מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 29
נושא: מטען לסוללות 4 תאים, כ-5,000mAh
    May 2017
    ברירת מחדל מטען לסוללות 4 תאים, כ-5,000mAh
    שלום לכולם,
    לפני כמה שנים טובות רכשתי את ה-HPI Vorza Flux HP והאמת שלא יצא לי להסיע אותה המון.
    אני מאוד רוצה לחזור לתחום, וכרגע יש לי את ה-Venom Pro Charger, אבל בזמנו רן ענבר זעף על כך שקניתי מטען שגוי וחלש מדי להטענה של סוללות 4 תאים.
    אז חיפשתי ומצאתי אותך רן!
    יש לי 2 סוללות, אבל אני ממש לא צריך משהו מפואר שיטעין כמה סוללות במקביל.
    נקודה חשובה אחרונה - אני אטעין את הסוללות בבית בלבד, כך שספק AC חייב להיות.
    אז האם יש למישהו המלצות למטען טוב שיתאים לסוללות הנוכחיות שלי?
    Turnigy 5000mAh 4S 25C Lipo
    סדר גודל של 70-80$ (או כ-350 ש"ח אם הרכישה היא בארץ) נראה לי סביר.
    תודה מראש,
    כפיר
    Apr 2014
    פתח תקווה
    הודה 150 פעמים ב 122 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מטען לסוללות 4 תאים, כ-5,000mAh
    מטען איכותי ולא זול יהיה של iCharger, אמין מאוד ויש לו וותק בשוק.
    אולם, בתקופה האחרונה נכנס שחקן חדש עם רעיון ייחודי של חברת iSDT. המחירים שלהם יותר סבירים והתגובות עליהם בינתיים טובות מאוד. יש להם דגם של 300וואט וגם 500וואט.
    בינתיים אין להם דגמים של AC, תצטרך ספק חיצוני.
    אישית, אני מעדיף תמיד את הDC ולא גרסת AC. פחות מקום לתקלות...
    May 2017
    היי משה,
    תודה רבה על התגובה וההמלצות!
    תוכל להיות ספציפי יותר ולצרף קישור למוצר מומלץ (ספק+מטען)?
    בשמחה אזמין מחו"ל אם המחיר סביר.
    תודה מראש,
    כפיר
    Apr 2014
    פתח תקווה
    בבקשה...
    זו רק דוגמה של קישורים. כמובן לפני הקנייה יש לבצע השוואת מחירים וגם לחפש קופוני מבצע.
    iSDT 300W:
    ISDT Q6 Plus 300W 14A MINI Pocket Battery Balance Charger
    https://banggood.app.link/8LaLdh91YC
    500W:
    iSDT SC-620 500W 20A MINI Smart LCD Battery Balance Charger
    https://banggood.app.link/Ut53nne2YC
    iCharger 250w:
    Look at this on eBay http://www.ebay.com/itm/142000043233
    iCharger 350w:
    Look at this on eBay http://www.ebay.com/itm/142000053591
    ויש גם 1000וואט של iCharger.
    מטען כדאי לקנות פעם אחת, טוב ואמין ולשכוח שקנית. נכון, המטענים הסיניים קורצים מאוד במחיר, אבל הניסיון שלך מלמד בדיוק את מה שרן ענבר ועוד הרבה חברים וותיקים וטובים חושבים.
    Apr 2014
    פתח תקווה
    לגבי ספק, הייתי ממליץ לרכוש ספק חזק של מחשבים/שרתים. הם נחשבים אמינים מאוד לתקופות ארוכות של עבודה מאומצת.
    גם כאן, תוכל למצוא את הספקים הזולים שמיועדים ללדים. יש מגוון של הספקים. ברגע שתחליט על מטען, יהיה יותר קל להתאים לך ספק.
    גילוי נאות: אני מוכר ספק איכותי של חברת HP. פרטים בחתימה...
    May 2017
    אני חושב שקצת גדול עליי ה-iCharger, המחירים שלהם באמת מאוד יקרים..
    ה-iSDT 500W נראה לי מצוין, יש עליו אפילו "מבצע" של משלוח חינם מ-HobbyKing:
    https://hobbyking.com/en_us/smart-charger-500w.html
    קצת מבאס שלא קיים להם במלאי.. יכול להיות שאזמין אותו מ-eBay, המחיר זהה:
    http://www.ebay.com/itm/iSDT-SC-620-...8AAOSww9xZAvD~
    לגבי ספק.. אם המטען 500W, אני צריך לקנות ספק שהוא לפחות 500W, נכון?
