מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: שדרוג מנוע לtrex500
    Mar 2009
    ברירת מחדל שדרוג מנוע לtrex500
    לכאלה שכבר ביצעו את השדרוג... ברצוני לשדרג את מנוע הסטוק של trex 500 על מה אתם ממליצים..
    אני מאמין שסקורפיון תיהיה הבחירה הטובה ביותר...אבל עדיין תנו המלצות...
    במידה והחלטתי סקורפיון אז על איזה מנוע אתם ממליצים ה1600kv או ה1900kv??
    1)מחיפושי באינטרנט אני זוכר שנתקלתי המידע שאומר שלמנוע הסטוק של אליין יש נצילות גבוהה יותר 85 אחוז לעומת 80 של הסקורפיונים למינהם (תקנו אותי אם טעיתי).. האם הבדלי זמן הטיסה מורגשים בין המנועים השונים??
    2) האם באמת יש הבדל משמעותי לכוח של המסוק ואולי לזמן הטיסה משדרוג שכזה??
    *אם תוכלו להמליץ גם על פיניון מתאים - אגב גם כוח וגם זמן טיסה חשובים לי (אני יודע שקשה עד לא אפשרי להשיג את שניהם אבל אם תוכלו תנו התייחסות לפרמטרים האלה בהמלצותיכם.. תודה..)
    Mar 2009
    ברירת מחדל תגובה להודעה: שדרוג מנוע לtrex500
    יש למישהו תשובה???
    נערך לאחרונה על ידי RoiA; 27-05-2009 בשעה 12:33:27.
    Mar 2009
    למישהו יש תשובה??
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    קח את גרסאת ה 1600KV, עובדת מצויין על המסוק - עם פיניון של 13T ע"מ לקבל שילוב של מסוק חזק מאוד עם זמן טיסה הגיוני (כ- 4 דקות לסוללת 2500mAh), או 14T ע"מ לקבל מסוק חזק בצורה מגוכחת אך זמני טיסה קצרים בהרבה (עקב צריכת זרם מוגברת).
    שים לב שצריכת הזרם המתמשכת והמירבית שמנוע זה יכול להגיע אליו תחת עומס גבוה ממנוע ה ALIGN וממגבלות הבקר הסטוק, וע"כ תצטרך לשדרג גם את הבקר (ממליץ על CC80A).
    לגבי הבדלים מול המנוע סטוק, אני אישית הטסתי מס' מסוקים עם שני המנועים והיה קשה לי לקבוע באופן חד משמעי שאחד יותר חזק מהשני - יש עוד המון פרמטרים בדרך שמקשים על ההשוואה (להבים/סוללה/בקר/פיניון ועוד..), אבל בסה"כ שניהם עושים את העבודה מצוין ובצורה די דומה (רק שהסקורפיון זול יותר בכ 15$).
    בעתיד כשאני אשרוף את המנוע שיש לי על הטירקס כרגע (סטוק), כנראה אלך על מנוע אחר לגמרי - יקר מהשניים שהוזכרו אך נציל וחזק מהם, עם זאת אם הייתי צריך לבחור אחד משניהם הייתי הולך על הסקורפיון ולו רק בגלל מחירו הנמוך יותר.
    אם המנוע שלך לא נשרף ואתה מחליף לצורך ה"שידרוג" - עצתי לך היא שתישאר עם מה שקיים לך כרגע על המסוק, המנוע המקורי עושה את העבודה בצורה מצויינת.
    לראייה אני מצרף את הטיסת מבחן של הרקסי 500ESP שלי, אני לא הרגשתי בחוסר של כוח כלל - נהפוך הוא המסוק נתן לי הרגשת ביטחון וכוח מפתיחת המצערת הראשונה...
