מציג תוצאות 1 עד 23 מתוך 23
נושא: Easystar החגיגי של מולטיפלקס עם FPV.
    Apr 2012
    ברירת מחדל Easystar החגיגי של מולטיפלקס עם FPV.
    לאחר המלצת חבר וותיק שהינו פעיל בפורום זה, החלטתי לפרסם את מה שבניתי.
    לאחר שהזמתי מנוע לא בקוטר נכון, מתאם לפרופ לא נכון וגם קניתי, בערך 10 פרופים....
    החלטתי בכל מקרה להתחיל לבנות את המטוס.
    הפעם בחרתי להשתמש בדבק אפוקסי להרכבת כל המטוס.
    מנוע:
    קניתי מנוע מהסיני ורק לאחר קבלתו גיליתי שהוא בקוטר הרבה יותר גדול ממשתכננתי.
    זה המנוע מהסינ: B28-47-22S-FIN Brushless Inrunner 1800kv
    מכוון שבשם הקוד שלו כתוב B28 לכן חשבתי שמדובר ב28 מ"מ. אבל בגלל הצלעות קירור הוא 36 מ"מ.
    לא היה לי מה לעשות איתו ולכן החלטתי להוריד את הצלעות.
    לפני:
    אחרי:
    כמובן שאחרי זה קצת נייר זכוכית ונראה שהכל התחיל להסדר.
    לאחר מכן החלטתי להוסיף אלרונים.
    מכוון שזה פעם ראשונה חתכתי אותם קרוב מדי לגוף. אבל לאחר הטסה ראשונה, נראה שזה בסדר.
    בקר מהירות הוחלט להתקין בדיוק מעל מרכז הכובד, וגם בקר בחוץ יספק לו קירור הרבה יותר טוב.
    לאחר שהכל הודבק, כולל סרבוים וכנפיים, הגיע זמן המדבקות.
    טוב, פה באמת הסתבכתי.... מכוון זה מטוס מיוחד אז כל המדבקות שלו לא דומות לאיזיסטאר רגיל... נראה לי רוב המדבקות הדבקתי נכון, חוץ מהפסים הלבנים למתחת לכנפיים שלא היה לי מוסג איפה להדביק. מישהו יודע אולי?
    ואז הגיע האטיטיוד של פאטשארק (הצלחתי לשכנע את הסיני במשלוח חינם )
    לא ידעתי איפה להתקין את המשדר. הכי רחוק מהמקלט, והכי שהכבל מאפשר....
    מתחת לכנף... גם קירור וגם קרוב למרכז כובד ...
    עוד כמה תמונות
ID:	103377Click image for larger version.
ID:	103378Click image for larger version.
ID:	103379Click image for larger version.
    בתור מצלמה אני משתמש בגופרו 3. זה נראה כאילו המצלמה נמוכה מדי, אבל לא רוים את המטוס דרך המלצלמה. גם נראה כאילו היא לא יושבת חזק... אבל היא לא זזה.
    אשמח מאוד לתגובות!!!!
    ראשל"צ
    הודה 28 פעמים ב 26 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: Easystar החגיגי של מולטיפלקס עם FPV.
    נראה לי מסוכן רצח המשדר וידאו תלוי רק עם סקוטץ. תחזק אותו.
    אולי יש סיבה שהמנוע עם צלעות? שלא יתחמם וישבוק חיים באוויר...
    Apr 2012
    יש לי סקייוולקר, והמשרד שם גם עם סקוטץ בלבד וגם בחוץ. על הצלעות - לקחתי סיכון.... בינתיים שלוש טיסות של 15 דקות עברו בהצלחה!
    Sent from my HTC One using Tapatalk
    Takeoofs are optional; landings are mandatory
    Nov 2011
    Zikhron Ya`aqov, Israel
    הודה 34 פעמים ב 31 הודעות
    וב... מאיפה להתחיל...
    אני לא מכיר את המנוע אבל אחד שמגיע עם צלעות קירור באתב צריך אותן...מה גם שבאיזי המנוע מודבק ואין הרבה קירור
    מאזנות- היה עדיף לעשות אותם יותר רחוק מהגוף, סתם תצטרך הרבה תנועה בסרוו
    הגה גובה- מומלץ בחום לחזק אחרת לא יחזיק מעמד הרבה זמן ויתעוות.
    משדר וידיאו- במקרה הטוב לא יהיה וידיאו טוב במקרה הרע הוא יפול, זה לא מקום טוב למשדר!
    אני שם באיזיסטארים ובביקסלרים שלי את המשדר מאחורה לפני הזנב, תשקיע קצת בלהלחים שלושה חוטים
    ותעביר אותו דירה, גם ככה יש גופרו מקדימה שצריך לאזן את המשקל שלה..וכשאתה עושה את זה תוסיף אזיקון או משהו...
    אני חסכתי על אזיקון ומשדר עף לי באמצע טיסה והחוט שלו הסתבך במנוע, לא כיף! אה ואנטנה מאונכת לקרקע.
    לגבי המצלמה, תבנה פוד מדיקט ותבנה עליו "שולחן" באיזה גובה שאתה רוצה.
    יובל
    נערך לאחרונה על ידי yuval-the-pilot; 02-02-2014 בשעה 22:57:08.
    מנוע זה לחלשים...
