוו ובקר המהירות,
    החלפת דיסקית פלסטיק שבורה, קצת התעמלות לבולמים לשחרורם, בדיקת תנועתיות מכנית של מה שצריך לזוז ועוברים לשלב השלישי.
    כעת הגיע רגע האמת - אינטגרציה.
    מחברים סוללות, עוד 8 סוללות לרדיו (דגם DASH R2 של SANWA), מפעיל את המתג שבשלדה (יש התרגשות כמו בפעם הראשונה
    כשסיימתי לבנותו אז) את המתג ברדיו והשלדה נענית לפקודות !
    נדרשו אמנם קצת איפוסים לבקרים, ואז שמים את החופה והמונסטר ביטל קמה לתחיה !!!!
    נ.ב.
    אני שוקל ברצינות לבקש עבורה לוחית אספנות
    והנה כמה תמונות להמחשה:
ID:	95271Click image for larger version.
ID:	95272Click image for larger version.
ID:	95273Click image for larger version.
ID:	95274Click image for larger version.
ID:	95275Click image for larger version.
  9. המשתמשים הבאים אמרו תודה לcoavi על הודעתו:
    רן ענבר (03-08-2013)
  10. #9
    תודה על הסקירה העלת חיוך על פניי.
    אין ספק שמוצרים מלפני 20 שנה הם לפעמים יותר איכותיים ממוצרים שמיוצרים היום
    אני מציע לך לא לאמץ את הרכב הזה יותר מידי ואפילו רק לשים אותו לתצוגה...
    תקלה או שבר ברכב כזה יהיו מאוד קשים לתיקון
    אמנם יש פה ושם חלקי חילוף באי ביי אבל הם נדירים ויקרים באופן יחסי.
    אם אתה רוצה להשתעשע אני ממליץ לך לקנות רכב מודרני.
  1. תל אביב והסביבה מכונית קטנה וחמודה כולל שלט סוללה ומטען
    על ידי sharonx בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 17-01-2013, 12:14:45
  2. [עזרה!] חדש בתחום ומחפש משהו למתחילים.
    על ידי Adi. בפורום פורום מכוניות
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 30-10-2011, 20:05:52
  3. מתחיל ומחפש לוח שליטה קל לשימוש ותכנות
    על ידי dansaada בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 04-10-2011, 21:34:04
  4. מעוניין לצרף לאוסף מסוק 250 ומחפש המלצה
    על ידי RoyM בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 10-07-2010, 10:29:46
  5. טעינת סוללה NiCd 7.2 (במקור של מכונית שלט)
    על ידי איזי בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-02-2010, 09:59:06