    אגב אני הרבה יותר ממליץ על שידרוג אחר שלדעתי מורגש הרבה יותר - הפאדלים, בטיסה שצירפתי רואים שהמסוק קצת איטי ב CYCLIC שלו, עקב שימוש בפאדלים המקוריים (גם בזוויות תנועה מאוד גדולות), בהחלפה ל STUBZ P393 של CYB המסוק הופך להיות תזזיתי וזריז מאוד - בדיוק כמו שאני אוהב!!
    אילת
    ליאור זה לא טסט פלייט !
    זה קריעת פלייט !!!
    המנוע צעק הצילו שם
    קצת רחמנות פעם הבאה
    אבל טיסה יפה !
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    באר שבע
    ליאור שלום !
    אני קורא בשקיקה את מאמריך, הם נכתבים בשפה ברורה ומקצועית !
    אולי תסביר לי (לנו..) את הלוגיקה\יחסי : מנוע-פיניון-צריכת זרם-מהירות ראש...
    מה ההשלכות של פיניון גדול (14) יותר לעומת (13) ואיך זה בא לידי ביטוי בזמני טיסה וכו'
    ציטוט נכתב במקור על ידי roi011 צפיה בהודעה
    ליאור שלום !
    היי Roi,
    קודם כל תודה על המחמאה!
    אין שום בעיה אכתוב משהו, אך יותר מאוחר כרגע אני קצת עמוס בעבודה...
    ליאור
    Mar 2009
    תודה רבה על התגובה המושקעת!
    מספר שאלות:
    תחילה, אני עדיין לא מטיס את הטירקס 500 ואני מתכוון להתחיל בבניית המסוק בקרוב ולכן אינני יודע בדיוק מה טיבו של מנוע הסטוק..
    לפי מה שהבנתי הוא נוטה להתחמם והסקורפיון לא... ויש כאלה שאומרים שמהסקורפיון ניתן לקבל יותר זמן טיסה כי הנצילות שלו גבוהה יותר.. (אגב אני מצאתי איפושהו באינטרנט נתונים שאומרים שלמנוע הסטוק נצילות גבוהה מזו של ה1600 סוקורפיון - 85 אחוז לעומת 80 - אך איני בטוח בדבריי)
    1)כמה זמן טיסה אתה מקבל עם מנוע הסטוק והסוללה שציינת שבשימוש אצלך??
    2)האם מנוע הסטוק אצלך מתחמם מהר ומה המשמעויות (בארץ הקיץ חם ואני לא רוצה שישרף לי המנוע פתאום באויר)?
    3) האם מהירות תגובה של הסייקליק באמת משתפרת משמעותית מהחלפת הפדלים?? כמובן שהסרוואים בראש ובראשונה משפיעים ולי יש את הhitec hs5245mg לסייקליק שהם לא הכי מהירים שיש.. אז במידה ויש השפעה ניכרת לפדלים אני חושב שאקנה את אלו של radix..
    4)בעיניין אחר - אני מעוניין לקנות עוד סט להבים ספייר - מה יותר עדיף להבי קרבון של אליין 425 או רדיקס 430?? ומה ההבדל בניהם? (אופי טיסה, תחושה של המסוק..)
    Mar 2009
    עוד עיניין... השוואה בין מנוע האקר - אליין - סקורפיון
    לאחד חיפושים נתקלתי במנועי האקר... הנה הנתונים:
    A40 Outrunner Series A40 10S A40 12S
    Kv (rpm/V) 1600 1350
    Max Power (W) 900W 900W
    Max Amp (15sec) 50A 50A
    Max Efficiency 85% 85%
    Io (No load A) 2.6A 1.9A
    Rm (Resistance) 0.014Ohm 0.017Ohm
    Shaft Diameter 5mm 5mm
    Gearbox N/A N/A
    Motor Diameter 41.7mm 41.7mm
    Motor Length 51mm 51mm
    Motor Weight 200g 200g
    Built in Fan Yes Yes
    Max Rpm 35,000 35,000
    Poles 8 8
    Case Outrunner Outrunner
    ESC Timing 15-20 deg 15-20 deg
    ESC Switching Freq. 8KHz 8KHz
    יש פה השוואה בין שני מנועים (ה10s וה12s) שניהם ממשפחת ה8 קטבים..
