מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: התייעצות בקניית טראגי 1/8
    Aug 2015
    הודה 8 פעמים ב 7 הודעות
    ברירת מחדל התייעצות בקניית טראגי 1/8
    היי,
    אז החלטתי לקנות טראגי 1/8 חשמלי וכרגע אני דיי סגור על הארמה קרטון הדגם החדש שמגרמניה הוא יוצא רק 1850 ש"ח כולל מעמ ואני בהתלבטות לגבי מטען וסוללות.
    לגבי הקרטון אני קצת בהתלבטות בינו לבין הטליון, הקרטון מגיע עם גלגלים גדולים יותר, הרחבות בגלגלים, כנף גדולה יותר וכלוב התהפכות אבל יותר אהבתי את החופה של הטליון והגלגלים שלו (אם כי באיזה שהוא שלב כנראה אחליף לבדלנדס). בנוסף יש את האפשרות לקנות קיט במערכת חשמלית בנפרד אם כי זה לא נראה לי בשבילי בעיקר בגלל המחיר הגבוהה.
    לגבי מטען יש לי את הimax b6 המקורי של skyrc אבל אותו כנראה אמכור ביחד עם הסלאש והוא גם דיי חלש יחסית לסוללות 4 תאים שיקח הרבה זמן להטעין אותם איתו.
    ההתלבטות שלי היא בין הicharger 106b+ שעולה 110$ אבל לפי מה ששמעתי פה הוא מאוד איכותי לבין מטען בעל מפרט כמעט זהה של טורניגי שנקרא Turnigy Reaktor 250W 10A שעולה רק 60$ (כולל משלוח) https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...___store=en_us
    בנוסף אני צריך לקנות סוללות למכונית. אני דיי סגור על סוללות 4 תאים כי 6 נראה לי מוגזם.
    נראה לי גם יותר נוח לקנות סוללה אחת של 4 תאים במקום שתי סוללות של 2 תאים בטור וכל פעם להטעין אותם בנפרד או להתעסק עם טעינה במקביל/טור.
    כרגע עם הבעיה של השליחת סוללות זה מוביל אותי רק להובי קינג מהמחסן האירופאי שמשם אני יודע בוודאות שאין בעיה לשלוח סוללות לארץ אבל רוב הסוללות שלהם לא במלאי כרגע.
    יש עוד מקומות שאין בעיה לשלוח לארץ ומוכרים סוללות מתאימות ?
    דרך אגב יש לי שתי סוללות כאלו: http://www.gearbest.com/multi-rotor-...pp_506826.html אבל יש עליהן כבלים בעובי 12awg השאלה אם הם לא יתחממו יותר מידי ? כי אם הם בסדר אני מעדיף להשתמש בהם והם גם כבר עם חיבורי xt90
    דרך אגב זה הרכב שהתכוונתי אליו: http://www.arrma-rc.com/rc-cars/latest/kraton/blx
    תודה רבה,
    אופק
    מודיעין
    ברירת מחדל תגובה: התייעצות בקניית טראגי 1/8
    הי אופק.
    לפני שאתה רץ לקנות מחו"ל רכב תבדוק שאתה מסוגל להתעסק בכל הגורמים הנוגעים ליבוא רכב מחו"ל
    תוודא שאתה סגור על המס שאתה עתיד לשלם ועל אישור משרד התקשורת לפני הקניה
    תוודא שיש לך חנות בארץ שאתה מכיר טוב שיש בה מלאי חלקי חילוף לרכב הזה.
    לגבי מטען:
    אני לא מתפשר...מטען קונים פעם אחת...קנה מטען טוב.
    קנה icharger
    לגבי סוללות:
    יש לא מעט בעיות במשלוח סוללות לארץ.
    תנסה...ותיהיה מוכן לעלות משלוח גבוהה או סרוב לשלוח..
    תנסה אתר אחד...הגיע מוצר?
    מצויין
    לא הגיע או סירבו לשלוח?
    תזמין מאתר אחר.
    הכבלים החשמליים של 12AWG הם בסדר גמור
    מחברים?
    תמיד ניתן להחליף מחברים
    Aug 2015
    יש לי הרבה נסיון עם קנייה מחול וביררתי עם אנשים שהזמינו את הרכב מאותו אתר כך שאני סגור על כל המסים (המעמ מתקזז עם הVAT ובגלל זה המחיר הנמוך יחסית)
    אם הסוללות שיש לי עכשיו בסדר אז אני כבר אשאר איתם ולגבי מטען נראלי שאני אשאר גם עם מה שיש לי עכשיו ואם אמכור את הסלאש עם המטען כבר אקנה את הicharger.
    בנוסף גם יש לרכב מלאי חלקי חילוף בחנות שקרובה אליי כך שזה לא בעיה.
