מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: גימבל סיני משותק לאחר ניסיון עדכון קושחה (firmware)
    Aug 2010
    ברירת מחדל גימבל סיני משותק לאחר ניסיון עדכון קושחה (firmware)
    הי,
    יש לי גימבל סיני שנקנה מאיביי כמו שמופיע בלינק הבא.
    הרבה זמן יש בצד ולא ידעתי מה הטיב שלו ואיכות העבודה שהוא נותן מבחינת ייצב.
    בטיסת ניסוי ראיתי שהוא ממש לא בכיוון ונותן הרבה תיקונים חדים מאוד - אפילו שאין צורך.
    באחד הפורומים קראתי שניתן לעדכן את התוכנה שלו וכך ניסיתי לעשות - דרך שתי ממשקים של תוכנות XLOADER ו-AvrdudeR.
    בשורה התחתונה לאחר שבוצעה כנראה סוג של צריבה הגימבל הפסיק להגיב לחלוטין.
    לא מצליח לנסות לצרוב עליו קבצי HEX אחרים. גוש מתכת.
    האם מישהו נתקל? אשמח לעזרה!
    Dec 2010
    הודה 30 פעמים ב 25 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: גימבל סיני משותק לאחר ניסיון עדכון קושחה (firmware)
    תראה אם החלק של פתרון תקלות פה עוזר:
    http://www.itsqv.com/QVW/index.php?t...troller_Set-Up
    Mar 2009
    כנראה יש לך בקר סיני שלא תומך בגרסאות הרשמיות של הFirmware, אתה צריך גירסת NULL.
    תוריד מפה ותעדכן דרך Simplebgc גירסה 2.2.b2
    http://www.rcgroups.com/forums/showt...1978497&page=2
    Aug 2010
    תודה חברים,
    ניסיתי ועדיין לא מצליח...
    אם מישהו מוכן לעזור (בתשלום כמובן) להחיות את הגימבל מוזמן ליצור איתי קשר בפרטי.
    שבוע טוב!
    Mar 2009
    הורדת את גירסת הקושחה הזאת?
    http://www.rcgroups.com/forums/showa...9&d=1421438797
    עדכנת את הקושחה דרך Simple BGC גירסה SimpleBGC GUI version 2.0 b3 ?
    איפה נתקעת?
    אני יכול לעזור, נמצא בפתח תקווה.
    Aug 2010
    בכמה גרסאות של הsimple bgc אני מנסה להתחבר לבקר דרך הcom הרלוונטי , זה שמופיע במנהל ההתקנים, ואין התחברות פשוט לא מגיב.
    האור על הרכטיס של הגימבל הוא אדום קבוע עם הבהוב מידי פעם של לד צהוב.
    אני חושב שגרמתי לבקר brick וכרגע הדרך הנוספת לתפעל אותו היא דרך כבל שממיר usb לכניסה סריאלית ואז עובדים עם הפינים שעל הבקר ולא עם כניסת המיקרו usb.
    בכל מקרה אגיע לבית ואבדוק את הגרסה הזו,מקווה שהפעם יצליח
    נ.ב
    חוק מרפי קלאסי, עד שהגעתי לזמני טיסה של 15 דקות ויש לגימבל שימוש, הוא החליט לעשות בעיות..
    Aug 2010
    עדיין לא עובד..
    כדי שאני אהיה בטוח - את התוכנה צורבים דרך XLOADER ו-AvrdudeR.
    אני צודק?
    יש דרך נוספת?
    Mar 2009
    את הקושחה (Firmware) צריך לצרוב דרך תוכנת Simple BGC, כדי להעלות את הקושחה אתה לא צריך לבצע Connect לפורט.
    תבחר את הפורט הנכון ותכנס ללשונית של Firmware Upgrade ותעלה את קושחת ה Null שכתבתי למעלה, אחרי שהעלת את הקושחה תנסה להתחבר.
    Aug 2010
    falcon, trex450 - תודה על העזרה עד כה..
    אנסה בערב, מקווה שהפעם יצליח.
  1. [שאלה] עדכון קושחה בGopro2
    על ידי Hagay בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 28-12-2011, 13:13:04
  2. [מדליק] עדכון Firmware למצלמת שלט HD 808 #11
    על ידי razor1 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 28-11-2011, 17:05:56
  3. [חדשות] עדכון קושחה לאורורה 9! (V1.07)
    על ידי Hagay בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 25-07-2010, 14:43:03
  4. עדכון Firmware לבעלי GoPro HD ממש בקרוב - עדכון מהימים האחרונים...
    על ידי nir בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 30
    הודעה אחרונה: 26-06-2010, 05:19:56
  5. [חדשות] עדכון קושחה 3.2 לבקרי Castle Creations מייצר עליה של 30% בהספק לפרופ
    על ידי Boogle בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 23
    הודעה אחרונה: 14-03-2010, 19:50:53
