מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 33
נושא: בניית רחפן קל ולא מסוכן
    May 2014
    ברירת מחדל בניית רחפן קל ולא מסוכן
    שלום חברים!
    לאור הסכנות הידועות מהרחפן: נפילת משקל כבד, סכנה מהפרופים.
    חשבתי לבנות רחפן קל ולא מסוכן (יחסית), שהמודל שלי הוא הרחפן v262 בגודל 350-450 mm ששוקל משהו כמו 200 גרם. רק עם בקר משוכלל יותר ומנועי בראשלס, מבחינת יכולת נשיאה מקסימום למוביוס.
    אשמח להמלצתכם לסטאפ:
    1. מנועי בראשלס - למרות כוחם הרב אשמח להשתמש במנוע חלש בגלל הסיכון. אולי על ידי שימוש במנועים של 1704 עם סוללה 2s ופרופים 10 אינץ. או אולי אפילו מנוע אחר וסוללת 1s.
    2. פרופים ובקרים בהתאם למנוע שייבחר.
    3. בקר טיסה - חשבתי על מיני apm.
    4.את השלדה חשבתי לבנות מעץ או מfoam או כל שלדה קלה אם בכל זאת יש לכם המלצה לשלדה קלה מוכנה כבר אשמח לשמוע.
    5. אופציה שונה לחלוטין שחשבתי עליה: פשוט להחליף את הבקר של v262 בapm השאלה איך אני מחבר את מנועי הבראשד לapm?
    תודה רבה!!
    נערך לאחרונה על ידי רחפן צפוני; 17-05-2015 בשעה 07:36:05.
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בניית רחפן קל ולא מסוכן
    הנה: http://www.surveilzone.com/Mini200-U...ius-Vtx-g-1348
    אפשר להשיג לו בקרים יותר קלים, הייתי שם גם מיני נייז במקום וחוסך עוד כמה גרמים והתעסקות עם cc3d, מיני apm לא הייתי שם עליו כי יש לו בעיות עם כלים קטנים
    May 2014
    ראשית, תודה על התגובה...
    חשבתי על רחפן גדול יותר..
    לגבי המנועים..עם סוללה 1s אפשר לשים פרופים 10 אינץ..?
    והאם הם לא יהיו מסוכנים מידי..?
    לגביי הבקר, רציתי שיהיו לו יכולת של rth
    המטרה של הרחפן תהיה צילום של דברים יומיומיים,צילומי משפחה וכו, לכן אני זקוק למשהו יציב וקצת גדול יותר ופחות מסוכן למקרה שהוא יחליט להיכנס בנו בטעות..
    נערך לאחרונה על ידי רחפן צפוני; 17-05-2015 בשעה 11:16:22.
    May 2014
    יש הצעות נוספות?
    Sep 2012
    זה קצת לא בכיוון... משהו קל וגדול יותר זה רק צעצועים, תסתכל ב banggood יש המון
    May 2014
    צעצועים היו לי לא מעט וגם f450 וfpv250.
    אני מנסה לחשוב קצת "מחוץ לקופסה" ולנסות ליצור משהו ביניים.. קל אך מתוחכם ולא מסוכן ויוכל לשאת מוביוס..
    הודה 11 פעמים ב 10 הודעות
    I'm using 246g quad w/soft props and arms (4mm fiberglass), because of fles the quad is unbreakable and flew many hours without repairs
    2204 motors, 8"props,
    May 2014
    תודה..
    אבל לפי דעתי המנועים האלה חזקים מידי ויכולים לפצוע.
    השאלה אילו מנועים חלשים יותר ושלא יפצעו במקרה של פגיעהואילו סוללות ובקרים צריך.
    נערך לאחרונה על ידי רחפן צפוני; 02-06-2015 בשעה 17:02:26.
    to lift average point-n- shoot camera (120-150g) you need atleast 2204 motors
    todays pics taken with Canon A2600
ID:	127231   Click image for larger version.
    May 2014
    מגניב ביותרר...
    אתה יודע מה הסטאפ שלו?
    kv?
    battery?
    esc?
    props?
    חשבתי להרים מוביוס
    נערך לאחרונה על ידי רחפן צפוני; 02-06-2015 בשעה 17:22:35.
  13. המשתמשים הבאים אמרו תודה לfmkit על הודעתו:
    רחפן צפוני (03-06-2015)
  14. #13
    May 2014
    נערך לאחרונה על ידי רחפן צפוני; 03-06-2015 בשעה 11:24:28.
  15. #14
  16. #15
    הודה 15 פעמים ב 15 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי fmkit צפיה בהודעה
    אפשר פירוט על הרחפן. ממה עשויה השלדה, איך בנית אותה, מה הסט אפ?
  17. #16
  18. #17
    הגוף עצמו- על מה שיושבים הבקר,הסוללה,מקלט, לא הזרועות עצמן. ממה הוא עשוי?
  19. #18
    ALL-IN-ONE central plate holds arms and rest of electronics
    today flew the new quad with 2d gimbal AUW under 0.5kg
  20. #19
    אפשר בבקשה הסבר איך מורכב גוף הרחפן?
    Could you please send a photo of it to see how its assembled?
    נערך לאחרונה על ידי tomy669; 29-06-2015 בשעה 22:27:40.
  21. #20
    HERE
  22. #21
    can you write all the set up of the quad?
    waht are the parts that the quad is made of?
  23. #22
    this video starts w/ central plate close-up
  24. #23
    יפה חזק!
    איפה הסרטון שהוא רודף אחרי רוכבי אופניים?
  25. #24
    ציטוט נכתב במקור על ידי tomy669 צפיה בהודעה
    יפה חזק!
    we don't post dangerous stuff here
  26. #25
    Jan 2014
    הודה 8 פעמים ב 4 הודעות
    הסרטון נראה כמו טיילת נהריה (הצפונית)
    "רחפן צפוני" אהבתי מאוד את הרעיון של רחפן גדול וקל. אני ממש לא חושב שאפשר להשוות דבר כזה לצעצוע, להפך. חשבתי גם לבנות אחד כזה, איך התקדמת עם הרעיון ?
  1. בניית רחפן
    על ידי gabimaor בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 07-02-2015, 04:19:43
  2. [עזרה!] בניית רחפן
    על ידי wing tiger בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 11-12-2014, 13:02:53
  3. [עזרה!] בניית רחפן
    על ידי bar728 בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 25-11-2014, 19:33:51
  4. [שרשור בניה] בניית רחפן מיני/מיקרו
    על ידי igalr בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 02-03-2014, 18:43:49
  5. [שאלה] בניית רחפן
    על ידי yaakov4785 בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 31
    הודעה אחרונה: 24-08-2012, 19:58:11
