מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 27
נושא: פרוייקט בניית שעון דיגיטלי גדול
    Jul 2020
    4 הודעה/ות
    ברירת מחדל פרוייקט בניית שעון דיגיטלי גדול
    שלום
    בניתי לפי סרטון ביו טיוב
    שעון דיגיטלי גדול.
    לצערי הסתבכתי עם הקוד בתוכנת אורדיניו.
    מישהו יכול לעזור?
    ישנם שני קודים בקישור הבא https://github.com/DIY-Machines/Digi...kSmartShelving
    בקישור הזה https://github.com/DIY-Machines/Digi...73be2813566076
    איך מחברים ביניהם.
    מוציא הודעות שגיאה
    נערך לאחרונה על ידי shirazco; 17-07-2020 בשעה 16:03:04. סיבה: התמעת סירטון בהודעה
    היה בעבר מנחת ראשון לציון
    הודה 92 פעמים ב 71 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: פרוייקט בניית שעון דיגיטלי גדול
    @shirazco ראיתי את הפרוייקט הזה, נראה מעולה. הדפסת גם את החלקים?
    בכל מקרה, לשאלתך, השתמשת בקוד שהבחור שיתף או ששינית אותו? אם שיניתי, תעלה אותו בבקשה לפוסט כדי שננסה להריץ אותו.
    אם השתמשת באותו קוד בדיוק, מה הבעיה שאתה נתקל בה?
    נערך לאחרונה על ידי איזי; 17-07-2020 בשעה 14:02:14.
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לאיזי על הודעתו:
    shirazco (17-07-2020)
    איזה הסבר מעולה
    כל פעם שאני רואה פרוייקט בסגנון הזה, כלומר DIY ועיצוב הבית, אני מנסה לשכנע את אישתי שתקצה לי מקום למדפסת תלת מימד.
    בינתיים לא בהצלחה יתרה
    Jul 2020
    4 הודעה/ות
    הוספתי את הקודים האם אתה יכול להריץ אותם.
    תודה רבה רבה
    אם מה שאני כותב לא פותר לך את הבעיה, צריך יהיה לראות את הודעות השגיאה. לא העליתי עדיין לארדואינו, רק קימפלתי בהצלחה, צריך למצא ארדואינו נאנו, RTC ופס לדים כתובתיים...
    האם הוספת את הסיפריות הנחוצות?
    ds3231 simple - הורדתי כקובץ zip והוספתי ל-IDEadafruit neopixel - הוספתי מתוך ה-IDE של ארדואינו
    שמור את הקובץ Shelf_Edge_Clock_V1.ino בתיקייה שבחרת ואת הקובץ digits.ino באותה תיקייה. עכשיו נסה לקמפל את הקוד ועדכן אם הצלחת או מה הודעת השגיאה שקיבלת.
    נערך לאחרונה על ידי איזי; 18-07-2020 בשעה 06:51:03.
    @shirazco, אל תשאיר אותנו במתח
    עובד השעון?
  9. #8
    Jul 2020
    4 הודעה/ות
    השעון לא עובד לצערי.
    לא מצליח להשתלט על הקוד.
    אולי מישהו ירצה לעבוד איתי פיזית על הפרויקט?
  10. #9
    נשגע אותך בכמה שאלות:
    איזה פס לדים בחרת, עם שלשה או ארבעה חוטים?
    לאיזה רגליים בארדואינו חיברת אותו?
    אתה מקבל הודעות שגיאה בקימפול או שזה עולה לארדואינו אבל לא עובד?
    Jul 2020
    4 הודעה/ות
    שלום
    הכל בוצע לפי הוראות המקור בפרוטרוט ונבדק 7 פעמים.
    יש הודעות שגיאה בקימפול.
    משהו לא עובד לפי הקוד ולצערי אני לא מספיק מומחה בקודים.
  12. #11
    Jul 2020
    4 הודעה/ות
    היי
    מצרף את הודעות השגיאה.
    כל המומחים מתבקשים לעזור.
    רוצה לראות את השעון פועל כבר!!!
ID:	151355   Click image for larger version.
  13. #12
    התירגום העילג לעיברית נורא ... מה אתה מנסה לפתוח ב COM8 ? יש מצב שאין לך בכלל כזה פורט... איך הגדרת את סביבת העבודה ?
  14. #13
    כמו שצביקה כתב לך, כנראה שהארדואינו לא מוגדר לפורט הנכון.
    אצלי הוא מוגדר על COM3 אצלך תבחר את המתאים מהרשימה שתפתח.
    בנוסף, אחרי שאתה לוחץ על כפתור העלאת הקוד, תכנס שוב ל-Tools -> Serial Monitor ובחלון שיפתח תראה שהארדואינו באמת עובד. זה למקרה שיש לך בעיית חיווט.
    בדקתי עכשיו את הקוד על ארדואינו אצלי ונראה שהוא עובד, תכף אחבר אליו לדים ו-RTC ונראה לאן נגיע.
