מציג תוצאות 1 עד 22 מתוך 22
נושא: פוגי V3
    ברירת מחדל פוגי V3
    לפעמים קצת בא לי טיסן חדש במינימום השקעה כספית ובמינימום זמן עבודה (את הטיסנים שלי אני מתכנן ובונה מאפס-לא קונה קיטים או תכניות). קצת מנוחה מטיסנים מושקעי כסף ושעות עבודה רבות ביותר (למתעניינים בהם, הכל בריכוז המידע בחתימה שלי)
    בניתי בעבר את המוגי המיתולוגי כמה פעמים, ונוכחתי לדעת שתמיד היה מקום לשידרוג
    השידרוג הראשון היה יצירת פרופיל אוירודינאמי בסיסי, שהקנה לו כישורי טיסה העולים ממש בהרבה על המוגי המקורי
    לצורך העניין שיניתי את המידות, ביטלתי את החרטום המחודד הפגיע וחסר התועלת ו"פישקתי" את הכנפיים מהמרכז, וכך נוצר הפוגי הראשון.
    פוגי 2 היה בעצם אותו דבר, רק עם פרופיל משופר, גם זה הורגש היטב בטיסה בצורה משמעותית.
    לאחר מכן בניתי את הבז, שהיה למעשה טיסן חדש לגמרי מכל הבחינות והוכח כטס לא פחות ממעולה, אפילו דאה ברמה מספיקה לתפוס טרמיקות, וטיסה מאד מהירה במצערת מלאה.
    החסרון היחיד שהיה לבז, היה זמן עבודה פי 3 מהפוגי, ולמעשה סתר את הקונספט של טיסן פשוט וללא השקעה רבה.
    בכל הטיסנים האלו תמיד הייתה בעייה של טיפול במרכז הכובד עקב כך שהיה צריך משקל רב בחרטום כדי לאזן את משקל המנוע האחורי, ועקב מבנה היה קשה עד בלתי אפשרי להזיז את הסוללה מספיק קדימה כדי להימנע מהוספת משקולת איזון.
    מה שונה בפוגי V3?
    מבנה החרטום שונה כך שהסוללה יושבת ממש קדמית, ואין צורך במשקולת איזון כלשהי. הכל תוכנן עבור סוללת 2200 סטנדרטית
    להגנת הסוללה נבנה "טמבון" מחתיכת מקל של מטאטא חצוי לאורכו, ועטוף בפוליגל. יש עוד אפשרויות ובהחלט יש מקום ליצירתיות בנושא (בנגלה הבאה זה כבר יהיה שונה)
    בין הסוללה לבין הטמבון יש שכבה לבלימת זעזועים ושטח מגע מקסימלי לפיזור עומסים במקרה של ריסוק, למניעת נזק כלשהו לסוללה. המבנה הזה יוצא סוללה שלמה וללא פגע גם בריסוק של טוטאל לוסט (5 כוכבים )
    הפרופיל שונה ושופר ונוצר אפילו "סמי ריפלקס" בלי טיפת מאמץ בבנייה
    המאזנות הן חלק אינטגרלי מהמבנה, אין צירים ואין חיבורים, הכל חתיכה אחת. גם חוסך ים של עבודה וגם הכי חזק ויעיל מבנית. כמו כן על המאזנות יש שכבה נוספת של פוליגל עם סיבים מנוגדים כדי ליצור את הקשיחות הנדרשת.
    תושבת המנוע שתמיד הייתה ממתכת, נבנתה מפוליגל (חוסך משקל ומאד יציב וחזק) בעובי כפול עם תוספת של דיקט תעופתי 1.5 בעיקר לצורך "קליטת" הברגים של המנוע בצורה הכי טובה
    כל הטיסן בדבק חם בלבד, אין שום סרטי הדבקה ואיפה שרק התאפשר יש קיפולים של החומר במקום הדבקות
    במנוע "ירדתי" בסטנדרט ובמקום לשים מנוע תותח על שמתי את הערסי הישן והטוב למרות שהוא חלש יותר מהחלופות וזה כדי לחסוך 30 גרם בזנב. המנוע אינו טיל אבל בהחלט סוחב אנכית . עדיף לי פחות כוח לטובת פחות משקל כללי.
