מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: בניית רחפן מיני/מיקרו
    ברירת מחדל בניית רחפן מיני/מיקרו
    לאחרונה אני מטיס בעיקר רחפן המצוייד ב APM כך שהנאזה שלי שוכב מתגעגע לאוויר הפתוח.
    בניתי עבורה שלדה קטנה במטרה להטיס עם סוללה 1200-2200 השוכבות אצלי ומשתעממות ביחד עם הנאזה.
    מצאתי שלדת EFLY ששכבה גם היא וצברה אבק , עכשיו רק נשאר להתאים מנועים ובקרים.
    הרחפן "הגדול" שלי שוקל כ 2קג ושותה בערך 30A לצורך ריחוף כלומר פחות מ 10A לבקר ברור שרחפן קל יצרוך הרבה פחות ולכן בשלב הראשון חיפשתי בקרים קלים .
    נתקלתי בבקרים האלה :
    http://www.myrcmart.com/product_info...oducts_id=6668
    12A שוקלים פחות מ 10 גרם קושחת SIMONK כבר עליהם כך שהם מגיעים מוכנים לעבודה בלי התעסקות.
    הבקרים כוללים גם BEC כך שזה בונוס למי שצריך עבורי זה מיותר , אך לא מפריע ,כיוון שאני משתמש בNAZA בכל אופן היתי שמח אם היו מוציאים בקר כזה בלי BEC ויגלחו עוד קצת מהמשקל.
    הערה : אחרי שהזמנתי את הבקרים האלה HK הוציאו את גרסת ה SLIM של ה AFRO, שוקלים מעט יותר אבל עדיין די קלים .
    חיפשתי מנועים השוקלים פחות מ 20גרם , מסתבר שרוב המנועים הקטנים הם בעלי KV גבוה.
    מצאתי את המנועים האלה :
    http://www.myrcmart.com/rcx-m202425-...ne-p-6312.html
    KV יחסית נמוך וקלים מאוד נראה שגם יתאימו לפרופים 6X3X3 שגם הם שכבו אצלי מזה זמן .
    שתי בעיות שראיתי מראש וקיוויתי שאסתדר :
    1) תושבת משולשת שקצת בעייתי להתקנה ישירה על זרוע רחפן.
    2) יש רק אפשרות לPROP SAVER.
    כשהגיעו המנועים הסתדרתי להתקין אותם על זרוע עם אזיקונים אפילו אהבתי את התוצאה וחיברתי את הפרופ באמצעות גומיות למנוע .
    התוצאה הסופית היא קוואד עם נאזה מוכן לטיסה סוללה 1000 השוקל פחות מ 500 גרם .
  2. המשתמשים הבאים אמרו תודה לigalr על הודעתו:
    ebay007 (28-12-2013)
    ברירת מחדל תגובה: בניית רחפן מיני/מיקרו
    מספר ריחופים בבית עוברים בשלום והכל נראה מבטיח,אם כי הסלד נשמע קצת גבוהה.
    טיסה ראשונה בחוץ עדיין בגובה נמוך אחרי כ4 דקות אחת הגומיות משתחררת והפרופ עף לשמיים והכלי נופל לקרקע.
    שני פרופים שבורים אבל המסקנה היא שצריך להפטר מהגומיות.
    במקרה גיליתי ששוכבים אצלי בבית מתאמי פרופים לציר 2 ממ , ועכשיו נשאר רק למצוא ציר למנועים האלה.
    הבעיה שהציר צריך להיות באורך של 30 ממ לפחות שלא הצלחתי למצוא.
    בטמבוריה הקרובה מצאתי מקדח 2 ממ שעולה 2 שח ונראה מתאים מאוד למטרה.
    באותה הזדמנות החלפתי את הפרופים לפרופים 8X4 שישבו בול המתאם פרופ.
    הכלי עבר מספר טיסות כיול , הפרופים הגדולים שיפרו את היציבות והסלד נשמע נמוך ונעים.
