מציג תוצאות 1 עד 21 מתוך 21
נושא: מנוע לא מחזיק בסרק
    May 2013
    ברירת מחדל מנוע לא מחזיק בסרק
    אהלן,
    יש לי בעיה במנוע. הוא עובד מצוין,
    בטורים גבוהים צורח יופי, אבל לא מחזיק לי בסרק, כלומר אחרי שאני מוריד מצערת מפול מנוע, הטורים גבוהים לשתי שניות, יורדים, ואז המנוע נחנק וכבה.
    אני מאמין שמדובר בסיכה נגדית?
    אם כן, מה עליי לעשות כדי לפתור את הבעיה?
    תודה, רועי.
    "Extreme Flight Edge 540T 88
    May 2013
    ברירת מחדל תגובה: מנוע לא מחזיק בסרק
    *מדובר במנוע ניטרו 52
    הודה 47 פעמים ב 31 הודעות
    זה באמת נשמע כמו סיכה נגדית, תוריד את הסטיק לסרק (ודא שנשאר פתח קטן לכניסת אויר בפתח הקרבורטור, כאשר קיזוז המנוע נמצא באמצע) סגור את הסיכה הנגדית עד הסוף, ופתח אותה בין סיבוב וחצי, לשני סיבובים. תניע את המנוע ותן לו לעבוד בסרק כמה שניות, ואז פתח בבת אחת את המצערת - אם המנוע נחנק וכבה מיד סימן שהסיכה הנגדית סגורה מידי, פתח אותה מעט מאוד וחזור שוב על התהליך עד לקבלת החשה רצופה. אם בזמן פתיחת המצערת המנוע מעלה טורים בצורה איטית וההחשה לא יפה, סגור מעט את הסיכה הנגדית כל פעם מעט מאד עד שתגיע לתוצאה הרצויה, אז גם המנוע ישמור לך על סרק. כדאי מאד שלפני שתתחיל את כל התהליך, תודא שהקרבורטור נקי מכל ליכלוך ומעבר הדלק מהמיכל למנוע תקין ואין שום קרעים בצינוריות הדלק, ושהפלג גם תקין. אם אחרי כל זה לא תסתדר תצטרך להגיע למנחת בו מישהוא מנוסה יוכל לעזור לך.
    הודה 166 פעמים ב 104 הודעות
    סיכה נגדית עשירה מידי.
    הודה 54 פעמים ב 46 הודעות
    סיכה נגדית
    אייל
    052-4291-103
    הודה 79 פעמים ב 59 הודעות
    מה המצב המנוע?האם ישנה קומפרסיה למנוע?
    זו תופעה שקראת למנועים עם קומפרסיה חלשה...בקיצור מאוד מקווה בשבילך שזו הסיכה הנגדית
    Dec 2009
    like !!!!
    זאת השאלה הראשונה שהיתה צריכה להישאל !
    May 2013
    הקומפרסיה בסדר גמור, שמתי לב לדבר נוסף,
    בפבטורים נמוכים המנוע זורק דלק כמעט טהור מהאגזוז
    ומהקרבורטור, על מה זה מעיד?
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    פלג לא מתאים וכנראה יש לך הצתה מוקדמת.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    הודה 34 פעמים ב 32 הודעות
    מדובר במנוע 52 ניטרו :-)
    052-3200015
    זריקת דלק טהור מהאגזוז כאשר המנוע בסרק, יכולה להעיד על התקן לא נכון של מיכל הדלק או על מנוע מאוד אבל מאוד עשיר בסיכה נגדית.
    שים לב בבקשה שהצינורית אויר שהולכת לאגזוז, לא הולכת יותר מדי לתוך המיכל והיא עולה ישר כלפי מעלה.
    מה שקורה בטורים נמוכים זה שישנו לחץ חוזר ואם הצינורית הזו של האויר היא יותר מדי נכנסת פנימה לתןך המיכל, היא נוגעת כל הזמן בדלק שמחזיר אותו לאגזוז.
    נערך לאחרונה על ידי TazmanianDevil; 20-08-2013 בשעה 20:49:37.
    הודה 10 פעמים ב 8 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי ofir181 צפיה בהודעה
    במנועי ניטרו אפשר לשחק עם התזמון של ההצתה בעזרת האורך של הפלאג.. פלאג קצר יותר יגרום להצתה מאוחרת ולהפך.
