אם כן אשמח לשמוע את דעתכם עליה
במקום שאנחנו נצטרך לחפש ולשאול אם אתה מתכוון למוצר א'? או מוצר ב'?
מה דעתך לתת קישור לחברה או למוצר שאתה רוצה לקנות?!
ככה לא נצטרך לנחש...
כמו כן, תרכז את כל השאלות שלך על קניית רכב באשכול אחד
אל תפתח כל יום וחצי עוד ועוד אשכולות.
אגב, כשאני כותב cross בגוגל אני מקבל מלא צלבים מוזרים עם אדם ממוסמר אליהם...
לא נראה לי דזה מה שאתה מחפש
נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 13-05-2017 בשעה 17:30:27.
הקיט הזה:
http://www.ebay.com/itm/CROSS-RC-GC4...EAAOSwYvFZFWzl
והקיט הזה:
http://www.ebay.com/itm/CROSS-PG4S-4...3D252934077295
אהבתי את המראה שלהם ויהיה נחמד לראות אותם על המדף (אני אוהב לעצב את החדר שלי בנושא מסוים וזה יהיה כנראה נושא רכבי השלט)
מצאתי את האתר הזה:http://www.cross-rc.com/index.aspx
בניסיון למצוא מידע על החברה.
א. אני לא מכיר.
ב. יש לי מעט מאוד מידע כרגע
יותר מאוחר אגיע הביתה ואחפש עוד.
ג. המחיר בקישורים שלך נראה לי נמוך מידי ולכן חשוד
בבדיקה מדובר בפריטים משומשים.
נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 13-05-2017 בשעה 18:04:39.
אני יודע שהם משומשים פשוט לא ראיתי עוד כאלה באיבי אז זה רק דוגמא לרכב
טוב...
עשיתי חיפוש קצר
מצאתי את החברה הזו בכמה אתרים מכובדים שאני מכיר ושבטוח לקנות מהם
הנה אחד:https://www.stellamodels.com.hk/cros...c-330_346.html
בו המוצרים לא במלאי
ועוד אחד:https://greensmodels.co.uk/
רק שהמחרים נראים אחרת...
החברה הזו נראת לי רצינית ואיכותית באופן יחסי אך עדיין לא מצאתי את כל המידע שרציתי.
הרכבים הם קיט הכולל מנוע בראשד
ללא בקר מערכת שלט, ללא סרוו ונדרשת צביעה.
תהנה.
שים לב למה שכתבתי למעלה לגבי פתיחת אשכולות.
שמתי לב אני אמשיך פה את שאר השאלות לאט לאט נגיע גם לטיסנים
טיסנים?
זה פורום אחר לחלוטין..
אתה ממש לא סגור על עצמך - אפילו לא בכיוון.
קפצת 5 חברות, 13 דגמים ו-2 תחביבים בשבוע וחצי. ניסיתי לעקוב אחרי האשכולות שלך ופשוט הלכתי לאיבוד.
אולי תעשה עם עצמך חושבים, תתפקס, תחליט מה אתה באמת רוצה ורק אז נמליץ לך על משהו?
רק בשביל לכוון אותך טיפה (ורק אם מדובר במכוניות):
• מה סוג הרכב שאתה מחפש? שטח? כביש?
שטח: באגי? טראגי? משאית? זחלן?
כביש: דריפט? מירוץ?
• מה התקציב הסופי שלך? האם זה צריך לכלול\לא לכלול ציוד מסוים?
• מתי בדיוק מתוכננת הקנייה? אם זה בעוד כמה חודשים, יכול להיות שזה לא כל כך רלוונטי לבדוק עכשיו.
תחשוב על הדברים ותחזור בשל יותר.
בהצלחה,
כפיר
רן מכיוון שאמרת לי לא לפתוח אשכולים נוספים אשאל פה לגבי הרכב החדש של טראקסס TRX-4 עם העיצוב של דיפנדר האם לדעתך הוא שווה את הסכום שלו?(480 דולר) מה הוא נחשב זחלן או רכב שטח? אני יודע שאתה לא חובב של טראקסס אבל אני חובב של לנד רובר והוא כבש לי את הלב עם המראה שלו אז מה אתה אומר עליו?
