מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: HPI VORZA FLUX להגביר את התאוצה ואת המהירות סגירה
    Sep 2012
    Petah Tiqwa, Hamerkaz, Israel, Israel
    הודה 43 פעמים ב 32 הודעות
    ברירת מחדל HPI VORZA FLUX להגביר את התאוצה ואת המהירות סגירה
    כרגע הוורזא סוגרת באזור ה50 קמש שזה יחסית איטי בשבילי (חובב מהירות בין היתר) הייתי רוצה שהיא תאיץ יותר מהר ותסגור יותר קמש
    השאלה מה אני צריך להקטין או להגדיל ספור או פיניון
    זה מה שהיצרן ממליץ לעשות
    בשביל לעלות שלב הבא מ56 קמש ל82 קמש הוא ממליץ להסיע עם 6 תאים
    שזה אופציה אחרונה בעניי וכן הלאה שינוי שיניים ובהמשך גם לסגור 117 קמש עם החלפת למנוע 2650KV
    השאלה האם אפשר להגיע למהיריות גבוהות עם בקרה על החום במשחק עם הפיניונים והספור
    מקסימום חום מנוע זה 88C
    זה היחס שאפשר לשחק בספר של הוורזא
    ועד שאלה
    הרי אני הולך לקנות בכל זאת מנוע לJATO מהפוסט הקודם האם כבר כדי להביא את המנוע MAMBA MONSTER 2650kv לוורזא ואת המקורית של הוורזא ה2200KV להתקין בJATO ?? זאת דילמה לפני ההזמנה
    מודיעין
    ברירת מחדל תגובה: HPI VORZA FLUX להגביר את התאוצה ואת המהירות סגירה
    אשר.
    המהירות שמתאר היצרן נראת לי נמוכה מאוד.
    ראיתי לא מעט וורזות במסלול נוסעות נהדר עם 4 תאים
    לפני שאתה מתחיל לעשות שינויים תמדוד טמפרטורה כדי שתיהיה לך נקודת יחוס.
    פיניון זה דבר זול יחסית
    קנה פיניון 17-18 רק תדע שאתה חייב למדוד טמפרטורה כל דקה, שתיים, ארבע ו10 דקות בנסיעה הראשונה
    מתחמם?
    עלית יותר מידי עם הפיניון וצריך להוריד
    מנוע של 2650 הוא פחות מוצלח לרכבים האלו לדעתי...
    רק עומר אסייג מספיק פסיכי כדי להסיע עם מנוע כזה...והוא אלוף הארץ בניטרו וחשמל 1/8
    Sep 2012
    לקנות את שניהם את 17 ו18 ?
    האם כדי כבר לרכוש את הספור.הקטן יותר של ה46 שיניים ?
    העלאה במספר השיניים בפיניון מביא לי יותר האצה ? והגדלה ספור מביא יותר מהירות סגירה ? או הקטנת ספור ?
    נערך לאחרונה על ידי asher_p9; 04-08-2013 בשעה 06:40:17.
    Jun 2010
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    כמה שיניים יש לך עכשיו ולאיזו טמפרטורה המנוע מגיע? 88?
    יצא לי קצת לקרוא והבנתי שהוורזה מגיעה UNDERGEARD. כלומר עם יחסי גיר שנותנים מהירות נמוכה ושאין בעיה להגדיל את הפניון. (אלא אם המנוע גם ככה מגיע אצלך ל88?!)
    ואם הספור אין מה להתעסק. זה לא מעט עבודה להחליף אותו ואין צורך.
    מתן.
    Sep 2012
    בשבת האחרונה המכונית לא נחה לשנייה ביום שהיה 33 מעלות בחוץ האוטו התחמם במקסימום ל47 אחרי נסיעה במאמץ
    מודיעין
    אשר...
    אני מקווה שהסירטון שהעלת זה לא ה"לא נחה לשנייה" שאתה מתכוון אליו
    בכל מקרה תנסה להעלות פיניון ולבדוק איך הולך...
    זה בדיוק דקה וחצי עבודה+5 דקות ייבוש ללוק טייט של הבורג.
    הודה 23 פעמים ב 21 הודעות
    אשר - הכלל בגלגלי שיניים פשוט מאוד:
    ככל שהגלגל גדול יותר הוא צריך "לעבור" יותר שיניים בשביל לסיים סיבוב מלא, ולכן היחס בין מהירות לכוח תלוי לאיזה צד הוא מחובר - בצד המניע כמה שיותר שיניים זה יותר מהירות (כי יש יותר שיניים על כל סיבוב שהוא עושה ולכן הוא "נותן" יותר מהירות) אבל המומנט שצריך להפעיל גדול יותר (כי יש יותר שיניים, מה שאומר שהקוטר של הגלגל גדול יותר והמומנט גדל כתלות מהמרחק שבו מופעל הכוח, שבגלגלי שיניים נמצא במרכז...).
