מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: טיסן סאסנה
    Oct 2011
    פ"ת
    הודה 102 פעמים ב 87 הודעות
    ברירת מחדל טיסן סאסנה
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ess_Motor.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16658
    הזמנתי את הטיסן שבקישור..
    אשמח לקישור למנוע מתאים.
    יש לי בבית את המנוע שבקישור.
    שלט - flysky fs-gt3b
    מכוניות:
    Kyosho Inferno ST NITRO
    kyosho Inferno st-rr electric
    mugen mbx5 NITRO
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: טיסן סאסנה
    הסיני ממליץ על המנוע הזה http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_1200kv.html
    שהוא 40 גרם 1200KV ויכול להחזיק עד 15 אמפר.
    המנוע שלך 50 גרם (לא מהותי ה 10 גרמים הנוספים), אבל הוא 1400KV ויכול להחזיק עד 20 אמפר (אצלי הוא שורד גם 28 אמפר)
    הבעיה זה הפרופ'
    עם פרופ' 8X4 המנוע שלך ימשוך 18 אמפר - תתחיל עם זה ואם תרגיש שאתה רוצה יותר כח או מהירות אז תעלה בפרופ'
    עם פרופ' 9X4 המנוע שלך ימשוך 24 אמפר
    ועם 9X6 תקבל 28 אמפר ומנוע רותח אחרי 7 דקות הטסה.. אבל הוא לא נשרף לי גם אחרי 50 הטסות - רק מה תקפיד על 8 דקות הפסקה בין ההטסות.
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    המנוע שלך בסדר גמור. הססנה תהיה יותר תזוזתית אבל גם ככה מדובר בטיסן עם מוטה פחות ממטר.
    תבלה
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    Oct 2011
    פ"ת
    תודה רבה!
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    זה בדיוק המנוע שיש לי על הסנונית
    הפרופ הכי מתאים לו זה 7 אינץ'. אין טעם ואין צורך בגדול יותר. השילוב נפלא וראית שהסנונית עולה אנכית והטיסן שלך שוקל פחות מהסנונית.
    בקיצור, אחלה מנוע ועובד היטב עם בקר 30A
    Oct 2011
    פ"ת
    עודד אפשר קישור לפרופ?
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ler_7x6_E.html
    תקנה כמה יחידות
    אשמח אם תזמין גם בשבילי איזה שני פרופים.
    Oct 2011
    פ"ת
    סיימתי לבנות\להרכיב את הטיסן - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16658
    שחברתי את המנוע לתושבת מנוע של הטיסן שמתי לב שלמנוע יש סטייה של כמה מעלות ימינה.
    זה בסדר או שזאת עוד אחת מהבעיות שהסיני אוהב לעשות וצריך לסדר אותה?
    לפי כל מיני שירשורי בניה ראיתי שיש כאלה שבכוונה בונים את התושבת מנוע עם סטייה כדי לפצות על פעולת הסיבוב של המנוע.
ID:	94483Click image for larger version.
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    Oct 2011
    פ"ת
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    Aug 2010
    הודה 54 פעמים ב 50 הודעות
    אל תגע, זה צריך להיות ככה.
    Oct 2011
    פ"ת
    או.קי לא נוגע...
    אפשר הסבר קטן שאני יבין למה זה ככה?
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    Aug 2011
    המנוע יוצר מומנט שמאלה,הטיית המנוע קצת ימינה עוזרת להקטין את התופעה
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...9-מומנט-בהמראה
    Oct 2011
    פ"ת
    מה זה הקישור הזה?
    אין פה באמת הסבר..
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    Aug 2011
    הצעירים של היום... שולטים טוב במחשב אבל עדיין לא מספיק טוב.
    תראה מה מצאתי ב 10 שניות של חיפוש "מומנט שמאלה"
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...785#post285785
    יש כוחות ה"מופקים" ע"י הפרופלור אשר גורמים לסיבסוב שמאלה של הטיסן בתוספת סירקולציית האויר מהפרופלור שפוגעת במייצב הכיוון וגורמת אף היא לסיבסוב שמאלה.
    מצרף שירשור בתפוז עם הסברים מפורטים (של גדעון, יוסי ואחרים):
    תקציר מהשירשור:
    "סיבוב הפרופלור משפיע על המטוס (טיסן במקרה שלנו) בכמה צורות. החשובה בינינן, היא אפקט אי-הסימטריות (p factor). בעת ריצת המראה, כמו גם בטיפוס תוך כדי השקעת כוח רב של המנוע, נוצר מצב בו זוית ההתקפה של הפרופלור בצידו הימני (בהתאם לכיוון ההתקדמות) גדלה. כתוצאה מכך, מרכז הסחב של הפרופלור זז ימינה ונוצר מומנט בינו ובין ציר האורך של המטוס (טיסן). מומנט זה שואף לסבסב את המטוס שמאלה. ההטיה לימין מצמצמת את האפקט הזה, עד כדי ביטולו. שיעור זוית ההטיה לימין קשור לפרטים ספציפיים התלויים במבנה המטוס ומשתנה מאחד למשנהו."
    "בנוסף הפרופלור יוצר זרימת סירקולציה. זרימהזו פוגעת המייצב הכיוון ואף לה יש תרומה של סבסוב הטיסן.(ואף השפעה על מומנט הזנב כולו, גם במישור האנכי)"
  1. תל אביב והסביבה למכירה טיסן פאנטנה (טיסן בלבד)
    הודעה אחרונה: 22-01-2012, 12:13:30
  2. צפון טיסן 3D מסוג park master מדהים של muliplex טיסן 3D מושלם
    על ידי danoneyal בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-09-2011, 16:15:02
  3. תל אביב והסביבה מחפש טיסן ססנה או טיסן שלב ראשון
    על ידי סאונד בראש בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-03-2011, 20:47:44
  4. השרון טיסן (טריינר,טיסן לילה וגם צילום)
    על ידי eran_k בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-11-2010, 08:55:59
  5. למכירה טיסן מסוד PIRANA 3D טיסן 3D טהור
    הודעה אחרונה: 22-10-2009, 18:29:01
