מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: מנוע לא מגיב לסטיק
    באר שבע
    ברירת מחדל מנוע לא מגיב לסטיק
    היי
    רכשתי את 3 הפריטים הנ"ל לבניית מאונטיינבורד מחושמל.
    בקר
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...s_Car_ESC.html
    מנוע
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=18182
    רדיו
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=31671
    סוללה 6 תאים
    הכל מחובר אבל מנוע לא מגיב למשיכת סטיק, ניסיתי בכל הערוצים ללא תגובה.
    חיברתי סרוו לאחד הערוצים והגיב טוב, משמע יש קשר בין משדר למקלט.
    ניסיתי גם עם בקר ומנוע אחרים עם אותה תוצאה מה שמכווין אותי לכיוון הגדרה ברדיו??!!
    אשמח להצעות.
    רועי
    TREX 600 NITRO SUPER PRO
    TREX 450
    GAUI HURRICANE425
    ברירת מחדל תגובה: מנוע לא מגיב לסטיק
    כיילת טווח מצערת ?
    Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 4 Beta
    באר שבע
    כיילת טווח מצערת ?
    לא. איך ???
    TREX 450
    GAUI HURRICANE425
    קרא את המדריך. בדרך כלל יש תחת תוית files באתר של הסיני. בגדול .. אני לא מכיר את הדגם המדוייק הזה באופן אישי ... יש איזה כפתור על הבקר .. אתה נותן ניוטראל. לוחץ.. נותן פול קדימה. לוחץ .. פול אחורה לוחץ .. או איזה סגר לחיצות דומה כלשהוא.
    צריך לבצע שני כיולים שונים [לפי הסדר]
    1. כיול המשדר למקלט [תהליך זה כרוי גם BIND]
    2. כיול/הכרות בין המשדר לבקר
    להלן פרוט:
    1. כיול משדר/מקלט:
    א. סוללות בשניהם... [במקלט רצוי לשים איזה פאק של 4 סוללות AA ללא שימוש בבקר כמקור מתח]
    ב. קיבלת עם המערכת שלט תקע קטן שנראה כמו מחבר תקע של סרוו
    במחבר הזה קיים קצר חשמלי בין שני המגעים הקיצוניים ועל המוליך יש מין פין/קיסם כזה
    כאשר מחוברות סוללות והמשדר דולק הכנס את התקע הזה לשקע של אחד הסרוואים [לא משנה איזה] ובעזרת הקיסם לחץ על לחצן ה BIND במקלט
    ג. הנורית הקטנה במשדר/במקלט משנה את ההתנהגות שלה מהיבהוב לדולקת קבוע [או להפך]
    זהוא.
    עכשיו הם נעולים יחד בקוד מתמטי ומכירים אחד את השני...
    2. כיול משדר ובקר:
    תהליך זה נועד ללמד את הבקר מה זה פול גז קדימה/אחורה וניוטרל במשדר
    א. חבר סוללות וחבר את הבקר לערוץ 2 במקלט
    וודא כי הקיזוז וה EPA וה D/R במרכז
    ב. לחץ על הכפתור בבקר למשך כ 4 שניות עד שהלד הכתום ידלק ברציפות ואז עזוב את הלחצן.
    לחץ על הדק המצערת לפול גז קדימה > הלד האדום יהבהב ולבסוף ידלק קבוע והמנוע יצפצף
    דחוף את הדק המצערת לפול גז לאחור > הלד הכתום יהבהב ולבסוף ידלק קבוע והמנוע יצפצף
    שחרר את הדק המצערת למצב ניטראלי > הלד הכתום והאדום יהבהבו יחד ולבסוף ידלקו קבוע והמנוע יצפצף
    ייתכן ובסום התהליך תשמע צליל או תראה היבהובים שונים כאות לציון סיום התהליך
    ג. כבה את המערכת
    ד. הדלק את המערכת וודא כי הכול פועל לשביעות רצונך
    לגבי קבצים
    את הקובץ לשלט לא מצאתי אבל זה הקובץ לבקר:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...car%281%29.pdf
    אם מאיזה שהיא סיבה זה לא עובד...תשאל פה שוב ונראה מה עושים.
