מציג תוצאות 1 עד 24 מתוך 24
נושא: סט-אפ ראוי לפארקמאסטר
    Sep 2013
    Revadim, Hadarom, Israel, Israel
    ברירת מחדל סט-אפ ראוי לפארקמאסטר
    שלום חבר'ה! לפני כשבוע רכשתי את הפארקמאסטר המהולל של מולטיפלקס לאחר כישלון עם טיסן יד שנייה MINI FUNTANA שרכשתי כחודש לפני כן.. העברתי את הסט-אפ של הפאנטאנה אל הפארקמאסטר החדש בליווי חשש שמה המנוע חלש וקטן מדי על-מנת לספק את הביצועים הראויים מטיסן כזה..!
    הסט-אפ הוא-- מנוע: EMP 28-26 1000KV סרוואים: HITEC HS 55 משדר: FUTABA SKYSPORT 4CH די בסיסי FM.. פרופ': 10*4.7 ובקר שבאמת אין לי שמץ מה הוא.... משהו סיני בטח..
    עכשיו יש כאן שתי סוגיות די חשובות:
    1) כשהסוללה מלאה, הטיסן די מרחף בקושי על 80% מצערת בערך עם סוללת 3S 1500MAH 11.1V והמנוע רותח ברמה של אי אפשרות לגעת בו יותר משתי שניות לאחר הנחיתה ואילו הבקר והסוללה בטמפרטורה נורמאלית לחלוטין... זה המנוע:https://www.google.co.il/search?q=EM...dU%3B480%3B360 עכשיו הציעו לי ב-120 ₪ מנוע של טורניג'י 28-36 1200 KV או 1000 KV... זאת בעוד שהמנוע העכשווי שלי הוא 1000KV... בטענה שהמנוע גדול יותר ולכן חזק יותר... לדעתכם ייתכן הבדל משמעותי בביצועים ממנוע כזה לעומת המנוע הקיים? ומה עדיף? 1200KV או 1000KV?
    2) סוגייה שנייה היא שההגה גובה לא מנוצל עד הסוף מבחינת המהלך שהוא עושה והייתי רוצה שכל הסרוואים יעבדו מהר יותר... חקרתי קצת את הנושא וחשבתי שאויל מאחר ויש לי משדר כל כך בסיסי ללא DUAL RATES או EXPO אז הפוטנציאל של הסרוואים לא ממומש כמו שצריך... ייתכן דבר כזה? שהברירת מחדל של השלט שלי לא מנצלת את הסרוואים עד הסוף- הן מבחינת הטווח תנועה שלהם והן מבחינת מהירות התגובה שלהם...?
    אני אשמח לתשובות בהקדם! אני רוצה לדעת אם מחכה לי פה עוד הוצאה לא קטנה על מנוע ושלט חדש.... או שאני לא קורא את הסיטואציה נכון....
    עזרה תתקבל בברכה!
    תם
    נערך לאחרונה על ידי Tom Sivan; 12-09-2013 בשעה 15:21:57.
    הודה 34 פעמים ב 32 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: סט-אפ ראוי לפארקמאסטר
    תקשר אלי ..יש לי מספיק נסיון עם הטיסן הזה ותקבל סטאפ שישאב לך אותו ב 90 מעלות
    052-3200015
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לofir181 על הודעתו:
    Tom Sivan (13-09-2013)
    Sep 2013
    חבר'ה אני יודע שזה מייגע לקרוא את זה אבל זה ממש חשוב לי ואני אשמח מאוד לעזרה וקריאה מעמיקה של הנושא... שוב תודה לעוזרים...
    תודה על העזרה הטלפונית אופיר! אבל לצערי אני עדיין נורא מבולבל בעיקר בנושא המנוע, שכן אני מקבל המלצות למנועים החל מ-1120KV ועד ל-1200 וזאת בעוד שמולטיפלקס עצמם ממליצים על מנוע ספציפי לפארקמאסטר עם 1220KV ופרופ 10*4.7.. או לחליפין אותו מנוע רק 890KV ופרופ 11*5.5 שניהם בגודל 28-16... הדבר שהכי בלבל אותי היה המידע שנתנו לי סרטונים ומאמרים רבים בנושא שגורסים כי לטיסן 3D צריך מנוע עם KV נמוך יחסית בשביל יותר מומנט....
    אני ממש מבולבל כרגע, כי מהצד השני אני שומע שצריך מנועים עם 1100KV+ שלדעתי נחשב לKV גבוה יחסית(או שלא?).... המנוע שאני מתכנן לקנות הוא 28-36 והוא יהיה 1120KV או 1200KV... והנחמה שלי היא שאולי בגלל שזה מנוע גדול יחסית מבחינת מימדי אורך ורוחב, אזי שיהיה לו בכל זאת מספיק מומנט בכדי להתמודד כמו שצריך עם 1120/1200KV ופרופ 10*4.7.... פשוט ממה שהבנתי מנוע של 1200KV+- צריך פרופ לא גדול יותר מ-9*6 אבל אמר לי בחור די מבין שהוא מוכר את הפארקמאסטר יחד עם המוע של 1200KV ועם פרופ 10*4.7.... קיצר, אני ממש ממש מבולבל
    יש דעות בעניין?