    רועי מירון
    May 2013
    המכל לדעתי בסדר, אבל החלפתי לאחד חדש למען הסר ספק.
    עוד דבר מוזר, כהטיסן עומד, יש נזילה של דלק, אבל לא נראה כאילו מגיעה מהגזוז, אלא מטפטפת מהקראנק, זה אמור לסמן משהו?
    הודה 155 פעמים ב 130 הודעות
    בדוק את הברגים של ראש המנוע... ה BACKPLATE תעבור על הכל.
    כבר יצא לי להטיס עם מישהו בעל ראש מנוע דולף קלות, הוא החליף בערך הכל עד שעלה על זה.
    אולי...
    א.
    רעיון יפה ...אף פעם לא חשבתי על זה ולא ראיתי משהו שם עוד שייבה על הראש כדי לאחר הצתה .
    052-3200015
    Apr 2011
    הודה 91 פעמים ב 71 הודעות
    תבדוק גם את גובה הקרבורטור ביחס למרכז המיכל דלק...
    ודבר נוסף, באיזה כוון המנוע? עם הקרטר למטה או למעלה?
    יש לי טיסן שבו המנוע מותקן הפוך (עם הקרטר למעלה), שעשה לי קונצים דומים...
    בשבילי הפתרון היה לעבור לפלאג למנוע 4 פעימות (OS F)... אולי זה יעזור לך גם.
    בקיצור בשבת אני בבית אריה בבוקר אתה מוזמן לבוא וננסה לפתור את הבעיה
    חיים גיל תעשה תרגיל
    May 2013
    ניסיתי לכוון אתמול את המנוע במנחת,
    ואחרי המון ניסיות וכיוונים, המצב של הסיכות היה כזה:
    סיכה ראשית1.5-2 סיבובים בערך.
    סיכה נגדית4.5 סיבובים בערך.
    והמנוע התהנהג מצוין
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי GreT צפיה בהודעה
    והמנוע התהנהג מצוין
    1. קבל ברכות להצלחתך בכיוון סיכות המנוע.
    2. מצד שני, סיבובי הסיכות אינן מדד לכיוון נכון, אלא רק כנקודת מוצא. ישנם סוגים שונים של דלק בשוק, בעלי צמיגויות שונות ואחוז ניטרו שונה. מזג האויר ביום מסוים יכול להיות קר, חם וגם חם מאד. הלחות יכולה להיות נמוכה או גבוהה. לכן
    את הסיכות יש לכוון לפי התוצאה, כלומר שתגובת המנוע תהיה הנכונה והמתאימה לתנאים המשתנים באותו זמן.
    3. שים לב ל-1
    May 2013
    תודה רבה לך.
    שאלה אחרונה רק כדי להיות שקט, הנזילות מהקראנק פסקו, אבל תמיד יש טיפה או שתיים בצבע שחור שנוזלות מהאגזוז כשהטיסן מונח בבית(אחרי יום הטסה כמובן)
    זה אמור לסמן משהו?
    שומרת
    נוזל שמנוני במשתיק, בצבע שחור, נוצר לרוב כאשר שני משטחי אלומיניום מתחככים אחד בשני.
    בדוק את הידוק הברגים בין המנוע והמשתיק וגם את הבורג הארוך שבתוך המשתיק. אם תמצא מי מהם רפוי, זו בהחלט יכולה להיות הסיבה. אם לא, אז כנראה המקור נמצא בתוך המנוע, דבר שאין אפשרות לבדוק ללא פירוק.
  1. מחזיק חופה ל- 450 pro
    על ידי danoneyal בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-05-2013, 06:43:48
  2. [מדליק] מחזיק מסך ל FPV
    על ידי flyman בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 14-03-2013, 22:19:32
  3. תל אביב והסביבה מישהו מחזיק בארץ בוכנה של מנוע OS91HZ-R????
    על ידי SHAHAR AB בפורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 21-07-2012, 21:15:09
  4. מחזיק לגלקסי
    על ידי guy1a בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 22-12-2011, 08:02:56
  5. [זהירות!] שימו לב לסביבת עבודה נקיה כאשר אתם מחזיקים מנוע brushless
    על ידי shahar_IAI בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-04-2011, 19:09:41