א. 480 דולר זה יקר...יקר מאוד לרכב RTR
זה לפני משלוח ומיסים .
ב. מה דעתי על הרכב?
הכול תלוי במה אתה רוצה שיעשה?
הוא רכב איטי יחסית
רכבים איטיים סופגים מעט מכות ולכן נשברים פחות בפלסטיקה.
אם תיהיה בעיה היא בגזירה של חלקים במערכת ההנעה
לדעתי, תיקון של חלקים בגיר או בדיפרנציאלים זה כמו ניתוח לב פתוח... עדין מסובך ולא מתאים לכל אחד
בביצועים?
זה זחלן סקייל...לא הייתי מצפה ממנו לביצועי עבירות מרשימים
היילוך השני הוא בדיחה...
בקיצור לא זחלן טוב ולא רכב מהיר טוב (הוא לא ממש מהיר)
ג. חופה?
קנה רק את החופה ותרכיב על כל רכב אחר
החופה היא בעיה כי היא מלאה בקישקושים
קישקושים שוקלים הרבה ומעלים את מרכז הכובד דבר שגורם לרכב להתהפך...
אתה מכיר רכב rtr אחר שהוא מהיר ומגיע עם חופה של דיפנדר? במהירות הכוונה לא כמו זחלן גם 20 קמ"ש זה בסדר תודה על העזרה
בוא נעשה סדר...
רוצה חופה של דיפנדר?
סבבה.
קנה את החופה
אחר כך אתה יכול לחבר את החופה אפילו על סקטים
חופה של דיפנדר היא חופה גבוהה ולכן תגרום לרכב מהיר להתהפך בכל סיבוב קטן.
אגב, הרכב של טראקסס בהילוך המהיר יגיע לדעתי לסביבות ה 25-30 קמ"ש
אם אני קונה את הרכב של טרקסס כמה כסף לדעתך אני צריך להוסיף כדי להפוך אותו למשהו טוב ולפי מה שידוע לי טראקסס זכו בהרבה תחרויות אז מה הטענה שלך לזה שהם גרועים? זה לא שאני חולק על דעתך אלא מנסה ללמוד ממישהו שיש לו ניסיון לשאלה שלא קשורה האם הלחמה של אנטנה יכולה לפגוע ברכב?
טעות.
טראקסס זכו רק בתחרות שבה הם המשתתפים היחידים.
טראקסס לא מיצרים אפילו רכב אחד שמשתתף בתחרויות לאומיות או בין לאומיות בארץ או בחו"ל.
לטראקסס יש רכבים בינוניים עם ביצועים טובים.
אלו רכבים שמגובים בשיווק מאסיבי ומוצלח במיוחד
בחו"ל חלקי החילוף והשיפורים זמינים וזולים
בארץ, הם זמינים אך לא זולים בכלל והשיפורים יקרים.
חלק מהרכבים תוכננו לפני דור הבראשלס והליפו ופשוט לא עומדים בעומס
בשורה תחתונה, קח רכב של טראקסס ועם השיפורים והתחזוקה ובמחיר הזה אתה יכול לקנות רכב טוב ופשוט בהרבה...
הלחמה של אנטנה יכולה לפגוע בקליטה
צריך להלחים בצורה נכונה וגם זה תלוי בסוג האנטנה
האם אפשרי לעשות גם בקיט את ההילוך מהיר והילוך איטי? אם כן אשמח שתמליץ לי על קיט טוב בסביבות המחיר של 2500 ש"ח בלי הסוללות או המטען (סכום נפרד של 500-600) רכב של שטח שאפשרי להרכיב עליו חופה של דיפנדר
באנטנה אני מדבר על הפשוטות והדקות ששמים עליהם קש נפרדת (זה מה שבא עם הרכב) כרגע אין בכלל קליטה לרכב אז הבעיה עם הקליטה לא מפריעה
האם אפשר לשלוח לך בפרטי קישור לפורום שממנו הזמנת אותי כדי שתראה את התמונה שם?
