מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 25
נושא: מצלמה חדשה של XIAOMI
    Feb 2009
    הרצליה
    הודה 22 פעמים ב 20 הודעות
    ברירת מחדל מצלמה חדשה של XIAOMI
    שלום לכולם,
    מה דעתכם על המוצר הבא ? (מחפש מחליפה ל SJ5000+ שאבדה)
    http://www.geekbuying.com/item/Xiaom...c--342272.html
    עמוס
    מושב גנות
    הודה 18 פעמים ב 17 הודעות
    ברירת מחדל Re: מצלמה חדשה של XIAOMI
    נראה עוד חיקוי לחיקוי של החיקוי מבית היוצר הסיני
    Feb 2009
    הרצליה
    ברירת מחדל תגובה: מצלמה חדשה של XIAOMI
    XIAOMI מייצרים גם טלפונים סלולרים
    הודה 45 פעמים ב 42 הודעות
    יש בעייה אחת עיקרית, וזה מראה נוראי...אני לא מבין איך מעצבים דבר כזה מזעזע בצבעיים של לגו שדהה בשמש..
    חוץ מזה, המצלמה מגיע ללא אביזרים, כיסוי נגד מים וכו. עוד דבר שמוריד ממנה ביחס לSJ שיכולה לשמש לעוד דבר מעבר לרחפן.
    לא חושב שיש למצלמה יציאת AV, ככה שהיא לא יכולה לשמש כמצלמת טיסה.
    לי, אישית, הSJ4000 מספיקה. מקורית בלבד, ובמחיר של 70-80$ עושה עבודה מצויינת בין אם להטסת FPV, צילום בים, צלילות, או טיולים שהמצלמה שלי עברה..
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    מישהו שם לב שהמצלמה עושה 1080P ב-60 פריימים? אין שום מצלמת 100$ שעושה את זה!!!,
    נכון העניין לגבי אביזרים, המצלמה שלי היא רק להטסות, האביזרים יושבים בארון היכן שהוא........
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    צריך להבין בדיוק איך היא עושה את זה.
    יש כל מיני טריקים שכל מיני מצלמות עושות, כמו הכפלת הפריימים מ 30 ל 60 ועוד כל מיני שטויות.
    !Fly FPV - Don't be a LOSer
    Feb 2009
    הרצליה
    אביזרים יש לי חוץ מהקייס נגד מיים שאבד עם המצלמה.....
    יש גם בלבן למי שלא אהב את הירוק, אבל לא מצאתי בשום מקום מידע על AV OUT.
    לגבי החומרה היא דומה ל SJ5000+ (אותו מעבד).
    אני מאמין שה WIFI של החברה יותר יציב, כיאה לחברה שמייצרת טלפונים סלולרים.
    הזמנתי ירוק מגעיל (הילד אוהב ירוק)
    קופון 10$ הנחה
    Code: ZIAJXNLR
    למצלמה הזו יש הברגה בתחתית לחצובה או אפשרות חיבור נוספת לגימבל.
    עמוס
    נערך לאחרונה על ידי hatul; 11-03-2015 בשעה 21:28:12.
    Sep 2012
    זה שזה כמו ה sj5000+ זה דבר טוב, היא עולה פחות, ושוקלת פחות, זה שאין לה מסך מאחורה זה גם ייתרון לטעמי. נשמע לי כמו התחליף הכי זול לגופרו לשים על מיני בשביל 60פריימים לשנייה.
    נראה לי אני אלך על הירוק המזעזע במקום הלבן המכוער,
    תודה על הקופון חתול
    מי שיקבל או מצא מידע על יציאת Av אשמח לשמוע.
    ואם יש דילאי בשידור.
    תתחדשו!
    Sep 2012
    הוזמן סופית
    אני מתכנן לפתוח אותה לראות אם אפשר לקמבן שהעדשה תהייה בצד כמו מוביוס, אני רוצה להקליט במיני ב-1080p60fps בלי שזה יבלוט כל כך למעלה.
    מושב גנות
    סקירה על המצלמה, תיהנו
    http://www.diyphotography.net/xiaomi...-to-the-gopro/
    Feb 2009
    הרצליה
    Can you confirm that GeekBuying?
