נושא: בעיה עם מנוע או esc
    Mar 2013
    Question בעיה עם מנוע או esc
    חג שמח לכולם,
    אתמול בערב הרכבתי את ה EZ master החדש שקיבלתי מהסיני .מדובר בגרסאת ה ARF הכוללת מנוע בלבד (Motor: 2216 880KV Brushless Outrunner) וסוללת זיפי קומפקט 2200 3s.
    אני משתמש בבקר 30a מסדרת ה blue שעובד מצוין במשך חודשים עם הביקסלר ( רצ״ב נתוני סטאפ דיפולטיביים לפי האתר) .
    Factory default settings:
    Brake: off
    Battery type Detect: LiPo with Automatic Cell
    Low voltage cutoff threshold: Medium (3.0V/65%)
    Timing setup: Automatic
    Soft Acceleration Start Up: Medium
    Governor mode : OFF
    Frequency : 8kHz
    Low voltage cutoff type: Reduce power
    על פניו הכל עובד (שלושה ציפצופים תקינים וסרוואים HXT-900 עובדים תקין) אבל המנוע מסתובב בצורה מאוד איטית ומקרטעת ואף מחליף כיווני סיבוב בצורה רנדומלית.... חשוב לציין שמדובר במספר סיבובים רועדים ובמהירות איטית לשני כיוונים.... אני יודע שזה נשמע מוזר אבל זה המצב...
    ניסיתי להחליף חיבורים בין המנוע ל בקר אך זה לא עזר. על מנת לוודא שהבקר תקין חיברתי אותו שוב לביקסלר והמנוע עובד תקין וניסיון אחרון היה הצלבה של הסט אפים בין הטיסנים כך שהמנוע החדש היה מחובר לסטאפ של הביקסלר. ( המנוע של הביקסלר הוא D2826-6 2200kv Outrunner (Motor
    שאלתי היא האם יכולה להיות בעית תאימות בין הבקר למנוע (בקר לא עבר תיכנות מא שנקנה ועובד טוב עם הביקסלר) ? או האם זו בעיה עם המנוע ?
    מתנצל על הסיפור הארוך אך מקווה שיש את כל הנתונים כך שמישהו מכיר פתרון ללא צורך לפנות לסיוט שנקרא HK support chat...
    תודה מראש וחג שמח
    גבעת שמואל
    הודה 105 פעמים ב 90 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בעיה עם מנוע או esc
    תבדוק את ההלחמות של המחברים של המנוע שקיבלת עם הטיסן. נראה שיש נתק על אחת הפאזות
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לavigr2 על הודעתו:
    Bazbaz (19-04-2014)
    Mar 2013
    אני לא רוצה כרגע לחתוך את הבידוד לפני שאני נותן לסיני אפשרות לקחת אחריות ... אני אצלם את התופעה ואפתח קריאה בשירות .
    ניסיתי לשחק עם החוטים והמחברים תוך הפעלה של המנוע ולא היה שום שינוי.... אין לי בעיה לחתוך את הבידוד ולבדוק את ההלחמות בצד המחברים אבל האם יש דרך לבדוק את החיבורים בתוך המנוע ?
  1. [עזרה!] בעיה עם מנוע מוצף
    על ידי GreT בפורום טכני כללי - חשמל,אלקטרוניקה,מטענים,סוללות מנועי ניטרו,חלקי חילוף
    הודעה אחרונה: 11-07-2013, 19:51:00
  2. בעיה מנוע ברובן באחה
    על ידי mshonak בפורום רכבי שטח
    הודעה אחרונה: 11-05-2013, 07:58:18
  3. בעיה עם מנוע 50
    על ידי galb בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 04-05-2012, 19:16:36
  4. [עזרה!] בעיה באיזון מנוע
    על ידי tomer_inbar בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-04-2011, 13:40:02
  5. בעיה מוזרה מנוע-ספינר
    על ידי gidon בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-04-2009, 22:43:07