    בינתיים אכין אישור משרד התקשורת לשלט ואעדכן כשהרכב יגיע
    מודיעין
    מצויין.
    שיהיה בהצלחה ותעדכן על ההתקדמות
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    Ofek (07-04-2017)
  6. #5
    Aug 2015
    אז בשעה טובה קיבלתי את הרכב, הגיע תוך קצת יותר מחודש, ואני חייב לציין שהמכס עבד בצורה מצויינת, תוך חמישה ימים שיחרר את החבילה והמענה שלהם בטלפון היה מאוד מהיר לעומת דואר ישראל ש35 דקות המתנה על הקו ועדיין לא ענו.
    הייתי צריך לשלם קצת פחות מ300 ש"ח מעמ כמו שידעתי מההתחלה אז לא הייתה בעיה עם זה.
    אחד הדברים העיקריים שלמדתי מהרכב הקודם הוא להשקיע במברגים איכותיים אז הזמנתי גם מברגים איכותיים של MIP שמרגישים לי מצויינים.
    הסוללות שיש לי עכשיו מתנהגות בסדר גמור והכבלים לא מתחממים כפי שחששתי אז אין בעיה עם זה.
    בכל גלגל יש 2 חורים, אם אני סותם אותם עם סרט בד דביק למה זה יגרום ? אני פשוט מפחד שיכנס חול ויוציא את הגלגלים מאיזון
    מצורפות תמונות של הרכב
    תודה,
    אופק
ID:	145358Click image for larger version.
ID:	145359Click image for larger version.
ID:	145360Click image for larger version.
  7. #6
    מודיעין
    תקרא את המאמר הבא:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=69145
    בדגש על הפרק שעוסק בהסעה ראשונה
    לדעתי, המאמר מכסה את הכול
    אם יש שאלה שלא נענתה בבקשה שאל...
  8. #7
    Aug 2015
    קראתי את המאמר
    מה שלא הבנתי זה למה צריך שהצמיג יתנפח ואם אני חוסם את החורים למה זה יגרום מבחינת נסיעה
    Sent from my ONE A2003 using Tapatalk
  9. #8
    מודיעין
    הגעתי הביתה...
    א. תתחדש
    ב. הצמיג מתנפח משתי סיבות:
    1. כוח צנטרפוגלי שעל פיו גוף מסתוובב במהירות ישאף להתרחק מצירו
    הצמיג הוא גמיש ומכיל אינסרט וגם לילכלוך ולכן שואף להתרחק מהמרכז במיוחד כשאותו גלגל נמצא באוויר.
    2. כניסת האוויר מקלה על הצמיג בכך שאינה מתנגדת למילוי או ריקון חלל הצמיג הגדל/קטן
    אין כל כך בעיה עם יציאת אוויר
    אבל כניסת אוויר לצמיג עקב לחץ נמוך יוצרת "שאיבה" של ליכלוך פנימה
    ליכלוך שנכנס שואף להתרחק מהמרכז ולכן לא יוצא חזרה מהחורים
    אל תשתמש בסרט בד או איזולירבנד חבלה...תשתמש בנייר דבק שקוף ופשוט
    חשוב מאוד לשמור על איזון הצמיג כמו שהוא
    ג. קניית המברגים היא צעד נכון
    את דעתי בנידון כתבתי במאמר הבא:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=69617
    תהנה מהרכב.
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    Ofek (20-05-2017)
  11. #9
    Aug 2015
    שמתי סלוטייפ פשוט במקום הסרט בד
    שמתי לב שהסוללות שיש לי לא הגיבו טוב לנסיעה והתנפחו ממש טיפה, אני לא רוצה להשתמש בהם עוד פעם כי אני מפחד שהם יהרסו כי הם של מכשיר אחר שצורך הרבה פחות זרם ואיתו לא היו לי בעיות איתם.
    אני מעדיף סוללות 4 תאים במקום שני סוללות 2 תאים בטור ולכן מצאתי כמה אפשרויות:
    https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...lipo-pack.html
    לצערי לא מצאתי סוללות הארד קייס מתאימות בהובי קינג אך אני יכול להשתמש בכזה כיסוי: https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...8x51x37mm.html ברור שהוא לא יהיה חזק כמו הארד קייס אבל לפחות יהווה הגנה כלשהית לסוללות.
    דרך אגב יש כמה סוללות הארד קייס במלאי אבל רק עם כבלים מתנתקים שחיבור לא נכון יכול לשרוף את הבקר וגם הם לא בגודל של התא של הסוללה
  12. #10
    מודיעין
    הנה כמה סוללות 4 תאים ב HK שמצאתי בחיפוש קטן:
    https://hobbyking.com/en_us/basher-4...case-pack.html
    https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...case-pack.html
    https://hobbyking.com/en_us/graphene...connector.html
    יש בטח עוד כמה...