    בסך הכל חצי יום עבודה לטיסן באגאז' ופאן נפלא, זול, כמעט בלתי שביר ומהנה ביותר
    מצורף קובץ סקיצה של הטיסן -חסר שם רק מייצבי הכיוון וניתן לעשות אותם לפי התמונות
    קישורים לסט אפ:
    מנוע:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=12919
    בקר: (חובה לתכנת BRAKE)
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
    מגן פרופ:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...h=PROP%20SAVER
    סרוו-צריך 2 :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=11856
    סוללה: כל סוללה 2200 מ25C ומעלה
ID:	120184   Click image for larger version.
ID:	120185   Click image for larger version.
ID:	120186   Click image for larger version.
ID:	120187   Click image for larger version.
ID:	120189   Click image for larger version.
ID:	120190   Click image for larger version.
ID:	120191   Click image for larger version.
ID:	120192   Click image for larger version.
ID:	120194   Click image for larger version.
ID:	120195   Click image for larger version.
ID:	120196   Click image for larger version.
ID:	120197   Click image for larger version.
ID:	120199   Click image for larger version.
ID:	120200   Click image for larger version.
ID:	120201   Click image for larger version.
ID:	120202   Click image for larger version.
ID:	120204   Click image for larger version.
ID:	120205   Click image for larger version.
ID:	120206   Click image for larger version.
ID:	120207   Click image for larger version.
ID:	120209   Click image for larger version.
ID:	120210   Click image for larger version.
ID:	120211   Click image for larger version.
ID:	120212   Click image for larger version.
ID:	120214   Click image for larger version.
ID:	120215   Click image for larger version.
ID:	120216   Click image for larger version.
ID:	120217   Click image for larger version.
ID:	120219   Click image for larger version.
ID:	120220   Click image for larger version.
ID:	120221   Click image for larger version.
ID:	120222   Click image for larger version.
ID:	120224   Click image for larger version.
ID:	120225   Click image for larger version.
ID:	120226   Click image for larger version.
ID:	120227   Click image for larger version.
ID:	120229   Click image for larger version.
ID:	120230   Click image for larger version.
    קבצים מצורפים קבצים מצורפים
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 25-04-2015 בשעה 08:40:08.
  2. המשתמשים 6 הודו ל wind556 על הודעתו:
    b2f (21-01-2015),marikgl (15-11-2015),moshet (10-03-2016),Rubi Liani (20-01-2015),ypython (20-01-2015),ויזל ישי (26-02-2015)
    Jan 2014
    Stockholm
    הודה 14 פעמים ב 13 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: פוגי V3
    Looks very nice indeed, must try it some time!
    thank you for sharing
    היום הייתה טיסת מבחן, ושוב קורה הנס הכי מופלא: היישר משולחן העבודה לאויר,כמה קליקים קיזוז הגה גובה וזהו.ממריא ממש בקלות וללא מאמץ, יציב מאד, מהיר מספיק, יציב גם בטיסה איטית, דואה ללא מנוע מעל ומעבר לציפיות עם יכולת לתפיסת טרמיקות, יהיה כנראה מדהים בצוק.
    והכי מפתיע היה שמרכז הכובד היה מעט קדמי, שזה מעולם לא קרה בכנף מעופפת, תמיד יש נטיה למרכז כובד אחורי מדי בגלל המנוע מאחור, משמע שאפשר עם סוללה קטנה יותר. גם ככה זמן הטיסה היה ארוך ביותר
    זה הכי הרבה שאפשר לקבל כנגד הכי מעט זמן וכסף
    Apr 2014
    פתח תקווה
    הודה 150 פעמים ב 122 הודעות
    יישר כוח עודד !
    חבל שאין סרטון של היופי הזה באוויר...
    אגב, הסדנה הבאה על בניית הפוגי?
    אין סרטון כי כשאני מטיס אני לא מצלם
    אתה מוזמן לבוא ולראות בעיניים
    לגבי סדנה, דבר איתי טלפונית ונראה מה לעשות בעניין
    Oct 2012
    מקצוען.