    ולכן:
    גלגל השיניים שמחובר למנוע (פיניון) - כמה שיותר גדול יתן לך יותר מהירות סופית ופחות כוח (ולהיפך)
    גלגל השיניים שמחובר להינע (ספור) - כמה שיותר גדול יתן לך יותר כוח ופחות מהירות (וליהפך כמובן...)
    מקווה שלא בלבלתי אותך...
    Sep 2012
    ***ח
    כמובן שלא ה3 דקות של הקליפ זה מתוך כמה קטעים נבחרים של שעה של הסעה
    בוא נגיד הכי רצוף היה 15 דקות הכי הרבה
    והיו הפסקות בערך כל 10 15 דקות אחרי שאני התעייפתי
    ***ח
    איך הקליפ אם כבר הזכרת את זה ?
    מודיעין
    העריכה ליגה לאומית...
    יש עתיד...
    Sep 2012
    קניתי את ה18 שיניים
    Sep 2012
    טוב לא יאומן תוך 5 ימים מרגע השליחה הפיניון הגיעה היום בדואר והותקן ואין ספק שבבדיקה שעשיתי בבית מרגישים שיפור
    המבחן האמיתי זה בחוץ
    Jun 2010
    אל תשכח לבדוק את טמפרטורת המנוע.
    מתן.
    Sep 2012
    טוב אחרי כמה בדיקות בחוץ עם מזג אוויר נעים במיוחד כמו היום כרגע בחוץ משהו באזור ה 26 מעלות לפי דיווחי מזג אוויר והמנוע לא מתחם אפילו פירקתי 2 סוללות אומנם יש שיפור בהאצה ואחרי בדיקת תוכנת מהירות המקסימום שסגרתי זה 67 קמש הכי גבוה עם פיניון 18
    שהמקורי 15 שיניים היצרן מדווח שהיא סוגרת 56 קמש .
    אני חושב לקנות את ה 21 שיניים ולראות לאיזה סגירה זה יביא אותי ,
    השאלה הפיניון לפי מה שהבנתי מפוסטים קודמים משפיע בעיקר על האצה של הכלי ולא הסגירה ?
    אני רואה שינוי של מהירות סגירה ב10 קמש
    Jun 2010
    הפניון משפיע גם על המהירות וגם על ההאצה.
    והגדלת הפניון לא יכולה לשפר את ההאצה.
    מדדדת את הטמפרטורה? כי רק לפי זה אתה יכול לדעת אם אתה יכול לעלות עוד שיניים.
    מתן.
    Sep 2012
    תקשיב המנוע היה קר כאילו לא עובד נגעתי בו עם היד ולא היה חמים אפילו לא היה טעם לשלוף מד טמפרטורה
    מה שכן היה חם זה תושבת מוטות מהדיפרנצייל המרכזי הם היו חמים
    נערך לאחרונה על ידי asher_p9; 14-08-2013 בשעה 07:05:51.
    מודיעין
    אשר.
    מוזר לי שהוספת 3 שיניים וזה כול השיפור במהירות
    זה אומר שהצפי ל 21 שיניים הוא באזור ה 80 קמ"ש [לא נוורא מהר]
    כיוונת נכון את המרחק מהפיניון לספור?
    הדיפרנציאלים והשאפטים תמיד חמים... זה בסדר
    Sep 2012
    המרחק בינהם מכוון טוב לא רחוק מידיי ולא צמוד מידיי כמו במקורי יצאה לי הנשמה מהאף עד שהצלחתי למקם אותו ,
    נזמין את 21 שיניים ונקווה לטוב
    Asher Failayev
    Traxxas Jato 3.3 electric
    Hpi Vorza flux buggy
    Sep 2012
    בעסה רצינית בשביל להתקין את ה21 פיניון חייב להקטין ספור גיר ל46 שיניים אין מספיק מקום הם צמודים אחד לשני יותר מידי
  1. Cut off למנוע Turk vorza Hpi
    על ידי asher_p9 בפורום טכני כללי - חשמל,אלקטרוניקה,מטענים,סוללות מנועי ניטרו,חלקי חילוף
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 27-07-2013, 19:12:54
  2. [שאלה] HPI Vorza Flux
    על ידי eli-f בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 23-11-2011, 18:45:21
  3. צפון מחפש בדחיפות טבעת סגירה לציר מנוע 4 ממ סדרת Turnigy AerodriveXp 35-42 SK Series Shaft
    על ידי yona@arad.co.il בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 11-09-2011, 13:37:35
  4. למכירה בקר flux hpi 1\8
    על ידי saimon979 בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 16-07-2011, 17:53:36
  5. האם הדבק שבא עם ה TREX 500 ESP ברמה סבירה
    על ידי hatul בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-08-2009, 14:21:46