    שים לב למידות הסוללות ביחס למידות בית הסוללה שלך
    שים לב לסוללות שמגיעות ללא חוטים [עם תקעים]יש לחבר את החוטים בצורה נכונה בפעם הראשונה ולקבע אותם במקומם
    הכיסוי גומי הזה לא שווה כלום...חבל על הכסף.
    מה הפרוש "התנפחו טיפה"
    תעלה תמונה
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 31-05-2017 בשעה 21:36:10.
  13. #11
    Aug 2015
    בלינק הראשון הסוללה רק 4000mah שזה לא יספיק לי להרבה זמן נסיעה
    בלינק השני היא לא במלאי
    בלינק השלישי היא מאוד יקרה ושוקלת כמעט כמו 2 סוללות
    ובלינק האחרון היא רחבה מידי ולא תכנס ברכב
    אלו המימדים של הבית סוללה: 158x51x46mm
    עברתי על כל הובי קינג ואין משהוא שתואם למה שאני מחפש, אתה מכיר אולי עוד מקומות שיכולים לשלוח סוללות לישראל ?
    יש גם אתה הסוללה הזאת: http://www.ebay.com/itm/HRB-4S-6000m...AAAOSwol5Y4vla אבל היא דומה למה שיש לי ואני מחפש משהו קצת יותר איכותי
    מקסימום אני אשתמש בסוללות רגילות ולא הארד קייס, זה לא נראה לי כל כך נורא
    צירפתי תמונות של הסוללות שיש לי עכשיו, קשה לראות את זה בתמונות אבל החלק העליון התנפח טיפה (למטה מודבק סקוץ לסוללה, היא לא נפוחה למטה)
ID:	145380Click image for larger version.
  14. #12
    Jul 2015
    הודה 33 פעמים ב 31 הודעות
    יצא לsmc סוללות גרסא חדשה 6700\90C ויש אליהם ביקורות ממש טובות(אני קניתי גם לעצמי כמה יחידות כאלה בשישי,והם מצויינות רוב רשפון עובד איתם וכולם מרוצים מאוד)
    אם אתה מעוניין שלח לי הודעה בפרטי ואקשר אותך לבחור שמביא אותם.
    מחיר של כל סוללה הוא 420 שח.
    אני עובד עם smc כבר שנה ואני מרוצה מאוד.(לעומת סוללות יקרות אחרות שלא החזיקו 4 חודשים)
    והסוללה בתמונות נראת בסדר גמור.
    אם היא לא מתנפחת יותר מימה שהיא כרגע הכל תקין.
    נערך לאחרונה על ידי losi 8; 21-05-2017 בשעה 09:39:36.
  15. #13
    מודיעין
    דבר עם עידן (הגולש שהגיב מעלי)
    ההצעה שלו איכותית במחיר הגיוני ובעיקר נמצאת פה בארץ.
    אגב, הסוללה שצילמת נראת לי במצב סביר לשימוש
    זה נכון לעקוב אחר שינויים לאחר כל נסיעה אך לא צריך להיות היסטריים
  16. #14
    Aug 2015
    יקר לי 420 לסוללה אבל תודה בכל מקרה
    נראה לי שאני הולך על זאתי: https://www.aliexpress.com/item/New-...308.0.0.JBjFfV שמעתי עליה הרבה דברים טובים מאנשים שיש להם אותה
  17. #15
    מודיעין
    מצטער שאני "בוטה" טיפה
    אני מכיר את השוק לא רע
    כשאני כותב ש 420 ש"ח זה מחיר טוב...זה בגלל שאני סומך על המוצר ועל האיכות שלו ביחס למחיר וביחס להיותו באריזה קשיחה
    מניסיוני, ברכב על שלט אני מעדיף אריחזה קשיחה
    מניסיוני, לא הרבה מוכרים מוכנים לשלוח סוללות לישראל
    אני מעדיף סוללה אחת טובה על 2 שאלוהים והשב"כ יודע כמה יחזיקו
    אם אתה רוצה לקנות מוצר אחר, אתה לא צריך את אישורי
  18. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    losi 8 (23-05-2017)
  1. [עזרה!] התייעצות לפני קניית סטאפ
    על ידי duck12 בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 27-04-2016, 19:44:22
  2. [עזרה!] התייעצות לגבי קניית רחפן
    על ידי Tomer2468 בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 24-02-2016, 14:52:31
  3. התייעצות לפני קניית קיט
    על ידי dbs בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 31-07-2013, 20:26:03
  4. [שאלה] התייעצות לגבי קניית מטען חדש
    על ידי alon-zil בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 03-03-2012, 22:50:08