    תודה, תם.
    נערך לאחרונה על ידי Tom Sivan; 13-09-2013 בשעה 15:10:03.
  5. #4
    Apr 2012
    שוהם
    הודה 24 פעמים ב 21 הודעות
    כל המיספרי מנועים שכתבת הם מיספרים נמוכים שמתאימים ל3d אכן כדאי לך לקנות מנוע בין 1000kv ל 1200kv
    Sent from my GT-P5100 using Tapatalk 4
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לturh על הודעתו:
  7. #5
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
  9. #6
    Sep 2013
    תודה רבה חבר'ה! אז בעצם שתי האופציות יתמודדו בסדר עם פרופ 10*4.7 לדעתכם?
    ועודד, אני מצטער אם גרמתי לערפול מסויים אבל המנוע שלי באמת באמת לא נמצא בשום מקום באינטרנט חוץ מהתמונה שמצאתי במקרה והבקר שלי ללא שם יצרן או דגם אז מהבחינה הזאתי אני די כבול בכל הנוגע לשליחת קישורים...
    תודה ושבוע טוב, תם.
  10. #7
    ציטוט נכתב במקור על ידי Tom Sivan צפיה בהודעה
    תודה ושבוע טוב, תם.
    או קיי
    אז נצטרך להתמודד עם מה שיש
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    Tom Sivan (25-09-2013)
  12. #8
    תומר תיקח את הRC TIMER שהמלצתי
    יש גם מנוע טוב בהוביקינג turnigy aerodrive 2836 1200kv עולה 25 דולר לפני משלוח
    052-3200015
  13. המשתמשים הבאים אמרו תודה לofir181 על הודעתו:
  14. #9
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    אופיר תמליץ לו מה שיש לנו הוא פצצתי ובקר טורניגי פולס 30 ופרופ 10/4.7
    חיים גיל תעשה תרגיל
  15. המשתמשים הבאים אמרו תודה לhaimgil על הודעתו:
  16. #10
    זה מה שהצעתי לו
    אתה זוכר את הKV המדויוק שלו ?
    1130kv 2836
    052-3200015
  17. המשתמשים הבאים אמרו תודה לofir181 על הודעתו:
  18. #11
    Sep 2013
    כן כנראה שאני אזמין את הRC TIMER ועד אז אהנה עם מה שיש לי...
    הדילמה שלי היא מה לגבי הבקר מהירות שלי? אני לא יודע כמה אמפר הוא ואני בטח לא אקנה עכשיו פולס 30 אמפר.... יש לי דרך לברר? וכמה אמפר צריך כדי לסחוב מנוע כזה ועוד כל שאר האלקטרוניקה על הטיסן?
  19. #12
    Oct 2012
    הודה 3 פעמים ב 2 הודעות
    נערך לאחרונה על ידי פוגלש; 19-09-2013 בשעה 10:38:34.
  20. #13
    Oct 2012
    בבב
  21. #14
    Feb 2010
    בדרך כלל בקר 30 מתאים מאוד לפארק מאסטר בכל סיגנוני ההטסה והסט אפים
    חיים גיל תעשה תרגיל
  22. המשתמשים הבאים אמרו תודה לhaimgil על הודעתו:
  23. #15
    Sep 2013
    תודה על העזרה וסליחה על ההיעלמות.. פשוט יצאתי לחו"ל וחזרתי היום..
    אז בנוגע למנוע RC TIMER, אתם ממליצים עליו בהסתמך על הנתונים שלו? ולגבי הבקר, אני מתחיל להיות טיפה מודאג, כי אני לא מצליח לחשוב על שום דרך לברר את הנתונים שלו... אולי יש לכם רעיון?
    ומה ההשלכות של שימוש בבקר עם אמפר נמוך מ-30 יחד עם המנוע הנ"ל ובכלל?
    תודה רבה.
    תם.
  24. #16
    חולון
    הודה 17 פעמים ב 13 הודעות
    תודה רבה.
    תם.
    לגבי הבקר יש לי רעיון שישמע אולי מטומטם אבל עובד:
    תשקול את הבקר (ללא הקונקטור) אם אתה באיזור ה 30 גרם, רוב הסיכויים שזה בקר 30A.
    בדקתי עם בקרים מ 10-80A וזה עובד.
    רונן
    FW190 PIRATE
    Multiplex FUNCUB
    Multiplex PARKMASTER
    כנף Tek sumo
    zeta science extreme 3d
    Phantom 3 Pro
    Multiplex Xeno
    Multiplex Funjet
    Bixler on Steroids
  25. המשתמשים הבאים אמרו תודה לMRDATA על הודעתו:
    Tom Sivan (29-09-2013)
  26. #17
    פרדס חנה - כרכור
    הודה 112 פעמים ב 100 הודעות
    תודה רבה.
