שלום,
ברצוני לקנות את המודול 433
יש גירסא חדשה שאפשר לצרוב דרך אפליקציה בכרום מישהוא כאן ניסה והצליח עם המודול של הסיני ?
המלצה לאנטנות שמוצלחות מבחינת טווח?
תודה,
מוטי
שלום,
תודה,
מוטי
כבר אמנם לא ניסיתי עם המודול של הסיני (יש לי אחרים) אבל הכל דומה וזה עובד יופי, כבר ממש ממש ממש פשוט, לא צריך קומבינות בשביל להתחבר או להכיר תוכנות טרמינל, הכרום מתחבר למשדר/מקלט ועובד עם תפריטים.
אם אין לך בעיה להשקיע טיפה יותר, עדיף המשדר מקלט של HawkEye עם 1W, כרגע יש רק ב-aliexpress
http://www.aliexpress.com/store/933311
המשדר 1W שחדש בסיני הוא כנראה העתק של ה-Flytron שיש בו אולי בעיות בתכנון, ה-HawkEye זה לפי הספציפיקציות של KHA המפתח הנוכחי של ה-OpenLRSng.
אל תשכח מתאם FTDI 3.3V רובם 5V! ו-5V ישרוף את הלוח.
אנטנות תזמין אנטנות משדר מקלט של Drgon Link דיי זול, לא ניסיתי אבל קראתי שהן טובות.
בסיני יש אנטנה למשדר טובה ה-rmilec
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25646__RMILEC_433MHz_SRC771_1_2_Wave_Length_UHF_ Antenna_FPV.html
למקלט sander style זו אנטנה טובה, הכי טוב זה Diapole, יש לי מ-readymaderc, וגם הלחמתי לאחד המקלטים אנטנת Diapole ישירות אך עוד לא ניסיתי את הקומבינה...... (164 מ"מ של חוט ריתוך, אחד ל + ואחד ל - של האנטנה כל אחד מהם 164מ"מ)
אגב, סתם לידע כללי נתונים של ה-OpenLRS:
תמיכה בעד 16 ערוצים מלאים
המקלט הרגיל של 8 ערוצים תומך בלי שינוי חומרה בעד 13 ערוצים פיזיים (אפשר גם PPM של הכל על חיבור אחד)
הגבלה של ה-PPM ל-8 ערוצים (נזה, APM....)
הוצאת RSSI על ערוץ סרבו - שמים סרבו עם זרוע מול המצלמה
הוצאת RSSI כערוץ אודיו ושידור דרך משדר וידאו
הוצאת RSSI על אחד מערוצי ה-PPM
דיברסיטי בקרוב (אולי כבר קיים)
טלמטריה בפרוטוקול Frsky
ביקון
ה-Chrom Plugin - יכול להתחבר למשדר ל-Spectrum Analyzer למציאת הערוץ הטוב ביותר
הגדרות שונות על כל RX (מיפוי יציאות וביקון) בחיבור אלחוטי
אגב, המקלט הכי טוב הוא זה:
http://www.dtfuhf.com/shop/index.php...&products_id=2
לשימחתי קניתי אחד לפני שנגמר, נקווה שייצר עוד.
נערך לאחרונה על ידי sevet; 10-10-2013 בשעה 18:41:24.
motti (10-10-2013)
2 הסנט שלי:
אני הזמנתי את המשדר והמקלט מהסיני 100MW וחיברתי את זה לטורניגי 9X...
כל הטררם הזה כדי לשדרג פאנטום (הקוואד לא המטוס)
עובד מצוין, אני מעביר 16 ערוצים (8 על PPM ישירות לנאזא ועוד 8 פיסיים לשליטה על גימבל, צילום, הפעלת וידאו, בחירת מצלמה ושאר ירקות ועוד נשאר לי עודף -- באמת, כבר נגמרו לי הכפתורים ברדיו)
צרבתי OPENTX על הרדיו וזה תענוג - הכל קונפיגורבילי..
פשוט אין מילים, רדיו 16 ערוצים מעולה UHF + מקלט משדר בפחות מ-100 דולר.
ניתן לתכנות לחלוטין, נוח ואפילו עם טלמטריה וממשק I2C.. חיבור סריאלי מלא (אני כבר מצטער שאין לי ארדו)
RSSI אתה יכול לארגן אנלוגי עם מעגל RC פשוט, חיברתי והכנסתי ל-OSD הפשוט שלי (GOSD3 מהסיני ב-40$) דרך כניסת המדידה של הסוללה השניה וזה מעולה - אתה לומד את סקלת המתחים וזהו.
תגיב אם אתה רוצה את המפרט של המעגל..
אני בשלב מציאת האנטנה, כרגע באנטנת סטוק שעוד תקעתי בתוך הגוף אני מגיע ל-600 מטר, ולא שקיבלתי FS פשוט זה קוואד ואני ממש לא צריך יותר.