    המנועים ירדו דיי חמים אבל הכל עבד כשורה. אפילו הוידאו היה חלק וללא ג'לי .
    אחרי מספר טיסות כבר תכננתי להתקין את כל ציוד הFPV
    ואז זה קרה :
    http://www.youtube.com/watch?v=xIIesYz54lc
    מנוע אחד נשרף כנראה שבכל זאת הפרופים היו גדולים עליו.
    החלפתי מנוע ורציתי לבדוק שהכל תקין ואז זה קרה שוב :
    http://www.youtube.com/watch?v=qZAXE79XfQE
    הפעל השתחרר הCOLLET מהמקדח , אורך הציר הנדרש חייב שימוש גם בחלק עם הלהבים מהמקדח מה שגרם לCOLLET להשתחרר .
    בקיצור מסקנה נוספת צריך להחליף מנועים.
    נערך לאחרונה על ידי igalr; 28-12-2013 בשעה 14:16:44.
    המנועים שנבחרו מ HK היו PARK300 השוקלים 25 גרם ובעלי 1080KV :
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...er_1080kv.html
    המנועים מגיעים "הפוכים" ולשימוש שלנו צריך להפוך להם את הציר , בתגובות קראתי שחלק מהאנשים נתקלו בבעיה להפוך את הציר ולכן הזמנתי גם את המתאמים האלה :
    http://www.goodluckbuy.com/diy-black...4pcs-pack.html
    שילדת ה EFLY היתה קצת צפופה ל FPV אז החלטתי לבנות גם שלדה חדשה.
    רוב הכלים הקטנים ל FPV משתמשים בשלדת H שגם אני מאוד אוהב , המתעניינים יכולים לחפש כאן ב EFLY את שלדת ה XRAIL שבניתי דיי מזמן.
    שתי זרועות אלומיניום ו"גוף" עץ יהיו הבסיס לשלדה , פלטה עליונה על בולמי זעזועים תאכלס סוללה ,מצלמה ואלקטרוניקה בהתאם לצורך.
    קצת קידוחים :
    מחדר הילדים גנבתי פלאח קטן שמתאים בול לרגלי נחיתה:
    כמובן שגם אני לא הצלחתי להפוך את המנועים ולכן הרכבתי את המתאמים:
    מזווית נוספת ביחד עם בולמי הזעזועים:
    ככה זה נראה כמעט מושלם בלי האלקרוניקה:
    הכל כולל (בלי ציוד FPV) סוללה 2200 פחות מ 700 גרם .
    מוכן לטיסה :
    הכלי עבר בדיקת ריחוף בבית ושתה 400 מילי ב 3 דקות כלומר אוכל לקבל בערך 15 דקות עם סוללה 2200 ובטח 12-13 דקות עם ציוד FPV
    נערך לאחרונה על ידי igalr; 28-12-2013 בשעה 14:48:53.
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    אני בדיוק חושב על בניית קוואד דומה- מה גודל הקוואד? הפרופים 8X4 הם עם שני להבים או שלושה? עם איזה נאזה אתה?
    מתן.
    הודה 35 פעמים ב 27 הודעות
    רחפן חמוד, אבל זה לא רחפן מיני ובוודאי שלא מיקרו...
    גיא.
    הנאזה שוקל בערך 100 גרם
    ציוד ה FPV שוקל גם כן בערך 100 גרם
    בקרים + מנועים + פרופים שוקלים בערך 200 גרם
    סוללה עוד 200 גרם
    ושלדה עוד בערך 100 גרם
    גם אם מורידים את משקל הנאזה וציוד הFPV משתמשים ברכיבים קלים יותר
    אפשר יהיה להוריד 100-150 גרם עדיין לא מתקבל כלי שהוא ממש ממש מיקרו או מיני
    Oct 2013
    הודה 104 פעמים ב 96 הודעות
    כל הכבוד על הבניה. שלדות H ניהיו פופלוריות מאוד בזמן האחרון. סחתיין גם על העיצוב עם ה clean frame כמו הגדולים.. שמתי לב שהנאזה לא ממוקמת בדיוק באמצע. זה לא עושה זיופים קלים ב yaw?
