מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: חיפוש מנוע לדאון 4 מטר
    אילת
    ברירת מחדל חיפוש מנוע לדאון 4 מטר
    שלום חברים
    אני מעונין לחשמל דאון ששוקל 4 ק"ג ואורך הכנפים 4 מטר זהו דאון סיני זול ולכן אני לא מעונין להשקיע יותר מידי כסף בסיפור,יש לי סוללות ליפו 2200 מילי 11.1V וחשבתי על המנוע הנ"ל TR 42-50A 700kv Brushless Outrunner / 720W מהובי סיטי, מה דעתכם?
    תודה מיקי:
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    ברירת מחדל
    נראה לי שהמנוע הזה חלש מדי הוא מיועד לכלי טייס שמשקלו פחות מ 4 ק"ג מה גם שאתה צריך מנוע שיתאים בגודלו לתושבת הדאון וכמבן משקלו.
    נראה לי שזה יותר יתאים לו לפחות בשביל המשקל שלו:
    http://www.unitedhobbies.com/UNITEDH..._(Eq:_4030_AXi)
    אין לך איזו המלצה למנוע מהחברה כך יהי אפשר למצוא מנוע תואם?
    ברירת מחדל
    ניראה לי שהבעיה שלך היא מהסוללה:בהנחה שהסוללה היא 20c אז היא מסוגלת לספק 44a ז"א 440w.
    440w לדאון ששוקל 4 ק"ג זה מעט מידי ולכן ההמראה תהיה איטית/ארוכה/אנמית ותוך כ-3 דקות תרוקן את הסוללה(לא בריא לסוללה ליסחוט ממנה במלוא העוצמה ברצף עד להיתרוקנות).
    בקשר למנוע לא מצאתי בהוביסיטי את המנוע (אם תיתן קישור ישיר זה יעזור). בכל מיקרה המנוע שאליקופטר המליץ הוא מנוע טוב ל4-5 תאים ולא לסוללה שלך.
    ברירת מחדל
    נכון אין המנוע שהמלצתי מתאים ל3 תאים האמת חשבתי שזה ברור מאחר ושאלת לגבי מנוע .
    אם תתן המלצה למנוע שקיבלת לגבי הטיסן אמצא לך משהו מקביל,או לפחות את שם הדאון אפשר לחפש ב rc אולי המלצות של מטיסים אחרים בעלי נסיון איתו.
    נערך לאחרונה על ידי אליקופטר; 01-08-2008 בשעה 20:46:33.
    אזור השרון
    ברירת מחדל מיקי אהלן תתקשר אלי 0525773094
    קיימים מספר פרמטרים -זה לא כל כך פשוט
    סוג הדאון (מחלקה: סקייל ,תחרותי וכו')
    עומס כנף
    מקום למנוע (סגירת פרופ והפרעת הכבלים)
    הציפיות שלך בטיפוס (איטי ,מהיר)
    אפשרויות לפתחים לקירור מנוע
    אילוצי מיקום לסוללה ולמנוע
    אילוצים כספיים
    הודה 25 פעמים ב 21 הודעות
    Smile מנוע מתאים לדאון שלך
    מאחר ועברתי נסיון דומה עם דאון בעל מוטה של 4 מ' אך במשקל של כ-3 ק"ג לערך:
    Ls-6 של גראופנר
    הריני מציע לך לא להתפשר וכאן די קל ליפול בפח ה"סיזל" שקוטרו כידוע די גדול והוא מכיל הכל (כמעט) ולהצטייד במערכת שתתאים באמת לעפיפון שלך.
    אכן ניסינו כמה מנועים סינים בכמה וכמה קונפיגורציות + פרופלורים במידות שונות ומשונות +
    סוללות בגדלים שונים והרי התוצאה (שאינה סינית אך סופר מוצלחת):
    1 - מנוע - axi2820/8+pg4/33 בקיצור מנוע עם גיר
    2- פרופ - 18x13 מתקפל של אירונאוט
    3 - בקר למנוע - jeti 70 opto
    4 - סוללה 4s (לא חשוב של מי העיקר שתספק 25 סי) 3800 מילי אמפ'
    5 - סוללת מקלט ניקל מטאל 1500 מיליאמפר
    זרם העבודה של המנוע: כ-55 אמפר (לא כל כך נורא)
    כאמור כל המרכיבים הנ"ל יביאו אותך לשביעות רצון עד פליאה איך דאון כזה גדול מתרומם מהיד
    אל על ותוך כ-30 שניות עד דקה מגיע לגבהים מרשימים במיוחד.