    הוא רשם שהוא הזיז סרבו אז ביינד לא צריך לבצע. גם זכןר לי שהמערכת הזאת מגיעה ביינדד.
    צודק...
    לצערי לא מצורפים למערכת הזו קבצים כך שלא ניתן לקרוא וללמוד מעבר לכמה שורות שכתובות באתר
    את התהליך של הBIND לא יזיק לדעת ולו רק לידע כללי.
    לגמרי .. :thumbup:
    באר שבע
    להלן פרוט:
    1. כיול משדר/מקלט:
    זהוא.
    2. כיול משדר ובקר:
    ג. כבה את המערכת
    לגבי קבצים
    תודה על התשובה המפורטת אבל על איזה כפתור ללחוץ???
    TREX 450
    GAUI HURRICANE425
    הודה 23 פעמים ב 21 הודעות
    לבקר המהירות מחובר מפסק on/off, על המפסק הזה יושב גם לחצן (אני חושב שהוא בצבע אדום אבל אל תתפוס אותי במילה), מדובר על הכפתור הזה
    זה המפסק:
    רק מילת אזהרה (אין מה לפחד) תעשה את זה במקום פתוח, ועדיף במשך היום, בעדיפות על סטנד כך שהרכב לא יוכל לברוח (אפשר גם להוריד גלגלים). קרה לי עם הבקר הזה שהוא החליט לשים פול גז במשך הכיול וזה לא נעים אם יש איזה אגרטל בצידוד ישיר אליו כשהוא על הרצפה...
    באר שבע
    תודה לכל העונים, הצלחתי והכל עובד כשורה...
    TREX 450
    GAUI HURRICANE425
    באר שבע
    אז שוב תודות לעונים למעלה, אבל עוד קצת ענינים לבירוב...
    כפי שציינתי המנוע והבקר משמשים להנעת מאונטיינבורד עם רוכב במשקל 70 קילו במהירות של 10-15 קמ"ש.
    אני צריך עזרה בהגדרות של הבקר בעיקר של הברקס האלקטרוני.
    המלצות ל:
    INITIAL ACCELERATION - כרגע מוגדר על הכי נמוך אבל גם בפתיחת מצערת עדינה המנוע לא נכנס חלק אלא במכה קטנה (אין עומס על המנוע הגיר מנותק)???
    PERCENTAGE BRAKING???
    PERCENT DRAG BRAKE שמתי על 25% כאשר 30% זה הכי גבוה אבל אין נעילה על המנוע, אני מצליח לסובב אותו ביד בלי הרבה מאמץ, איך זה אמור לבלום אותי בנסיעה???
    NEUTRAL RANG??
    תודות...
    TREX 450
    GAUI HURRICANE425
    מה שאמור לבלום אותך זה הPERCENTAGE BRAKING
    ה DRAG BRAKE זה כשאתה עוזב את הסטיק לנוטרל כמה המערכת תתנגד להמשך הנסיעה...או מעין עצירה ע"י חיכוך/ התנגדות פסיבית של המנוע והבקר
    NEUTRAL RANG זה השטח המת שבמרכז הסקאלה: אם לדוגמה הזזת את הסטיק רק מעלה אחת אז הבקר לא יגיב...
    בד"כ מכוונים את זה ל 6 מעלות
    לגבי שאר הדברים: פשוט צריך לשחק עם זה עד שתמצא את האופטימום
    איזה כרטיס תכנות יש לך?
  1. מנוע מגיב החל מחצי מצערת\ המלצה למנוע לReaktor
    על ידי tisan4us בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-03-2013, 20:15:05
  2. [דיון] מסכי 12V - מה יש לך?
    על ידי MDreamer בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 38
    הודעה אחרונה: 03-03-2012, 14:11:43
  3. [עזרה!] מנוע לביג למה
    על ידי alonnavon בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-04-2010, 22:14:19
  4. [עזרה!] מנוע מגיב מחצי מצערת
    על ידי מושיק בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 13-08-2009, 23:20:07
  5. מנוע מגיב לאט ב FR3.5
    על ידי שמוליק ג בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 10-01-2009, 07:20:52
