מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 36
נושא: כמה שאלות לגבי ה-9XR
    May 2013
    ברירת מחדל כמה שאלות לגבי ה-9XR
    אהלן,
    אני רוצה לקנות את השלט הנ''ל מהסיני, ורציתי לדעת לגביו כמה דברים:
    א. אני מבין שהוא מגיע ללא מודול, מקלט וסוללה, אילו יתאימו לו מהסיני?
    ב. יש ברשותי 3 טיסנים, ובאחד מהם יש שני סרוואים למאזנות. וכיוון שזהו טיסן סקייל, הסרוואים יושבים
    באותו הכיוון ולא ניתן לחבר אותם לY קונקטור. לכן הייתי מטיס את הטיסן עם שלט של HI TEC שהייתה בו פןנקציה שנקראת
    FLAPERON ובלעדיה אני לא יכול להטיס את הטיסן, אז השאלה היא האם הפונקציה הזאת קיימת וניתנת לשימוש גם ב-9XR?
    תודה רבה, רועי
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: כמה שאלות לגבי ה-9XR
    למה להחליף שלט טוב בזבל סיני?
    סייג לחכמה שתיקה!
    May 2013
    פשוט כי השלט הנוכחי לא אצלי, אז אני מחפש חלופה זולה וטובה..
    והדבר העיקרי שחשוב לי שיהיה בשלט זו הפונציה הנ''ל...
    אתה ממש ממש חייב לכתוב זבל סיני ? ..
    כי הייטק מיוצר במקום אחר ? ..או פוטאבה ? ..
    אין שום קשר בין 9איקס וזבל. חוץ מאיפה ששמתי את הפוטאבה כשעברתי להשתמש ב 9X
    לשואל, אין בעיה לבצע את מה ששאלת עם 9X גם בלי להמיר אותו ל ER9X מה שיביא אותו לרמה שהיא הרבה מעל להייטק שהכרת.
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 16-07-2013 בשעה 16:04:52.
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguy1a על הודעתו:
    אננס (16-07-2013)
  6. #5
    May 2013
    תודה רבה, אבל שאלתי לגבי שלט ה-9XR, האם זה תקף גם לגביו?
    ובכלל, האם עדיף את ה-9XR על ה-9X?
  7. #6
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי GreT צפיה בהודעה
    הדבר נכון גם לגבי ה 9X עם התוכנה המקורית וגם לגבי ה 9XR עם התוכנה שמגיעה איתו או התוכנות שניתן לשדרג אליו.
    בשניהם התוכנה מכילה המון פונקציות והרבה יכולות, אני כבר שנתיים מטיס איתו ועדיין לא מכיר את כל הפונקציות.
    לגבי מה עדיף? אני חושב שעדיין ה 9X עדיף על ה 9XR בעיקר אם זה הולך להיות השלט היחיד שלך.
    ה9X כבר מוכח ולמרות שפה ושם יש לו בעיות ל9XR יש הרבה יותר בעיות אבל יש דיווחים של אנשים מאוד מרוצים שמטיסים איתו כבר חצי שנה בלי שום בעיה.
    ל 9XR יש מספר יתרונות על ה9X .
    יש לו מעבד עם יותר זיכרון כך שניתן לקבל זיכרון ל 30 טיסנים (אם יש לך 30 טיסנים ואתה עדיין משתמש ב 9XR )
    חיבור התכנת יותר פשוט אם אתה צריך להחליף גרסה
    לשיקולך...
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לאננס על הודעתו:
    GreT (16-07-2013)
  9. #7
    Sep 2009
    הודה 204 פעמים ב 169 הודעות
    זבל סיני זבל סיני זבל סיני זבל סיני זבל סיני זבל סיני זבל סיני זבל סיני זבל סיני זבל סיני זבל סיני זבל סיני
    9xr - זבל סיני זבל סיני זבל סיני זבל סיני זבל סיני
    אבל מה - כנראה זבל סיני לא רע בכלל... יש אנשים שמוד אוהבים אותו. אני הייתי ממליץ לחכות ל- Taranis שהוא לא סתם זבל סיני, הוא זבל זבל סיני
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לmixerfix על הודעתו:
    eitan-ro (16-07-2013)
  11. #8
    Aug 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי mixerfix צפיה בהודעה
    ה-Taranis גם מורכב בסין כמעט כמו כל השלטים היקרים מבית היוצר של היטק- פוטאה וכדומה ...