    Apr 2014
    פתח תקווה
    מציע לך לקרוא קצת תגובות והמלצות לגבי ה500וואט שלהם. אולי תצטרך לעדכן גרסה, או לכייל את המתחים...
    לפחות זה מה שאחרים ביצעו לאחר שהזמינו.
    וכן, גם iCharger מאפשרים כיול של המתחים.
    לגבי הספק, אישית אני הייתי הולך על ספק קצת יותר גדול מהמטען. למשל גרסת ה750וואט של HP. אבל כמו שכתבתי אני קצת "נגוע בעניין"
    חכה אולי לתגובות נוספות של אחרים לפני שאתה מגהץ את הפייפאל
    May 2017
    תודה על ההצעה, אבל אני מעדיף ספק קצת יותר קטן פיזית.. הוא לא יהיה מוצב במקום קבוע ואני אאחסן אותו רוב הזמן בארגז כלים, יחד עם שאר החפצים של הרכב.
    אולי יש לך המלצה לספק ספציפי? מעדיף כנראה מ-HobbyKing אם אני כבר מזמין משם גם את המטען.
    Apr 2014
    פתח תקווה
    אל תמהר... ידוע שהחיפזון הוא מה...
    ממליץ לך להמתין ולשמוע דעות של אחרים. לבצע הזמנה על דעת יחיד יש לה ריח של פזיזות.
    חבל שרן ענבר "ינזוף" בך שוב
    May 2017
    לא לא, פעם אחת הספיקה לי
    בסדר גמור.. ממתין לדעות של אחרים.
    תודה רבה משה
    טוב...
    יסלח לי משה [חבר יקר] אבל אני נשאר עם ה ICHRGER הוותיק והטוב
    מה לעשות? סוס מנצח לא מחליפים
    מטען, קונים רק פעם אחת
    ולכן קונים מטען טוב.
    קניתי הרבה מטענים כי לא המליצו לי ובעבר המידע לא היה נגיש...
    מהרגע שקניתי את ה ICHRGER אני לא צריך עוד מטען...
    ההמלצה שלי היא לקנות ICHRGER מדגם 106B או 206 וזה יספיק
    ספק מתח זה רכיב "מפגר"
    אפשר ממחשב, אפשר ספק של תאורת לד ואפשר ספק של חברה מוכרת בתחביב
    זו עמדת הטעינה שלי וככה אני מטעין סוללות
    אולי אני דפוק ומחורפן לגמרי [יש לי חבר במקצוע שמוכן לתת לי את זה בכתב] אבל אני מאמין שככה זה צריך להיות
    לא כולם צריכים להיות [דפוקים] כמוני... ויש עוד המון דרכים נכונות לעשות בדיוק אותו דבר...
    זו רק דעתי
    אם הייתי במקומך:
    מטען:http://www.progressiverc.com/icharger-106b.html
    חפש אותו באי ביי...אני בטוח שתמצא יותר בזול
    May 2017
    לא מאוד זול, הבדל של כ-40 דולר (כולל משלוח) בין שני המטענים. מצד שני, אני די בטוח שעם ה-iCharger אני יכול לחסוך את עלות הספק ולהשתמש בספק של ה-Venom (סה"כ ספק דומה לזה של מחשב נייד).
    ובכל זאת.. השאלות האמיתיות:
    1) האם באמת יש הצדקה? מה הופך את המטען הזה לטוב יותר מאחרים?
    2) ה-iCharger "רק" 250W לעומת ה-iSDT שהוא 500W. כמה זה משנה?
    3) האם יש פונקציונליות ב-iCharger שאין ב-iSDT, ולהיפך?
    4) מה ה"סכנה" ברכישה של ה-iSDT? שהוא יטעין פחות טוב? שהוא פחות אמין וימות מהר?
    תודה רבה רבה על הנכונות לעזור
    א. יש לך מוצר טוב שנקנה על ידי עשרות גולשים [שאני המלצתי להם בארץ] עם 0 תקלות בכמה וכמה שנים...
