מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: arducopter APM 2.5
    פתח-תקוה
    הודה 117 פעמים ב 88 הודעות
    ברירת מחדל arducopter APM 2.5
    מכיוון שנושא arducopter נהייה פופולרי ונשאלות הרבה שאלות בנושא מציע לרכז את את כול הנושאים תחת השרשור הזה.
    והנה....שאלה ראשונה למומחים בלוח: במצב stabilize ו-RTL טס יפה כשאני מפעיל loiter הכלי צונח מטה והמנועים פועלים בסרק.
    שמתי מצפן חיצוני עשיתי compassmot ולפי MP הכל בסדר.
    לוח מה"סיני" גירסה 3.0
    אשמח לעזרה.
    מוטי
    נערך לאחרונה על ידי motti; 08-07-2013 בשעה 16:36:45.
    The sky is my playground
    מוטי
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: arducopter APM 2.5
    לאור ההבדלים הרבים בין הלוחות השונים שתומכים בארדואנו ובין הגרסאות השונות, מציע שכל מי שכותב כאן יציין את סוג הלוח שברשותו ואת גרסת הקושחה בה הוא משתמש...
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    ב-alt hold עובד יפה? כמה אחוזים ה-compassmot אחרי מצפן חיצוני? וידאת שהצפון של המצפן החיצוני הוא לכיוון הקדימה של הרחפן?
    פתח-תקוה
    כוון המצפן בסדר,מצפן פנימי מנותק , 13% לאחר compassmot לא בדקתי עדיין alt hold
    מוטי
    מה קשור שמירת גובה למצפן ? מה עם הברומטר ? בדקת שעובד ?
    Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 4 Beta
    מסתבר שקשור , נפלאות הארדוקופטר...
    למרות שלי מעולם לא היו בעיות בalt hold, גם כשהמצפן היה ממש לא מכוייל. אבל אחרים אומרים שקשור
    פתח-תקוה
    בדקתי ב-MP...עובד...מב הלאה??
    מוטי
    Sep 2012
    הברומטר הוא שמירת גובה, לא קשור למצפן, שתי שאלות שונות, גם לי Alt Hold תמיד עבד, גם RTL עבד תמיד עד שמגיע ל-L ואז לא היה צפוי.
    תוודא שהמצפן אכן צפון, אני בדקתי עם מצפן הטלפון (יש הרבה אפליקציות לזה) גיליתי איפה בבית מצביע באמת לצפון בלי הפרעות (מחוץ לבית במרפסת...) ואז כיוונתי את הקדימה של הרחפן והקדימה של המצפן לאותו כיוון וזה היה לגמרי לא מה שחשבתי לפי הציורים על הלוח של המצפן (זה כן אחת הפאות של של המלבן של הלוח), אם המצפן בשגיאה נוראית יכול להיות ש-RTL יעבוד ו-Loiter לא. אפילו אם המצפן מכוייל יופי.
    אגב declination הגדרת 4.18 (בדקתי סטיות של 0.3 לכל כיוון וזה עדיין לא מפריע לכל המדקדקים לשוני הערך במיקומים שונים בארץ), כיבית את ה-Auto dec, ווידאתה שאין בטעות compass learn (כבוי ברירת מחדל) שאלו שני דברים שונים.
    מוזר ש RTL עובד ו-Loiter לא.... כדאי לבדוק איך מתנהג בטיסה במעבר ל-Alt Hold, כי הטענה היא לאיבוד גובה...
    הרחפן פשוט מתרסק במעבר ל-Loiter? בדקת את המודים ב-MP שבאמת עובד ל-Mode שאתה חושב שעובר? (אני בכוונה שואל שאלות ברורות מאליהן)
    ב-Stabilized, כמה Throttle אתה שם בשביל ריחוף? צריך להיות בערך 50%.
    ביצעת כיולי ESC?
