אני מחפש מערכת משרד מקלט 2.4/5.8 אשר מאפשרת החלפת ערוצים מרחוק,
מישהוא מכיר משהוא כזה?
לא מכיר אבל רעיון :
יש משדרים שהחלפת הערוצים נעשית ע"י חיבור נק במעגל לאדמה.
אפשר לחבר ערוץ או שניים פנויים להפעלת ריילי שיסגור מעגל לאדמה וכך לשנות ערוץ במשדר.
לגבי המקלט אין לי רעיון למעט שינוי ידני.
צודק, אני אחדד את השאלה:
צד המקלט (מן הסתם קרוב אלי) השינוי הינו ידני, מחפש מערכת שברגע שאני משנה במקלט, במשדר משתנה ביחד איתו.
אני מניח שאתה מתכוון להחלפת ערוצי וידאו במערכת FPV?
לדוגמה, אם יש הפרעה בתדר א' אז לעבור לתדר ב'?
אני לא מכיר מערכת שמיועדת לזה [מערכת קנויה] אבל אני בטוח שקיימות כאלו...[אין דבר כזה שאין דבר כזה]
אם יש לך ערוץ פנוי בשלט זה לא צריכה להיות בעיה
עולות לי בראש לפחות 2 דרכים "מאולתרות" לעשות את זה:
1. לקבע בסמוך למפסקים סרוו אשר ילחץ עם זרוע על הכפתור של העברת ערוץ
2. לפתוח את המקלט, למצוא את המגעים שלו, להלחים אליהם 2 חוטים ולמתג אותם עם ממסר או כל מוצר יעודי אחר
ד"א אם יש לך מקלט ספייר של הטיסן אין בעיה לסדר 2 מערכות כאלו ולהזיז ערוצים באותו זמן גם במשדר וגם במקלט.
יעזור לדעת איזה משדר יש לך.
תודה רן,
לפני הפתרונות הלא קונבציונאלים, עדיין מחש מערכת בנויה שכזו. בטוח שיש - אני לא מצאתי.
בגלל זה שאלתי
היי
אני לא בטוח שדבר כזה אפשרי, כי למעשה אתה מחפש משדר וידאו שיודע לשדר במקביל בשני תדרים מאוד רחוקים זה מזה, למעשה הוא צריך להכיל שני משדרים :-\ בכזה עוד לא נתקלתי למרות שהרעיון לא רע בכלל !
פתרונות אפשריים :
1. אפשר לבנות מודול לבד, כלומר: לקנות שני משדרים ולהלחים אותם יחדיו, כך שבלחיצה על כפתור בשלט תוכל להעביר את הזרם למשדר השני - נשמע פרוייקט מעניין ומאתגר (האמת שהדלקת אותי על זה :-) )
2. אם אין לך ראש להלחמות, תוכל לנתב את הוידאו מהמצלמה לשני משדרים במקביל ואז לשנות אך ורק על הקרקע במקלט. הבעיה היא שזה מאוד לא מומלץ לשים שני משדרים זה לצד זה לשדר במקביל. על אף שמדובר בתדרים שונים עדין יש השראה זה על זה... צריך אנטנות טובות...
בני
דילוג תדרים בסגנון מערכות הרדיו 2.4 שיש היום...
יש מערכות דיגיטאליות מקצועיות יקרות.. ייקח קצת זמן עד שיגיעו אלינו..
זה גם יאפשר שידור HD ועוד סוכריות![]()
אבל זה בדרך...
http://www.readymaderc.com/store/ind...3bb605df4ee061
אולי סוויץ' כמו של החלפת המצלמות?
נשלט מהשלט, פשוט המצב "0" שלו נגיד יהיה 1.2 והמצב "1" שלו יהיה 5.8 למשל.
שני המשדרים מחוברים ומשדרים כל הזמן, רק הצגת התמונה תהייה על פי הסיגנל שנבחר, ככה שאם יצאת מהטווח של ה 5.8 תעבור ל1.2 (כמובן שצריך לשים לב לתדרים שלא מתנגשים וכו'...).