  15. #14
    Lightbulb תגובה: פרוייקט בניית שעון דיגיטלי גדול
    והצלחתי למצא בג'נקיה של פס לדים מסוג NeoPixel עם 23 לדים. לא ממש מספיק כדי לבנות את השעון כולו אבל נראה שזה עובד:
Name:	23 LEDs test.jpg
    ועוד משהו @shirazco, זכור לכוון את השעון, זה שלב לפני שאתה מעלה את הקוד. אם במקרה פספסת את זה
  16. #15
    Jul 2020
    4 הודעה/ות
    עשיתי כל מה שאמרת.
    קיבלתי הודעת שגיאה גדולה. מצורפת.
Name:	4 280720.JPG‏
ID:	151359   Click image for larger version.
Name:	3 280720.JPG‏
  17. #16
    May 2013
    הודה 16 פעמים ב 16 הודעות
    גם לי הייתה הודעה כזאת בפרויקט אחר, המחשב לא מזהה את ארדואינו
    תבדוק לבוח הבקרה -> התקנים האם מזהה אותו
  18. #17
    טוב, זו כבר לא בעיה בקוד, זה יכול להיות אחד מהרבה דברים מסביב כמו ארדואינו תקול, כבל USB בעייתי או חיבור USB לא מושלם במחשב.
    יש לך לוח ארדואינו נוסף לבדיקות? תתחיל עם File -> Examples -> Blink כדי לקצת את זמן הקימפול בין ניסיון אחד לשני.
    כבל USB אחר וחיבור USB אחר במחשב?
    הצלחת בעבר להעלות קובץ לארדואינו או שזו הפעם הראשונה?
  19. #18
    עושה רושם שאתה לא כל כך מכיר ארדואינו ... יש הגדרות של הבקר שאתה מתכנת .. תקרא קצת ותנסה להבין... זה נראה שהגדרת לא נכון את הבקר והתקשורת איתו
  20. #19
    May 2019
    Usa
    magreiftVE
    הודה 27 פעמים ב 17 הודעות
    היי!
    אם אתה צריך עזרה עם ארדואינו כדאי לך להירשם לערוץ MaorDuino ואולי אם תצפה בסרטונים זה יוכל לעזור לך עם הבעיה שלך
    אם אתה צריך עזרה בנוסף לסרטונים תוכל לכתוב בתגובות שם
    מקווה שעזרתי
  21. #20
    Jul 2020
    4 הודעה/ות
    מצורפת תמונה
  22. #21
    אז עובד בסוף. יפה !
    אתה משלים את מבנה השעון והמדפים בהדפסת תלת מימד?
    מה היתה הבעיה או הבעיות?
  23. #22
    Jul 2020
    4 הודעה/ות
    היי
    השעון עובד אבל עושה בעיות.
    1. השעון תקוע בתצוגה, אבל בשבב עצמו ממשיך לעבוד. כלומר השעה העדכנית אינה מוצגת בזמן אמת. כשאני מנתק מהמתח ומחבר שוב אכן מראה את השעה האמתית. הספרות אינן מתעדכנות בזמן אמת למרות שהשעון בפינוכו ממשיך לעבוד ומדויק.
    2. לא מצליח לצרוב את התוכנה מחדש.
  24. #23
    לגבי הצריבה, אתה מנסה לצרוב כשה-Serial Monitor פתוח? זה עובד אצלי בכל פעם שאני מנסה אבל נתקלתי בהודעות שבהן סגירה של המוניטור אפשרה צריבה.
    עכשיו לבעיה של השעון, תוכל להעלות סרטוט של החיווט כולל ספקי הכוח שמפעילים אותו? זו יכולה להיות בעיה של ספק כוח, מינוסים משותפים בעייתיים או של הבקר.
    אני לא זוכר אם ראיתי בקוד שלך אחוזי שימוש ב-CPU, בסיפריה שאני משתמש יש אפשרות להגביל את ה-CPU של הבקר כשברירת המחדל היא 50%. עם פס לדים ארוך יחסית, זו עלולה להיות בעיה ושינוי ל-100%, כלומר אין מגבלה, פתרה לי את הבעיה עם פס של 5 מטר.
    ניסית לחבר פס לדים שלם ללא החיבורים בין החלקים השונים שמציירים את הספרות?
  25. #24
    Jul 2020
    4 הודעה/ות
    היי לכולם
    השעון עובד יפה
    הפרוייקט נחל הצלחה.
    תודה לכל החברים שעזרו.
  26. #25
    Jul 2020
    4 הודעה/ות
    היי חברים
    הפרוייקט הושלם
    השעון יצא יפה ועובד מצויין
  1. פרוייקט בניית שולחן קפה יפייפה לסלון
    על ידי diyfixman בפורום הפרויקט שלי
    הודעה אחרונה: 20-11-2019, 17:47:36
  2. תגובות: 2
    הודעה אחרונה: 02-09-2019, 16:23:19
  3. [עזרה!] בניית רחפן (פרוייקט של בית ספר)/ עזרה
    על ידי יונ123 בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 24-03-2017, 17:13:26
  4. פרוייקט בניית רחפן מיקצועי דרושה עזרה דחופה
    על ידי orendar181 בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 40
    הודעה אחרונה: 23-09-2013, 14:07:46
  5. בניית דאון 2 מטר פרוייקט לפני שנה..
    על ידי nimo בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-10-2008, 16:56:20