    אבל לפי הביקורות frsky הזמינה מהמפעל שמרכיב QA יקר יותר והשקיעה קצת יותר בתיכנון פס היצור של המרכיבים
    ולכן התקבל שלט קצת יקר יותר (200$ במקום 50) אבל הרבה יותר איכותי מה9X או ה 9XR
    כל אחד ירכוש את השלט שהוא הכי מתחבר אליו... גם ככה לא מדובר בהוצאה מהותית ביחס לכל העלות של התחביב הזה...
  12. #9
    May 2013
    לשיקולך...
    לפי מה שראיתי באינטרנט, נראה כאילו ה9XR בנוי בצורה יותר איכותית ונוחה אני צודק?
    הדבר היחיד שקצת ''מדאיג'' אותי הוא זה שצריך לקנות לו מודול בנפרד, החיבור שם לא יהיה רופף או משהו כזה?
    ובכלל, איזה מודול צריך לקנות?
    היה לך ניסיון עם השניים?
    תודה רבה, רועי
  13. #10
    Aug 2011
    תודה רבה, רועי
    לא היה לי ניסיון עם ה 9XR אבל אני עוקב אחרי הפורומים הזרים בשנה האחרונה...
    בהתחלה היו הרבה דיווחים על בעיות, עכשיו זה ירד משמעותית, לא יודע אם קונים פחות או שפשוט חלפו להם חבלי הלידה.
    השלטים הראשונים שנמכרו היו עם מעבד ATMega64 ואילו היום הם שולחים שלטים עם ATMega126 שמכיל יותר זיכרון.
    לגבי הדבר שמדאיג אותך מודול רופף.. לא ראיתי שום בעיה כזאת בשום מקום,
    היו בעיות שמודול לא נכנס בכלל בשלטים הראשונים אבל זה בגלל שהם הרכיבו את הלוח בפנים בלי במילימטר קצת הצידה, שחרור 2 ברגים וחיבור מחדש כאשר המודול בפנים
    פתר את הבעיה, כנראה היום הם סוגרים את הברגים כאשר יש מודול מאחורה כי השלטים של היום כבר בלי הבעיה הזאת.
    כל המבקרים ברשת דווקא טוענים שה 9XR נבנה כצעצוע חללית מעוצבת לצעירים והשלט לא עוצב ע"י מישהו שמטיס,
    הגישה לחלק מהמספקים לא נוחה לאנשים מסויימים בזמן הטסה, אבל זה לא משהו שמפריע למתחילים ...
    כל מודול תואם JR מתאים.
    המודול של FRSKY הכי איכותי והכי פופולרי עם ה 9XR
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...8FR_II_RX.html
    38 דולר ואתה מקבל אותו גם עם מקלט ששווה כ 20 דולר.
    יש מודול DSM שאומנם קצת יקר 30 דולר למודול בלי מקלט..
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...mpatible_.html
    אבל היתרון שיש לו מקלטים של 5 דולר והוא מתאים לצעצועים PNF שקיימים בעולם
    חוות הדעת עליו לא משהו...
  14. #11
    מודיעין
    הודה 91 פעמים ב 71 הודעות
    התשובה בפנים...
  15. #12
    May 2013
    תודה רבה חבר'ה,
    עכשיו עשיתי את החישובים שלי וראיתי שה9XR יוצא קצת יקר כולל הכל, מה גם שאני לא באמת צריך יותר משישה ערוצים.
    וראיתי את השלט הבא: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...r_Mode_2_.html
    איך הוא? והאם אני יכול לעשות איתו flaperon?
  16. #13
    Aug 2011
    תודה רבה חבר'ה,
    קשה לי להאמין שמישהו קנה את השלט הזה בארץ... וגם אין ממש סיבה לקנות אותו, לא ניתן להחליף לו מודולים
    והוא לא ממש פופולרי..
    ב53$ אתה קונה את ה 9X עם המודול והמקלט וסוגר את הפינה... בשלב ראשון תטיס עם המודול והמקלט המקורי
    ואם בעתיד תתקדם לטיסני דלק או טיסנים יקרים יותר אז תשדרג למודול ומקלטים של frsky.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Firmware_.html
  17. #14
    השלט הזה לא כל כך מומלץ. למרות שאפשר לעשות מה שאתה רוצה.