    למה להמר על מטען חדש, לא מוכר שאולי יהיה טוב ואולי פחות
    אני לא אוהב את המסך מגע...מטען הוא לא פלאפון...אני לא אמור לשחק בו
    צריך להיות פשוט
    ב. לי יש מטען של 350 ואט...אבל מעולם לא השתמשתי ביותר מ 100 וואט בטעינה
    אין לי מושג מה תעשה עם מטען של 500 וואט
    אתה משלם על בערך 350 וואט שבהם כנראה שלא תשתמש
    ג. אני יוצא מתוך נקודת הנחה ששני המטענים זהים בתכונות שלהם.
    בכל אחד מהם ניתן לעדכן תוכנה באתר היצרן למקרה שמחר תצא סוללה חדשה.
    ד. ל ISDT הוא מטען חדש שפחות מוכר ולכן יש פחות ניסיון מצטבר איתו.
    ה ICHARGER הוא מטען של "ללכת על בטוח".
    איזה ספק מתח יש לך?
    איזה מטען יש לך כרגע?
    Apr 2014
    פתח תקווה
    ברשותך רן,
    רק לחדד מספר נקודות:
    1. המטענים של iSDT אינם בעלי מסך מגע. יש להם "כפתור" אחד ויחיד שהוא למעשה גלגלת ומשמש לכל ההתממשקות
    2. לפי נתוני היצרן הוא עובד על 32 ביט מה שנותן לו יתרון במהירות העבודה (לרוב נדרש באיזון התאים כאשר ההפרשים ביניהם מאוד קטנים). לפי הידוע לי המטענים המסורתיים לא הגיעו ל32 ביט.
    3. פותח השרשור לא חייב להחליט דווקא על גרסת ה500. אפשר להסתפק בגרסת ה300. וכמו שאמרת יהיה לו מספיק טווח ביטחון.
    4. עד עתה יש רק ביקורות טובות עליהם. לא שמעתי/קראתי על תקלות למעט כיולים שאנשים ביצעו כצעד ראשוני מיד שקיבלו את המטען. לפני שנים רבות גם iCharger היו חדשים בשוק
    כמובן, אין ספק שiCharger הם וותיקים ומאוד אמינים ואני מזדהה עם כל מה שאמרת. (אגב, אם אני לא טועה גם השתמשתי במשפט שאתה לרוב מציין: "מטען קונים פעם אחת.. ")
    אולם, לא תמיד ידו של המטיס כזה או אחר, משגת תקציב גבוה עבור iCharger.
    ואם עדיין יש ספקות אז הנה זה שוב:
    מטען קונים פעם אחת, אחד טוב ואמין שישמש אותך לכמה שנים. נכון שההוצאה היא יקרה אבל היא חד פעמית.
    אם התקציב מאפשר כמובן שהייתי הולך על הiCharger.
    בהצלחה רבה ומקווה שלא בילבלתי את השואל יותר מדיי
    נ.ב, לא חייבים לרכוש את המטען והספק באותה החנות. יש לעשות "סקר שוק" לפני. לרוב תגלה שכדאי דווקא מ2 חנויות נפרדות
    נ.ב2, בכל מקרה, מומלץ לפצל חבילות כדי שלא תתחייב בעמלות מכס/מע"מ וכו'
    May 2017
    איזה ספק מתח יש לך?
    ב. אוקיי, הבנתי את הנקודה שלך. רק משהו בקטנה...
    טכנית, גם אם ה-500W מוגזם, זה לא שאני משלם על 350W מיותרים כי המטען הזה זול יותר מה-iCharger.
    אם המצב היה הפוך וה-iSDT היה יקר יותר מה-iCharger, אז באמת לא היה היגיון לשלם יותר על W שאני לא אשתמש בהם.
    אבל הבנתי למה התכוונתי, סתם בקטנה
    ג. אתמול, בזמן שהמתנתי לתגובות שלך ושלך משה, עשיתי מחקר קליל ושמתי לב של-iSDT אין פונקציית "Balance Charge".
    יש לך מושג למה? האם פונקציית ה-Charge שם מתנהגת כ-Balance Charge תמיד? והאם זה תקין?
    דבר נוסף ולא פחות חשוב. החיבור של ה-iSDT הוא מסוג XT60. כל הסוללות הנוכחיות שלי עם חיבור Deans, ואין לי את המכשור או היכולת לבצע הלחמות חדשות להחליף אותם.
