נראה ממש נחמד... אין יותר מידיי מוצרים של 3.3 ולכן התדר נקי אבל גם התדר בfpv עדיין בהתחלה ויקח לו עוד כמה חודשים עד שיכנס חזק לשוק
הבנתי שהוא עובד עם 2.4 ghz של השלט ולא מפריע לאנשים אחרים שעל 5.8.. כרגע 2 הבעיות הגדולות של התדר הזה הן:
זמינות ומגוון.
כלומר 1watt של משדר לדעתי זה טיפטיפה הרבה יותר מדיי.... במיוחד למיני וכדומה.
ואין עוד מספיק אנטנות ומשדרים לתדר הזה... תנו לו חודשיים להתאקלם ואז נדע..
יש לי כמה שאלות של דברים שלא הבנתי...
1. איך לא מצאו והשתמשו את התדר הזה קודם? (כי הכל נראה ורוד בתדר הזה)
2.מה זה ham band?
3.אמרו שצריך סוג של רשיון על התדר הזה... תופס גם לישראל?
3. בישראל צריך רשיון על כל תדר מחוץ למה שמאושר.
גם על 2.4 צריך רשיון.
למכירה רחפן חדש באריזה מיקרו HUBSAN X4 H107C מצלמה 2 מגה, יציב מאד MODE 2
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=82534
למכירה משדר 5.8 600mw חדש באריזה 32 ערוצים Eachine TS832 7.4v~16v
http://www.efly.co.il/forums/showthr...162#post519162
מדובר על רשיון "חובב רדיו" בארה"ב. לא בטוח שהתדר מאושר לשימוש בארץ גם לחובבי רדיו.
אם כן אז זו תהיה הדרך לצב"ר חוקי (אני בספק)
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
התדר נמצא על הספקטרום
כל תדר/ קבוצת תדרים/תחום תדרים מוקצה לגוף/מטרה מסויימת.
גם הקצאת שימוש בתדר מוגבלת במקום, זמן ועוצמת שידור.
אם תסתכל בקובץ הבא:
https://upload.wikimedia.org/wikiped...o_Spectrum.pdf
תבין לבד שהתדר מוצקה ל"ניווט רדיו" [אולי GPS]
אם תשדר מתי שאתה רוצה ואיך שאתה רוצה בתדר זה ייתכן ומישהו "יתעצבן עליך"
מצד שני זה הסיפור של כל התדרים בארץ...
אלא אם אתה תחנת רדיו פיראטית שמשדרת בעוצמה גבוה ליד נתב"ג אז אתה לא מעניין אף אחד...
לא התרשמתי יותר מידי מהתחום הזה 3.3-3.4..
יש כאן בדיקת הפרעות שעשה IBcrazy
שרותי מיקום מבוססי רדיו (Beacons) קרקעי (קובץ מצורף).
כנראה מערכות שהיו בשימוש לפני עידן ה GPS והסלולאר לכל דורש, אז הגיוני שהתחום מתחיל להתפנות למשתמשים אחרים.
זה לא עושה את תחום התדרים חוקי, אבל זה כן אומר שההתסברות שפתיחת משדר בתחום הזה תתגלה\תפריע למישהו שאיכפת לו, נהיית קטנה.
סרטון נוסף של IBcrazy בנושא, הפעם בטיסה..
נראה הרבה יותר טוב במיוחד כששמים אנטנות לכיוונים שוניפ, כנראה גם בתחום הזה עדיין אי אפשר יותר מ3-4 מטיסים בו״ז, נראה איך יתפתח..
עד שמשדרים דיגיטלים לא יהיו במחירים נורמלים לא יהיה שינוי. זה לא קשור בתדר.. משם תבוא הישועה להרבה אנשים באותו תחום תדרים, בדיוק כמו wifi וסלולר. ועכשיו זה הזמן, נכנסו בחודשים האחרונים המון som ו soc ודוחסי חומרה, לתחושתי, בחודשים הקרובים יהיה ממש מעניין.
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