    ההבדלים המשמעותיים שאני רואה זה בצריכה של המנועים פה 50A 900W
    70A 1470W עם מנוע הסקורפיון 1600.. (מנוע האליין צורך הכי פחות 45A 800W)
    להל"ן נתוני מנוע הסטוק של אליין:
    Input voltageC11.1V-22.2V 3-6cell Li-Po
    Max continuous current: 4S 45A/55A(30sec) 6S 35A/45A(30sec)
    Max output power:650W/800W(30sec)
    KV value:1600KV
    Dimension: spindle 5x36x61.1mm
    Weight: 200g (prox.)
    להל"ן נתוני מנועי סקורפיון (מה שרלוונטי זה ה1600):
    HK 3026 Series 3026-1000 3026-1210 3026-1400 3026-1600 3026-1900
    Kv 1000 1210 1400 1600 1900
    Max Power (W) 1300W 1365W 1680W 1470W 1140W
    Max Amp (15sec) 62A 65A 80A 70A 80A
    Max Efficiency 85% 85% 85% 85% 85%
    Io (No load A) 1.1A 1.43A 3.86A 1.52A 1.12A
    Rm (Resistance) 0.028Ohm 0.018Ohm 0.010Ohm 0.016Ohm 0.012Ohm
    Shaft Diameter 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm
    Gearbox N/A N/A N/A N/A N/A
    Motor Diameter 35.5mm 35.5mm 35.5mm 35.5mm 35.5mm
    Motor Length 48.5mm 48.5mm 48.5mm 48.5mm 48.5mm
    Motor Weight 200g 200g 200g 200g 200g
    Built in Fan Yes Yes Yes Yes Yes
    Max Rpm 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000
    Poles 6 6 6 6 6
    Case Outrunner Outrunner Outrunner Outrunner Outrunner
    ESC Timing 20-25 deg 20-25 deg 20-25 deg 20-25 deg 20-25 deg
    ESC Switching Freq. 8-16KHz 8-16KHz 8-16KHz 8-16KHz 8-16KHz
    מנועי ההאקר הם 8 קטבים לעומת 6 קטבים (האליין והסקורפיון)
    נתמקד בהשווא בין מנוע 1600 האקר ל 1600 סקורפיון:
    1)שאלתי היא האם מנוע האקר בהשוואה לסקורפיון יתן לי יותר זמן טיסה ואותו כוח פחות או יותר (אם לא יותר) משום שהוא 8 קטבים וצורך פחות מהסוללה???
    נערך לאחרונה על ידי RoiA; 28-05-2009 בשעה 12:02:38.
    תל-אביב
    הודה 20 פעמים ב 16 הודעות
    NEU או MINI PYRO?
    מצטרף להמלצה לגבי הסקורפיון, הטסתי כזה עם ה-1600KV עובד מצויין, יש שיפור קל לעומת המנוע המקורי.
    Roi אתה עושה השוואה לא נכונה המנוע של אליין שעשית איתו השוואה הוא המנוע של הטירקס 600...
    המנוע שמגיע עם ה 500 הוא 500L
    Mar 2009
    תוקן.. טוב שאלתי הרבה שאלות. מחכה לתשובות..
    נערך לאחרונה על ידי RoiA; 28-05-2009 בשעה 12:06:10.
    תל-אביב
    קשה לומר על פי הנתונים, הדגמים של האקר היום (בעיקר הקטנים) לא מדהימים כלל ולכן גם לא נפוצים.
    לדעתי לך על הסקורפיון, מנוע מוכר ומוכח.
    דעה קצת אחרת...
    אם אין לך בעיה להשקיע מעט ולקבל את ההכי טוב, ה NEU משמעותית יותר חזק משני המנועים שציינת וגם נציל מהם.
    קח בחשבון שההשקעה כפולה במחיר...
    Mar 2009
    תודה על העזרה!