    אז גם זה קצת מינוס בשבילי..
    כרגע יש לי את ה-Venom Pro Charger. הוא פועל מתח של DC 11-18V.
    הגיע עם ספק שנראה כמו מטען של מחשב נייד, וגם החיבור שלו דומה לזה של מחשב נייד. זה הספק: https://images.amain.com/images/large/vnr/vnr0657_1.jpg
    ממש שראיתי בתמונות, ל-iCharger יש חיבור זה ה שהספק הזה יכול להתאים לו. זה ספק של 15V.
    אבל אני לא מבין גדול, אז תקן אותי אם אני טועה
    ו. מה אתה עושה ער ב-4 בבוקר? לך לישון.
    תודה ענקית!
    חלילה לבלבל, כמה שיותר מידע יותר טוב
    2. מה שכתבתי לרן כסעיף ג'. מה ההסבר שלך לזה? אולי גם אתה יודע.
    3. אני חושב שלפותח השרשור קוראים כפיר. לרוב הוא מאוד מתנגד שיקראו לו בשם שלו, אבל אני אדבר איתו ואשיג לך אישור
    ב-HobbyKing המטען מופיע גם בגירסאת 150W ועם תג-מחיר נחמד מאוד של 50$:
    iSDT SC-608 Micro Smart Charger
    אבל אמרתי שבשביל סה"כ 20$ יותר, כבר עדיף "ללכת על בטוח" ולקנות מטען שגם נראה חזק יותר פיזית, וגם לא יגביל אותי בעתיד למי יודע אילו שימושים.
    מטען קונים רק פעם אחת. או שתיים אם פישלת בפעם הראשונה
    5. גם אתה? ב-5 בבוקר? אפילו הטיסנים עוד לא מתחו כנפיים..
    תודה רבה,
    כפיר
    נערך לאחרונה על ידי Omga4000; 09-05-2017 בשעה 08:31:39.
    Apr 2014
    פתח תקווה
    2. ברור שיש מצב Balance במטען iSDT. יכול להיות שיש לו שם אחר, אבל התוצאה זהה - איזון בין כל התאים בסוללה.
    3. זה קצת בעייה כי אני התרגלתי ל"אומגה 4000" ועכשיו להתרגל מחדש לכפיר... נו מילא... העיקר הכוונה
    4. אוסיף עוד נקודה חשובה בעניין איזון תאים - מספר הסייקלים של כל סוללה מוגבל, עם הזמן החומר הכימי בסוללה נגמר והסוללה דועכת. מטען הiCharger מומלץ ואיכותי אחרי שנבדק עשרות פעמים שתהליך האיזון שלו יעיל מאוד. לכאורה, כל מטען זול יודע לאזן (גם ההוא של iMax ב100שח). אבל תהליך האיזון במטענים לא איכותיים "מתיש" את הסוללה ובכך "גורע" ממנה עוד סייקלי טעינה.
    לגבי השעות, זה פשוט - רן בשירות הלקוחות של איפליי עד שעה 4, ואני במשמרת שנייה אחריו. היום לצערי איחרתי בשעה... מקווה שלא אקבל ריתוק לשבוע
    May 2017
    מתוך סרטון על ה-iSDT:
    שוב, יכול להיות שה-Charge הוא פשוט תמיד Balance Charge. אבל מי יודע? לא מצאתי על זה מידע..
    ואני מאוד מקווה שאתה עונה ב"eFly שלום מדבר משה במה אפשר לעזור?". שמעתי שיכולים לפטר אותך אם לא..
    Apr 2014
    פתח תקווה
    בלי שום קשר, אם אתה רוצה להמשיך בתחביב - אתה חייב לפתח לעצמך את היכולת לבצע הלחמות ולרכוש את המכשור המתאים. אף אחד לא נולד עם הידע הזה.
    לא מסובך, קצת ידיים טובות וללמוד את הטכניקה.
    אם מדובר על רכב אחד בודד ותו לא ואתה לא חושב להתפתח עוד מעבר לזה. הייתי מציע להיעזר בחבר שיודע להלחים. אין מה לעשות, בתחום הזה חייבים להלחים או שאתה מקבל סוללה וקונה מתאם לחיבור שלך ואז מפסיד זמן הסעה בגלל כל החיבורים המאולתרים או ההתנגדות שהתווספה. חבל...