    YES, confirmed, AV-out
    Feb 2009
    הרצליה
    קיבלתי היום את המצלמה
Name:	2015-03-24 11.41.46.jpg
ID:	123316Click image for larger version.
Name:	2015-03-24 11.42.45.jpg
ID:	123317Click image for larger version.
Name:	2015-03-24 11.44.14.jpg
    ההוראות הגיעו בסינית, המוצר עצמו נראה איכותי, הורדת האפליקציה מהמרקט נכשלה מספר פעמים (בסוף הורדתי דרך המחשב).
    אפליקציה יציבה סינית משולבת באנגלית.
    בתחתית המצלמה יש תבריג לחצובה ומוט סלפי, צילמתי תמונות בערב והם נראו מצויין.
    60FPS יש רק ב NTSC ב PAL יש 50 ,ברזולוציות נמוכות יותר יש גם 200FPS.
  14. המשתמשים 3 הודו ל hatul על הודעתו:
    AdieLL (05-04-2015),ben.zviely (25-03-2015),Hagay (26-03-2015)
  15. #14
    מושב גנות
    בהתחלה התייחסתי בחשדנות למצלמה הזאת....הייתי בטוח זה עוד חיקוי לחיקוי
    מסתבר שלא כך הדבר.
    XIAOMI היא חברת אלקטרוניקה סינית בבעלות פרטית, שממוקמת בבייג'ינג. שיאומי היא אחת מחברות האלקטרוניקה הגדולות בסין. היא מתכננת, מפתחת ומשווקת טלפונים חכמים אפליקציות ומוצרי אלקטרוניקה.
    ונותנת פייט רציני ל GoPRO
    שימו לב:
    http://www.diyphotography.net/thanks...ld-be-amazing/
    נערך לאחרונה על ידי OBY; 26-03-2015 בשעה 13:47:34.
  16. #15
    Feb 2009
    הרצליה
    היום הצלחתי לנסות את המצלמה לראשונה בטיסה, ללא גימבל וללא שיכוך ברוח חזקה.
    הפעלתי את ההקלטה ב WIFI עם שידור לנייד, אחרי ההמראה החיבור התנתק ולאחר הנחיתה
    כשהתחברתי שוב ל WIFI השידור היה איטי ומקוטע (נראה לי שקשה למצלמה גם להקליט ב 60 FPS וגם לשדר ב WIFI)
  17. #16
    Feb 2009
    הרצליה
    עדכון הכרחי ל AV OUT
    SD CARD
    http://en.miui.com/thread-98910-1-1.html
    או WIFI
  18. המשתמשים הבאים אמרו תודה לhatul על הודעתו:
    Hagay (05-04-2015)
  19. #17
    Sep 2012
    כאן יש Firmware פרוץ שנותן קצב Bitrate גבוהה יותר, התקנתי אך לא בדקתי עדיין, נראה שיש בעייה או Bitrate או פוקוס לא מושלם, בקרוב אני אבדוק אם זה ה-bitrate.
    https://forum.dashcamtalk.com/thread...l-modes.10410/
  20. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsevet על הודעתו:
    Hagay (05-04-2015)
  21. #18
    Sep 2012
    יצא גירסה חדשה 1.0.9 עשיתי לה גם גירסה עם קצב של 35מגה לשניה רק ל-1080p60 וה-1080p30. בשאר הרזולוציות לא נגעתי (לא מעניין),
    בנסיון ביטרייט של 40 מגה התחיל לפצל אצלי קבצים, אולי כרטיס זכרון איטי מדי ואולי באג, העברתי ל-35 הכל טוב.
    בנוסף, הרבה זמן חשדתי בפוקוס, אז פירקתי אותה, רק את החלק העליון (ממש קל, אפילו עם הציפורן הלא מטופחת שלי), יש שם דבק לא חזק מדיי, עם האצבעות מסובבים והדבק נשבר.
