מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: שאלה לגביי מטען סוללות
    Jan 2014
    ברירת מחדל שאלה לגביי מטען סוללות
    שלום לכולם.
    יש ברשותי את המטען שמצורף בתמונות והמפרט שלו .
    אני מטעין איתו סוללה 3 תאים 4500ma בתפריט של המטען אני אמור לשנות את הפרמטר של הסוללה ל 4500 אך זה לא מגיע לערך הזה
    זה מגיע עד 4250 .
    השאלה שלי האם זה אומר שאני לא יכול להטעין סוללות גדולות יותר ?? ורק עד 4250 ma ??
    אשמח אם תסייעו לי בעניין
ID:	115840   Click image for larger version.
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: שאלה לגביי מטען סוללות
    על הנייר, למטען שלך אמורה להיות את היכולת להטעין את הסוללה בקצב הטעינה שאתה רוצה,
    לפי הנתונים, המטען יכול לטעון בהספק של 100W, וכדי לטעון סוללה של 3 תאים ב-4.5 אמפר צריך ~ 60W (זה 12.6*4.5)
    אם המטען לא מצליח להגיע לזרם הטעינה, אולי הספק אליו המטען מחובר לא חזר מספיק?
    תבדוק לאיזה ספק המטען מחובר? מה המתח שהוא מספק? מה הזרם שהוא יכול לספק, ומה ההספק שלו (אני מנחש 50W)
    אם הספק לא יכול לספק לפחות 100W למטען, אז המטען לא יוכל לטעון בהספק המקסימלי שלו
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לbendisar על הודעתו:
    Roybens1 (19-11-2014)
    Jan 2014
    שלום לך אז בדקתי והספק שלו נותן 120W הנתונים שלו : Input Voltage : 100-240V AC 50/60Hz
    Output Voltage : 12V DC
    Output Current : 10 Amps
    Power : 120 Watts
    Waterproofness : Non-waterproof
    Material : Metal
    Storage Temperature : -20~60 Degree
    Weight : 280 Grams (9.88 Oz)
    Dimension : 14.3*5.8*4 cm
    Certification : CE & ROHS
    Package Includes : 1Pc 12V 10A Power Supply
ID:	115866   Click image for larger version.
  5. #4
    מודיעין
    זה המטען אשר ברשותך:http://nazya.com/free/product/casal-...er_909412.html
    איזה ספק משמש אותך להפעלת מטען זה?
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
  7. #5
    Jan 2014
    [QUOTE=רן ענבר;490818]זה המטען אשר ברשותך:http://nazya.com/free/product/casal-...er_909412.html
    רן ענבר[/Q
    רן שלום: הספק :http://www.ebay.com/itm/12-VOLT-10-A...item1c3e94aeb3
  8. #6
    Jan 2014
  9. #7
    מודיעין
    על פניו הכול בסדר...
    תנסה שוב לכייל את נתוני הטעינה.
    חבר את סוללה טאז בחר תוכנית טעינה של ליפו באלנס.
    הזן את זרם הטעינה כ 4500 מיליאמפר
    הזן את מתח הטעינה כ 3 תאים (אם זה לא בוחר אוטומאטית)... והתחל בטעינה.
    אם עדיין הנטען לא הגיע לזרם הרצוי יש בעיה.
    הייתי מנסה קודם כל להחליף ספק.
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
  11. #8
    Jan 2014
    הסתדלתי בתפריט המטען ומה שמופיע זה: parameter setting
    Batt.type. Lipo.
    Mode. Charge
    3 (Cell (S
    Current A 10.00
    TVC Mv. 4250
    אלו הערכים שרשומים תחת תפריט menu .
    אבל ישנו עוד תפריט של ה sys ששם מופיעה אפשרות cut_off ושם כן יש אפשרות להגבלה עד סוללות של 9900 mah
    אז יכול להיות שאני פשוט לא הבנתי נכון את התפריט של המטען ???
    מה אומר הערך TVC Mv שניתן לשנות אותו עד 4250 ????
  12. #9
    מודיעין
    ב Mode. Charge יש עוד מודים?
    כגון באלנס או סטורג'?
    להבנתי, אל תשים ב Current נתון של 10000 אלא של 1C שזה אומר 4250
    אין לי מושג מה זה ה TVC Mv. 4250
    צריך למצוא את המדריך של המטען ולהעזר בו.
    אני כרגע טיפה ממהר...אם תמצא קישור להוראות ההפעלה של המטען אוכל להעיף מבט בהמשך.
  13. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
  14. #10
    Jan 2014
    רן תודה מראש על ההתיחסות בכל אופן זה המדריך של המטען אשמח אם תעיף מבט אני בטוח שתבין יותר ממני
    http://img.banggood.com/images/uploa...P%20manual.pdf
    ושוב תודה..
