חברים שלום... מישהו יודע אם החופה של הטרגי תתאים לmt4 לאחר שאוסיף בשוק טאוור האחורי תופסנים.... החופה מגיעה כבר עם חורים
לא צריכה להיות שום בעיה...
רק להוסיף את התופסנים על השוק טאוורים האחוריים וזהו
שים לב שניתן להתקין כנף אחורית ע"י השלמת אביזר או שניים על תושבת החופה האחורית של המאנסטר
הוספת כנף אחורית תשנה מאוד את ההתנהגות של הרכב בקפיצות.
ממליץ בחום
בזמנו, בדקתי את הנושא.
אני אחפש לך שירטוט וקישורים של זה מחר.
(רק מחר אגיע הביתה)
מעניין -- שאתה קונה תשלח קישור מהיכן ! תודה
טוב... שים לב לתרשים:
שים לב שחלקים 1 ו 2 הם זהים בין MT4 ל ST4
הבעיה היא חלק 3 ו 4 שלא נמצאים ב MT4
דבר נוסף שעלול להיות בעייתי הוא אורך הברגים.
אין מידע על אורך או שוני בין הברגים בין הדגמים שכן המק"ט שונה בין רכב לרכב היות וגם אם החלקים זהים הם מגיעים כקבוצת חלקים שונה.
ההמלצה שלי היא ללכת ליבואן ולהרכיב במקום את התושבת+הכנף
כך, אם יהיה מחסור בחלק כזה או אחר יהיה לך אפשרות להשלים במקום...ובסוף לשלם רק על מה שנצרך בפועל.
בהזמנה מחו"ל תמיד יהיה חסר משהו.
רן תודה רבה לך!!!!
טוב אז ככה הצלחתי לחסוך המון כרב ראש....ישנו חלק שמגיע מהרכב st1 זהו תושבת הכנף שם מוסיפים אותו לmt4 בנוסף לתושבת של החופה זה יושב מושלם
החלק הוא pd2320 מה שמצחיק שהיה לי אותו בחלקי חילוף שקניתי עם הרכב
http://www.ebay.com/itm/Thunder-Tige...wAAOSwhcJWJuzr
יפה מאוד.
שים לב שגם בשירטוט הימני, של ה ST4 מופיע חלק מספר 3 שהמק"ט שלו הוא pd2320
שים לב לכמה דברים קטנים:
בשני צידי התושבת יש ברגים שנכנסים לתוך שרוולים מאלומיניום
את ברגי המתכת שנכנסים ומתברגים באלומיניום יש להדביק עם טיפונת של דבק לוקטייט רק כדי שלי ישתחרר מהרעידות.
אם תשים יותר מידי לוקטייט לא תוכל לפתוח את הברגים בעתיד.
אני, לוקח את השפורפרת של הדבק, שם טיפה על גפרור או קיסם ועם זה מורח על הבורג...אם צריך אפילו מנגב טיפה
שים לב לסדר החלקים ומיקומם.
שים לב לאורך הברגים, שלא יהיו קצרים מידיי
בהצלחה.
רון סימנה (30-01-2016)
רון..אני מבקש תמונה של הדבר הזהניראה לי שאני גם יעשה את השינוי
כן, זה החלק שחסר לmt4 בשביל לחבר כנף.
רק קחו בחשבון (מניסיון),
נחיתה אחת לא טובה, ושב ר תם את התושבת האחורית (עומס של משקל) ככה שבנסיעה פרועה הייתי ממליץ לכם לוותר עליה
עוד דבר, לשחק עם הווילי (לחבר אותו לכניסות אחרות) כי במצב רגיל הוא יגע לכם בכנף
את הווילי באר הייתי מוריד לגמרי ושם שמן של 10000 בדיפ המרכזי.
זה יפתור את הרמת הגלגל אחת ולתמיד.
האם כדי בכלל להוסיף כנף?
כדאי לשים כנף במיוחד אם יש בכוונתך להקטין את הגלגלים ולשנות את הרכב לטראגי
לדעתי, הכנף משפיעה בצורה מצויינת על התנהגות הרכב וייצובו הן באוויר, בקפיצות והן על הקרקע.
אני חושב שהכנף זה בעיקר פלצבו..
מצויין
עכשין כדאי לעשות שלושה דברים:
1. לקנות שני זוגות של צמיגים כאלו:http://www.amainhobbies.com/rc-cars-...87123?v=217639
2. להחליף שמן בדיפ המרכזי ל 7000-10000 [למניעת הרמת גלגל]
3. ניתן להויד לגמרי את הוויליבאר.
רון סימנה (11-02-2016)
רון, היכן רכשת את החופה ואת הכנף?
תודה ושבוע טוב.
עודד.
Sent from my iPad using Tapatalk
ebay!!!!!מוכר skyhobby
oded555 (28-03-2016)
