מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 25
נושא: מצפן חיצוני
    Dec 2013
    Richon Le Sion, Israel, Israel
    הודה 7 פעמים ב 4 הודעות
    ברירת מחדל מצפן חיצוני
    שלום חברים, החלטתי להשתמש במצפן חיצוני יחד עם ה apm 2.5 שלי. חתכתי בשביל זה את מוליך ה sda לפי ההוראות וחיברתי מצפן חיצוני, אבל אני לא רואה קריאות מהמצפן שאני מנסה לבצע כיול.
    מה עשיתי לא נכון או האם עשיתי את כל מה שצריך לעשות?
    Oct 2013
    הודה 279 פעמים ב 160 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מצפן חיצוני
    בדקת במולטימטר שבאמת יש נתק בין שתי נקודות ההלחמה של ה SDA לאחר החיתוך ?
    והאם עשית ENABLE לEXTERNAL COMPAS ?
    תוודא שאתה לא מחבר או מנתק רכיבים שהAPM דלוק, זה יכול לקלקל אותם.
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    איזה מצפן? הגיע עם חוטים מחוברים? ההוראות בעניין סדר החוטים לוקות בחסר.
    אם ה-SDA שלך לא נחתך, תנסה לנתק את החיצוני ולראות אם יש קריאת מצפן, אם לא, כנראה שחתכת בסדר, והבעיה במצפן החיצוני או החיבור אליו.
    Dec 2013
    1) יש נתק בין 2 הנקודות כי אני לא רואה קריאות מצפן (כאשר אני מנסה לבצע קליברציה) גם שאני מנתק את החיצוני וגם ציפצפתי את זה עם מד התנגדות .
    2) בחרתי במסך של הגדרות חומרה באופציה של מצפן חיצוני, האם זה מספיק או שיש פרמטר נוסף שצריך להגדיר?
    3) החיבורים תקינים, בדקתי וסידרתי את סדר החוטים כי באמת היה בלאגן בקונקטור.
    יכול להיות אני צריך הגדרות נוספות שפספסתי? ואיזה פרמטר מראה לי קריאות מצפן בזמן אמת כי אני כל פעם מנסה לעשות קליברציה בשביל לראות קריאות.
    תמונה של המצפן החיצוני:Click image for larger version.
    Oct 2013
    הודה 104 פעמים ב 96 הודעות
    בשביל לבדוק מצפן לך ל cli לחץ על connect.
    כתוב test אנטר
    כתוב compass אנטר
    כמו כן אני מעריך שעם הרכיב הזה הגיע לך כבל 6 פינים עבור ה gps ולא 5.ולכן אתה משתמש בחיבור הצדדי. יש לך קריאת gps תקינה?
    Dec 2013
    נכון אני משתמש בחיבור הצידי בGPS , יש הבדל בין שני החיבורים או קשר למצפן?
    הGPS עובד תקין, לא היו בעיות, אולי קצת בשלב ההגדרות שלו.
    Sep 2012
    למרות שזה אותה יחידה, ה-GPS והמצפן מתחברים לחוד, צריך לחבר את שני הכבלים.
    Oct 2013
    אין הבדל בין המחברים. הצידי הוא ישן אבל זה לא משנה. תוודא שהחיבורים של המצפן נכונים מבחינת חיווט. איזה כבל קיבלת? תצלם מקרוב את 2 הקצוות שלו ואת המחבר של המצפן אם יש עליו כיתוב שאפשר יהיה להבין איזה חיבור הולך לאיפה ב i2c
    נערך לאחרונה על ידי yuvalko; 01-06-2014 בשעה 20:49:12.
    Dec 2013
    ברור, יש שני קונקטורים.
    Dec 2013
    בדקתי את כל מה שהצעתם ועדיין לא עובד. אני מצרף תמונה של המצפן והapm ותמונה נוספת של פענוח של פונקציונליות של כל פין בקונקטור. אשמח לעוד רעיונות ולבדיקה של תמונה עם המיפוי פינים.
    Oct 2013
    התמונות לא עוזרות. תעשה שרטוט דומה למה שעשית פה רק תמתח קוים כפי שזה מחובר כרגע. 4 קוים ל 4 גידים של המצפן. כמו כן apm תבדוק ב full parameter list שהמצפן מכויל להיות פעיל ו חיצוני. עזוב את מסך המצפן לך ישר לרשימת הפרמטרים
    Dec 2013
    אם המיפוי נכון אז גם החיבורים נכונים כי הכול מחובר 1 ל1: vcc-vcc, gnd-gnd, scl-scl, sda-sda. לגבי הפרמטרים, בדקתי והמצפן מאופשר ומכוון לחיצוני.
    Feb 2011
    הודה 18 פעמים ב 16 הודעות
    אני הייתי מנסה לוודא שוב את החיבורים.
    לראות שאין הצלבה בין הsda ל scl בטעות.
