מציג תוצאות 1 עד 5 מתוך 5
נושא: הוספת מנוע לדאון GL
    May 2013
    גליל
    הודה 3 פעמים ב 2 הודעות
    Lightbulb הוספת מנוע לדאון GL
    יש לי ג׳נטל ליידי בתצורת דאון עם סוללה ניקל מטאל ושני סרבו. מקלט 5 ערוצים. ברור לי שעבור המנוע אצטרך סוללת lipo למרות שאני לא צריך ביצועים מדהימים מהמנוע. זקוק רק להזנקה ותיקונים בטיסה, כלומר בתחום ה 150 וואט. האם במקום הסבה מלאה שכוללת החלפת הסוללה ובקר, אפשר פשוט להוסיף סוללת ליפו ליד המנוע, כך שהסרבו והמקלט יוזנו מהניקל מטאל, והמנוע בלבד מהליפו. מבחינת משקל לא תהיה בעיה כי אני אוריד עופרת מהחרטום... מישהו מכיר קונפיגורציה כזו או יכול להפנות למאמר בנושא?
    ברירת מחדל תגובה: הוספת מנוע לדאון GL
    אתה סתם מתסבך עם זה בדרך הלא נכונה
    כדי להתקין מנוע בGL אתה צריך להתחיל משינוי מבנה החרטום ולייצר תושבת מנוע. זה לא ממש מסובך, אבל יש אופציות טובות בהרבה, כמו למשל לבנות גוף חדש וטוב יותר מהקיים. הגוף המקורי של הGL לא שווה הרבה.
    אצרף לך את השרטוט של הגוף המשודרג (שכבר נבנה ונבחן והוכיח את עצמו)
    אבל אם אתה לא רוצה להשקיע בבניית גוף חדש אין לך שום סיבה להשאיר בטיסן את הסוללות ניקל מטאל
    אם אתה רוצה מנוע מינימלי, בבקשה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.html
    אבל אם אתה רוצה להרגיש ממש טוב עם המנוע, בבקשה:
    המנוע הזה הוא ההמלצה שלי לטיסן הזה
    למנוע הראשון תצטרך את זה:
    למנוע השני תצטרך את זה:
    למנוע הראשון פרופ 9-10 על 4-6 (תצטרך לנסות ולהחליט לבד מה מתאים)
    למנוע השני פרופ 11X6 (זה כבר בדוק כהכי מתאים)
    לשני המקרים תצטרך כרטיס תיכנות (חובה):
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=2169
    כך או אחרת מהסוללות ניקל מטאל אתה נפטר לתמיד
    קבצים מצורפים קבצים מצורפים
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    mokka (29-04-2015)
    הודה 56 פעמים ב 31 הודעות
    כרגיל התשובה של עודד ממצה
    ממילא אתה צריך סוללה ובקר למנוע לכן, לאחר ההתקנה לא תזדקק יותר לסוללה המותקנת כיום.
    למרות זאת אנסה אתייחס בקצרה לשאלתך:
    קיימות הרבה אפשרויות לחבר סוללה נפרדת למקלט וסוללה נפרדת למנוע, בין השאר, באמצעות BEC, אבל זה לא רלבנטי למערכת הבסיסית הדרושה לדאון
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לgillb על הודעתו:
    mokka (29-04-2015)
  6. #4
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    אתה יכול לפתור את הבעיה גם ע"י הוספת מנוע בתושבת מתפרקת מעל הכנף (power pod) בכמה תצורות.
    משהו כמו שמופיע בתמונה או שרואים בסרט.
Name:	gentle lady power pod.jpg‏
  7. #5
    May 2013
    גליל
    התצורה העילית ידועה לי, אני מעדיף את החרטום. תודה.
  1. מנוע ובקר לדאון?‬
    על ידי royx בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 01-01-2011, 22:10:59
  2. מנוע לדאון סקייל Minimoa
    על ידי מיקי הורוביץ בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 05-12-2010, 10:16:02
  3. פוד מנוע לדאון לקולריס !
    הודעה אחרונה: 08-12-2009, 20:13:08
  4. [עזרה!] הוספת מנוע חשמלי לדאון
    על ידי ilan222 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-10-2009, 09:12:39
  5. חיפוש מנוע לדאון 4 מטר
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 03-08-2008, 16:22:00