  9. #8
    אני משתמש במנועים האלה בקוואד VPP והשביל להוציא להם את הציר בלי לעוות את הפעמון קדחתי חור 3מ"מ בדיבל עץ, הכנסתי את הציר ועם מסמר דפקתי ולאט לאט זה יצא. פשוט צריך שרק החלק שמסביב לציר ישען על הדיבל ואז אין "מנוף" שיגרום לעיוות.
    מתן.
  10. #9
    ebay007 -
    שתי זרועות האלומיניום הם מכאן :
    http://www.goodluckbuy.com/aluminum-...lticopter.html
    ביניהם זו שארית של קורת עץ שקניתי פעם בהום סנטר במידה 1" על 1/2"
    yuvalk
    עד היום התקנתי את הנאזה בכל מקום אפשרי על רחפנים שונים כולל מרכז כובד שנמצא בכל מקום אפשרי הכל טס בסדר גמור ולא הבחנתי בהבדלים כלשהם.
    לפעמים יש אפקט TOILET BOWL בריחוף בד"כ אני מתעלם ממנוע ואחרי כמה הקפות האלגוריטם מצליח להתאפס על עצמו. התיקון צריך להיות ע"י שינוי זווית ה GPS מספר מעלות עם כיוון השעון או נגד כיוון השעון כתלות בכיוון הסיבוב.
    אני הכנסתי את ציר לתוך בוקסה כך שהפעמון ישען על הבוקסה , מכות דיי אלימות עם פטיש פלסטיק לא הזיזו לו , כך שוויתרתי .
  12. #11
    וידאו מהכלי ברוח מטורפת
    יש טיפול תוכנה קל בצבעים וייצוב
  13. #12
    אחרי כמה וכמה טיסות מוצלחות החלטתי להחליף את המצלמה ל MOBIUS ולהוסיף לכלי גימבל ציר אחד למטרת ייצוב וכדי שאוכל לכוון את המצלמה.
    תושבת הגימבל זה בעצם תושבת מנוע פשוטה (תודה לכל מי שהציע עזרה ותודה מיוחדת לידידי ישראל שתרם תושבת)
    את התושבת חיברתי לפרופיל אלומיניום 10 ממ שחתכתי מזרוע שלדה ישנה.
    קצת קידוח וחיבור ברגים והכל נראה מבטיח מאוד.
    בגלל גודל הכלי אין מקום לכלום כך שנאלצתי להרים את כרטיס הבקרה והמשדר על מגדל קטן .
    הנסיון הראשון לא יצא מוצלח כל כך ... הכבל של החיישן לא חופשי מספיק מה שגורם לעומס על מנוע וקפיצות אבל הזוויות נראות מספיקות לצורך ייצוב ולצורך צפיה כלפי מטה.
  1. [שאלה] בניית רחפן אולטימטיבי וקטן ככל שניתן.
    על ידי roib2210 בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 20-12-2013, 06:05:17
  2. פרוייקט בניית רחפן מיקצועי דרושה עזרה דחופה
    על ידי orendar181 בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 40
    הודעה אחרונה: 23-09-2013, 14:07:46
  3. [שאלה] בניית רחפן
    על ידי yaakov4785 בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 31
    הודעה אחרונה: 24-08-2012, 19:58:11
  4. סרטון בניית רחפן הכי מדהים שראיתי
    על ידי sharonx בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 10-05-2012, 04:46:15
  5. [שרשור בניה] בניית רחפן מבוסס ArduCopter
    תגובות: 161
    הודעה אחרונה: 22-04-2011, 22:59:19