    נ.ב
    כמה עולה? לא מעט אך שווה כל אגורה.
    כמה גבוה זה עף? גבוה מאד.
    כמה זמן באויר? תלוי בכישוריך וביכולות הדאון.
    למה לא לבחור בציוד סיני? כבר עשו את זה לפניך וזה מאד לא מוצלח חבל על הכסף.
    אשמח לעזור בעתיד
    רק בשמחות
    עומר
    ברירת מחדל סט-אפ חשמלי לממותות
    בגדול, אין בעיה להתאים לך סט-אפ סיני דאון הזה. הבעיה היא כמה ישקול הסט-אפ הזה והאם בכלל יש לך מקום להכניס אותו לדאון.
    גם אני עשיתי כמה וכמה ניסויים עם דאונים גדולים ואני מסכים במקרה הזה עם ברנע ידידי, אם אתה רוצה מערכת שתיכנס יפה לתוך הדאון וגם תתן לך בכיף 1000w +- אין מנוס מלהשקיע כסף (העובדה שהדאון סיני והוא עלה לך בזול אינה רלוונטית).
    אם בכ"ז יש אופציה למע' יקרה יותר, אני יכול לתת לך עוד דוגמא מהדאון שלי ששוקל 2.8 ק"ג במוטת כנף 3200 מ"מ, בו אני משתמש במנוע NEU עם גיר פלנטרי ופרופ' 20x13 עם סוללת 4s 3300 -מתקבלים 960w רציף וטיפוס אנכי. אם תשתמש בסט-אפ הנ"ל עם סוללת 5-6s תקבל בכיף גם 1300-1400w ותטפס גם אתה אנכית/כמעט אנכית עם ה-4 ק"ג שלך. כמובן שאפשר להוריד את ביצועי המערכת ולהוזיל קצת, אבל עדיין זה לעולם לא יהיה זול כמו הסיני.
    נערך לאחרונה על ידי ohadvr; 02-08-2008 בשעה 11:15:43. סיבה: הוספת לינק לתוכן
    R/C models veteran
    קלוב התעופה סניף עומר: www.aeroclub.co.il
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    ברירת מחדל
    ציטוט נכתב במקור על ידי ohadvr צפיה בהודעה
    אם בכ"ז יש אופציה למע' יקרה יותר, אני יכול לתת לך עוד דוגמא מהדאון שלי ששוקל 2.8 ק"ג במוטת כנף 3200 מ"מ, בו אני משתמש במנוע neu עם גיר פלנטרי ופרופ' 20x13 עם סוללת 4s 3300 -מתקבלים 960w רציף וטיפוס אנכי. אם תשתמש בסט-אפ הנ"ל עם סוללת 5-6s תקבל בכיף גם 1300-1400w ותטפס גם אתה אנכית/כמעט אנכית עם ה-4 ק"ג שלך. כמובן שאפשר להוריד את ביצועי המערכת ולהוזיל קצת, אבל עדיין זה לעולם לא יהיה זול כמו הסיני.
    שינוי סוללה מ 4s ל 6s יקפיץ את ההספק אל מעבר ל 2000w וידרוש הערכות בהתאם.
    עומר
    ברירת מחדל
    שכחת שמותר לשחק עם קוטר הפרופ' ?
    R/C models veteran
    ברירת מחדל
    כמו שכתבתי ..... "הערכות בהתאם"
    פרופ, גיר, בקר, סוללה , מנוע תחנת כוח גרעינית לטעינה וכו...