לא חשבתי על זה לעומק, זרקתי רעיון, אולי מישהו רוצה לפתח אותו?
גיא.
נערך לאחרונה על ידי guymeg; 11-05-2015 בשעה 20:54:45.
אם כבר תשדר גם וגם ותוכנת מחשב תברור את השידור החד יותר
ברחפן ה-vortex משנים ערוצים מה-GUI של ה-OSD.......
הבנתי למה הוא התכוון... ועל זה בדיוק דיברתי באופציה 1... לוקחים שני משדרים, אחד ב-5.8 ואחד ב-2.4 ומלחימים ביחד. מוסיפים לזה כפתור והופ ! יש לך אופציה לשדר פעם ככה ופעם ככה.
הכפתור יתחבר למקלט ויאפשר לך פעם לשלוח זרם למשדר אחד ופעם לשני...
אפשר לעשות את זה בצורה 'חובבנית' ולהלחים רק את הכבלים הנכנסים למשדרים, או בצורה מקצועית יותר ואשכרה להלחים יחדיו את מרכיב המשדר בפנים.
בני
לא נראה לי שיש מערכת "על המדף" (רק לקנות ולחבר) במחירים שהם באיזור $100-$200 או אפילו קצת יותר.
שרוןX העלה בפורום לפני כמה ימים לינק למערכת כזו, שמיוצרת או מפותחת בישראל, וזה היה הרבה הרבה יותר יקר.
הרעיון הזה לא פרקטי מהרבה בחינות.
אתה מציע במקום שתהיה לך שליטה במספר ערוצים (8, 16, 32 ערוצים תלוי במשדר) באותו תדר, לשים שני משדרים כולל אנטנות (עם כל המשתמע מבחינת משקל וסירבוליות), ואז אתה יכול לבחור רק בין שני ערוצים בלבד - ערוץ מסוים ב 2.4 לבין ערוץ אחר ב 5.8.
בנוסף יצרת לעצמך בעיה עם תדר הרדיו שברור שעכשיו כבר לא יכול להיות 2.4G.
יצרת גם סיבוכיות בצד המקלטים - עכשיו הסטאפ צריך לכלול גם מקלט 2.4G וגם מקלט 5.8G.
!Fly FPV - Don't be a LOSer
היי אביב
לא אמרתי שזה רעיון מושלם, אמרתי שזה רעיון.
כפי שציינת יש הרבה (מאוד) אתגרים לעבור בדרך...
וואוו , אני שמח שנתתי חומר למחשבה.
הכוונה המקורית הייתה לקחת משדר/מקלט בתדר 2.4 או 5.8 ולשלוט בערוצים בתדר שנבחר ע"י שינוי ידני במקלט ושינוי מרחוק במשדר כביכול שהמקלט והמשדר עדיין ידבר ב2.4 לדוג אולם בערוץ אחר.
בדר"כ מסיבה של רעשים או ערוץ תפוס.
הרעיון המקורי שהיה לי הינו שילוב של 2 מערכות אחת לשידור 2.4/5.8 והשניה מערכת פקודות - כנראה ב433/915 וכו' אשר בעת שינוי תדר במקלט תדאג ע"י מגע יבש להקפיץ במשדר, אבל כנראה לא מספיק טוב ועדיין צריך תקשורת דו סיטרית בכדי שלא יהיה מצב של קפיצת ערוץ.
הקיצר, יש כזה מוכן?
אני מנסה להבין את הצורך ואם נתקלת בבעיות כאלו?
אם הערוץ תפוס, בדר"כ תסדר את זה לפני המראה.
ורעשים, אני מניח שהם יהיו דומים על הקרקע והסביבה הקרובה ושינוי ערוץ (בתוך טווח המשדר) לא יהווה שינוי מהותי.
החלפה בין 5.8 ל1.2 לעומת זאת, היא יותר מעניינת ותתמוך במצבים שאיבדת קליטה עם 5.8 ותרצה לעבור ל1.2 לשיפור וידאו \ טווח