    Nov 2014
    להבים
    הודה 13 פעמים ב 12 הודעות
    מגניב אני רוצה לבנות כזה , אתה יכול לפרט איזה מנוע יש שם בבקשה, ובתושבת מנוע יש חיזוק חוץ מהדיקט?
    pilot:Amgad Marzook
    futaba 10c,hitec 9
    hangar 9 extra 300 105 למכירה
    3dhs slick 104 DA120
    hacker model zoom zoom
    extreme flight extra300 48
    winner model extra 330 37
    sky baby
  9. #8
    יפה עודד!
    המנוע נראה בתמונות, טורניג'י
    2826 2200kv
    Sent from my SM-G900F using Xparent BlueTapatalk 2
  10. #9
    יפה עודד!
    2826 2200kv
    בדיוק
    כל הטיסן הזה נבנה מהחומרים הכי פשוטים והכי קלים, חששתי שהוא יהיה קצת חלש והוא אכן לא מתקרב לכוחו ואיכותו של ה SK3 המתאים, אבל הכוח מספיק לנסיקה אנכית לגמרי והמנוע הזה שוקל 30 גרם פחות מהSK3. וכידוע בכנפיים מעופפות מהסוג הזה תמיד יש בעייה של מרכז כובד אחורי מדי, ככה שכל גרם שנחסך בזנב שווה את משקלו בזהב (ואפילו יצא לי חרוז) , ולשואלים, זה טס עם פרופ 6X4 APC ובהחלט יתאים גם כל מיני חיקויים כי הפרופ זה החלק היחיד שמתכלה בטיסן הזה גם עם הפרופ סייבר ואין טעם להשקיע בפרופ יוקרתי
    ציטוט נכתב במקור על ידי amgad123 צפיה בהודעה
    אין שום חיזוק בתושבת המנוע, היא בנויה נכון וקלת משקל. לוח הדיקט קיים שם כדי שלברגי המנוע יהיה במה להאחז.
    כמו כן הוספתי קישורים לסט אפ בפוסט הפותח את השירשור
  12. #11
    May 2010
    נראה יפה מאוד. רמה גבוהה.
    מספר שאלות:
    1. איך אתה מקפל את הפוליגל? מועך את הלוח בפס הקיפול? חותך עד חצי מעומק הלוח? פשוט מקפל עם סרגל?
    2. מנסיונך, מה היתרון של בניה כזו מפוליגל על פני קאפה ודפרון?
    תודה רבה
  13. #12
    ציטוט נכתב במקור על ידי elbazel צפיה בהודעה
    מספר שאלות:
    תודה רבה
    בקיפול הפוליגל צריך לקחת בחשבון את מהות הקיפול: יש קיפול קל, כמו במאזנות למשל, ויש קיפול של כמעט 180 מעלות, כמו בשפת ההתקפה למשל
    את איזור הקיפול מועכים (בשום אופן לא חותכים) עם ידית של כף מתכת כלשהי שאינה חדה אלא מעוגלת ורכה, או כל דבר דומה. אני מבצע את זה עם הידית של הסקאלפל.
    באיזור שפת ההתקפה אני עושה שני קווי קיפול קרובים אחד לשני כך שלמעשה אני מקבל קו קיפול אחד אבל רחב כפליים. במאזנות אני לא עושה כלום עד שהשכבה השניה מודבקת ואז מעיכה קלילה ועדינה מספיקה.
    פוליגל זה חומר שונה לגמרי מקאפה והוא מתאים למצבי קיפולים, חזק מאד, לא ממש קל אבל המשקל הופך להיות סביר במבנה נכון.ללא מבנה הפוליגל לא מחזיק את עצמו כלל ולכן קשה מאד להשתמש בו כלוח שטוח מתאים לטיסני "כאסח" ולא לטיסנים עדינים .
    הפוגי עמיד ביותר. כבר קרה שהוא נכנס באדמה ב90 מעלות מגובה רב ולא קרה לו כלום, מנערים את האדמה ממנו וחוזרים לאויר. זה לא משהו שיתאפשר בחומרים אחרים
  14. #13
    Mar 2013
    כפר סבא
    עודד כל הכבוד... בניתי את בפוגי 2 לפני שנה וזה היה נהדר...