    תם.
    אם הבקר נמוך מ30 אמפר, והמנוע ימשוך יותר משלושים אמפר, ההשלכה היא בקר שעלול להשרף.
    התוצאה יכולה לנוע מנחיתה קצת קשה לריסוק כואב.
    אני אישית לא הייתי לוקח צ'אנס ושם על הטיסן בקר ראוי, שאני יודע שיעשה את העבודה.
    אם אתה חייב חייב חייב לעלות עם הבקר הזה לאוויר, לפחות הייתי בודק על הקרקע את הסטאפ במצערת מלאה ורואה אם הבקר מתחמם. החוק אומר שאם אי אפשר לגעת עם אצבע - זה חם מדי.
    אבל שוב - עם טיסן כול כך אכותי (מסוגו) כמו הפארק מאסטר - הייתי הולך על סטאפ מוכח
  27. המשתמשים הבאים אמרו תודה לpomerus על הודעתו:
  28. #18
    מהקישור ששמת למנוע שלך קצת קשה להגיד במדוייק מ ההבעיה אך אני אסתכן ואומר שייתכן שמנוע שלך תקול, מיסבים גמורה, חוטים שלופפו ונדפקו או משהו אחר. במשקל שנקראה שיש לו בתמונה (45g+-), עם הפרופ וה KV שציינת הוא לא אמור להתחמם עד כדי מצב שאי אפשר לגעת בו. בנוסף לטיסן כזה בקר 30A אמור להיות מעל ומעבר. למעשה 18A גם יספיק.
    היית לוקח את המנוע של HK כלומר ה 2836 עם 1200-1100KV - האמת שזה ממש לא משנה. ה KV-RPM יכולים "לזוז" לך ב 50+-לפי העומס שמנוע יחווה, איכות הסוללות, ליפופי המנוע ועוד ועוד.
    קנה מנוע חדש מ HK, זה כלום כסף, קנה גם בקר, זה גם 10$+-
    ותטיס בראש שקט וכיף.
  29. המשתמשים הבאים אמרו תודה לMDreamer על הודעתו:
  30. #19
    Sep 2013
    תודה רבה חבר'ה!
    הלכתי עם הטיסן לבחור מבין שאני מכיר ואכן המנוע פשוט נשרף... הוא הביא לי מנוע חליפי לבינתיים שסוחב בסדר.. וחשבתי בינתיים להזמין את ה2836 1120KV של RC TIMER שהמליצו לי עליו אופיר וחברו...
    http://www.rctimer.com/product_130.html
    נראה לכם בסדר?
    וכתוב שם שהבקר שמתאים לו הוא 40A בעוד שלמנוע דומה של TURNIGY http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.html יש צריכה מקסימאלית של 18A לפי מה שהם כותבים... ונשמע לי ממש לא הגיוני שהמנוע (RC TIMER) צורך נגיד 30A ואז הם לוקחים "מרווח ביטחון" של עוד 10A... אפשר לנחש פחות או יותר כמה אמפר מנוע כזה יצרוך? כי בקר 40A זו דרישה די מוזרה למנוע כזה....
    לגבי בקר, אני אעשה את הבדיקה השטחית על הקרקע ואם הוא יתחמם אני פשוט אקנה חדש יד שנייה או משהו בכמה עשרות שקלים...
    נערך לאחרונה על ידי Tom Sivan; 29-09-2013 בשעה 11:54:34.
  31. #20
    Sep 2013
    נערך לאחרונה על ידי Tom Sivan; 29-09-2013 בשעה 11:51:58.
  32. #21
    זה סביר, טיפה כבד אבל לא נורא
  33. המשתמשים הבאים אמרו תודה לMDreamer על הודעתו:
  34. #22
    Sep 2013
    אוקיי תודה.. ומה לגבי הדרישה התמוהה לבקר 40A?
  35. #23
    זה כדי להיות ב safe side
    30A גם יספיק
  36. #24
    חולון
    לך על המנוע של RCTIMER, יש לי פארקמאסטר וניסיתי 3 עד שהגעתי למסקנה זו.
    אני מטיס עם פרופ 11X4.7 SF.
    בקר 30A מספיק.
    רונן
    FW190 PIRATE
    Multiplex FUNCUB
    כנף Tek sumo
    Phantom 3 Pro
    Multiplex Xeno
    Multiplex Funjet
    Bixler on Steroids
  1. סוף סוף וידאו ראוי לצפיה
    על ידי igalr בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 23-07-2012, 18:56:59
  2. [דיון] יאק VS 55 פארק מאסטר
    על ידי israel_gt בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-06-2012, 07:58:44
  3. [שאלה] שילוב ראוי של בקר ומנוע לקופטר 500
    על ידי tal בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-05-2010, 23:34:27
  4. [עזרה!] המלצות סטאפ לפארק מאסטר ...
    על ידי avil בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-03-2010, 12:59:08
  5. פארק מאסטר
    על ידי oded 22 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 04-11-2009, 19:04:16