הגיר שמשמש רכב לנסיעה מהירה או איטית אינו דבר מוצלח במיוחד
ניתן להרכיב אותו על כמה וכמה סוגי רכבים אבל לא כל רכב.
לגבי המלצה על קיט:
תעבור על האשכולות שפתחת
המלצנו לך על כמה וכמה רכבים שונים למטרות שונות
מה המטרה של הרכב הפעם?
אל תעלב אבל למיטב הבנתי אתה לא מספיק מנוסה בשביל להרכיב קיט
האנטנה הפשוטה והדקה שאתה מדבר עליה יכולה להיות "מוליך חשמלי פשוט" או כבל קואקסיאלי זעיר
ההלחמה של הראשון פשוטה ושל השני מסובכת...
אבל די קשה להבחין בינהם.
שלח פה או בפרטי איזה קישור שאתה רוצה...אם הוא יהיה לא מתאים אני אסיר אותו בהמשך.
אני חייב לומר לך שאני עדיין לא מבין איזה ציוד יש לך?!
שלט סוללה ורכב (מטען חייב חדש הקודם "בלעה אותו האדמה"
הצלחתי למצוא את התמונות הבטלפון הקודם שלי
איזה רכב זה?
בתמונה לא רואים משהו בעל ערך...לא רואים אפילו איזה מקלט זה
רכב סיני שאצלי מלפני 4 שנים:
http://www.fs-racingart.com/detail.php?pid=1482
ואיזה סוג רכב ההתלבטות שלי היא בין זחלן של אקסיאל לרכב שטח מהיר.
ההתלבטות נגרמת מכיוון שעוד לא הבנתי מה ההבדל בין שתי סוגי הזחלנים ואם הם שווים בכלל...
הגרסא הראשונה: http://www.axialracing.com/products/ax90028
לגרסא השניה: http://www.axialracing.com/products/ax90047
האם ההבדל הוא רק החופה? הרכבים יכולים לנסוע במים? כמו שאתה אומר לא צוללת אבל עד לגובה השלדה זה אפשרי?
הסרטון הזה נראה אמין?
בין שני הרכבים שציינת, יש לא מעט הבדלים במבנה
יש דיפרנציאל שונה
יש מנוע שונה אלקטרוניקה שונה ואוד מגוון הבדלים
שניהם רכבים סבבה לנסיעה איטית...אף אחד מהם לא מגיע ל 1/2 ממהירות המכונית שיש לך כרגע
מים?
אני לא הייתי בוחר רכב לפי עמידותו במים
אני, את הרכבים שלי לא מסיע במים
אף פעם אין לך שליטה אמיתי על גובה המים או לאן הם באמת מגיעים ברכב
אף יצרן לא באמת נותן אחראיות על נזקי מים גם ברכבים שמוצהרים כעמידים למים
הנזק שנגרם והבלאי לרכב הוא יותר ממה שאני מוכן לשלם...
איזה מהדגמים ששלחתי יותר טוב? הם זחלנים טובים? יש עדיין מפגשים במצפה מודיעין? (מעוניין ללכת ולראות כמה זחלנים) אם כן באיזה ימים ואיזה שעות?
טוב?
טוב לאיזו מטרה?
הצגת שתי מטרות מנוגדות
טוב לנסיעה מהירה זה דבר אחד וטוב לזחילה זה דבר שני
למיטב ידיעתי אין מפגשים במצפה מודיעין...גם קבוצת הווצאפ לא פעילה הרבה מאוד זמן
זחלן= להסיע לבד
חשבתי שניהם זחלנים ואם דיברת על האפשרות השנייה של רכב שטח מהיר וויתרתי עליה הרוביקון הוא זחלן?
שניהם זחלנים...מי יותר מהיר מי פחות
אבל מהיר זה אפילו לא 30 קמ"ש
הם סביבות ה7 קמ"ש?
היית ממליץ עליהם בתור זחלנים?