    May 2017
    לא מאוד רע שיהיה לי מלחם בבית.. זה בטוח יהיה שימושי גם לדברים אחרים. על זה אני כבר אפתח אשכול אחר עם המלצות למלחמים ושאר ירקות
    ו.... מוודא שלא פספסת את ההודעה שכתבתי לפני כן. תן מבט למעלה.
    Apr 2014
    פתח תקווה
    כן, לiSDT כרגע יש רק אפשרות Balance לטעינה.
    לiCharger יש יתרון בזה שיכול להטעין ללא חיבור הבלנס של הסוללה.
    לא בטוח עד כמה זה יתרון, אני? מטעין רק בבלנס. אז הCharge של iCharger פחות רלוונטי בשבילי.
    ** יכול להיות שבעתיד iSDT יוסיפו אפשרות של Charge ללא חיבור בלנס. אבל קשה לסמוך על שמועות...
    פיצ'ר נחמד שיש לשניהם - זיהוי אוטומטי של מספר התאים.
    אני קמתי לעבודה ב 5...
    השעון של האתר אצלכם לא מכוון
    יש באפשרות החתימה משהו שנקרא GMT+2 או GMT+3...צריך לשנות וגם אז זה לא כזה קריטי
    לגבי ה ICHARGER הוא מבחינתי ללכת על בטוח בכל מובן אפשרי
    מספר התאים מזוהה אוטומטית בחלק מאפשרויות הטעינה או הפריקה
    חובה לבצע חיפוש מסודר של כל מטען וכן השוואת ממחירים כולל משלוח
    מחיר? כן...הוא יותר יקר אבל אני מעדיף לשלם פעם אחת ולקבל תמורה מלאה
    לגבי מלחם:
    מסכים עם משה...זו מיומנות נרכשת
    שוב, תקנה פעם מלחם טוב
    תקפוץ אלי לכוס קפה ותלמד להלחים...ותתרגל בבית
    תוך שעה לימוד וכמה תרגולים אתה מלך בהלחמות
    גם אני משתמש בדינס
    לטעמי, זה לא כל כך משנה באיזה מחבר אתה משתמש אבל חשוב שהמחבר יהיה מתוצרת מקורית ואיכותית [לא זבל סיני עם פלסטיק חרא]
    שים לב שהמחבר שבקישור שלך מגיע עם חוטים דקים מאוד ובעייתיים לשימוש
    May 2017
    בקיצור, נראה לי שזה הוחלט. אני אלך על ה-iCharger 106B+. ממש מקווה שהספק של ה-Venom יתאים.
    כמה דברים אחרונים לפני שאני מבצע את ההזמנה הסופית:
    1) הדינס שיש לי הם ללא חוט, רק המחבר. אני (אמור) מלחים את המחברים ישירות לחוטים העבים (שחור ואדום) בסוללה. ככה לפחות חבר הלחים לי את זה בעבר כשרק קניתי את המכונית.
    אם יש שיטה טובה יותר, אשמח לדעת.
    אלה המחברים שיש לי:
    נראים זולים וסיניים.. בטוח לא top-of-the-line. המלצות למחבר דינס איכותי יותר? או שאולי כבר להחליף את המחברים שלי למשהו אחר (XT60/90) שמומלץ יותר?
    2) המלצה למלחם סביר? שוב..זה לא משהו שיישאר קבוע ושאני אתעסק איתו יום-יום. למען האמת, אחרי שאני אלחים את הסוללות החדשות אני כנראה לא אגע בו שנים.
    אז משהו קומפקטי. אולי עדיף כבר לקנות מהארץ?
    3) משהו נוסף שחשוב שיהיה לי? הזמנתי שק קטן נגד אש להטענת סוללות וגם Battery Checker קטן שיהיה לי, כדי לוודא שהמתח לא נופל מתחת ל-3.3V בכל תא.
    יש לכם עוד רעיונות לפיצ'פקס חשובים שיכולים לעזור או סתם נחמד שיש?
    הספק של הוונום שלך לא יספיק לטעינת הסוללה הזו ב 1C
    תקרא את המאמר הבא:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=74029
    יש לך תקציב לספק? [כמה כסף נשאר לך?]
