מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: Cut off למנוע Turk vorza Hpi
    Sep 2012
    Petah Tiqwa, Hamerkaz, Israel, Israel
    הודה 43 פעמים ב 32 הודעות
    ברירת מחדל Cut off למנוע Turk vorza Hpi
    שאלה לי
    המנוע הפסיק לתפקד היום ככול הנראה הסוללה נגמרה עכשיו הגעתי הביתה בדקתי את הקיבולת של הסוללות וכל תא נעמד על 3.20v השאלה האם זה בסדר וזה בוצע ניתוק עבודה מהבקר ? הבקר ניתק את העבודה בשביל לשמור על הסוללה ? או שהסוללה לא יכולה לרדת יותר כי זה הסוף שלה מבחינת מתח ?
    אשר
    Jato 3.3 Traxxas
    Nov 2010
    הודה 74 פעמים ב 58 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: Cut off למנוע Turk vorza Hpi
    לא טוב לרדת מתחת ל 3.6 במנוחה. 3.2 זה כבר סוללה כמעט ריקה לגמרי (וזה הורס אותה)
    אם אי אפשר להגדיר את ה CUT יותר מוקדם אני ממליץ לך לשים צפצפה ב 3.5 תחת עומס.
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Axial SCX10 Jeep Rubicon
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
    Jun 2010
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    זה כן הקאט אוף, אבל הוא נמוך מידי לטעמי. אני מכוון אותו ל3.5.
    הבעיה זה שבשביל לשנות את זה צריך קאסל לינק שזה מתאם USB בשביל לתכנת. (זה עולה 20$)
    מתן.
    Sep 2012
    יש לי אותו
    אני יגדיר אותו ל3.5v תודה
    אשר
    Jato 3.3 Traxxas
    Sep 2012
    הגדרה של 3.6 פר תא נכון ? הבקר כשאני מגדיר 3.5 הוא יודע שזה לפר תא למרות שאני מכניס 2 וגם 4 תאים או 6 !
    Jun 2010
    הבקר מחשב את המתח שהגדרת כקאט אוף כפול מספר התאים שחיברת לו.
    ככה שאם חיברת שישה תאים או 4 תאים הוא מזהה את מתח הסוללה ויודע באיזה מתח כולל של התאים להפעיל את הקט אוף.
    מתן.
    אני מכוון ל 3.4 וולט לתא.
    מתחת ל 3 וולט לתא התא נפגע ומאבד מיכולותיו.
    אם כשהגעת הביתה [ולאחר שהתא נח והתאזן טיפה] הוא רק 3.2 זה אומר שהקאט אופ נמוך מידי.
    בקרים שונים מנתקים במתחים שונים למרות התיכנות שלהם
    בקרי אוריון למשל מנתקים נורא מוקדם... כנראה שהבקר שלך מנתק מאוחר יחסית
    תעלה את מתח הניתוק ל 3.4-3.5 ותנסה שוב
    Sep 2012
    טעות שלי תא 1 נסגר על 3.40 תא שני על 3.35
    בדקתי את הסוללה השנייה והיא נסגרה על 3.49 והשני על 3.48
    הבקר לא מאפשר לתכנת נקודתית על ערך ספציפי הוא נותן או 4.0V ומעלה או שאני יכול להגדיר אותו על CUT OFF AUTO ואז הוא יחליט מתי לנתק
    האם הגדרה של 4.00V תקינה ?
    או שפשוט זה יקצר את זמן העבודה ?
    ואם כן בכמה זה כבר יקצר ?
    נערך לאחרונה על ידי asher_p9; 27-07-2013 בשעה 13:18:15.
    במתחים האלו זה בסדר גמור [לאחר מנוחה]
    לא הבנתי למה הבקר לא נותן לך לתכנת את מתח הקאט אוף?
