מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 35
נושא: Mini Skywalker - Micro FPV
    ברירת מחדל Mini Skywalker - Micro FPV
    היום מימשתי פרויקטון שמחכה אצלי יותר מדי זמן בארון (לא נשמע טוב )
    אחרי שאימצתי את ה Mini Skywalker של גיא (Crazyguy) ואחרי שקניתי מ FPVHOBBY.COM את ציוד המיקרו הנ"ל :
    מקלט
    משדר
    אנטנת פאצ'
    רגולטורים (שהתבררו כמרעישים למקלט והוחלפו ב BEC טורניג'י על המשקפיים וביציאת ה BEC של בקר המהירות על הטיסן)
    מצלמה
    ומאיביי עדשה רחבה/מקרו . העדשה הזו אמנם שוקלת 4 גרם על מצלמה של 1.5 גרם אבל נותנת שדה ראייה מעולה. בלעדיה היה מאוד קשה להטיס FPV כי הזווית של עדשת המצלמה קטנה מאוד. [במאמר מוסגר : כאשר מבריגים החוצה את עדשת ה WIDE נשארים עם עדשת מקרו מטורפת - מתפקסת ממרחק מילימטרים בודדים]
    בשלב הראשון הרכבתי על המשקפיים את המקלט, BEC וקונקטור פוטאבה חדש עם מתח ואודיו ככניסה למשקפיים. הכל מוזן מסוללת 360 מילי 3 תאים. המשקפיים קלות מאוד והציוד הנוסף לא מורגש. זמן עבודה - בערך כשעה.
    הרכבתי את הכל על המיני סקייווקר וזה מה שיצא (ראו תמונות). משקל טיסה עם בקר JETI 12 שהוא כצת כבד ואולי יוחלף - 316 גרם. זמן טיסה - כ 25 דקות של טיסה עם לא מעט התפרועיות. זמן הטיסה הארוך הוא אודות לסוללה הענקית 1250 מילי 3 תאים, שבכיף הייתי מחליף לאחת יותר קלה, אבל זה המשקל שדרוש לאיזון מרכז הכובד.
Name:	IMG_3709 (Custom).JPG
Name:	IMG_3712 (Custom).JPG
    היה בתכנון גם ה OSD מהסיני (עוד 3.3 גרם) אבל הוא עשה בעיות בבדיקה (מתחמם ומפסיק לעבוד - כנראה תקול) אז בינתיים אין OSD.
    בהתחלה, בשלב הניסויים על השולחן (עם חוטי WIREUP וצלוטייפ במקום שרינק) אכלתי הרבה קש עד שהצלחתי לראות תמונה. הסיבה - חוסר התאמה בין ערוצי המשדר והמלקט. אחרי הרבה ניסוי ותעיה הגעתי לתמונה עם קווים. הצלחתי לפתור זאת כאמור, ע"י החלפת המיקרו רגולטורים לBEC נורמלי. מוזר שבצד המלצמה/משדר המיקרו רגולטור לא עשה הפרעות. בכל זאת העדפתי לזנוח אותו כי גם ככה יש 5V בבקר שבטיסן.
    המטרה הושגה (לפחות עד שהטסט יוכיח אחרת) - טיסן קומפקטי ל FPV קליל, בלי כל תחנת הקרקע ומה שמתלווה לזה. תוכלו לראות בתמונה על הרצפה את כל הציוד שדרוש להטסת הטיסן (משקפיים, שלט וטיסן). לא רק זה - הטיסן גם מתקפל למצב שטוח (מייצב, כנף ב2 חלקים וגוף) - הודות לעבודה היפה שגיא עשה על הטיסן.
Name:	IMG_3716 (Custom).JPG
    נשאר רק לבדוק טווח בשטח ולעשות טסט.
    דיווחים בהמשך...
    רק תזכורת, זה מה שהטיסן עשה כשהייתה עליו מצלמת שלט רחוק (לא FPV אלא צילום אווירי), ככה שצפוי להיות מעניין :
Name:	IMG_3713 (Custom).JPG‏
ID:	54509   Click image for larger version.
Name:	IMG_3714 (Custom).JPG‏
ID:	54510   Click image for larger version.
Name:	IMG_3708 (Custom).JPG‏
ID:	54504   Click image for larger version.
Name:	IMG_3706 (Custom).JPG‏
ID:	54502   Click image for larger version.
Name:	IMG_3707 (Custom).JPG‏
Name:	IMG_3705 (Custom).JPG‏
ID:	54501   Click image for larger version.
Name:	IMG_3715 (Custom).JPG‏
ID:	54511   Click image for larger version.
Name:	IMG_3711 (Custom).JPG‏
ID:	54507   Click image for larger version.
Name:	IMG_3710 (Custom).JPG‏
ID:	54506   Click image for larger version.