    לך על 9איקס עם מודול פריסקיי תואם jr ותהיה מבסוט.
    אם תרצה לראות את זה בפעולה. רק תגיד.
  18. #15
    May 2013
    אנימ טיס ניטרו, אבל לא הבנתי מה הקשר בין זה לבין המודול?
    והאמת אני חושב שאני באמת אלך על ה-9X, כל כך הרבה אנשים בארץ ובעולם קונים ומטיסים איתו, מה גם שלדעתי הסינים
    הם לא מה שהיו פעם...
  19. #16
    Aug 2012
    אני רוצה להבין מה תפקידו של המודול בשלטים
    ומה ההבדל בין המודול המקורי של ה9X למודול של FRSKY.
    אם אתה יכול בבקשה לשפוך לי קצת אור על העניין או להפנות אותי למקור טוב כדי לקרוא ולהבין אני אודה לך מאוד!
  20. #17
    Aug 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי ahikamnaor צפיה בהודעה
    אפשר להסתכל על מערכת שליטה בשלושה חלקים:
    השלט : מכיל מעבד מרכזי + כניסה ממפסקים וסטיקים + יציאה של מצב הערוצים PPM
    המודול משדר: מודול RF שממיר את מצב הערוצים לאות RF (יכול להיות 2.4G או כל תדר אחר) ומשדר אותו למקלט
    המקלט : קולט את אות הRF - מפענח את הערוצים ומעביר את האינפורמציה לסרוואים
    ב 9X ניתן להריץ על המעבד המרכזי תוכנות שונות מכאן הפופולאריות שלו, החיסרון של ה 9X זה איכות החומר הנמוכה אבל בדר"כ זה לא גורם לריסוק.
    מערכת ה RF המקורית של ה 9X מספיק טובה לטווחים בינוניים כלומר לטווח ראיה 300-500 מטר.
    אבל אין לה מערכת FS כלומר אם המקלט מאבד את הקליטה הוא פשוט לא מעביר שום אינפורמציה לסרוואים, במנועים חשמליים הבקר יסגור את המנוע במקרה שאין קליטה.
    במנוע דלק המצערת תשאר על המצב האחרון שלה שלא לא טוב... טיסן ללא שליטה עדייף שיהיה עם מנוע סגור.
    המערכת של frsky מכילה FS כלומר ניתן לקבוע מה יהיה מצב הסרוואים במקרה של איבוד קליטה, כך ניתן לקבוע שהמנוע יעבור לסיבובי סרק במצב של איבוד קליטה.
    חוץ מזה שהמערכת הרבה יותר אמינה ומגיעה לטווח של עד 2.5 ק"מ כלומר איבוד קליטה בטווחים של 300 מטר כמעט ולא קורה..
    וכמו שכתבתי קודם טיסנים קטנים עם מנועים חשמליים שלא יוצאים מטווח של 300 מטר אני מרגיש די בנוח להטיס עם ה 9X עם המודול המקורי.
    אבל טיסנים גדולים יותר או עם מנוע דלק (אין לי טיסני דלק ) אני משתמש ב- 9X עם המודול של frsky
    נקודה נוספת למחשבה - אם אתה מטיס בשדה חקלאי פתוח שרחוק מבתים או כבישים יותר מ 500 מטר 360 מעלות אז כל מערכת תהיה טובה.
    אבל אם המנחת שלך גובל בכביש בעל תנועה ערה במרחק של 100 מטר (ולא חסרים מנחתים כאלה) אז ...
    נערך לאחרונה על ידי אננס; 17-07-2013 בשעה 01:10:50.
  21. המשתמשים הבאים אמרו תודה לאננס על הודעתו:
    ahikamnaor (17-07-2013)
  22. #18
    רק תוספת קטנה. מודול פייל סייף של טורניגי עובד נהדר ועולה 4$ ...
  23. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguy1a על הודעתו:
    GreT (17-07-2013)
  24. #19
    May 2013
    אננס, תודה רבה על התשובה המפורטת.
    אבל אני חייב להגיד שקצת התבלבלתי, אולי יעזור להחליט אם אני אגיד שכרגע אני מטיס עם הייטק ספורט 5 ערוצים,
    האם שלט ה-9X יהיה שדרוג בשבילי? גם מבחינת איכות החומרים ומבנה?