    תבוא מחר למנחת פ"ת יש תחרות F3A בבוקר
    תביא את הפוגי ונראה אותו...
  15. #14
    פוגי חדש נבנה, ושוב, ישר משולחן העבודה טס מדהים, פשוט לא יאומן איזו איכות טיסה ניתן להפיק מהפעקעקטע פוליגל הזה כשעובדים נכון
    בעקבות זאת בוצעו שינויים ושידרוגים נוספים ועידכנתי את השרטוטים
    חלק מהשידרוגים נועד לאפשר וויתור על קורת קרבון כדי להוזיל ולפשט ואפילו להוסיף חוזק מבלי להוסיף משקל
  16. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    ypython (05-04-2015)
  17. #15
    Jun 2011
    רמת גן
    הודה 8 פעמים ב 7 הודעות
    כמה צריך לשקול הטיסן
  18. #16
    ציטוט נכתב במקור על ידי רוני שלוש צפיה בהודעה
    יש כבר פוגי 4, וכנראה שזה האחרון, לא נשאר מה לשדרג
    ההבדלים קטנים אבל משמעותיים
    ה4 האחרון שבניתי שוקל 680 גרם ללא סוללה
  19. #17
    Jul 2011
    הודה 21 פעמים ב 18 הודעות
    עודד,
    תודה על התוכניות. דבר אחד אני לא מוצא בשרשור, איפה אמור להיות מרכז הכובד של הטיסן?
    מארק
  20. #18
    אם תבנה אותו לפי התכנית מרכז הכובד יצא במקום בלי שתצטרך לדאוג לו
    מספרית זה 21-23 ס"מ מהחרטום והטיסן אינו רגיש במיוחד לנושא
  21. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
  22. #19
    Aug 2012
    ואם אני רוצה להתקין עליו gps ו fpv ובקר טיסה כגון apm?
  23. #20
    ציטוט נכתב במקור על ידי Ravivcz123 צפיה בהודעה
    שום דבר לא מונע ממך, השאלה היא למה
    זה טיסן פעלולים מענג ביותר, חד ומדוייק ועבור FPV יש אופציות אחרות
    אבל אם בכל זאת זה מה שאתה רוצה אז תגדיל אותו עד כמה שלוח פוליגל מאפשר בלי חיבורים מיותרים
  24. #21
    Aug 2012
    Gps בשביל פונקציות כמו rtl או נקודות ציון
    ולמה אתה מתכוון כשאתה אומר של fpv יש אופציות אחרות?
  25. #22
    אתחיל מזה שאני לא מטיס FPV בשלב זה וכל מה שאני אומר בנושא מבוסס על השערות ולא על נסיון
    כפי שאני רואה את זה בהטסת FPV יש משמעות רבה לזמן השהייה, ורק דאון יכול לשהות אפילו שעות על סוללה אחת
    ולמרות שהפוגי דואה בצורה מפתיעה יחסית לז'נר, ולמרות שכשיש טרמיקות חזקות מספיק הוא תופז אותן, זה עדיין רחוק מאד מיכולות של דאון
    אם אני אחליט לבנות טיסן FPV, אתכנן לי דאון יעודי שמותאם למטרה הזאת ושנשאר אוירודינאמי גם עם הציוד הנוסף. זה לא קשה לביצוע כלל. כל מה שנדרש זה ידע בסיסי, תעוזה ויצירתיות. ואם תחליט שזה מה שאתה רוצה אנסה לעזור לך
  1. תל אביב והסביבה מנוע פוגי 43
    על ידי FRENZI 100 בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 16-09-2013, 21:22:24
  2. [שאלה] בחירת עובי בקאפה
    על ידי yaakov4785 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 13-06-2012, 18:57:02
  3. [שרשור בניה] הגדלת פוגי
    על ידי ellad2007 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-09-2010, 23:25:11
  4. [שרשור בניה] זה לא מוגי ולא פוגי - זה סטרייקר !
    על ידי magicjim בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 10-07-2010, 15:38:54
  5. פוגי
    הודעה אחרונה: 01-04-2010, 21:54:39