  15. #11
    מודיעין
    הבנתי...
    ה
    TVC Mv. זה מתח הטעינה
    לדוגמה: בטעינה רגילה מתח הוא 4.200 וולט לתא ואילו במצב סטורג' מתח הטעינה/פריקה הוא 3.850 וולט לתא.
    אתה צריך לטעון את הסוללה במוד של ליפו באלנס.
    3 תאים
    4500 מיליאמפר [קיבול הסוללה =זרם הטעינה בשעה= 1C]
    את ה
    TVC Mv תשים על 4.200 או 4200 [איך שזה מופיע שם]
    מטען נחמד עם ים אפשרויות ומדריך נוח
    הבעיה היא שהוא שונה מרוב המטענים שקיימים בשוק.
  16. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
  17. #12
    Jan 2014
    תודה על ההתיחסות
    אז זה אומר .המטען בעצם מזהה לבד את גודל הסוללה וה TVC זה בסהכ מתח הטעינה.
  18. #13
    מודיעין
    המטען לא יכול לזהות את קיבול הסוללה.
    ה TVC זה מתח סיום הטעינה.
    אתה יכול להחליט מה יהיה זרם הטעינה.
    אני טוען סוללות ב 1C שזה אומר נפח הסוללה בשעה
    סוללה של 5000 תטען בזרם של 5 אמפר בשעה.
    היום יש סוללות שיכולות להיטען גם בזרם גבוה יותר לדוגמה ב 2C או יותר
    בטעינה כזו סוללה של 5000 מיליאמפר תטען בזרם של 10 אמפר... רק שהטעינה תיקח כחצי שעה...
    ולכן אתה שולט על קצב הטעינה.
    סוללה של 4500 מילי אמפר אני הייתי טוען ב 4.5 אמפר בשעה.
  19. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
  20. #14
    Jan 2014
    אני מנסה להיות פתוח בעניין ההבנה של כל הנתונים בנושא הזה ומשתדל להבין .זאת אומרת שאם אני מחבר סוללה בנפח 8400
    הפרמטר של ה-TVC ישתנה אוטומטית במטען.
    וכרגע בגלל שאני מחבר סוללה של 4500 הוא מאפשר לי את זרם הטעינה לשנות עד 4250?
    הבנתי נכון ????
  21. #15
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    ה-TVC צריך להיות תמיד תמיד תמיד על 4200!!!! זה נכון (כמעט) לכל בטריות ה-LiPo.
    זה לא משנה מה ה-capacity של הסוללה, כשהיא טעונה כל תא יהיה 4.2V.
    אין הגדרה כמה להטעין, המטען עוצר לבד כשכל התאים על 4.2 (אם עושים balance charge) או כשכל הבטריה מגיע ל-4.2xCellCount (ואז יהיו אולי תאים שפחות ותאים שיותר מ-4.2 וזה בעייתי)
    יש הגדרה רק למתח הסופי בתא (4.2), למספר התאים ובכמה עוצמה/אמפר להטעין, בד"כ 1C, זה אומר בטרייה 5000 תטעין ב-5אמפר לא משנה כמה תאים.
    יש מטענים עם הגדרה של אחרי כמה מיליאמפר טעינה להפסיק את הטעינה לבטחון בכל מקרה (אם הבטריה לא מצליחה להיטען אתה לא רוצה להמשיך לעד).
  22. #16
    מודיעין
    את ה CTV תכוון ל 4200 או 4.2 וולט לתא.
    אל תגע בנתון זה. זה נתון קבוע לכל סוללת ליפו שתגיע למטען
    אל תעלה ואל תוריד אותו מעבר ל 4.2 או 4200
    לגבי זרם הטעינה [A אמפר או mA מיליאמפר] תקרא שוב את התגובה שלי למעלה.
  23. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
  24. #17
    Jan 2014
    רן תודה רבה
    יצאתי מהשרשור הזה מבין הרבה יותר .תודה תודה תודה.
  25. המשתמשים הבאים אמרו תודה לRoybens1 על הודעתו:
    רן ענבר (20-11-2014)
  1. [שאלה] ספק מחשב להזנת מטען סוללות - שאלה
    על ידי Observer בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 17-11-2013, 13:45:44
  2. שאלה לגביי מסוקים
    על ידי moshem022 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-05-2010, 13:15:13
  3. [שאלה] לגביי מטען hyperion eoso610i
    על ידי yar בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-01-2010, 16:09:11
  4. שאלה לגביי קניה
    על ידי YAHELMOY בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-10-2009, 20:38:58
  5. שאלה לגביי קניה
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 07-10-2009, 19:43:16