אני רוצה לבנות דיפול אבל כרגע המקלט בתור הגוף אז מה שחסר לי זה כבל ה-COAX 50 אום שכבר חודשיים בדרך מהונג קונג (זבלים)..
אם יש המלצות לאנטנות נוספות אני אשמח..
יש לי נגויה 771 אבל החיבור נקבה וגם המתאם כבר חודשיים בטיסה מהמזרח![]()
16 ערוצים?
אתה יכול להסביר?
תודה על הרוח הגבית כי יש הרבה ניסיונות גרועים ואם גם אתה ניסית ועובד ....זה מעולה חסכתי 200$ (חסכת לי)
תאשר לי שצרבת עם האפליקציה בכרום ואשמח לקבל את הכימה של המעגל לRSSI
מבחינת אנטנות תנסה כמו נועם אנטנות של דרגון לינק הוא הגיע ל16 ק"מ .
הבנתי שהגירסא האחרונה כוללת ביקון דרך המשדר וידאו אם ניסית פרט איך עובד
מוטי
נערך לאחרונה על ידי Moti007; 16-10-2013 בשעה 20:40:02.
יאללה בונה אתה צורב את שלך
https://github.com/openLRSng/openLRSng/wiki
נערך לאחרונה על ידי Moti007; 16-10-2013 בשעה 21:11:50.
16 ערוצים:
במקלט יש 13 יציאות PWM פיסיות אבל הם קונפיגביליות אז ייעדתי אחת שתוציא את 8 הערוצים הראשונים דרך PPM ישירות לנאזא ועוד אחת ל-RSSI
אז נשארתי עם 11 יציאות סיגנל PWM שאני יכול לקנפג.. הנאזא רוצה 6 (הגאים=4 + IOC + FS) אז זה 10 ערוצים נוספים ל-11 יציאות.. אפילו אחת ספייר
מבולבלים? גם אנחנו
בקיצור, אם אין לך מפענח PPM (אצלי זה הנאזא של הפאנטום) בכלי תקבל 13 ערוצים פיסיים, אם יש לך תוכל לנצל את מלוא ה-16
למתקדמים - אפשר לתכנת צ'יפ ארדו, פרומיני (3$) לפענח את ה-PPM ואז זה 16 ערוצים פיסיים...
בכיף, פתרונות פתוחים תמיד חוסכים כסף... בשביל זה הם נוצרו
הסכימה למעגל הפשוט:
http://api.viglink.com/api/click?for...13819513144246
מדריך צריבה ללא כרום (עם ארדואינו). עם וידאו, מאוד נוח תשים לב למתח של רכיב הצריבה (3.3וולט) ותבחר את הלוח הנכון (לא עושה נזק תמידי אבל לא יעבוד):
http://www.rcgroups.com/forums/showp...postcount=1666
לא ממש הבנתי איך עובדים עם הביקון הזה, לא נראה לי שימושי כי לא נותן מידע כיווני (רק טווח)
איפה משיגים אנטנות דרגוןלינק??
לינק לאנטנות דרגון
http://www.readymaderc.com/store/ind...5ef9a98e707a9b
תזמינו את האנטנות ישר מדרגון ליניק עצמם המשלוח סופר מהיר 4 ימים וזה היה אצלי
נערך לאחרונה על ידי tav31; 17-10-2013 בשעה 07:20:07.
רחפן למכירה: http://www.efly.co.il/forums/showthr...586#post442586
my new YouTube chanelhttp://www.youtube.com/user/Tav317
לא נראה לי שקראתם את התגובה הראשונה ששמתי לפוסט הזה כי עניתי בו כמעט על כל מה שנשאל כאן....
אם התשובה מפורטת מדי לא קוראים? צריך לענות רק בשתי שורות? (שאלה 80% אמיתית בכדי לדעת ורק 20% בציניות)
הביקון הוא דרך הרדיו, נקלט עם מקלט ווקי טוקי UHF רגיל שקניתי בחנות צעצועים, הכי טוב זה לשים אנטנה כיוונית בווקי טוקי לדעת כיוון רחפן אבל אפשר גם בלי:
הביקון משדר 5 אותות בעוצמה ותדר קול שונים כך שרחוק קולטים רק את העוצמות הגבוהות וככל שמתקרבים גם את העוצמות הנמוכות יותר. אפשר לחסום קליטה עם הגוף ולהסתובב וכך להבין מה הכיוון.
לשימחתי לא ניסיתי בתנאי אמת עדיין.
עובדת הצריבה מה-Chrome ללא בעיה, הרבה יותר פשוט מהארדואינו. הכי חשוב זה FTDI 3.3v!!
ושימוש ב-16 ערוצים מוריד את קצב העדכון, זה לא מאד משנה בקוואד נראה לי, אבל ניתן להגדיר פחות ערוצים וגם להגדיר שחלק מהערוצים ברזולוציה נמוכה יותר.