    תמיד אפשר לקנות ספק מתח פשוט כמו אלו שבקישור:http://www.ebay.com/itm/DC-12V-3A-to...-/122053878519
    שים לב שצריך לבחור 12 וולט ו 20 אמפר שהם 240 וואט.
    דינס איכותי [אם רוצים דינס צריך לקנות מהיצרן או מחנויות "שלא מעגלות פינות":https://www.amainhobbies.com/deans-f...wsd1301/p10293
    מלחם טוב:
    אני קונה בחנות הזו:http://www.harzion.co.il/
    עסק משפחתי, אנשים נחמדים, מוצרים טובים
    קניתי מלחם כזה:http://www.harzion.co.il/,products,show_2001
    אמר לי המוכר שהוא גם הבעלים בשפה פשוטה "אם ב 10 שנים הקרובות המלחם מתקלקל, בוא אלי ואני אחליף לך אותו"
    לי זה מספיק
    יש לי ניסיון רב בהלחמות...וזה עושה את העבודה מצויין
    אל תקנה סתם...
    עם הזמן, תצטרך ציוד ואז תקנה אותו בעתיד.
    בהצלחה.
    May 2017
    מלחם טוב:
    לי זה מספיק
    אל תקנה סתם...
    בהצלחה.
    לעזאזל
    התקציב שלי לא באמת מוגבל, אבל התחביב הזה מאוד "תחביבי" אצלי והוא כנראה גם ישאר כזה, אז לא הייתי רוצה לזרוק דולרים באוויר סתם.
    אגב, אם המשמעות של שימוש בספק הנוכחי שלי זה שטעינה תיקח שעה וחצי במקום שעה - זה לא באמת מפריע לי. אם טעינה בפחות מ-C1 תפגע בסוללה, אז בוודאי שאני אקנה ספק מתאים.
    אין לי צורך בספק שיכול להיות גנרטור לכל חיפה, אבל גם לא ארצה לקנות משהו שיישרף אחרי יומיים. אם יש צורך בספק אחר, אני אקנה, רק תהיה איתי עדין ככל הניתן במחירים. השימושים שלי באמת מינימליים
    לגבי מה שפירסמת מ-eBay. דברים סיניים נטולי שם מלחיצים אותי. מעדיף לשלם יותר ולדעת שזה לא יתפוצץ לי בפנים \ ימות אחרי חודשיים.
    נגיד 30$. יש מה לרכוש? או שעדיף להישאר עם הספק של Venom במקרה כזה?
    אני מתכוון לבצע הזמנה אחת מ-HobbyKing ואחת מ-AMainHobbies, אז החנויות האלה בהחלט אופציה.
    גם eBay או Amazon הם בסדר גמור מבחינתי.
    דינס - הוספתי להזמנה, מצוין.
    מלחם - אין מחירים באתר. כמה זה עלה לך?
    תודה רבה,
    כפיר
    נערך לאחרונה על ידי Omga4000; 09-05-2017 בשעה 16:08:43.
    May 2017
    אגב - לפני 5 שנים, באשכול המקורי של רכישת הרכב שלי, המלצת לי על הספק הזה:
    20A twin 12v switching DC Power Supply for Chargers
    לדעתי הפסיקו לייצר אותו כבר כי הוא לא במלאי תקופה לא מבוטלת..
    אבל לי זה נראה כמו משהו סבבה לגמרי. המחיר סביר, הגודל הפיזי שלו בסדר והוא לא נראה כמו משהו שיתפרק כל כך מהר.. משהו בסגנון הזה אני מחפש.
  1. אשדוד והסביבה מחפש מטען לסוללות 1800 3 תאים 20-25C
    על ידי adamico106 בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 08-12-2014, 19:13:19
  2. צפון מטען לסוללות ליבו 2 תאים או 3 תאים חדש באריזה !!
    על ידי unforgiven בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 23-12-2013, 20:30:27
  3. תל אביב והסביבה מחפש לקנות מטען לסוללות 6 תאים
    על ידי mor_kadosh בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 04-03-2013, 20:15:17
  4. תל אביב והסביבה מעונין לקנות מטען לסוללות ליפו 3 תאים
    על ידי Tzefa בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-07-2011, 21:04:57
  5. [שאלה] צריך עזרהה בקניית מטען לסוללות 6 תאים?
    על ידי gal15260 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-02-2009, 22:32:19
