נושא: סקירה של דאון מצויין - Hobbyking Phoenix 2000
    ברירת מחדל סקירה של דאון מצויין - Hobbyking Phoenix 2000
    פתיחה:
    כבר הרבה זמן שרוצה שיהיה לי דאון חדש בארסנל להנות ברגוע, קצת רכס וגם שאפשר טיפה להשתולל .
    היו לי הרבה דאונים - HobbyKing Durafly Dynamic-S, WindRider Fox, Hobbyking Bixsler 1, Robbe ASW-28, Multiplex EasyGlider PRo אבל זה מתעלה מעל כולם לדעתי.
    אין לו "הרגלים מגונים" של הזדקרויות כנף, הוא חזק (גוף פיבר וכנפיים מחוזקות), צייתן באויר, המראות וחיתות קלילות ויש לו מדפים, דבר שחשוב לנחיתות קצרות ברכס.
    אני מרוצה מאוד!
    קצת נתונים:
    קיט של Hobbyking - קישור - אני קניתי את גירסת ה-ARF (ללא אלקטרוניקה)
    מוטת כנפיים - 2000mm
    אורך - 1160mm
    סטאפ:
    מנוע Turnigy 3536 1100kv
    בקר 60A Turnigy Plush
    סוללה - 3S 2200mah 25C
    4 סרוואים HobbyKing™ HKSCM9-6 Singlechip Digital Micro Servo 10g/1.6kg/0.07s- קישור
    מה בקופסה:
    הכול כלול, מלבד האלקטרוניקה. כל הפושרודים, הורנים, מאריכי סרוואים , ספינר ופרופ. מאוד מסודר וארוז מעולה.
    הבנייה:
    הבנייה יחסית פשוטה ודי מהירה (כ2-3 שעות בלחץ).
    התאמת המנוע היתה קצת מאתגרת כיוון שחורי המנוע לא התאימו והייתי צריך לקדוח חורים באף ובפחית המתכת (אפשר לראות בתמונות).
    שמתי שרינקים על ה"קליבס" בכל ההגאים למנוע פתיחה שלהם.
    את החוטים הסתרתי עם נייר דבק מבד לבן והוספתי פסים שחורים של דבק בד לרוייאנטציה טובה יותר.
    הוספתי סרוואים למדפים עבור טיסה ברכס.
    קצת תמונות...
ID:	121986Click image for larger version.
ID:	121997Click image for larger version.
ID:	121998Click image for larger version.
ID:	121999Click image for larger version.
ID:	122000Click image for larger version.
ID:	122001Click image for larger version.
ID:	122002Click image for larger version.
ID:	122003Click image for larger version.
ID:	122004Click image for larger version.
ID:	121996Click image for larger version.
ID:	121995Click image for larger version.
ID:	121994Click image for larger version.
ID:	121985Click image for larger version.
ID:	121987Click image for larger version.
ID:	121988Click image for larger version.
ID:	121989Click image for larger version.
ID:	121990Click image for larger version.
ID:	121991Click image for larger version.
ID:	121992Click image for larger version.
ID:	121993Click image for larger version.
    הטיסה:
    כמו שציינתי , דאון נהדר , טס מעולה ומדוייק, ממריא בזריקה קלה ונוחת מדוייק ובמקום.
    לא התרשמתי ממש מכישורי הדאייה שלו אבל עדיין צריך לשחק במרכז הכובד ואלי לנסות עם סוללה 1800 כיוון שהמנוע קצת כבד מהמתוכנן.
    ויש גם סירטון מהבוקר :
  2. המשתמשים 5 הודו ל guyst על הודעתו:
    איציק רונן (28-02-2015),דוד פלד (27-02-2015),Efishn (28-02-2015),elicopter (28-02-2015),Hagay (01-03-2015)
    ברירת מחדל תגובה: סקירה של דאון מצויין - Hobbyking Phoenix 2000
    יש לי נסיון רב ביותר עם הדאון הזה לאורך זמן רב ועם הרבה יחידות טסות
    הוא אכן טס טוב יחסית. אבל זקוק ללא מעט שידרוגים כדי להיות הרבה יותר טוב
    שדרוג ראשון והכי חשוב זה לבנות שפת התקפה מקרבון, בלי זה גורלו יהיה כמו של כל טיסן קלקר ובהתאם הידרדרות באיכותו
    הדבר השני וחשוב לא פחות, זו תושבת המנוע. זאת שהיצרן מספק לא שווה הרבה וגורמת לקרעים באיזור החרטום ויחידת העץ נשברת בקלות . צריך לבנות סנדוויץ משתי יחידות אלומיניום 1.5 מ"מ שיהיו בגודל הנכון והמדוייק מכל הבחינות, טעות בגודל תגרום לנקודת ריכוז מאמצים שתזיק לחרטום.
    דבר נוסף שהוכיח את עצמו בצורה דרמטית, זה ביטול ברגי הכנף וחיבור הכנפיים לגוף בגומיות, זה הציל את כל הטיסנים האלו מאבדון בגיל צעיר ומומלץ לעשות את זה כהלכה כשהטיסן עדיין חדש לגמרי
    יש עוד רשימה ארוכה של שידרוגים, אבל שלושת אלו ברשימה הם החשובים ביותר
    בשורה התחתונה, אחרי שבניתי, הטסתי ושידרגתי לפחות 10 יחידות כאלה המסקנה שלי היא שזה טיסן נחמד ביותר, אבל ה1600 טוב ממנו ממש בהרבה מכל בחינה. הוא אולי הטיסן קלקר מהטובים שקיימים בשוק (עם כל השידרוגים כמובן).
    אגב, הגוף לא עשוי מפיברגלס (לצערי) אלא מחומר שנקרא ABS שזה חומר שדומה ל PVC והוא חזק למדי וכבד למדי. החסרון העיקרי של החומר הזה הוא ששום דבק שקיים בעולם לא מדביק אותו היטב
  4. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    Efishn (28-02-2015)
  5. #3
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    מחריש דאונים גיא? תודה על הסקירה ושמח שאתה נהנה ממנו
    הייתי מוסיף לשפת התקפה ולגחון סלוטייפ סיבי זכוכית, בחצי שניה יש הגנה על הקלקר
    אני אקפיץ לך השבוע
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לHagay על הודעתו:
    guyst (01-03-2015)
  1. [דיון] דאון - Phoenix 2000 - חוות דעת שלכם + המלצות לסט אפ.
    על ידי FSK בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 43
    הודעה אחרונה: 20-07-2013, 22:16:51
  2. תכנות בקר של דאון פוניקס 2000
    על ידי LOTAN בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-06-2013, 08:49:16
  3. [מדליק] דאון raptor 2000
    על ידי דוד פלד בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-12-2011, 10:43:41
  4. אשדוד והסביבה מחפש דאון במוטת כנף עד 2000 מיימ תמורת החלפה בדאון קצר מפיבר..
    על ידי דוד פלד בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-08-2011, 15:44:42
  5. למכירה דאון F5J במצב מצויין. Pulsar 3200
    על ידי shpitz בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-01-2011, 20:38:47
