מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: עזרה בבקשה - לכל בעלי mini apm ושלט flysky
    Aug 2015
    ברירת מחדל עזרה בבקשה - לכל בעלי mini apm ושלט flysky
    שלום לכולם,
    הרבה מאוד זמן שאני לא מצליח לעלות על הבעיה,
    יש לי שלט פליסקי ובקר mini apm pro מבאנגוד (מצורפים הלינקים למטה)
    הבעיה שאני לא מצליח לסנכרן את השלט לבקר, לפעמים כשאני מחבר ערוץ אחד אז אני רואה במישן פלייר את המשרעות ירוקות אבל כלום לא זז, אם אני מוסיף עוד כבל אז בכלל אין צבע ירוק.
    ניסיתי כל מיני וריאציות של החוטים ושום דבר לא משתנה, אשמח לשמוע אם למישהו הייתה גם בעיה כזו.
    בנוסף למי שיש את החלקים הללו אשמח אם הוא יצלם תמונה של חיבור החוטים אולי אני לא חיברתי כמו שצריך.
    תודה מראש.
    בקר טיסה: http://www.banggood.com/Mini-APM-Pro...-p-982501.html
    שלט: http://www.banggood.com/Wholesale-Fl...2-p-47904.html
    Apr 2014
    פתח תקווה
    הודה 150 פעמים ב 122 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: עזרה בבקשה - לכל בעלי mini apm ושלט flysky
    ממליץ לך להוסיף תמונות של החיבורים אצלך, אולי מישהו יוכל להבחין במשהו.
    האם שידרגת תוכנה בשלט לOpenTX או ER9x?
    בדקת שהשלט תקין? איך?
    ביצעת את הכיולים במישן פלנר?
    Aug 2015
    הי,
    צירפתי תמונות של החלקים אשמח אם מישהו יודע שיגיד לי איך לחבר,
    השלט חדש ותקין ולפעמים במישן פלייר הוא היה מגיב רק לערוץ אחד ולכל השאר לא.
Name:	2015-NEW-MINI-APM-PRO-Flight-Controller-NEO-6M-6M-Flight-Controller-GPS-Module-for-Mini.jpg
    Apr 2014
    פתח תקווה
    התמונות לא ממש יצליחו להסביר לאחרים מה הבעיה. אלו תמונות שכל אחד יכול להוציא מהקישורים שכבר סיפקת בפוסט הראשון. חבל שלא סיפקת תמונות מהסטאפ שלך, אולי יש מישהו כאן שיוכל להבחין בבעיה...
    לא ממש התקדמנו וגם לא ענית על השאלות שנשאלו. אם תרצה עזרה תהיה חייב להיות מדויק.
    אם עד עכשיו לא ענו, כנראה שאין כאן מישהו שניסה את המיני APM הזה.
    עברתי גם על הקישור מבנגוד, קצת קשה להבין את החיבורים
    בנוסף לשאלות הקודמות:
    האם כיילת את השלט? (Calibratation)
    האם הגדרת את השלט למוד2?
    אולי השאלה הראשונה,שהייתי אמור לשאול: האם ביצעת בינד בין השלט למקלט?
    בהצלחה !
    Aug 2015
    משה תודה על התייחסותך,
    אני אנסה להיות יותר מדויק...
    לגבי התמונות, אם אעלה את התמונות של החלקים שלי מחוברים אני כמעט בטוח שזה לא חיבור נכון לכן אני מעדיף שמישהו שהרכיב \ מכיר \ מבין את הבקר יאמר לי או יעלה תמונה של איך שהוא חיבר.
    בנוסף עשיתי בינד לשלט, בעניין הכיול זו בדיוק הבעיה - במישן פלנר אין לי אפשרות לעשות כיול כי הוא לא מזהה את הרסיבר ( כנראה בגלל שלא חיברתי נכון) לפעמים הוא מאפשר לי לראות ערוץ אחד, בדרך כלל ערוץ 5, כמשרעת ירוקה, אך כל השאר אפורים.
    ניסיתי לחבר כבל אחד בין הבקר למקלט ובאחד הניסיונות הוא הציג לי משרעת ירוקה אך כאשר הוספתי לו עוד כבל הוא האפיר לי את כל המשרעות גם זו שהייתה ירוקה.