כמו שרשמתי, אנטנה למשדר, גם ה-RMILEC ב-HobbyKIng טובה מאד.
עדיף לקנות HawkEye מ-Aliexpress ולא מהסיני, יש שם דפקטים, לפעמים חסרה הלחמה לאנטנה וכדומה.
נערך לאחרונה על ידי sevet; 17-10-2013 בשעה 08:25:34.
שי אני קראתי בעיון ותודה על המידע אבל...לא כתבת שניסית בשטח ועבד לך טוב ולכן אני ואלי גם מי שכן קנה ולא עבד כמצופה מעוננים לקבל תגובות חיוביות וללמוד מהן ,
בנתיים עם כל ההצלחות כאן יש גם הרבה שלא הגיעו ליותר ממרחק של 300 מטר ולכן קשה להחליט ,,,,(זול זה לפעמים יקר)
אם יש עוד מישהוא נוסף בפורום שהצליח נא לפרט
http://dragonlinkrc.com/v2/BuyLongRangeRC
הזמנתי אנטנות מדרגון לינק ישירות - 25$ מקלט, משדר ומשלוח - נראה מתי יגיע ואיך יהיה
בינתיים שמתי לב לשיפור בטווח שמורידים את קצב העברת הנתונים וביטול התקשורת הדו כיוונית..
מה שיפה שצורבים דרך הארדואינו שאתה ממש רואה את הקוד ואפשר לעשות שינויים (אולי זה לא יתרון לכולם)
חוזר על ההמלצה ל-OPENTX : התוכנה פשוט מדהימה..
לא רק על זה דובר כאן....
עם האנטנה משדר שציינתי ו-diapole במקלט הגעתי, ל-2ק"מ על רחפן, ובמקרה ההוא חזרתי כי הרוח התחזקה והתחילה להעיף אותי באלימות.... עם סנדר במקלט 1.3 ק"מ בלי בעיה והיה עוד (כמו האנטנה של דרגון לדעתי).
ב-1.3 הייתי עם 100mw, הכל עם קצב שידור מינימאלי בלי טלמטריה לטווח מקסימאלי כמו ש-dbs רשם.
עכשיו הלחמתי למקלט אנטנה מחוט ריתוך ישירות זה בעצם דומה ל-Diapole ועוד לא יצא לי לבדוק.
אני עם ה-9XR גרסה מקורית עם 12ערוצים פעילים בלי בעיה ה-9XR המקורי זה כמו er9x.
אנטנה כמו כאן:
טוב החלטתי לנסות עם המודול של הסיני ....
הוזמן עכשיו
להתייבש חודש עד שיגיע
Sent from my XT910 using Tapatalk 2
Mini 250 FPV
F450+FPV
BIXLER FPV
9XR+DLII
TRICOPTER 2.5-למכירה
FUNCAB
AXN
תזמין אנטנות כבר גם.
מדהים הבחור הזה ניסה את כל סוגי האנטנות כדאי לראות, את כל הטסטים שביצע
Mini 250 FPV
F450+FPV
BIXLER FPV
9XR+DLII
FUNCAB
AXN
אני מקווה שכשצרבת היו אילו שהן אנטנות כן מחוברות, גם המקלט וגם המשדר יכולים לההרס בלי אנטנות.
כמובן רק עם אנטנות צרבתי עובד מעולה עכשיו נחכה לאנטנות ובדיקת טווח
נערך לאחרונה על ידי Moti007; 24-11-2013 בשעה 06:49:13.
Mini 250 FPV
F450+FPV
BIXLER FPV
9XR+DLII
FUNCAB
AXN
KHA המתכנת של OPENLRSNG מוציא בקרוב TX חדש נראה שווה..
http://fpvdiy.com/deluxetx-transmitter/
לא אוהב שזה חיצוני, יש לי את ה tx מ kha ושמתי פילטר לבד מ rmrc, היחידה הזו כבר הייתה בעבר באתר של dtfuhf אין לה שום ייתרון חוץ מהפילטר. מה שכן הם מוציאים את היחידה הקטנה ל 6 ערוצים באופן סידרתי בקרות במותג hawkeye שעדיף על הסיני בכל מקרה (חפש באליאקספרס)
יוצא גם RX חדש כמו ה-DTF 4CH עם ה-LP פילטר ועם ה-RSSI פילטר ועם 6CH באותו גודל, אחד בדרך אלי בימים הקרובים.
כמו זה:
לא לבן, ממותג Hawkeye ועם עוד שני ערוצים על יד האנטנה. (יש לי תמונה, אני אברר אם אפשר לחלוק)
Moti007 (02-12-2013)
הנה יצא:
http://www.aliexpress.com/store/prod...511029537.html
חוץ מהגודל הייתרון זה ה-Lowpass Filter וגם הפילטר ל-RSSI להפוך לאנלוגי ב-Solder Jumper.