    גרסה 3 היא נהדרת כשעוקבים אחרי הכיולים לפני נגיעות ב-PID (בסביבות ה-450 הסטנדרטי) הבעיה היא, ששמתי לב שהוא מגיב יותר חריף גם ל-inputs וגם לבעיות, כמו הברקס שהוא שם שעוזבים סטיקים, לי הייתה בעיה, פשוט שמרתי את כל הערכים (advance list) עשיתי מחיקה של הכל מה-Terminal ע"י setup ו-eeprom erase (פקודה דומה) ואז רק כיולים והגדרות בסיסיות (כמו שרשום אצלי במדריך) העתקתי את ערכי ה-compassmot (לא היה לי כח לעשות שוב) ועם ערכים ברירת מחדל לגמרי הוא טס מעולה גם ברוח חזקה (קצת רועד אבל נשאר במקום), כבר שני ימי טיסה (ב-2.9.1 ההתנהגות הייתה פחות צפויה וכנראה שהכל קשור למצפן)
    נערך לאחרונה על ידי sevet; 08-07-2013 בשעה 18:03:29.
    פתח-תקוה
    ביצעת כיולי ESC?
    הכול נבדק לפי מה שכתבת ונמצא OK,אבדוק מחר בשטח ואדווח.
    תודה על עזרה.
    מוטי
    Sep 2012
    פתח-תקוה
    כיסית את הברומטר בספוג?
    כן
    מוטי
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 22 פעמים ב 15 הודעות
    מוטי, כשאתה אומר הכלי צונח למטה, נעצר באיזה שהוא שלב או ממשיך לצנוח עד שיכול להגיע לאדמה ?
    אותו דבר קורה גם במצב ATL HOLD ?
    טיסנים:
    MultiPlex FunJet
    MultiPlex Stunt Master
    MS Swift II
    Horizon Hobby SpitFire
    FPV miniskywalker
    Hummer 3D
    Micro Plane
    מסוקים:
    Gaui X4
    Align Trex-150
    Blade mCPX
    רחפנים:
    NovA with APM
    250 Racer
    Hubsan X4
    Blade nano qx
    EAchine 3D
    Oct 2011
    הודה 6 פעמים ב 5 הודעות
    עכשיו קראתי שצריך לחתוך מוליך על הAPM בשביל להשתמש במגנטומטר חיצוני:
    http://copter.ardupilot.com/wiki/com...d-performance/
    קרית ים
    הודה 42 פעמים ב 32 הודעות
    כתבת שהלוח מהסיני ורצות פה שמועות על איכות הייצור הנפלאה שלו, אני ממש לא בקיא בפרטים אבל זה כיוון שכדאי לבדוק.
    מומחה לבדיקות הרס של כלי טייס
    פתח-תקוה
    ציטוט נכתב במקור על ידי Exyator צפיה בהודעה
    נכון,בוצע לאחר הרכבת המצפן החיצוני
    מוטי
    פתח-תקוה
    ציטוט נכתב במקור על ידי dror צפיה בהודעה
    דרור....לבדוק מה?? לפי MP הכל מתפקד בסדר מחר אצא לשטח אבדוק ואדווח.
    מוטי
    קרית ים
    ציטוט נכתב במקור על ידי motti צפיה בהודעה
    אין לי מושג, רק הצעתי כיוון. מן הסתם יש הרבה דיונים על זה באינטרנט. לי יש בכלל apm1 ולא ניסיתי את הגרסאות האחרונות, לכן לא התעמקתי.
    פתח-תקוה
    חזרתי מהשטח, הנה התוצאה
    קבצים מצורפים קבצים מצורפים
    מוטי
    Sep 2012
    נראה טוב, הוא נחת לבד?
    מה השתנה בסופו של דבר שפתר את הבעיה?
    כשמצלמים Loiter כדאי להראות פריים שכולל את האדמה,
    למרות הרוח היה נראה שה-Loiter לא רע בכלל.
    פתח-תקוה
    עשיתי כיול מחדש של IMU והמצפן. נחת לבד בדיוק מדהים,
    מוטי
  1. ההבדלים בין Crius ל arducopter
    על ידי Bsh בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 27-06-2013, 06:27:55
  2. המדריך השלם להתקנת ARDUCOPTER
    על ידי oren_ben_nun בפורום סקירות טיסנים
    הודעה אחרונה: 25-10-2012, 15:54:21
  3. בעיה עם arducopter
    על ידי kobigozlan בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 02-06-2012, 14:33:16
  4. Arducopter 2
    על ידי assafwei בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 11-05-2011, 06:23:05
  5. [שאלה] Gaui VS ArduCopter
    על ידי mix57 בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 06-02-2011, 14:39:25