Name:	IMG_3702 (Custom).JPG‏
Name:	IMG_3704 (Custom).JPG‏
ID:	54500   Click image for larger version.
Name:	IMG_3698 (Custom).JPG‏
ID:	54496   Click image for larger version.
Name:	IMG_3699 (Custom).JPG‏
ID:	54497   Click image for larger version.
Name:	IMG_3701 (Custom).JPG‏
ID:	54498   Click image for larger version.
Name:	IMG_3697 (Custom).JPG‏
    נערך לאחרונה על ידי sharonx; 06-10-2011 בשעה 02:19:54.
    ברירת מחדל תגובה: Mini Skywalker - Micro FPV
    לייק! !
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    נשמע נחמד, מהו זמן מחצית החיים של השגעון החדש ?
    מדליק!
    Jan 2010
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    שרשור יפה.
    מתי יהיה סרט FPV ?
    שרון
    למה בחרת בתדר 2.4 לשידור וידאו ?
    זה לא מפריע עם השלט של המטוס ?
    ציטוט נכתב במקור על ידי Arman צפיה בהודעה
    שרשור יפה.
    מתי יהיה סרט FPV ?
    כרגע המקליט לא מחובר למשקפיים אבל אם זה יהיה מוצלח בטח אארגן משהו.
    שרון
    לא. את הטיסן הזה אני מטיס עם הסנוואה 72 מגה-הרץ. אם הייתי לוקח 5.8 גיגה לוידיאו הטווח היה קטן יותר והייתי צריך מקלט קטן ויקר על הטיסן.
    חולון
    הודה 46 פעמים ב 36 הודעות
    מדהים... עושה לי חשק גם, אבל אני הבטחתי לעצמי פעם שאני לא מעלה יותר כלי FPV לאויר בלי RTH...
    כמה יותר קל, יותר טוב...
    ממליץ לך לנתק את האנטנה של המשדר וידאו ולהלחימה ב90 מעלות ללוח, ב2.4 כל מ"מ הוא קריטי והכיפוף שעשית ישפיע על מרחק השידור.
    דבר נוסף מאחר וכנראה לא תשים OSD עם GPS או מתקן איכון על הכלי ממליץ לך לשים צפצפת איתור קטנה שתעזור לך למצוא את הכלי במידה וינחת הרחק ממך, אחרת זה יהיה בלתי אפשרי למצוא אותו...
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    כרגיל אתה מטר לפני החבורה.
    רמת ישי
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    אדיר !!
    פלטפורמה קטנה זריזה והכי חשוב ניידת וקלה לתפעול
    מהרגע שאתה יוצא מהרכב עד לרגע ההמראה עניין של דקות בודדות
    אני מקנא
    אם אתה צריך ספוטר זריז ומהימן, אתה יודע את הכתובת
    שאפו
    נ.ב
    מישהו אמר מחלף עין תות ?!
    אמר ... אמר ...
    Bait Dagan
    הודה 16 פעמים ב 13 הודעות
    שרון נראה מדהים גם אני הכנתי את שלי לפני שבועיים רק ש עקב נסיבות לא נעימות כלכך
    עוד לא יצא לי להטיס אותו
    מה הסטאפ שבחרת ?
    הציוד FPV בחרנו בדיוק את אותו הדבר
    ערב טוב
    תומר
    Team Zion
    ממש יפה. אני רוצה גם אחד
    ציטוט נכתב במקור על ידי imac1 צפיה בהודעה
    מה הסטאפ שבחרת ?
    ערב טוב
    תומר
    מנוע
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=5433
    פרופ 6X3
    סרוואים g4.4 ויגור
    בקר ג'טי 12
    מקלט קורונה 4 ערוצים 72 מגה-הרץ.
    זמן טיסה 20-30 דקות על 1250 מילי אמפר
    משקל טיסה נוכחי 316 גרם בגלל שהבקר כבד. ה 12 אמפר הסיני עשה בעיות קאט-אוף. לא ברור אם כי הוא תקול או כי הוא פחות אמין. זרם במקס 11 אמפר.
    כוח ורטיקלי עצום - מטפס בטיל כלפי מעלה.
    מזכיר לך לבדוק לי משקל טיסה של שלך (מה הסטאפ?) + מיקום מרכז כובד משפת ההקתפה.
    תודה ורק בריאות, אדון ספידי-גונזלס
    הודה 81 פעמים ב 51 הודעות
    איזה יופי שרון.
    אחת הבעיות ב-FPV זה הסירבול, צריך להטעין מליון סוללות, להיסחב עם ציוד, לחבר חוטים... די פתרת את העניין הזה.
    המיני החדש הוא במקום או בנוסף לטווינסטאר ?
    ד"ש, עודד.