    ועכשיו שוב במחשבה שנייה, אם גם ככה אני צריך להחליף מודול ב9X, אולי בכל זאת שווה לי לקנות את ה-9XR ולקנות לו מודול מתאים מראש,
    יש איזה מודול זול וטוב כולל מקלט?
    שוב תודה רבה לכולם!
    נערך לאחרונה על ידי GreT; 17-07-2013 בשעה 09:24:34.
  25. #20
    Aug 2011
    צודק, הסיני החליף את עיצוב האתר... אולי הוא גם תיקן כמה באגים...
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._function.html
  26. #21
    May 2013
    אהלן חבר'ה, אני שוב שואל לגבי ה-9XR, האם יש מודול+מקלט טווח מלא (2.5-3ק''מ) זולים מהסיני שמתאימים לו?
    יותר זולים ממה שכבר נכתב פה אם קיים....
    ודבר נוסף, אם אני מחליף ב-9X את המודול למודול טווח מלא, אני צריך להחליף גם את המקלט?
  27. #22
    Aug 2011
    אני לא מבין.. יש לך כלי שאתה רוצה להטיס ל3 ק"מ ... ומודול של 18 דולר יקר לך?
    מה אתה מטיס עפיפון?
    ולגבי הקטע של המקלט - אמרו לי כנראה שאני כותב גרוע... כי הייתי בטוח שכתבתי שמודול הולך עם מקלט...
  28. #23
    May 2013
    מה אתה מטיס עפיפון?
    אולי לא הסברתי את עצמי נכון, הכוונה שלי הייתה שאני פשוט רוצה מודול שיהיה לי טווח ביטחון, לא כאילו אני באמת מטיס לכמה קילומטרים מרחק,
    אבל אני חושב שטווח של 300-500 מטר עם המודול של ה-9X הוא קצת מפחיד..
    וכן ראיתי את הקישור ששלחת, אבל רציתי לדעת האם יש משהו יותר זול מזה, או משהו שמתאים ל-9X(אני מחפש גם ל9XR אני רוצה לעשות השוואת
    מחירים זה הכל).....
    תודה רבה ושבת שלום, רועי
  29. #24
    Aug 2011
    מחירים זה הכל).....
    אם אני כותב שהמודול המקורי של ה 9X טוב לטווח של 300-500 אז זה אומר שהוא טוב לטווח הזה ולא שאתה על הגבול (הגבול שלו הוא בערך ק"מ).
    אבל אתה מוזמן לנסות לשלוח חבר עם הרכב לטווח של 500 מטר ושיחזיק את הטיסן מעל הראש, אם אתה חושב שאתה יכול להטיס את הטיסן בטווח כזה אז כל הכבוד לך..
    בכלל בשנתיים שאני מטיס היו לי אולי איזה 20 ריסוקים.. 18 מתוכם היו עקב טעות מטיס או כשל אלקטרוני כלשהו שלא קשור למערכת השלט.
    אולי 2 חשודים כתקלה במקלט של ה 9X עקב כשל באנטנה של המקלט (יש למקלטים של ה9X מחלה כזאת), אבל מאז שתיקנתי אותם ועכשיו אני דואג לקבע את האנטנה שהיא לא תזוז בטיסן
    זה לא קרה לי שוב..
    אין מודול יותר זול מ 18 דולר שמתאים לטווח של 2.5 ק"מ... או לפחות אני לא מכיר.
  30. #25
    לוד
    מנחת נען,הרצליה.
    הודה 11 פעמים ב 10 הודעות
    האם צריך לבצע שינוים ב-9xr על מנת לקבל טלמטריה עם המודול הנ"ל אם בכלל.
  1. [שאלה] כמה שאלות לגבי מכס וכו'...
    על ידי hurican בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 05-10-2012, 12:02:57
  2. מספר שאלות לגבי ה9x
    על ידי tz1989 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 27-08-2011, 21:42:36
  3. [עזרה!] שאלות לגבי OSD
    תגובות: 58
    הודעה אחרונה: 02-02-2011, 13:46:50
  4. [שאלה] כמה שאלות לגבי Yak 55m של Telink
    תגובות: 60
    הודעה אחרונה: 23-09-2010, 13:16:31
  5. כמה שאלות לגבי ESP 500
    על ידי אליקופטר בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-11-2009, 22:19:02