    Apr 2012
    יובל, תודה על העצות! התכנון היה להתקין אנטנה על הזנב.... שלושה כבלים ונלחם עצרו אותי . כרגע המטוס מאוזן טוב, אני מקווה שדוקא של גופרו ושינוי מיקום של האנטנה יאזנו את עצמם. יש לי עוד שאלה. אני משתמש בסוללות 2.5-2.7. כדי להוציא/להכניס סוללה אני צריך להוציא את המצלמה. אולי אפשר לחתוך קצת מקדימה? האם זה יפגע משמעותית בחוזק המטוס?
    Nov 2011
    הטיסן ללא FPV אמור להיות מאוזן עם סוללת 2.2A אצלך יש גם סוללה גדולה יותר וגם גופרו מקדימה כך שתצטרך להוסיף משקל
    מאחורה או להעביר את המשדר...
    אישית אני מעדיף להדביק את הטיסני FPV שלי עם דבק סיבים ככה שתמיד אפשר לפרק ולשנות מיקום של רכיבים ואין לי בעיות של חוזק...
    שוב פעם, תבנה לך פוד מדיקט במקום חופה ושים עליו את הגופרו בצורה נורמאלית עוד אופציה,
    דוגמא לתושבת מדיקט לגופרו- http://www.rcgroups.com/forums/showt...1374469&page=4
    מנוע זה לחלשים...
    Apr 2012
    ודה רבה!!!!
    Apr 2012
    מה זה דבק סיבים?
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    תתחדש!
    אם אתה לא "קורע" את הטיסן לא צריכה להיות בעיה עם המנוע.
    האנטנה אכן צריכה להיות אנכית לקרקע.
    No good deed goes unpunished
    Apr 2012
    תודה! נהפוך את האנטנה.
    Apr 2012
    רעננה
    הודה 19 פעמים ב 17 הודעות
    בדקת אם הוא מאוזן עם כל הציוד ובטריה?
    אתה מטיס גם עם osd?,
    אתה משתמש בבטריה נוספת למשדר? וosd אם יש?
    באיזיסטאר שלי העברתי לאחור מה שיכולתי כדי לשמור על איזון,
    לגבי תושבת למצלמה , מצטרף להמלצות, דיקט וחיתוך בחופה ויש לך יופי של תושבת, בערך 20 דקות של עבודה
    על כנף המטוס בוהק דגל המולדת.
    Apr 2012
    אני מטוס בלי osd. כל המטוס מאוזן כולל מצלמה והכל. אין לי טבריה נוספת למשרד. 0.25 W לא חושב שצריך עוד סוללה.
    בעיקרון יש לי סקייוולקר עם כל הציוד כולל פיטו למהירות באוויר. אני חיכיתי למשקפיים, ולאחר שקיבלתי בוחלת ללמוד עוד קצת להטיס את האיזי ואז לעבור למפלצת.
    Apr 2012
    רעננה
    בהצלחה,
    שלח סרטון כשיהיה לך
    Apr 2012
    כמה טעויות.... טבריה , בוחלת :-D ....
    Apr 2012
    לאחר קצת עבודה, או אס די הותקן והמשדר זז לאחור. באו אס די יש כל הזמן הפרעות ברגע שמונע עובד. מה עושים? תודה!!!!
    Apr 2012
    גם הגה גובה קיבל חיזוק עלידי מוט פיבר פינו.
    Nov 2011
    נראה לי שלא ממש הבנת אותי,
    משדר וידיאו לא על הגה כיוון כי הוא פשוט לא יגיב (ההגה) שים את המשדר לפניו, לגבי החיזוק אני שותל במייצב שני סטריפים של קארבון עם דבק CA
    לגבי ההפרעות, תדאג שחוטי וידאו וחוטי מתח מהסוללה לא יגעו אחד בשני ותוסיף טבעות פיריט..
    היתה לי בעיה דומה וזה פתר אותה
    מנוע זה לחלשים...
    Apr 2012
    תודה! בדרך לשיפורים!!!!
    Apr 2012
    נמאס לי להזין את המטוס בידיים. בניתי מתקן ב20 דקות. בנתיים עוזר מאוד.
    Apr 2012
    את האנטנה התקנתי לפני הזנב.
    Apr 2012
    לאחר בדיקות בפורומים התקנתי אנטנת המקלט של פוטאבה )שני חוטים( בזווית 90 מעלות מקדימה .
    Apr 2012
    נו, סוף סוף הצלחתי לעלות את הטיסה ליוטיוב. הרזולוציה ובאיזה לא משהו, אבל לומדים. הנחיתה גם קשה לצפיה . טיסה מתחילה בערך בדקה.
    Apr 2012
    תודה מיוחדת לנועם על העזרה והדרכה!!!!
  1. ירושלים סרוואים של מולטיפלקס ובקר מהירות של מולטיפלקס
    על ידי geft בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 22-12-2010, 23:47:51
  2. מאזנות EASYSTAR ן DX7
    על ידי hatul בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-03-2010, 16:07:40
  3. dx7 easystar
    הודעה אחרונה: 22-02-2010, 21:36:23
  4. easystar
    על ידי האילתי בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 10-05-2009, 23:36:37
  5. EasyStar for FPV
    על ידי mini_guy בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 22
    הודעה אחרונה: 30-07-2008, 21:20:12