    בנוסף, ויש Skywalker הרגיל בדרך...
    חכו עם ההתלהבות, נקווה שיהיה מספיק טווח. על הקרקע נצפות הפרעות כבר ב 50 מטר.
    נקווה שבאוויר זה ישתפר. שבוע הבא נדע...
    הבחור פה מקבל טווח לא רע עם 10 מיליוואט ולי יש 125 מילי (על הנייר) :
    ואו - הבחור גאון. שם את סט דומה על Blade mSR !!
    http://www.youtube.com/user/TheShmee.../2/DfeSSN48pYI
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    RV מוכר מודול 5.8
    http://www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_info&cPath=35_59&produ cts_id=217
    ז
    ה המודול שיושב בתוך כל משדרי 5.8 הנמכרים הטווח שלו הוא מאות מטרים ומעלה ולא מושפע משלטי 2.4 שבסביבה
    Bait Dagan
    בוקר טוב
    שרון המשדר שלך עם אנטנות כמו שצריך ואתה מקבל טווח שידור של מאות מטרים ואני מדבר על 700-800 מטר
    בציוד סבבה .
    כמובן שזה תלוי במזג האויר וציוד אלקטרוני מסביב
    בכל אופן אם אתה צריך יש לי איזה פטצ' 14 DB מיותר דבר איתי
    תומר
    Team Zion
    הודה 45 פעמים ב 32 הודעות
    לצערי מצאתי שתדר 5.8 די בעייתי .
    לפני מס שבועות החלטתי להשתמש בציוד 5.8 שיש ברשותי להטסה של האוקטו.
    למרות שאני משתמש במשדר 600 מיליווט איכותי וגם 2 מקלטים כולל אורקל
    לא הצלחתי לעבור יותר מ 700 מטר מבלי לאבד כמעט כליל את התמונה.
    נכון שאין בעיה עם מטיסי 2.4 אבל התדר הזה מאוד בעייתי לתחום שלנו.
    גם במרחק של מאות מטרים בודדים שמתי לב שיש ממש השפעה על זווית הטיסן לאיכות התמונה.
    כרגע אני מנסה את התדר 1.2 שאומנם נותן טווח יותר סביר אבל משפיע קשות על GPS
    ומוריד את הטווח של FRSKY לטווח של מאות מטרים .
    נערך לאחרונה על ידי motiganot; 09-10-2011 בשעה 11:10:45.
    ציטוט נכתב במקור על ידי motiganot צפיה בהודעה
    גם במרחק של מאות מטרים בודדים שמתי לא שיש ממש השפעה על זווית הטיסן לאיכות התמונה.
    מה רע ב 900 מגה ?
    את ה-900 עד לא בדקתי , ידוע לי שיש לו רגישות לאנטנות של חברות סלולריות
    ובאופן כללי מקבלים איתו תמונה די "מלוכלת" .
    אנטנות סלולריות מפריעות לי רק מטווח ממש קרוב, עשרות מטרים בודדים.
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 09-10-2011 בשעה 11:33:15.
    אני מטיס עם 5.8 ואני מקבל סדר גודל של 700-800 מטר נקי לגמרי עם משדר 200 מילי על טיסן ואנטנות סטנדרט
    בד"כ המקלט שלי לא נמצא במקום הכי אופטימלי (מחובר למשקפיים) כך שאני מניח שאם המקלט יהיה גבוהה יותר הטווח עוד יעלה.
    בכל אופן לטיסן כזה קטן ועצבני מאות מטרים קליטה נקיה עם משדר השוקל 3-4 גרם אמור להיות הרבה יותר ממספיק
    ד"א יכול להיות שזרועות והמנועים על האוקטו גורמות לבעיות של הסתרות ומיסוך עם 5.8 ?
    בבדיקת טווח שעשיתי לקוואד שלי עם 1.2 ומערכת FUTABA FASST לא היתה בעיה. עשיתי LOW POWER MODE שמפחית את עוצמת השידור של השלט ולא נצפתה בעיה. לא התרחקתי למרחקים גדולים אך מקווה שלא תהיה בעיה...
  1. [עזרה!] Mini Skywalker SETUP
    על ידי tomer_inbar בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-08-2011, 12:09:15
  2. XEN Mini Skywalker - טיסן קטן אך שובב (כולל סרטון)
    הודעה אחרונה: 23-05-2011, 11:34:54
  3. [מדליק] Mini-Skywalker
    על ידי crazyguy בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 30
    הודעה אחרונה: 18-03-2011, 09:39:09
  4. [מוצר חדש] קטן וזריז XEN Mini Skywalker EPO
    על ידי עמרי רז בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-11-2010, 11:03:21
  5. תל אביב והסביבה Skywalker FPV Airplane
    על ידי משה שמואלי בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-09-2010, 13:42:15