    קל לפספס את זה.
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
    נערך לאחרונה על ידי Darthflame; 08-06-2014 בשעה 01:56:34.
    היתה סיבה מיוחדת שבגללה החלטת על הניתוח הזה ?
    Dec 2013
    אם הכוונה בניתוח הוא מעבר למצפן חיצוני: אז הסיבה היא שהיו לי המון התרסקויות והגעתי למצב שאני כבר לא יודע מה לא בסדר. אז החלטתי להתחיל הכול מאפס ואחד השינויים שהחלטתי לעשות זה לעבור למצפן חיצוני.
    Feb 2009
    הרצליה
    הודה 22 פעמים ב 20 הודעות
    בדקת את קבצי הלוג לאחר ההתרסקויות ? לרוב את התשובה ניתן למצוא שם.
    לי היתה התרסקות לאחר שהוספתי לווין למקלט הכתום ולא עשיתי BIND מחדש.
    Dec 2013
    אתה הולך רחוק מדי, אין לי עדיין מספיק ניסיון בapm. עד לא מזמן הייתי עם kk2 ושם הכול עבד חלק. עם ה apm כל פעם יש לי איזו צרה אחרת, עוד לא הצלחתי להטיס פעם אחת מהתחלה עד הסוף בלי לשבור משהו. מתחיל להתייאש ממנו. אם יש פה מישהו שמבין טוב ב apm שיכול לעזור אני אשמח.
    Dec 2013
    טוב בדקתי עוד כמה דברים,
    1) חזרתי למצפן שעל הבורד והוא עובד תקין (מצליח לראות קריאות בקליברציה והטסט של המצפן עובר תקין).
    2) חבר בדק לי את המצפן החיצוני שלי כולל החוטים ואצלו המצפן החיצוני שלי עובד תקין (המצפן נבדק עם MultiWii ולא APM).
    3) בדקתי האם החוטים מחוברים אצלי נכון (APM --> מצפן חיצוני) - מחוברים נכון.
    4) בדקתי שהחוט של המצפן הפנימי מנותק כאשר יש מצפן חיצוני - מנותק.
    5) בדקתי שבתוכנה הפרמטר של המצפן החיצוני מאופשר - מאופשר.
    אז מה יכולה להיות הבעיה? מישהו :-(
    ירון
    Feb 2011
    Petah Tiqva, Israel
    הודה 47 פעמים ב 36 הודעות
    1 שרשור/ים
    ציטוט נכתב במקור על ידי Yaron Reznikov צפיה בהודעה
    ירון
    Automated flight mission Quadcopter ReadyEdi 650SThttp://youtu.be/rzaK0uSDhbM
    3Copter Limited edition www.youtube.com/watch?v=fsdy48G8IMU
    APM 2.5.3
    Futaba 7C
    www.multirotor4fly.com
    0525820007 Edi
    Dec 2013
    3.3v
    Dec 2013
    אני חושב שאני יודע מה הבעיה, אבל לא יודע לתקן אותה.
    הכתובת של המצפן החיצוני שונה מהכתובת של המצפן הפנימי ולכן אני לא מקבל ממנו קריאות. מישהו יודע איך אני משנה את הכתובת של המצפן?
    Oct 2013
    מה הכוונה הכתובת?
    Dec 2013
    בi2c יש כתובת לכל רכיב שיושב על אותו הבאס. אני חושב שהכתובת של המצפן החיצוני שונה מהפנימי ולכן שהapm פונה למצפן החיצוני אין מענה.
    Sep 2012
    לא סגור על איך I2C עובד אבל אם לא תבטל לגמרי את הפנימי החיצוני לא יעבוד, ב-Pixhawk לדוגמא יודע לעבוד עם פנימי וחיצוני במקביל.
    Dec 2013
    עכשיו זה ממש מוזר: מצפן של חבר עם החוטים שלי עובד עם הapm שלי והמצפן שלי עובד אצלו. אז איך המצפן שלי לא עובד אצלי??? זה נשמע כמו חידה אבל אשמח אם מישהו יעזור מניסיונו.
  1. [עזרה!] איפה אפשר לקנות מצפן חיצוני
    על ידי yuvalko בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 29-05-2014, 19:30:54
  2. עזרה עם Arduflyer 2.5.2 - מצפן חיצוני וזיהוי במחשב
    על ידי guymeg בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 27-12-2013, 08:54:49
  3. מחפש לקנות מצפן למיקרוקופטר
    על ידי guy mador בפורום ציוד FPV ורחפנים
    הודעה אחרונה: 31-07-2013, 01:36:35
  4. בורד+GPS + מצפן של Xaircraft
    על ידי izikva בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 06-06-2011, 23:03:09
  5. תל אביב והסביבה למכירה מצפל טעינה
    הודעה אחרונה: 22-05-2011, 01:51:10