    הטכניקה שלי לכיוון פוקוס -
    מציאת שולחן או פינה שאפשר תמיד לשים עליה את המצלמה יציב ולצלם אובייקטים עם טווח של מעל ל-3 מטר בערך - מנסים להגיע לפוקוס טוב "באינסוף"
    0. צילום ממצב ללא שינוי
    1. סיבוב העדשה רבע מילימטר עם כיוון השעון או נגד הכיוון
    1. צילום תמונה
    2. חיבור למחשב
    3. השוואת תמונה קודמת לנוכחית - אם הקודמת טובה יותר מחזירים את העדשה ומנסים לכיוון השני, אם יש שיפור מנסים לשפר עם סיבוב העדשה לאותו כיוון עוד טיפה
    חזרה על שלבים 1-3 עד התוצאה הטובה ביותר
    ההבדלים בחלקיקי מילימטרים הם משמעותיים, הכי באסה למצוא מצב טוב, לנסות לשפר ולא להצליח לחזור לאותו מצב...
    אאידיקציה לשיפור היא בפרטים של התמונה, תנסו לצלם משהו עם טקט גדול ותראו כמה זה קריא,
    עוד אינדיקציה היא גודל קובץ התמונה, כמה שיותר גדול יש יותר פרטים,
    אצלי בסוף הפוקוס היה כנראה דיי טוב והשיפור היה מקובץ 3.8מגה לקובץ של 4 מגה... שיפור של 5.2%.... אני עדיין מרוצה שניסיתי.
    יש דיווחים על בעיות פוקוס קשות, כנראה זה ממש מורגש.
    בסוף שמתי טיפונת של סופר גלו עם קיסם להחזיק את העדשה (לא יודע כמה זה טוב או מומלץ...)
    הנה הלינק ל"קושחה" שעשיתי, לא לוקח אחריות, אצלי הקובץ עובד -
    https://copy.com/R3I20AE3kGbiyJVJ
    מבוסס על גרסה 1.0.9 האחרונה.
    הוראות:
    הורדה
    פתיחת הזיק
    כיבוי המצלמה
    חיבור המצלמה להטענה (אם תיגמר הבטריה בשידרוג המצלמה יכולה ללכת)
    שימו את הקובץ firmware.bin על הכרטיס של המצלמה בתיקייה הראשית (root folder)
    הפעלת המצלמה
    היא תידלק ותתחיל לצפצף
    בסיום הציפצופים אפשר להתחיל להשתמש.
  22. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsevet על הודעתו:
    eyalasaf (28-05-2015)
  23. #19
    Apr 2015
    אחרי כיוון פוקוס
  24. #20
    Feb 2009
    הרצליה
    איזה עדשה מתאימה לביטול העיוות ?
  25. #21
    Aug 2012
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    מתכנן לקנות את המצלמה בימים הקרובים..
    למישהו יש חוות דעת אחרונה?
  26. #22
    Feb 2009
    הרצליה
    אני מאד מרוצה מהמצלמה.
    החסרון היחיד שמפריע לי הוא שנורת הביקורת שמעידה על מצב וידאו והקלטה לא נראית טוב באור שמש. (יש אמנם גם צפצופים)
    ה WIFI די יציב אבל לא למרחק.
    היתה לי קודם SJ5000+ והמצלמה הזו הרבה יותר איכותית מבחינת יצור ויציבות.
    עמוס
  27. #23
    Aug 2012
    ציטוט נכתב במקור על ידי hatul צפיה בהודעה
    עמוס
    תודה רבה הזמנתי!
  28. #24
    Sep 2012
    בגרסאות החדשות גם המעגל לדים מקדימה מהבהב בזמן צילום
  29. #25
    Feb 2009
    הרצליה
    אני מתקשה לראות את הלד בשמש, סומך בעיקר על הצפצוף או שעושה צל על המצלמה.
    חשבתי להדביק מדבקה כהה אולי שתבליט את הלד בשמש.
  1. מצלמה חדשה...
    על ידי motti בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 03-10-2013, 19:03:13
  2. מצלמה חדשה בHK
    על ידי moziza בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 22-02-2011, 22:21:42
  3. [שאלה] מחפש לקנות מצלמה חדשה
    הודעה אחרונה: 18-01-2011, 20:01:38
  4. מצלמה חדשה ב-HobbyKing
    על ידי ZigiStar בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 24-09-2009, 23:51:48
  5. [מוצר חדש] מצלמה חדשה מ RV
    על ידי נאור בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 24-02-2009, 20:59:32