    עומר
    ברירת מחדל
    לא צריך "להיערך" עם גיר, פשוט בוחרים מנוע עם גיר מתאים (מנועים בסדר גודל הזה באים עם גיר שאתה לא מפרק "לעולם") שמוציא הספק מתאים - למעשה אותו המנוע, הבקר נשאר אותו בקר (אם כבר, שעלית במתח ירדת בזרם וכך אולי תוכל דווקא להקטין את הבקר) והיום כמעט כל מטען טוען 5-6s, כך שלמעשה נשאר רק להחליף את הפרופ'.
    נערך לאחרונה על ידי ohadvr; 02-08-2008 בשעה 16:41:07. סיבה: שגיאט קטיו
    R/C models veteran
    ברירת מחדל
    ולמען הדיוק ... יעלייה המתח הסוללה תגרור גם עליה בזרם.
    ירידה בזרם מושגת ע"י שינוי מרכיבים אחרים של המערכת .
    עומר
    ברירת מחדל
    אבל אמרנו מהתחלה שאתה חייב להקטין את הפרופ' - זה "נתון".
    אם יש הספק קיים/נתון אותו רוצים לשמר, ואנחנו מקטינים את הפרופ' לכזה שיספק את אותו ההספק הנתון רק עם הסוללה החדשה, מה קורה? צריכת הזרם תרד כי עם מתח כזה (באותו ההספק של קודם) פשוט זקוקים לפחות! בסופו של דבר הכל חוזר לפרופ'...
    R/C models veteran
    אילת
    ברירת מחדל תודה רבה לכולם עזרתם לי מאוד.
    ציטוט נכתב במקור על ידי מיקי הורוביץ צפיה בהודעה
    שלום חברים
    אני מעונין לחשמל דאון ששוקל 4 ק"ג ואורך הכנפים 4 מטר זהו דאון סיני זול ולכן אני לא מעונין להשקיע יותר מידי כסף בסיפור,יש לי סוללות ליפו 2200 מילי 11.1v וחשבתי על המנוע הנ"ל tr 42-50a 700kv brushless outrunner / 720w מהובי סיטי, מה דעתכם?
    תודה מיקי:
    תודה לכל העוזרים ,יופי של פורום יש לנו.
    ברירת מחדל
    נראה לי שהחברה הולכים רחוק לא מדובר ב 3d או בהוט ליינר מדובר בדאון אני את ציפור הזמן ( דאון של 3 מטר ) מטיס עם 2820 ו 3 תאים בסה"כ בסביבות 400 ואט ואין לי בעייה טיפוס ב 60 מעלות וזמן טיסה מצויין , תקבל את הדאון תמדוד כמה מקום יש לך ואיז משקל מאפשר איזון ואז יהיה יותר קל להתאים.
    נ.ב. לא תהיה בעייה להתאים ציוד זול וישטיס אות מעולה .
    עומר
    ברירת מחדל
    אלי, ציפור הזמן שוקלת פחות ממחצית מהמשקל שהדאון שלו שוקל, אין מצב בעולם שעם 400w הוא מטפס ב-60 שניות. עפ הסט אפ שאתה מציע כל הסוללה שלו תיגמר בטיפוס אחד (אם בכלל הוא יצליח להתרומם).
    R/C models veteran
    ברירת מחדל
    כמו שכתבתי בתחילת השירשור.
    אוהד ישנו איזשהו מאמר שאתה כתבתה והיה מצוין לבחירת מערכת חשמלית -אם תוכל להעלות אותו לפורום הזה או לפורום תאריה זה יהיה מצוין.
    ברירת מחדל
    לא אמרתי שצריך להשתמש באותו סטאפ אלה שאלא תהיה בעיה להתאים סטאפ דאון של 4 kg יכול לטוס מדהים גם ב 800-600 ואט ולא צריך להיסחף .
    ** סתם לידיעה הפיפר קאב שלי במשקל דומה וכנף באורך של 2.05 ומשקל דומה טס מעולה ב 800-600 ואט .
    נערך לאחרונה על ידי שדדרומי; 03-08-2008 בשעה 16:26:44.
    עומר
    ברירת מחדל
    נמצא לו מקום גם כאן, בינתיים הנה הקישור למאמרים:
    http://www.aeroclub.co.il/sections/a...s.php?cat_id=1
    R/C models veteran