    מה ששונה בבקר הזה משאר הapm הוא שהכבלים שונים, יש שניים שהם רגילים ( קונקטור של שחור אדום לבן בשני הצדדים) ויש שני כבלים שמצד אחד קונקטור רגיל ובצד השני שלושה קונקטורים מפוצלים, ופה אני חושב הבעיה שלי, כנראה שאני לא יודע להתייחס אליהם נכון.
    אשמח לחוות דעת,
    תודה מראש!
    Oct 2010
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    שחור זה האדמה, אדום זה ה5 וולט, וכל צבע אחר בכבל יהיה סיגנל של הערוץ.
    במקלט לרוב האדמה וה5 וולט מחוברים בין כל הערוצים אז מספיק לחבר אותם רק לערוץ אחד. שים לב לכיוון של החיבור, יכול להיות שהפכת בין הסיגנל לאדמה?
    Nov 2015
    עשיתי לך דיאגרמה.. מקווה שעזרתי.
    Aug 2015
    חברה תודה על העזרה,
    התקדמתי קצת, אך לא פתרתי את הבעיה.
    צריפתי תמונה והבעיה היא כשאני עושה לוחץ על calibrate radio המשרעות אמנם ירוקות בשונה מפעמים קודמות שהיו אפורות אך הן לא מגיבות לשלט ולא מופעים לי הקוים האדומים של הטווח לחיצה.
    יש לכם השערות ממה זה נובע?
    תודה מראש,
    Nov 2015
    אתה יכול לפרט קצת? חיברת כמו שהראיתי? או עשית משהו אחר? זה יעזור לי להבין יותר טוב...
    Aug 2015
    כן חיברתי כמו שהראת, חתכתי את החוט וכאשר התחברתי במישן פלנר, התמונה שצירפתי זה מה שהופיע לי ב intial setup.
    Aug 2015
    לוד
    מנחת נען,הרצליה.
    הודה 11 פעמים ב 10 הודעות
    מהיכן אתה בארץ?
    May 2014
    שאלות בסיסיות?
    עשית ביינד לשלט ולמודול ?
    אתה זוכר קודם להדליק את השלט ורק אחרי זה את הקווד ?
    פשוט נראה לי מהתיאור שלך שזה הסיפור
    Aug 2015
    ליאור בקשר לשאלותיך,
    תחילה חשבתי שבאמת הביינד לא בוצע כראוי כי את הביינד הראשון ביצעתי כך שאת הזרם הוא קיבל דרך הבקר ולא דרך הערוץ של הסוללות.
    אז ביצעתי שוב פעם, הפעם דרך חיבור סוללות בצורה ישירה למקלט. הנורה האדומה הפסיקה להבהב וגם סרוו עבד תקין כאשר חיברתי אותו לערוץ 1. כך שהביינד זו לא הבעיה.
    וכמובן שהקפדתי להדליק לפני את השלט ואז לחבר את הבקר למחשב וזה מגיע למצב שציינתי מקודם. ( אגב גם אם אדליק את השלט אחרי זה עדיין יגיע לאותו מצב).
    כמובן שחיפשתי על זה גם בפורום וגם בפורום של ardupilot ולא מצאתי משהו, האמת שאני גם לא יודע מה אני צריך לחפש, אני לא מבין איפה הבעיה.
    Aug 2015
    חברה תודה לכולם על העזרה!
    אני לאט לאט מתקדם, אבל עדיין הבעיה לא נפתרה...
    ניתן לראות בתמונה שהמשרעות עלו אך בכיול הן לא מגיבות, הן נשארות מלאות חוץ מהthrottle שנשאר כמו פעם שעברה על 900.
    בנוסף צירפתי תמונה של המשרעות גם לאחר שאני לוחץ על כיול.
    תודה מראש לכל העוזרים!!Click image for larger version.
ID:	137405Click image for larger version.
  1. תל אביב והסביבה מחפש טיסן mini topsky לקנייה+שלט (טיסן ושלט במצב טוב כמובן)
    על ידי דניאל נבות Daniel Navott בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-05-2015, 15:42:48
  2. כוון שלט flysky T6B ושלט flysky CT6B
    על ידי fly5 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 04-09-2014, 15:19:04
  3. [עזרה!] עזרה עם BELT CP ושלט מהסיני
    על ידי srolick בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-06-2010, 10:45:50
  4. [עזרה!] עזרה בכיוון ג'יירו 2100T ושלט DX7
    על ידי doron_ash בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-08-2009, 12:42:34
  5. בעלי טירקס 600 - עזרה
    על ידי אייל בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 28-11-2008, 11:25:13