    קאט אוף במתח של 4 וולט לתא לא יאפשר לך להסיע
    Sep 2012
    אז נראה לי שאני יחזיר אותו לאוטומטי לפי מה שאתה אומר שזה בסדר שהוא מוריד אותם 3.4 ומפסיק
    זאת הפעם הראשונה שרוקנתי את הסוללות לגמרי אז זה חדש לי
    משהו נוסף קרה שהCAPCITY CUT OFF במטען הייתה מוגדרת על 5000mah והטעינה הסתיימה אחרי 49 דקות עם הודעה מוזרה שרושמת
ID:	94835Click image for larger version.
    עכשיו הסוללות שברשותי הן 6000mAh אז הגדלתי את הCAPCETY CUT OFFC במטען והטעינה ארכה עוד 29 דקות והוא לא הצליח להטעין את תא מס 1 עד הסוף הוא נטען על 4.19 ותא מס 2 על 4.20 האם זה תקין ?
    Jun 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי asher_p9 צפיה בהודעה
    גם אני לא הבנתי את הקפיסיטי קאט אוף (יש לי מטען דומה)
    ההפרש בין 4.20 ל4.19 הוא סך הכל מאית הוולט. זה בסדר גמור.
    מתן.
    Jun 2010
    האוטו קט אוף זה כשהוא מזהה כמה תאים אתה מחבר אליו, והוא מאפשר לך לבחור באיזה מתח לתא אתה רוצה שהוא ינתק.
    האפשרות השנייה זה לבגדיר באיזה מתח הוא ינתק בלי שהוא יזהה כמה תאים חיברת. ככה שנגיד הגדרת קאט אוף ל4 תאים. (וולט14=4X3.5) אז אם תחבר שישה תאים הוא עדיין ינתק ב14 וולט.
    אם יש משהוא שאתה לא מבין אז ליד כל פונקצייה בתוכנה יש סימן שאלה עם הסבר מפורט.
    מתן.
    Sep 2012
    טוב עליתי על הטעות שלי גם על CUT OFF האוטומטי יש אפשרות לבחור אז בחרתי 3.5V כשזה היה מוגדר מהחברה על3.2V
    אני מכוון על 3.3...
    זה לא פוגע בסוללות אבל מאפשר עוד כמה דקות נסיעה
    בת'כלס כל אפשרות של קאט אוף מעל 3.2 היא בסדר.
    לבקר יש "מקדמי בטיחות" משלו
    לגבי הטעינה:
    אתה צריך לכוון את קיבול הסוללה ל6000 כמו שעשית או 6500.
    זו בסך הכול התרעה על תקלה במטען/סוללה
    בפעם הבאה תשתדל לרוקן שוב את הסוללות עד קאט אוף ותראה כמה נכנס בהן
    כול התופעות שתיארת נורמליות לחלוטין
    ד"א בשום פנים ואופן אל תרשה לבקר או לאתר של קאסטל קריאיישנז להוריד עידכון תוכנה
    אני מכיר גולש שזה חירפן לו את הבקר עקב הבדלי גרסאות בין הבקר HPI לבקרי הקאסטל קריאיישנז
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 27-07-2013 בשעה 19:19:02.
  1. [שאלה] ממנוע ניטרו למנוע חשמלי!!!!
    על ידי jonijoni בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-09-2012, 17:14:34
  2. [שאלה] HPI Vorza Flux
    על ידי eli-f בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 23-11-2011, 18:45:21
  3. באר שבע והסביבה מחפש: הסאונדאוונר 36'/אגזוז נסלון למנוע 46/טיסן מהיר למנוע 46 :)
    על ידי BarTorgeman. בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 19-11-2011, 18:09:45
  4. [עזרה!] מעונין לעבור ממנוע 90 4 פ' ניטרו למנוע בנזין
    על ידי dor12 בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 14-03-2011, 09:48:06
  5. צפון מסוק למנוע 50
    על ידי avishai בפורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 14-01-2011, 12:29:59
